ну а че делать то. Я так и поступлю но эт будет по лету.
- User_internet
- Вадимм
Глюк искали путем протягивания точек массы, криминала не нашли.
По поводу скрипа скрежета, заменили смазку полностью, им не нравится та смазка которая идёт с завода (марка неизвестна)
- Ruslan 1978
- Машина: Патриот 2019
Т.е по хорошему нужно бы превентивно, залезть туда и набить смазку или лезть если скрежет вылезет ?
- плоша
По хорошему лучше перебдеть чем не добдеть.Экономит завод на всем.
- Вадимм
Проехал 70 километров, скрежета не было.
Был опять глюк с загоранием ламп АБС и ЕСП. Тронулся с места и дал газ в пол и пошла свистопляска на панели приборов, размышляя пришел к выводу что глюк проявляется при пробуксовке или срабатывание АБС.
- yariddik
ГУР и будет гудеть на холодную, привыкайте.
Это клапан сброса. Но может и воздух. Могли патрубки плохо посадить.
- lnvbdb
Диллер у вас рядом. Ставите в салон регистратор объективом на панель приборов и пишете на него эту порнографию. Сдаёте машину и записи диллеру и пусть он с ней хоть полгода разбирается. Подозреваю что довольно нехилую часть стоимости авто составляют затраты на гарантийное обслуживание - пусть отрабатывают деньги.
У вас же в ограде Хантер стоит, простой как топор, никаких глюков - без колёс не останетесь.
- nik333
Я представляю ступицу,откуда идёт скрежет и всё это лечится добавление смазки....Завидую дилерам.Ох они и пораскручивают вас на деньги... Только успевай плати...Так они и предложат вам мост или оба заменить,из них же скрежет....подшипники провернуло,караулRuslan 1978 писал(а): ↑Пт янв 25, 2019 14:26Т.е по хорошему нужно бы превентивно, залезть туда и набить смазку или лезть если скрежет вылезет ?
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
А что летом на холодную молчит? Умозаключение ещё то!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Может жижу всё-таки замените? Дерьмо лукойловское...
- Михаил
- Машина: Патриот обр.2014г.
Процитирую сам себя(нет, не забронзовел ещё ), а вдруг кому пригодится. Под обшивкой обрезанная калитка от 469, прикреплена к кузову болтами. Три года полёт нормальный. Под 245/75/16 пришлось на 5 см подать вперед верхнюю опору правой седушки, под штатный размер ничего делать не надо. Идею почерпнул глядя на старый Чероки. Да, кстати лесенка, что лежит в багажнике очент удобна для посадки старичков(и старушек) и в сложенном виде не занимает места. Дверь свободна, впадину заделывать не планирую, ибо геморойно весьма. Сейчас на запаске чехол на липучках из Автомира, выглядит пристойно, да и не запачкаешь грязным колесом ничего.
Да запаску, к счатью, снимаю только при переобувке - меняю на летнюю. Но быть она должна всегда.Отсутствие критичности мышления - это порок врождённый. Кому при этом поклоняться - Будде или айфону - вопрос сугубо второстепенный
- Ruslan 1978
Чтоб не раскрутили я потому тут и спрашиваю. И потом не я это придумал, а вон товарищу дилер озвучил причину и тут говорят что уже на этом форуме обсуждалось и таким же способом лечилось.
Михаил, классное решение ! Но они ща перенесли вниз люки вентиляции, аккурат туда где колесо. Таким образом одина из вентиляцонных отверстий перестанет работать или не ?
- Михаил
Ruslan 1978, А кто мешает положить снизу(или прикрепить к обшивке) какую ни будь фиговину, чтобы колесо до обшивки пару сантиметров не доставало? Воздуху пролезть много места не надобно, чай не корова .
- Ruslan 1978
- User_internet
унас щас две открыты и нихрена не работают.Ruslan 1978 писал(а): ↑Пт янв 25, 2019 20:02Таким образом одина из вентиляцонных отверстий перестанет работать или не ?
- Ruslan 1978
Совсем на другом ресурсе для другой авто, встречал такое рукоделие. Мужики в багажнике в тоннель вентиляции (как и тут) встраивали вентилятор от компа. Писали потом что принудительная вентиляция получилась такая что на ковриках лужи высыхали махом не то что там окна
Я не знаю у меня окна сперва затягивает потом быстро отходят, все включая задние. Правда машину купил в декабре, мокрый снег был но такой сырости как по осени не было еще. Может тогда вентиляция и не будет справляться, посмотрю по осени.
- yariddik
И летом гудит, пока не прогреется.
Жижа отличная. И не лукойл
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Кстати, какой карлан на патриот классик?
Прямой?
- User_internet
- Вадимм
Лечится заменой смазки. Замена бесплатно (в моем случае).
Там втулка а не подшипники.
Инженер сказал, если вдруг скрежет появится повторно то под замену цапфу по гарантии.
PS: Моя машина уже четвертая, и все машины 2019 модельного года.
- patriot001
[/quote]
И кто от кого убегает?
[/quote]
- nik333
- nik333
После замены лукойловского говна,т.е.жидкости в ГУРе (позавчера),вчера было -15,а ГУР молчит,сегодня утром было -24,а ГУР молчит...
- Ruslan 1978
- DeadMaker
Аналогично.
- nik333
Залил: CASTROL ATF Multivehicle...покупать нужно 2 литра,литр идёт на промывку от лукойловского дерьма.
- X.A.H.T
- Машина: УАЗ Патриот классик 19-го м.г.
Привет всем, давно не заходил. Уезжал из цивилизации. Смотрю много новых владельцев появилось, это радует. В краце отпишусь, что запомнил из прочитанных постов.
1. Колёса: зимние себе купил в размере 245/75р16 на штатную штамповку( вылет+40), при большой артикуляции подвески на конкретно загруженной машине, чиркает задние подкрылки, если подвеска просядет будет больше, диски на такой размер лучше ставить с вылетом +30, тогда колесо отодвинется на нужное расстояние. С большими размерами лифт 100% будет необходим. Тоже думал летние брать 265/75р16, но вроде придушил свою хотелку и решил остановится на 245/75р16 и уже не МТ, а обойдусь злой АТ, у нас глины нет, песок и торф. Летом из своего региона на Патриоте выезжать не буду.
2. По климату: после иномарок отцтой, причём полный. Нет возможности одновременного обдува лобового и боковых. Причём в морозы ещё и не жарко, но в -40 не замёрз. Если в -15 можно крутилки крутить, лобовое-боковые, то в -25 боковые замерзают уже конкретно, что уже не отходят. Причём морда закрыта и двигатель под одеялом. Что думаю делать: поставлю вторую печку, термостат на 87, разверну воздухозаборник к мотору, сделаю дырки или вообще уберу всё в боковых воздуховодах, чтоб при включении на лобовуху дуло всегда и на боковые. И чёто надо делать с вентилятором, дует постоянно как будто машина находится в Африке, я про вентилятор охлаждения.
3. По запаске: тоже хочу убрать в багажник, в камеру из-за неё не видно ничего, установлю полку или прикреплю к полу. Места там и так море, грузил много, но до конца ни разу не получилось. На дверь заглушку.
Пока писал столько букв, про остальное забыл.
- pgv
- Машина: В процессе выбора
Всем привет!
Подскажите, есть ли в комплектации Престиж, в крыше места для установки рейлингов, или чтобы их поставить, надо сверлить крышу ?
- Ruslan 1978
Угу по обдуву, завод как-то весьма странно сделал. Написали бы им что ли, я им написал уже, пожаловался, сказали будут думать )))))))))). Глядишь при большом количестве сообщений, может исправят ситуацию и у дилеров можно будет по гарантии внести изменения дабы обдув сделать по человечески. Так-то машина довольно таки бодро прогревается. Хотя - 40 тут и не было ни разу )))X.A.H.T писал(а): ↑Пн янв 28, 2019 15:572. По климату: после иномарок отцтой, причём полный. Нет возможности одновременного обдува лобового и боковых. Причём в морозы ещё и не жарко, но в -40 не замёрз. Если в -15 можно крутилки крутить, лобовое-боковые, то в -25 боковые замерзают уже конкретно, что уже не отходят. Причём морда закрыта и двигатель под одеялом. Что думаю делать: поставлю вторую печку, термостат на 87, разверну воздухозаборник к мотору, сделаю дырки или вообще уберу всё в боковых воздуховодах, чтоб при включении на лобовуху дуло всегда и на боковые. И чёто надо делать с вентилятором, дует постоянно как будто машина находится в Африке, я про вентилятор охлаждения.
- nik333
Да что-то не то с климатом.У нас вчера было рано утром -25 у меня ни одно окно не замёрзло,наоборот задние боковые очистились....
Отправлено спустя 4 минуты :
Я по весне виску тоже уберу,уже сделал себе диффузор под спарку от Шеви Нивы,всё подогнал и собрал,осталось только воткнуть и собрать электрику(купил почти всё)
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Этих мест в крыше и в максимуме нет...Сверлишь крышу и устанавливаешь ...
- X.A.H.T
Вы по городу ездите, а значит в осном стоите в пробках, вот и успевает оттаять.
Как реализуете вентилятор, отпишитесь
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
А зачем рэйлинги, для красоты, другой необходимости в них не вижу, так как есть и багажники и поперечины
- pgv
В максималке есть штатные.
Для бокса, привычка, при езде на дальняк все не нужное в пути везти в боксе.
- X.A.H.T
Всё не нужное на Патриоте в багажник войдёт, а если в серьёзную экспедицию то всё-равно без экспедиционника не обойтись.
Вот такие стойки продают на Патриот без рэйлингов
- B1D50AF5-170C-4DA7-9DA7-38D2B2260A0A.png (103.69 КБ) 1911 просмотров
- nik333
Штатные что? Рейлинги да есть,но установлены они так же,как кто либо сам будет устанавливать.Там нет ни закладных,ни усилителей,нет ничего...Просто в определённых местах просверлена крыша и установлены рейлинги....
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Вот эти надёжнее штатных в лимон раз...
- pgv
Это дело привычки
Стойки, это поперечены ? как они крепятся ?
Интересная конструкция
- Ruslan 1978
Елки, чет надоедать стала дверь багажника, замерзает зараза. И сдается мне что это благодаря тому что туда без пробелем попадает снег. Товарищи, а вы не в курсе, есть на эти замки какие нибудь накладки, закрывающие их от грязи ?
- nik333
Накладки вроде отдельно не продаются,только с замками.Можно замок поменять,не так дорого стоит..Ruslan 1978 писал(а): ↑Пн янв 28, 2019 20:57курсе, есть на эти замки какие нибудь накладки, закрывающие их от грязи ?
- Ruslan 1978
Да, я думал заменить все замки, ближе к лету. Но похоже что таки да, придется начинать уже сейчас, бегло почитал пару ссылок, колхоз, люди пробуют "чужие" ставят и выбрасывают. Через неделю поеду в сервис, сделаю замену пока на двери багажника.
- Blondi13
На разборке можно снять с какого-нибудь тазика переднеприводного...
- ABRus_77
- Машина: УАЗ PATRIOT 2019МГ Максимум
Друзья, что думаете про такую штуку: https://shop.uazps.com/pruzhina-zadney- ... =доп%20пру
Увидел в одном ролике на YouTube. Цель установки: поднять заднюю часть слегка (чтобы не выглядела осевшей), и сделать Патриот помягче для задних пассажиров.
Запала эта идея в мозг, а с другой стороны - может не нужно мешать машине ездить?
- Вадимм
Нигде не встречал что замерзает замок багажника.Ruslan 1978 писал(а): ↑Пн янв 28, 2019 20:57Елки, чет надоедать стала дверь багажника, замерзает зараза. И сдается мне что это благодаря тому что туда без пробелем попадает снег. Товарищи, а вы не в курсе, есть на эти замки какие нибудь накладки, закрывающие их от грязи ?
Вообще то замерзает не тот замок который на дверь накладывается, а механизм внутри двери.
PS: По крайней мере у моего Патриота.
Отправлено спустя 57 секунд:
Поднять то подымет, а вот мягче врят ли будет.
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Эт смотря у кого, у меня в багажнике две суки бывают едут и багаж некуда ложить.
Планирую полку в багажник, внизу вещи, на полке суки, да и кофр на крышу есть, осталось перекладины на релинги прикупить.
Хотя думаю об багажнике который на рейлинги ставится, помимо кофра можно и фару назад поставить, и антенну закрепить.
- franki zagorini
Вадимм, собаки при дтп летают как снаряды,осторожнее с этим. Разделительную сетку надо. имхо
- Ruslan 1978
Да, тоже об этом думал, каждый раз проветриваю салон несколько минут. Все двери открываются кроме багажника. Согласен, нужно и внутрь залезть смазать механизм. Но все равно мне категорически не нравится что там такая щель и туда легко задувает снег.
