- PaoloXT29
- Машина: УАЗ Патриот , Рено Логан
spymeerkat, Не спешите , все обдумайте 3 раза.Чьоб локти потом не кусать А то вам тут быстро насоветуют. Во- первых , посмотрите стоимость одной качественной пары. Выбор их невелик либо дёшево Автогур либо очень дорогой Мотив Гир. Либо бэушки со свежей машины. Это раз. Работа по замене , тоже не дешёвая. Это два. Захотите поставить колеса размером поприличнее , скажем 32 АТ или МТ - динамика упадет , и ощутимо. Это три. Так что смотрите как и где вы планируете эксплуатировать автомобиль. Возможно что покупка и замена пар вам выйдет такой, что более предпочтительным вариантом будет замена КПП. В общем не спешите , а с чувством , с толком , с расстановкой все взвесьте и обдумайте.
- A.N.Onym
Разрешите Вам ответить в Вашем стиле: я не собираюсь давать лекбез по работе зажигания в ветке Патра 19-го модельного года. И в стиле дяди Вовы: яндекс Вам в помощь. Может вас обоих это научит отвечать на вопросы людей. Без обид.
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
У меня не Патриот, но машина тоже с Part-time. Следовательно разницы в способе проверке подключения переднего моста нет. Ещё раз повторюсь: ничего с патриотовской раздаткой не случится, если повернуть руль на небольшой градусь и без задирания оборотов в красную зону попробовать тронуться. Не надо бояться цепной раздатки. Она значительно крепче, чем иногда считается.
Последний раз редактировалось A.N.Onym Чт мар 21, 2019 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Great Wall Hover H2.
- Blondi13
Тогда бы я вам посоветовал рассуждать о своей машине, а не о патриотовской раздатке, с "которой ничего не случиться".A.N.Onym писал(а): ↑Чт мар 21, 2019 15:08У меня не Патриот, но машина тоже с Part-time. Следовательно разницы в способе проверке подключения переднего моста. Ещё раз повторюсь: ничего с патриотовской раздаткой не случится, если повернуть руль на небольшой градусь и без задерания оборотов в красную зону попробовать тронуться.
У нашей трансмиссии есть одно интересное качество: нет межосевого дифа, поэтому при хорошем сцеплении с поверхностью колёс двигатель глохнет при попытке тронуться с вывернутыми колёсами. Так что при том варианте, который предложил Вадим можно и трансмиссию отправить а ремонт.
И данное утверждение взято не с потолка, а испробовано на личном опыте на резине кумхо кл71 на сухом асфальте при незначительном угле поворота колёс.
- A.N.Onym
Blondi13, у меня такая же трансмиссия. Part-time. И как она работает и чем отличается от full-time я прекрасно знаю, одинадцать лет уже на такой езжу.
- Вадимм
Вы и не можете его дать, если у Вас зажигание отдельно от ЭБУ.
ЭБУ ничего не изображает, ЭБУ управляет дроссельной заслонкой исходя из многих факторов, в том числе свечи/катушки, а вот конкретно что (возможно) вводит в заблуждение (или сбоит) ЭБУ, и предстоит выяснить.
- spymeerkat
PaoloXT29, спасибо за совет! Естественно, до 10000 как минимум, мне ещё нужно понять, что за зверь у меня )
В целом, моя крейсерская скорость по трассе 100-110 км/ч. +/- Мне так удобно. Плюс киндер на борту. Да и смысл гонять, все равно везде камеры. Шестой не хватает лично мне из-за гула (но тут уже шумка поможет), да обороты большие уже на сотке. Ну и, как мне показалось, динамика при обгоне чуть страдает. Мнение субъективное. Но народ ездит на таких, говорят, что это нормально.... ибо такая машина, такая философия )) Хз, посмотрим. Пока изучение вопроса про главные пары, большие колеса, хабы мне не дало никакой уверенности, что мне это прям вот сейчас надо. Потому что шестая передача у коробки от этого не вырастет. И расход топлива не вот прям как сильно уменьшится. Вот если бы вышла летом шестиступка с завода на этот движок и дилеры бы желающим ее ставили (как автоматы, к примеру), то можно было бы и раскошелиться...
Пока же думаю на 1000 км поменять масло. Ну и сделать сход-развал - говорят, что это может частично помочь при управляемости (уже на 80 начинаю "ловить"). Понимаю, что это не панацея, но стоит попробовать.
- A.N.Onym
Всё таки давайте отличать систему зажигания от ЭБУ. А то и топливную систему тоже можно назвать ЭБУ. Ведь ЭБУ управляет и форсунками тоже.
- Вадимм
A.N.Onym, ЭБУ составляющая часть всех систем, так можно и дроссельный узел выделить в отдельную систему без ЭБУ
- A.N.Onym
Только никто из владельцев Патра это не выясняет. Ждут, видимо, что блогер скажет. Тем временем я уже дважды порекомендовал способ с помощью которого можно самостоятельно обнаружить причину.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Совершенно верно. Поэтому я их и разделяю, чтобы не было путаницы.
- Вадимм
Аналогично, меня устраивает то что при 100 можно резко ускорится и обогнать и не надо на 4 переходить.spymeerkat писал(а): ↑Чт мар 21, 2019 15:36моя крейсерская скорость по трассе 100-110 км/ч. +/- Мне так удобно.
Из моей повседневных поездках, есть всего 50км где дорога позволяет ехать больше 110, но не позволяет ПДД)))
У меня нет проблем с оборотами, ну а Ваши теоретические рекомендации я не буду коментировать.
- A.N.Onym
Цепную раздатку порвали? Такими колёсами, которые явно одеты были не для красоты? Это из той же оперы, как тут несколько владельцев Патров рвали себе полуоси на асфальте.
- Вадимм
Еще раз, катушка без ЭБУ не работает, ЭБУ может отключить форсунку и катушку по своему усмотрению.
- A.N.Onym
А я Вас заставлял их выполнять? Если Вы дадите себе труд задуматься над моими рекомендациями, то с высокой долей вероятности Вы обнаружите в них глубокий практический смысл: данные, сведённые в одну табличку, очень удобно анализировать.
Отправлено спустя 9 минут 24 секунды:
А ЭБУ не работает без аккумулятора и/или генератора. Значит ЭБУ это аккумулятор и генератор.
При поиске неисправности систему разделяют на фукционалтные узлы. И при дальнейших работах отбрасывают, условно, не физически, один узел за другим. Оставшийся один узел и является неисправным. И разбираются уже с ним одним. Это основы поиска неисправностей. Базис. А Вы всё в одну кучу мешаете.
- Blondi13
А надо было!?
А для чего же ещё?
- PaoloXT29
spymeerkat, Кстати , у меня на Логане , при 3000 на тахометре 110 км/ч. Пары менять не буду ))) Зато разгон на 5 передаче абсолютно беспроблемный со скорости 60 км/ч. А вот у товарища на новой Весте пятая передача абсолютно прямая , то есть на 5 она практически не разгоняется.
- A.N.Onym
Как Вы написали, так я Вас и понял.
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Тёмная масса, закостеневшая в своих стереотипах и не желающая узнавать и признавать ничего нового, тоже долго не могла поверить, что Земля круглая. И даже сейчас в 21 веке, есть такие люди.
- Ruslan 1978
- Машина: Патриот 2019
А что раньше на патриотах разгон был проблемный ? Общем то вся проблема с заменой ГП это вопрос наличия свободных финансов (поставил, испробовал, оставил или вернул обратно) и проблемы с гарантией так-как завод категорически против такой замены, несмотря на то что сам же эти самые ГП торгует и ставил на патриоты.PaoloXT29 писал(а): ↑Чт мар 21, 2019 16:09Кстати , у меня на Логане , при 3000 на тахометре 110 км/ч. Пары менять не буду ))) Зато разгон на 5 передаче абсолютно беспроблемный со скорости 60 км/ч. А вот у товарища на новой Весте пятая передача абсолютно прямая , то есть на 5 она практически не разгоняется.
- Вадимм
Все больше теоретиков, умеющих жмакать на клаву.
Еще раз, Ваши теоретические измышления, с предложением найти неисправность с помощью ЕМЛ и ручной записью, говорят о Вашем
Покупайте патриот и "утрите всем нос" найдя неисправность.
- Blondi13
А как это, например, применить в конкретном случае, с нашим движком с его плавающими оборотами?
Ну есть немного, особенно с колёсами не штатного размера.
На низах не хватает тяги немного.
- A.N.Onym
Вот и не жмакайте, а нажимайте, как все нормальные люди.
Это не теоретические измышления. Я 18 лет занимаюсь выгребанием косяков из различных сложных управляющих систем. Если хотите, делюсь опытом. Не доверяете мне? Ради Бога, это Ваше право. Но так разговаривайте у себя в семье, если Вам это позволят, конечно.
Очень просто. ЭБУ, это отдельный узел. Система зажигания тоже отдельный узел, датчики тоже отдельный узел. Электрически и функционально они между собой связаны, но у каждого узла своя СТРОГО ОПРЕДЕЛЁННАЯ задача. Как обнаружить из этих узлов неисправный?
Я вижу это так. Снимаем показания датчиков с помощью ЕМЛ, скажем в течении одной минуты, при исправно работающем двигателе. Потом делаем тоже самое, но уже при плавающих оборотах. Составляем табличку в которую заносим сначала данные при исправно работающем двигателе с дискретностью, скажем, в 10 секунд. Потом в ту же табличку заносим данные при плавающих оборотах. И сравниваем. Если данные тождественны, то датчики исправны и дело не в них. В обратном случае - виноват датчик.
Далее. С высокой долей вероятности можно утверждать, что ЭБУ Патриота не умеет отключать форсунки по отдельности. Это то же не V8, где это делается ради экономии топлива.
Если бы были пропуски искрообразования, то в памяти ошибок ЭБУ была эта ошибка, а на приборке загорелся бы значок "Chek Engine". Но он не загорается. Кроме того, если судить по видео, то и на прогретом двигателе плавают обороты, только уже не в таком большом диапазоне. При этом разгон автомобиля ровный и уверенный. Можем на основе этих рассуждений исключить систему зажигания из подозреваемых? Я считаю, что можем.
Что остаётся? Остаётся ЭБУ, точнее его прошивка. Почему прошивка? Потому что сброс адаптаций помогает, пусть временно, но решить проблему плавающих оборотов.
ЭТО КАК ПРИМЕР. НЕ БОЛЕЕ.
Я ничего не утверждаю. Но чтобы с высокой долей вероятности определить неисправность, и надо снимать значения датчиков и сводить их таблицу, чтобы удобнее и нагляднее можно было их проанализировать и уже делать выводы.
- Вадимм
Конкретно с каких датчиков?A.N.Onym писал(а): ↑Чт мар 21, 2019 17:04Я вижу это так. Снимаем показания датчиков с помощью ЕМЛ, скажем в течении одной минуты, при исправно работающем двигателе. Потом делаем тоже самое, но уже при плавающих оборотах. Составляем табличку в которую заносим сначала данные при исправно работающем двигателе с дискретностью, скажем, в 10 секунд. Потом в ту же табличку заносим данные при плавающих оборотах. И сравниваем. Если данные тождественны, то датчики исправны и дело не в них. В обратном случае - виноват датчик.
ЕМЛ не отображает показания.
Умеет и делает это.
"Chek Engine" по пропускам зажигания загорается, при определенных количествах пропуска за определенное время, если пропусков за определенное время меньше определенного количества то "Chek Engine" не загорается.
В памяти ошибок ЭБУ есть эта ошибка. (во всяком случае на моем)
Тут есть нюанс, ЭБУ "самообучается" при сбросе адаптацие ЭБУ "забывает" чему обучилась и прошивка новая как с завода, и вот ту то нет плавающих оборотов.
Вот только это должен делать Спец (с большой буквы) а не теоретик не знающий тонкостей работы ДВС
Вот люди дураки, покупают дорогие мотор тестеры! А теоретики берут ЕМЛ раз два и в дамках
- spymeerkat
Была похожая проблема, но на старой машине, давным-давно, лет 10 назад. Была у меня Астра на роботизированной КПП.
Так вот в один момент начались проблемы с оборотами. Стоишь в пробке, ручка на нейтрали, нога на тормозе - и начинает машина газовать. Потом обороты падают сами, потом просто стрелка колбасится... В общем, сервис приговорил ЭБУ. Сказали, что после 100 тыс. пробега это у большинства этих машин. Замены не случилось, машина продалась, там новый владелец сам уже чинил. Поэтому поддерживаю мнение, что косяк все же в ЭБУ. Точнее, могу предположить также версию с глючной прошивкой (на многих современных авто перепрошить мозги новой тачке по рекомендации завода - уже распространенная тема), а может, серия какая в сборку бракованная пошла...
- A.N.Onym
Пруф в студию. Просто интересно.
Посмотрите видео, при такой частоте разброса оборотов ошибка 100% появится. Увы и ах.
Так, а я о чём? Или Вы спорите со мной ради спора? Увы, но мне это занятие не интересно. Я уже вырос из шортиков. Так что заканчивайте уже срывать покровы.
Да, ладно. Вы цифру 3 в состоянии без спеца отличить от цифры 8? Если нет, то добро пожаловать в 1-й класс. И Вы опять ничего не поняли. Наверное Вам мешают широчайшие знания тонкостей работы ДВС, что новая информация в голову уже не лезет.
Умные люди сначала пользуются тем, что есть в налии под рукой. Нередко этого вполне хватает. Если этого не хватает, то покупают оборудование с более широким функционалом. Прошу прощения, что вновь вынужден Вам рассказывать прописные истины. Видимо это мой крест.
- ДмитрийТМ
угу...запрыгали обороты,даже дрыгатель глох, извернулся и воткнул еэлмэшку... скинул ошибки которых не было и опять работает прогревается в штатном режиме
- Вадимм
ЭБУ отключает форсунку если не работает катушка зажигания или свеча.
Практика это показала, да и в интернете это есть,пруфа под рукой нет а искать лень.
С помощью какой проги смотрел стирал?
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Так Вы ничего нового и не сказали (умного), вот сами и попробуйте показания (на скрин шоте) записать ручкой на бумаге)))) А потом сравните.
- PaoloXT29
Ruslan 1978, Когда машина в стоке была , динамики хватало. После установки мудовой 32 резины , силового обвеса , лебедки , багажника ее как бы вообще не стало. Прошивка поправила ситуацию ощутимо , но все равно недостаточно для более или менее комfортного движения по трассе. После замены пар ( раньше на Патрах стояли пары 4,11 ) ситуация улучшилась. Машина в пости вернулась к динамике которая была в стоковом состоянии.
Ну сама идея статистики показаний датчиков может и здравая, но вот воплотить ее "ручкой на бумаге" практически невозможно. Вряд-ли обычный человек сможет запомнить записать показания более чем 2-х датчиков на момент времени t, а статистика разновременных показаний практически бессмысленна.Вадимм писал(а): ↑Чт мар 21, 2019 18:19Так Вы ничего нового и не сказали (умного), вот сами и попробуйте показания (на скрин шоте) записать ручкой на бумаге)))) А потом сравните.A.N.Onym писал(а): ↑21 мар 2019 17:50 писал(а): Да, ладно. Вы цифру 3 в состоянии без спеца отличить от цифры 8? Если нет, то добро пожаловать в 1-й класс. И Вы опять ничего не поняли.
Тут нужна или программная запись показаний всех датчиков с возможностью вывода последующей обработки, или видеозапись экрана и уже с нее ручная перепись показаний в стоп-кадрах...
А с учетом того, что момент "плавающих" оборотов случаен вряд-ли нормальный человек будет этот огород городить.
- DiadiaVova
- ДмитрийТМ
Опендиагом,
Car Scanner, мозг трепал долго не подключался.
- PaoloXT29
Ruslan 1978, Если есть желание и fинансы пробуйте , сравнивайте - оставите лучший вариант. Я уже напробовался , наигрался с предыдущим Патриком. Сейчас я уже понимаю что и зачем я делаю. У меня уже есть готовый так сказать , концепт автомобиля. Задачи перед автомобилем поставлены и все доработки будут делаться именно для достижения поставленных задач. Ничего лишнего. Гарантия мне никак не светит - чтобы быть на гарантии это надо ездить в стоке , соблюдать рекомендации завода и ездить к дилеру на ТО. Ни то ни другое мне не подходит. Задачи у машины другие. По городу катаемся на другом авто. Этот туристическо-рыболовно-экспедиционный автомобиль.
- DiadiaVova
Вот суть то где проявилась. Одно бла,бла,бла. Неплохо бы к что-то и сделанное своими предъявить.
- Loparrr
- Машина: Патр 2019 максималка
Сегодня поставил таки точку в подключении у меня полного привода. Нашел ледяную горочку с небольшим уклоном и на ней буксовал в разных режимах, а рядом супруга снимала колеса на видео. Теперь могу не сомневаясь уже точно констатировать, что блокировка заднего дифа у меня работает нормально, а передний мост абсолютно не подключается. И таки да, при режиме 4Н при этом активно подрабатывает ЕСП. Передние колеса даже не пытаются проворачиваться ни при 4Н ни при 4L. И никакой ошибки при этом. Записался на 2 апреля к ОД для решения этой ситуации. Найду причину - отпишусь.
- Вадимм
Как понимаю не смотрели вращается ли передний кардан?
Хотя в любом случае к дилеру. Упс 2го апреля? Это Вам так удобно или дилер раньше не принимает?
- Алексей791
У меня раздатка с ручкой.в вашей электрической в глаза не видел.но самое первое,что бы я посмотрел,это всякие предохранители,которые могут быть задействованы провода на раздатке. Это сделал бы я.а у кого какой полет мыслей кроме гадания,не знаю.
- Ruslan 1978
Я такой роскоши себе позволить не могу, поэтому этот первый год всеж посижу на гарантии. А уже потом исходя из опыта, буду думать, а так как завод против то и пока дергаться с ГП не буду. Поезжу на дальняк (вот на майские хочу на пару тысяч верст рвануть), летом покатаюсь по грибы, да до мест всяких отдыха, наберу общем понимания, того насколько чего мне нужно, тогда буду думать, что мне нужней ГП другие или шины по зубастей, а может и лебедки с силовыми прогами хватит, общем будет над чем подумать, но сразу все точно не выйдет, только какой-то минимальный оптимум для поездок по полевке. Пока пробую, делаю легкие вылазки на карьер по горочкам кататься, без экстрима, но уже наводит на мысли о том что надо бы на пороги денег подкопить и коробку защитить, а то не нравится мне, что у нее моторчик висит низко и открыт.PaoloXT29 писал(а): ↑Чт мар 21, 2019 18:43, Если есть желание и fинансы пробуйте , сравнивайте - оставите лучший вариант. Я уже напробовался , наигрался с предыдущим Патриком. Сейчас я уже понимаю что и зачем я делаю. У меня уже есть готовый так сказать , концепт автомобиля. Задачи перед автомобилем поставлены и все доработки будут делаться именно для достижения поставленных задач. Ничего лишнего. Гарантия мне никак не светит - чтобы быть на гарантии это надо ездить в стоке , соблюдать рекомендации завода и ездить к дилеру на ТО. Ни то ни другое мне не подходит. Задачи у машины другие. По городу катаемся на другом авто. Этот туристическо-рыболовно-экспедиционный автомобиль.
- Loparrr
Нет, засунуть супругу под УАЗку и попросить посмотреть на кардан, посчитал черезчур экстремальным Уж пускай это сделает ОД.
Это мне так удобно. ОД предлагал на ближайший вторник. До него ехать 150 км. У меня звезды складываются только на 2 апреля.
Безусловно, если бы не было гарантии и желания по ряду причин все равно посетить ОД, я бы многое посмотрел. Но в этой ситуации даже думать о вариантах не хочу. Пускай смотрят специалисты.
- A.N.Onym
Безусловно только видео.
Можно синхронизировать оба видео, взяв в них общую точку отсчёта, например, температуру двигателя, которая будет на обоих видео. И уже от этой точки вести статистику.
Всё равно сидеть в машине и ждать пока двигатель прогреется, можно и видео записать. А дома работы на час.
Другое дело, что не каждому это интересно. Кому-то интереснее собрать полку в багажник, или пары поменять.
Отправлено спустя 8 минут 10 секунд:
Я могу надеяться, что Вы теперь начнёте отвечать на вопросы новичков, а не отсылать в яндекс и техраздел, гордо подняв голову?
- Blondi13
Думаю, техразделе да, а вот в этой помойке вряд ли....
- DiadiaVova
Ю-туб, Яндекс - сам лично выкладывал свое видео об установке диск. тормозов. С Драйва 2 полно там дельных предложений. Ессно, что слепо верить всему в интернете нельзя.
- PaoloXT29
Вот это очень правильный подход! Покатаетесь тут , там на дальняк прокатитесь и уже точно будете знать чего машине не хватает и какие внедрить усовершенствования.Ruslan 1978 писал(а): ↑Чт мар 21, 2019 21:13Я такой роскоши себе позволить не могу, поэтому этот первый год всеж посижу на гарантии.
- X.A.H.T
- Машина: УАЗ Патриот классик 19-го м.г.
А зачем данные записывать на бумагу, можно скриншоты делать
- A.N.Onym
Согласен, что подробно не надо, сообщение просто быстро потеряется и другие пользователи его уже просто уже не увидят. Помню на форуме модератором был пользователь под ником Партизанский. Как правило он отвечал новичкам, самую суть, а потом давал им ссылку на тему, в которой уже было всё подробно расписано. Очень он мне нравился, в этом отношении.
- Blondi13
Ну вы можете его в чём-то заменить.
- User_internet
позвонил на УАЗ, и там женщинка сказала что гарантии на выжимной нет. После моего возмущения что машине и 4х месяцев нет и пробег 3800. Она оформила жалобу. Вчера перезвонили сказали что ремонт согласовали с сервисом. В сервисе записали на ремонт аж на 22 апреля(попросил записать на 23. т.к. 22 работаю)типо раньше никак, нет мест. Складывается мнение в воронежской обл пошел какой то козлопад или козломор, с такими сроками.A.N.Onym писал(а): ↑Вт мар 19, 2019 23:58User_internet, читаем внимательно сервисную книгу:Screenshot_20190320-000016__01.jpg
Инженер по гарантии Вас обманул. Из-за Вашего маленького пробега ни о каком естественном изнлсе не может и речи идти. Будет снова настаивать на своём, спишите его ФИО с бейджика и жалобу на завод, с указанием мнения инженера по гарантии, что естественный износ выжимного подшипника на УАЗ Патриот равняется и указываете Ваш пробег. Уверен, завод ему мозги быстро вправит.
- User_internet
- Вадимм
Возможен и такой вариант, разберут и решат что "Ваша вина".
А может и решат что выжимной бракованный.
- МодМастер
Сорри... Переехал из рядом темы.
Вадим, а в чем их ужас то... У меня вроде такие же))) Не страдаю ни разу.
- Вадимм
Поясничный упор высоко расположен, позвоночник болит.
Учитывая что на Хантере, Шевроле Орландо, Шевроле Реззо проблем с сиденьем не было вообще.
