Не торопитесь, возможно не до конца педаль выжимаете, у меня пробег за 15 000км и нет проблем с сцеплением. Хотя задняя туже включается, иногда с первого раза не включишь.spymeerkat писал(а): ↑Ср мар 20, 2019 10:35. Ещё бывает, что 1-я передача с трудом втыкается. И 3-я хрустит. Опять же от случая к случаю. Не сильно, но ощутимо.
Походу, скоро надо выбирать новое сцепление...
- Вадимм
- spymeerkat
Да не, выжимаю, полностью. В том и дело. Просто в таком случае приходится ещё раз отжать/выжать. Тогда втыкается. Но это пару-тройку раз было. Но не исключаю, что проблема может быть и во мне время покажет.Вадимм писал(а): ↑Ср мар 20, 2019 10:42Не торопитесь, возможно не до конца педаль выжимаете, у меня пробег за 15 000км и нет проблем с сцеплением. Хотя задняя туже включается, иногда с первого раза не включишь.spymeerkat писал(а): ↑Ср мар 20, 2019 10:35. Ещё бывает, что 1-я передача с трудом втыкается. И 3-я хрустит. Опять же от случая к случаю. Не сильно, но ощутимо.
У меня пока одно небольшое опасение... Как дилер делает ТО. С предыдущей машиной (Рено) дилеры сильно косячили, приходилось повторно приезжать, тратить кучу нервов... Как потом поехали в другой сервис - жизнь, там хоть ребята адекватные, рукастые, 8 лет с ними душа-в-душу... Жаль, что УАЗами не занимаются (
А тут чуть что - с гарантии же можно слететь, если у них ТО не делать? В общем, боюсь я чё-то....
- ДмитрийТМ
Вадимм, что со скрежетом переднего колеса делал...нет сил листать весь мусор этой ветки
- Вадимм
Замена правой цапфы.
Отправлено спустя 56 секунд:
Так может гидропривод прокачать, возможно завоздушен?spymeerkat писал(а): ↑Ср мар 20, 2019 11:30Да не, выжимаю, полностью. В том и дело. Просто в таком случае приходится ещё раз отжать/выжать. Тогда втыкается.
- DiadiaVova
- Вадимм
Она самая, сняли старую и показали, криминала не увидел но царапины были, подозреваю что полуось болталась во втулке.
Отправлено спустя 42 секунды:
Отменят +20 и менять главные пары отпадет нужда))))
- Ruslan 1978
- Машина: Патриот 2019
Проверить уровень масла и заменить его в коробке (и в остальных узлах), можно и без дилера.
- andry62
- Машина: УАЗ
Сомневаюсь,что стоимость самой пары+ работа за замену,при условии ,то не накосячат,стоит заморочек.
- spymeerkat
Да блин, как бы лучшее не оказалось врагом хорошего...
Изучу вопрос. Ездят же люди и на 5ти скоростях ))
Может, выйдет скоро 6ступка, поменять бы коробас и всё
- DiadiaVova
Никак не повлияет "отмена+20" на не комфортное чувство на Патриоте 2019 при скорости 120, а вот замена гл. пар с 4,6 на 4,11 поможет.
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
А косячный пАТРИОТ стоимостью в лям не побоялись взять.
- spymeerkat
было б дело в масле ))Ruslan 1978 писал(а): ↑Ср мар 20, 2019 12:13Проверить уровень масла и заменить его в коробке (и в остальных узлах), можно и без дилера.
На предыдущей машине попросили дилера (рядом с домом) вытащить ксенон (от предыдущего владельца достался) и штатку поставить. Так они мне омыватель фар поломали. Меняли радиатор вариатора по гарантии - с фишками печки намудрили. А когда зимой в мороз при выезде из их сервиса у меня заклинило стеклоподъёмник на ещё пока гарантийной машине, их приёмщик мне стекло поднял и посоветовал зимой поменьше его открывать.
- DiadiaVova
ну как вот после такого смайлика написать такое:
Чёж хорошего, если "хоть плачь"?
- spymeerkat
DiadiaVova, я про главные пары. Изучаю пока тему. Вы не первый советуете. Некоторые люди советовали поставить другую коробку в гаражном сервисе... Как-то так...
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Просто заводом задумывалась определенная конструкция с определенными соотношениями...
Вот и чешешь репу... Или так ездить и привыкать, или все же заморочиться и переделать )
УАЗов у меня не было, поэтому я не вот прям автомеханька
- Вадимм
За 4 месяца на Патриоте я не получил ни одного штрафа, на предыдущей машине 2000р. штрафа в месяц считал нормойDiadiaVova писал(а): ↑Ср мар 20, 2019 12:36Никак не повлияет "отмена+20" на не комфортное чувство на Патриоте 2019 при скорости 120, а вот замена гл. пар с 4,6 на 4,11 поможет.
Вы пробовали остановить Патриот при 120км? Или объехать неожиданное препятствие?
Я и так на пузотерке зайцев и лис сбивал, а уж лобовым и радиатором воробьев наловил без счета.
- DiadiaVova
" " Что ж смешного- то?
Конечно, проще ограничить контингент в движении в этих "+20", чем построить автобаны.
ответ на 1 вопрос: и на 150 пробовал.
И на2: смотря что считать неожиданностью, рухнувшая стена только что построенного дома на голову или смерть в падающем самолёте- это все от вас независящие. Если о Патре, то находится полно дибилов сбивающих детей в жилой зоне, неожиданно выбежащих из-за препятствия,на крутых
иномарках. По поводу второго вопроса можно развести целую демогогию, а вот скорость на Патре 90 - 120 считаю комфортной, я считаю.
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Что мешает это делать на Патре?
- Ляксандр
Я уже пару раз багажник чуть не снес. Вот думаю, пока в городе, снять. Пока останавливает отсутствие помощников - одному 40 с лишним кг трудно содратьspymeerkat писал(а):Да, ещё теперь не на каждую крытую парковку въедешь.... Рейлинги снести - влегкую ) мои пока целыеUser_internet писал(а): ↑Вт мар 19, 2019 22:48съездил сегодня к дилеру. Засвистел выжимной и начал пропускать сальник правой передней полуоси. Мост посмотрели, помыли и сказали приехать через неделю посмотрят а вот с выжимным для меня оказался сюрприз. Инженер по гарантийному ремонту показал книжечку сервисную(которую я естественно не читал), где и написано что на выжимной подшипник, сцепление и многое чего-гарантии НЕТ. Так что ребята кто захотел купить патриот или др авто УАЗ сначала почитайте сервисную книжку в части гарантии, а если нет гаража с хорошим инструментом лучше обойдите этого автопроизводителя стороной.
- Вадимм
Лобовое стоит 30 косарей, дорогое удовольствие. Птицы не успевают улететь если едешь больше 100км.
- Petrol
- Машина: Суслик
- spymeerkat
- DiadiaVova
При 80 словил глыбку льда размером с кулак на трассе от с неслабо ехавшей на встречу фуре , без последствий.
- Loparrr
- Машина: Патр 2019 максималка
Нет, тут не про ЕСП. Пишется именно об ОТКЛЮЧЕНИИ" блокировки межколесных дифференциалов. На стр. 50 Руководства по эксплуатации читаем: "После включения блокировки происходит автоматическое отключение АБС, в результате чего загорается сигнализатор неисправности АБС (рис. 3.5), на ЖК-дисплее комбинации приборов выводятся текстовые сообщения: «ЭЛЕКТРОННАЯ БЛОКИРОВКА МЕЖКОЛЕСНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ ОТКЛЮЧЕНА», «Система помощи при трогании на подъеме отключена», «Антиблокировочная система отключена».
Вот, судя по тексту, который при этом появляется на бортовом компутере - блокировка именно ОТКЛЮЧАЕТСЯ!!! И дело не в том, как называется выключатель или включатель. Вот я и не догоняю, как же так, при включении блокировки дифференциала - она ОТКЛЮЧАЕТСЯ! И это не ошибка в инструкции, именно так и пишет бортовой компутер.
- k.radion2012
- Машина: Уаз Патриот, 2019 м.г. , Престиж + зимний пакет
LoparLoparrr, при включении принудительной блокировки электронная блокировка, она же ЕСП, отключается.
- Вадимм
Внимательно читаем, и не путаем электронную имитацию блокировки (ЕСП) с механической жесткой блокировкой с электроприводом.Loparrr писал(а): ↑Ср мар 20, 2019 15:06"После включения блокировки происходит автоматическое отключение АБС, в результате чего загорается сигнализатор неисправности АБС (рис. 3.5), на ЖК-дисплее комбинации приборов выводятся текстовые сообщения: «ЭЛЕКТРОННАЯ БЛОКИРОВКА МЕЖКОЛЕСНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ ОТКЛЮЧЕНА»
- Loparrr
...Еще раз прочитал стр. 80 РЭ. Кажется, до меня начинает доходить. Значит, в этом контексте, эта надпись говорит не о том, что я включил кнопку блокировки дифа, а о том, что отключена ЕСП... Просто никак не мог понять, что систему электронного контроля устойчивости здесь называют электронной блокировкой дифференциала! Спасибо!
- Вадимм
систему электронного контроля устойчивости здесь называют ЕСП, но одна из функций ЕСП имитация блокировки дифференциала (электронная блокировка)
- Loparrr
- X.A.H.T
- Машина: УАЗ Патриот классик 19-го м.г.
А разве Патриота продают на зимних не шипованные шинах?
Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
Ставте колёса побольше, и всё будет пучком с этими парамиspymeerkat писал(а): ↑Ср мар 20, 2019 12:29Да блин, как бы лучшее не оказалось врагом хорошего...
- Loparrr
Я брал в январе. Он был на Continental ContiCrossContact ATR 235/70 R16, без шипов.
- X.A.H.T
А я уже получил одно «письмо счастья» за превышение на 20 км/час
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
Так это не зимние шины, лайтовая атэшка для асфальта. А с подключением полного привода или вы сами чёта намудрили или ваша раздатка не работает. Как-то так
- spymeerkat
ну лето, всесезонка скорее, не зима
Оговорилась девушка ) с кем не бывает? ))
Отправлено спустя 17 минут 6 секунд:
Куда уж больше? ))
А спидометр насколько врать будет?
Чёт я, дилетант, изучаю-изучаю эти пары... Кто во что горазд. У кого после замены Бугатти, а у кого разница не ощущается...
- Slozhnui
Ну что, у Дмитрия Флегантова после смены катушек снова плавают обороты. Как и ожидали мы.
Я так думаю, что дело в прошивке.
- X.A.H.T
245/75R16 на стоковый Патр встают без лифта, всё что больше уже неизбежен лифтspymeerkat писал(а): ↑Ср мар 20, 2019 18:23Куда уж больше? ))
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
У меня сегодня тоже запрыгали, хотя недели две тишина была, «плавающая ошибка» едрить её конём, не факт что именно прошивка, может какой-то датчик своей жизнью живёт, ЕЛМ ошибок не видит, но чё-то там удаляет.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
А так, если-бы не эта херня с прыгающими оборотами на прогреве, вопросов по большому счёту к машине нет. Машинка радует и едет хорошо по любому гов...у
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Механическая раздатка разработалась и стала включатся чётко, работает быстро и не выскакивает, жаль что не делают максималку по допам, с механическими раздатками.
- Вадимм
Так наверно эл раздатку можно заменить на механическую?
- X.A.H.T
Наверное можно, но лучше-бы был выбор заводской комплектации, на Классик тоже можно и стекло с обогревом и кандёр поставить, но нельзя доп печку, так как не брошена под неё проводка и нельзя ЕСПи, а мне из максималки больше ничего и не надо, как-то так
- Ruslan 1978
Да, уже даже подписался на его канал, буду следить чем разрешится завод, каким решением. Он говорит, что завод подключился таки к его проблеме.
Кстати про колеса, как раз таки оказывается вот он Дмитрий, успешно на " стоковом" конти всесезонке и откатал зиму. Пишет, что проблем с ней за всю зиму не было ни разу.
- VV777
Чудеса конечно.
Хабы случайно не стоят? Если они не включились, то подобное возможно и ошибка РК тоже.
Limited E4.
- A.N.Onym
Не надо обладать академическим знаниями о работе двигателя и системы зажигания, чтобы понять, что дело было вовсе не в катушке. Хотя тут было и другое мнение совсем недавно, как мне показалось.
Буквально неделю-две назад я предложил способ самостоятельно разобраться с причиной плавающих оборотов. В общей сложности на это потребовалось бы не более двух часов.
И не надо тогда было бы ждать ни ответа от завода, ни следить за каналом. Уже сейчас было бы уже известно в чём причина - в прошивке, либо в бракованном датчике.Ruslan 1978 писал(а): ↑Ср мар 20, 2019 20:52Да, уже даже подписался на его канал, буду следить чем разрешится завод, каким решением. Он говорит, что завод подключился таки к его проблеме.
Great Wall Hover H2.
- Blondi13
Без подогрева и в резинку дешевле будет (хотя можно и с подогревом в резинку, всё равно дешевле)
Можно спокойно, заменив карданы и пропилив ещё одну дырочку в полу
- Loparrr
Нет, хабов нету. И ошибок тоже не выскакивало. На днях найду таки скользкую горочку и смоделирую ситуацию.
- patriot001
А никто из "испытателей" новых моторов не пробовал поставить более горячие свечи? Температура-то в камере сгорания повысилась.
- Nefed
Можно на асфальте подключить мост, тронуться и попробовать повернуть руль. С подключенным мостом будет будет ощутимо труднее поворачивать.
- patriot001
Извиняюсь- более холодные свечи, т. е. с большим калильным числом.
- Вадимм
Да че уж там, на асфальте подключаем мост, выворачиваем руль, газ в пол, и "бросаем" сцепление, и по следу буксующих колес смотрим работает мост или нет
- Blondi13
А заодно проверяем выдержит ли цепь в раздатке или нет
- A.N.Onym
А под нагрузкой понижается. Нет, дело не в зажигании. Это ЭБУ изображает из себя коня-качалку, то роняет обороты, то поднимает. Если сброс адаптаций помогает, пусть и временно, значит какой-то параметр со временем принимает неправильное значение. Пока мысли такие.patriot001 писал(а): ↑Чт мар 21, 2019 12:07А никто из "испытателей" новых моторов не пробовал поставить более горячие свечи? Температура-то в камере сгорания повысилась.
Ну да, при старой раздатка это чаще к обрыву полуосей приводило, а что на новой крепче окажется ещё вопрос
- A.N.Onym
Совершенно верно. Руль достаточно повернуть на полоборота (у меня так, по-крайней мере) и уже чувствуется включён передний мост или нет. Цепи и самой раздатке ничего не будет. Я как-то давно забыл отключить передний мост. И во дворах рулём крутил, и на перекрёстках поворачивал. И всё до сих пор живо и здорово.
- Blondi13
А УАЗ какого года выпуска?
- Вадимм
