Грохот коробки в новом патриоте и другое.
VV777
Сообщение VV777 » Вт сен 27, 2016 15:03
engineer2010 писал(а): А зачем там пленка внутри? Чтобы лучше вода там сохранялась и веселее гнило? Я ее убрал.
Скорее всего пленка нужна, чтобы теплый воздух из салона не поступал в дверь. Там холодно зимой и образуется конденсат на всех элементах внутри двери, пленка ограничивает этот процесс.
Limited E4.
Сообщение lexmak » Вт сен 27, 2016 15:11
VV777 писал(а): Скорее всего пленка нужна, чтобы теплый воздух из салона не поступал в дверь. Там холодно зимой и образуется конденсат на всех элементах внутри двери, пленка ограничивает этот процесс.
Ну это уже перебор...
Пленка там исключительно для того чтобы вода которая через уплотнителей окон затикает в дверь не текла через карту двери в салон.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт сен 27, 2016 15:18
lexmak писал(а): Пленка там исключительно для того чтобы вода которая через уплотнителей окон затикает в дверь не текла через карту двери в салон.
Я уже озвучивал эту версию на предыдущей странице.... выглядит она как-то слабенько... :lol:
mservis
Сообщение mservis » Вт сен 27, 2016 15:22
Вы двери то разбирали вообще?
Вода там никаким боком при всем желании по ней не потечет.
Ранее я вам написал для чего, как человек имеющий приличный опыт кузовной работы на авто различных марок и пленка везде выполняет одну и ту же основную функцию - защиту от пыли, а потом уже от сквозняков и как подобие шумоизоляции.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт сен 27, 2016 15:27
mservis писал(а): Вы двери то разбирали вообще?
Да ни разу, если честно... чо там интересного то внутри есть? :D
Сообщение lexmak » Вт сен 27, 2016 15:27
mservis, А вы новую карту двери видели. Так вот еще как потечет. Ну и пыль возможно тоже. Пыль вода и другие атмосферные недоразумения.
mservis
Сообщение mservis » Вт сен 27, 2016 15:39
Ок, пусть в Вашем патриоте она будет выполнять именно эту функцию, главное в это верить.
Сообщение lexmak » Вт сен 27, 2016 15:42
mservis писал(а): главное в это верить.
А я и в это не верю... по тому что та пленка которая у меня с завода))) она не способна защитить не от воды не от пыли и уж тем более от образования конденсата... ее сволочь сборщики дробью размещали))))
mservis
Сообщение mservis » Вт сен 27, 2016 15:52
По замыслу она должна картой по периметру прижиматься к жестянке, а на нормальных авто она приклеена липучкой вкруг.
Сделайте шумку нормальную или самостоятельно вместо пленки жестянку закупорить вибропластом.
engineer2010
Машина: Патриот 2005
Сообщение engineer2010 » Вт сен 27, 2016 16:38
В каком смысле закупорить? То что внешнюю панель двери изнутри надо выклеить шумо/вибро изолирующим материалом, я понимаю. А вот дырки в железе с внутренней стороны тоже надо заклеить, чтобы закрыть внутреннюю часть двери совсем?
Кстати, что сделать с гидроусилителем, чтобы он постоянно не подпискивал, когда руль крутишь?
mservis
Сообщение mservis » Вт сен 27, 2016 17:09
Да, нужно внутренне пространство двери изолировать от салона, закрыв внутреннюю жестянку.
По гидрачу, если это действительно он пищит, то проверит уровень жидкости, попробовать заменить жидкость, но раньше лили нормальную жижу, что сейчас не знаю. Еще может ремень проскальзывать, натяжение проверить, если комплектация без кондея или заменить ремень.
Drony33
Сообщение Drony33 » Вт окт 04, 2016 12:30
engineer2010 писал(а): Ладно, завтра постараюсь влезть и посмотреть. Спасибо за предположения.
Оно даже скорее не ЩЕЛК, а БЗДЫНЦ!
У меня было и ЩЁЛК и БДЫНЦ когда рулём крутишь. Причём не всегда. И тоже не мог понять ЧТО? Дилер в ответ на жалобу подтянул один из рулевых наконечников(выставив счёт). Теперь тишина. :)
"Патриот" Limited 2015,бензин Евро-4, рестайлинг
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Ср окт 05, 2016 20:04
Спасибо, обращу внимание. Но сейчас к первой тысяче звук практически исчез сам.
Xfree
Сообщение Xfree » Чт окт 06, 2016 12:17
alexpb писал(а): поставить и отрегулировать нормально бесшумные птимагквские замки
а чего за замки такие?
VVN
Сообщение VVN » Чт окт 06, 2016 12:27
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge [!]
Xfree
Сообщение Xfree » Чт окт 06, 2016 13:54
и реально лучше родных? с виду такие же...
Сообщение lexmak » Чт окт 06, 2016 14:11
Xfree писал(а): и реально лучше родных? с виду такие же...
Это безшумные замки ВАЗ 2108. Ну по приятнее звук.
VVN
Сообщение VVN » Чт окт 06, 2016 14:29
Защелки пластиком облиты, а на штатных металл голый, который лязгает при закрытии.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
рустам
Сообщение рустам » Вс окт 30, 2016 08:07
По грохоту обращался по гарантии . заменили коробку с 3 раза пока матом не покрыл . грохот пропал . хотя тоже втирали что это норма
VVN
Сообщение VVN » Вс окт 30, 2016 17:13
рустам писал(а): По грохоту обращался по гарантии . заменили коробку с 3 раза пока матом не покрыл . грохот пропал . хотя тоже втирали что это норма
Не пропал))) Он не может пропасть, если, только, тебе сцепление sachs от bmw не поставили.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вс окт 30, 2016 19:16
рустам писал(а): хотя тоже втирали что это норма
ну в инструкции же написано, что это норма)) удивительно что Вам её поменяли.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Пн янв 23, 2017 17:00
Проезжаю немного, но накатал вот уже больше 3-х тысяч. Неведомый бздынц вылечился всеобщей протяжкой. Грохота в коробке что-то больше не замечается.
Пока никаких поломок не было вообще, что, как я понимаю, на фоне камрадов уже познавших прелесть ремонта, гарантийного или так, вполне себе достижение.
На ТО-0 забил - сам заменил масла в моторе и мостах.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Вт фев 14, 2017 12:23
Вот еще что хотел написать, да все забывал.
Плохо функционирует обогрев зеркал. Реально нагревается только маленький пятачок ближе к кузову. Через некоторое время с трудом отходит область, напоминающая значок бубны
http://s1.iconbird.com/ico/2013/6/379/w ... 6x9632.png. Занимающая не более половины площади зеркала. Причем симметрично и с обеих сторон.
Это только у меня так?
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Нашел как это заформулировать, наконец, и нашел, что я не один такой.
https://www.drive2.ru/l/460280857228247976/
A.N.Onym
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение A.N.Onym » Вт фев 14, 2017 17:18
Какая порнография. Такое впечатление, что обогрев вообще не от этих зеркал. Интересно можно у этих зеркал нагревательный элемент поменять?
Great Wall Hover H2.
Dragon
Сообщение Dragon » Ср фев 15, 2017 10:17
У меня греется прямоугольник, почти на весь зеркальный элемент, только почему-то он расположен под углом к квадрату зеркала ]:[
ПС Коробка гремит штатно :D
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Ср фев 15, 2017 15:47
A.N.Onym писал(а): Какая порнография. Такое впечатление, что обогрев вообще не от этих зеркал. Интересно можно у этих зеркал нагревательный элемент поменять?
Ну вот надо отковыривать и пробовать менять, конечно.
A.N.Onym
Сообщение A.N.Onym » Ср фев 15, 2017 17:18
Это просто необходимо, я считаю. Ездить так просто невозможно. Я привык, когда вся поверхность зеркала чистая, а не какой-то там кусок, причём кривой.
Тбилисец
Сообщение Тбилисец » Ср фев 15, 2017 18:31
A.N.Onym писал(а):Какая порнография. Такое впечатление, что обогрев вообще не от этих зеркал. Интересно можно у этих зеркал нагревательный элемент поменять?
Где то на просторах драйва была недавно заметка про нагревательные элементы. Человек вскрыл зеркало и обнаружил, что спираль просто тупо криво приклеена. Меняется он без особых проблем.
ПАТРИОТ 2015 ЗМЗ 51432 LIMITED
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Ср сен 12, 2018 11:53
Решил отписаться, что в итоге я продал этот патриот, с которым начал этот топик, весной этого года.
Ни разу не пожалел. Хоть у меня теперь и 2005-го года машина.
Только вот на нынешнем моем патриоте коробка работает похуже, чем на том новом. Хотя она вроде с пробегом только 44000. Но не гремит.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Ср сен 12, 2018 15:16
Интересная коррекция моего сообщения модератором. Это типа порезали рекламу? Где там была реклама? Старый хозяин (больше не буду упоминать, а то мало ли) такой работы не делает за деньги.
Очень информативно стало, то что оставили. Спасибо. :?
Удаляйте уж совсем тогда. Вы тут повернутые на рекламе. Не первый раз уже такая ситуация.
 ! Сообщение из:
Пишите по теме, а для жалоб у нас есть профильная тема.
