Страница 1 из 24
Для тех кто владеет обновлённым Патриот.
Добавлено: Сб мар 19, 2016 14:18
vitus56yaz
Здравствуйте, форумчане!
Открыл новую тему по обновлённым УАЗ Патриот. Произошло очень много изменений в авто. Многие мне говорят, что всё тоже самое. Но согласитесь, что снять магнитолу незнающему, это значит повредить внешний вид. К примеру, делал приспособу для того чтобы не выключалась при пуске ДВС, и поцарапал панель. А она снимается легко. И так во всём.
Давайте в этой теме будем писать о поломках, ремонтах и всего остального автомобилей с 2015 года выпуска.
Re: Для тех кто владеет обновлённым Патриот.
Добавлено: Ср мар 23, 2016 11:12
Petrol
Ну-ка давай про приспособу рассказывай! А то бесит отключение при заводке!
Добавлено: Чт мар 24, 2016 09:11
kamskiy7
Здравствуйте. На офф.сайте УАЗа есть информация, что повышена мощность мотора машин выпуска 2016г. Кто-то знает более подробно- что,как, каким образом и можно ли повысить мощность на предыдущих УАЗах?
Добавлено: Чт мар 24, 2016 09:12
Petrol
Прошивкой можно исправить тягу, напимер.
Добавлено: Чт мар 24, 2016 20:46
vitus56yaz
Очень просто для того чтобы не выкл магнтола. Провод взял с + клеммы хорошего сечения, конденсатор (2 по 20 тыс микрофарат) и диод. Всё. Будешь делать, подробно напишу.
Добавлено: Чт мар 24, 2016 20:47
Petrol
vitus56yaz писал(а):Очень просто для того чтобы не выкл магнтола. Провод взял с + клеммы хорошего сечения, конденсатор (2 по 20 тыс микрофарат) и диод. Всё. Будешь делать, подробно напишу.
Буду. Напиши, пожалуйста!
Добавлено: Чт мар 24, 2016 20:48
vitus56yaz
Расход топлива 10 л на 100 км на трассе. Хорошая прошивка + хабы.
Добавлено: Чт мар 24, 2016 21:02
vitus56yaz
Я взял на рынке диод Шоттки на 15 А, 2-а конденсатора по 22000 мкф по напряжению не помню помойму 15 вольт, это не принципиально, можно и 25 вольт. Диод Шоттки обязательно, у него малое падение напряжения. Провод от аккумулятора (+) к диоду, далее к паралельно соединённым конденсаторам, далее на вход к магнитоле. Посмотри по ссылке. Работает хорошо. https://www.drive2.ru/l/3013897/
Добавлено: Чт мар 24, 2016 21:07
vitus56yaz
Прошивка отличается от Патриота 2013года выпуска. У меня свой инженер. Так вот ему пришлось вскрывать коробку мозгов, подпаять резистор, залить новую прошивку, отпаять резистор, собрать коробку. Авто на голову выше старой прошивки . Динамика, расход хороший, даже не привычно сначало было трогаться с места. Действительно задушили на заводе 2 лямбдой мотор.
Добавлено: Чт мар 24, 2016 21:10
Petrol
Про диоды спасибо, а ниже ничего не понял...
Добавлено: Чт мар 24, 2016 21:22
vitus56yaz
И вообще Патр 2015 гв очень отличается от Патра 2013 в лучшую сторону. Тише работает трансмиссия, управляемость значительно лучше. В 13гв пришлось устанавливать демпфер, а этот рулит свободно, одной рукой. На 13 очень плохо включалась раздатка рычагом. В этой машине пришлось в первый месяц заменть управление в сборе "шайбу". В мороз невкл. понижайка. Включаешь, загорается лампа, отпустил, выключается и переходит на "Н" . Выкинул, поставил новую и всё прошло. Работает теперь хорошо.
vitus56yaz
Ниже - это о чём не понял?
Добавлено: Чт мар 24, 2016 21:24
Petrol
vitus56yaz писал(а):Ниже - это о чём не понял?
Ага, про мозги.
Добавлено: Чт мар 24, 2016 21:59
vitus56yaz
Раньше можно было прошить через диагностическое гнездо, воткнул комп и качай. А в Патре 15 года так не сделаешь. Нужно снять плюсовую клему, отсоединить ЭБУ и располовинить. Дальше работа с платой. Ну сам не сделаешь. Нужен инженер. Будешь в Питере, решим эту проблему минут за 30. А может у вас есть хороший инженер, правильнее есть у него хорошая программа.
Добавлено: Ср мар 30, 2016 09:38
пахарь
vitus56yaz писал(а):Здравствуйте, форумчане!
а разве отключение магнитолы сенсорной не для сбережения экрана сделано при пуске?? ))) я 5 зарядок выкинул пока догадался при пуске выдёргивать из розетки зарядку девайсов )))
Добавлено: Пт апр 01, 2016 11:09
Termi58
Ну, и я напишу:
Патр 16года, пробег 400км,расход по трассе 9.5.
Чехлы от прошлых годов не подходят.
Добавлено: Пт апр 01, 2016 11:10
Petrol
Т.е. два бака уже съел и осталось еще?
Добавлено: Пт апр 01, 2016 11:38
Petrol писал(а):Т.е. два бака уже съел и осталось еще?
Кстати и я ездил за 450 км и тоже заметил,что жрёт 9.8 на сто км....
Добавлено: Пт апр 01, 2016 12:07
Termi58
Не совсем так. Город по субботам и трасса. Общий пробег моего патрика-400км. Обший расход без сброса среднего из салона-9.5. Мгновенный расход на трассе по прямой на 5 передаче-около 8литров. Просто шикарно я бы сказал.
Скушал 2 бака почти.
Добавлено: Пт апр 01, 2016 12:46
rume
Termi58 писал(а): Не совсем так. Город по субботам и трасса. Общий пробег моего патрика-400км. Обший расход без сброса среднего из салона-9.5. Мгновенный расход на трассе по прямой на 5 передаче-около 8литров. Просто шикарно я бы сказал.
Странная математика какая-то - 9.5 л/100км при пробеге 400 км это 38 литров бензина (т.е чуть больше бака) но при этом " Скушал 2 бака почти" , а это 70 с лишним литров. Не сходится что-то. :D
Добавлено: Пт апр 01, 2016 13:11
Termi58
Ну так это средний и все мы знаем что он слегка врет)
Пока считать по чекам не начал, в городе существеннее больше.
Добавлено: Пт апр 01, 2016 13:51
А у меня реальный.Я потом ещё обратно на втором баке проехал 250 км...
Добавлено: Пт апр 01, 2016 13:58
rume
nik333 писал(а): А у меня реальный.Я потом ещё обратно на втором баке проехал 250 км...
Бензин, не дизель? 700км для бензинки на 2х баках хорошо, у меня ни на старом ни на новом меньше 12л не получалось...
Добавлено: Пт апр 01, 2016 14:01
Правда это получается при плавном наборе скорости и ровной езде.Если чуть порезче нажать на педаль,то пара литров тут же прибавляется.....Мотор -бензинка..
Добавлено: Пт апр 01, 2016 22:51
vitus56yaz
Отключение магнитолы - это защита от сниженного напряжения. Обрати внимание, если при пуске менее 11 вольт, тухнет.
Добавлено: Пт апр 01, 2016 22:54
vitus56yaz
Termi58 писал(а):
rume писал(а): Странная математика какая-то - 9.5 л/100км при пробеге 400 км это 38 литров бензина (т.е чуть больше бака) но при этом " Скушал 2 бака почти" , а это 70 с лишним литров. Не сходится что-то. :D
Да, с математикой не клеится. Посчитай правильно, или ошибка при написании.
Добавлено: Пт апр 01, 2016 23:00
vitus56yaz
Только бортовой комп правильно показывает, если хорошо откалибровать. А штатный поставить на показание мгновенного расхода, чтобы "дисциплинировал" ногу на педаль газа. Я так себе сделал.
Добавлено: Сб апр 02, 2016 01:24
Васек7373
Мужчины, а может быть и не только:)) пр ветствую! Завтра, а вернее уже сегодня утром, крайний раз прокачусь на старом синем китайском кролике (грейт волл сейф) до мегамоторса, почешу облезлый нос, скажу спасибо за то что не подводил ни разу ни на севере ни на юге и обратно уже на новом и, пока неизвестном уазике expedition! То же небось кроликом назову:)) рассказать понятно, пока нечего. Завтра ставлю фаркоп, скорпионов mtr (бабла надеюсь хватит)) и появятся темы для разговоров!:)) все желаю удачи! Кстати, если кому то нужна штатная всесезонка в размере 245 70 16 дайте знать. Пробега я думаю будет километров 15
Добавлено: Вс апр 03, 2016 13:19
Олег 79
Что сделать с задней дверью что бы не скрипела? У меня пробнг пока 130 км расход показывает 20!
Добавлено: Вс апр 03, 2016 15:52
Сергей 35
Олег 79 писал(а):Что сделать с задней дверью что бы не скрипела? У меня пробнг пока 130 км расход показывает 20!
По брызгай на петли хотя бы ВД40
Добавлено: Вс апр 03, 2016 23:01
Petrol
Противосрывные упоры кузова загни, или пшикни туда для начала.
Добавлено: Пн апр 04, 2016 07:56
Влад
лучше RW30 у нее лучше смазочные свойства, а за 130 км расход определить трудно. вчера вернулся от вас с заездами в Ярославль, итого пробег почти 2000км. Расход за этот промежуток составил:
скорость 120-130 - 12 литров с 500кг на борту.
Скорость 90-100 - 10,6литра, не смотря что сзади тащил прицеп.
а по городским пробкам 18-20 это нормально. привыкай. Тойота корола с 1,6 в таких же условиях кушает 12-14 литров... так что патр сопоставляя вес и габариты даже очень очень не прожорлив :)
Добавлено: Вс апр 10, 2016 19:41
aikiman
Патриот Лимитед, куплен в Москве 21 июля 2015г, зимний расход по городу (короткие пробеги по 3-4км, расход бензин-километры)-19-20л.
За пробег 5500км, по затраченному бензину с июля месяца, включая перегон Москва-Киров, средний получился12,5 л.
Добавлено: Ср апр 13, 2016 21:33
SLAVENTII
пробег 5 тыс., расход на полном приводе 13-14 л., на заднем 12 средний. бортовой показывает 13-11 л....,
не нравится шумоизоляция (поправимо), вибрация ДВС на ХХ (наверное неизлечимо),
раз скрипеть стала задняя дверь, мазнул смазкой упор задней двери-прошло, странно упор пластиковый а опора металлическая пластина вроде не должно скрипеть было...
Добавлено: Чт апр 14, 2016 03:16
Яткяр
У кого магнитола с большим дисплеем, подскажите включается без зажигания? У меня почему-то нет, может чё делаю не так? привык к пузотёркам вражеским.
Патрик зизель, пробег 260км. Расход по городу 10,6 плечё 7км.
Приёмистость огонь!!! Фольксваген Пассрат 2015г с 1,8Т - тихо курит в сторонке, про пассрат 2,0 бензин атмосферник вообще молчу.
Добавлено: Чт апр 14, 2016 10:27
Northerner
Магнитола с выключенным зажиганием работает. Машин-лимитед.
Добавлено: Чт апр 14, 2016 11:20
barkozych
Яткяр писал(а):У кого магнитола с большим дисплеем, подскажите включается без зажигания? У меня почему-то нет, может чё делаю не так? привык к пузотёркам вражеским.
У них разные схемы подключения, есть через замок зажигания, а есть напрямую(работает всегда) С чем связано разное подключение не понятно, видимо на заводе электрики разные, кто как умеет, так и подключают))
Добавлено: Чт апр 14, 2016 12:36
Яткяр
Спасибо, посмотрю
Добавлено: Чт апр 14, 2016 18:50
Вот у меня тоже не работает мультимедиа при выключенном зажигании.
Подскажите друзья стоит ли трясонуть диллера мол пусть переподключает. За музыку уплачено))) не могу же я ее слушать только с включенным зажиганием?
Добавлено: Пт апр 15, 2016 00:30
vitus56yaz
Только сегодня заметил! Включены ходовые огни (т.е переключатель на 0, реснички ярко горят) , включаю левый поворот, тухнут реснички левой фары и моргает левый поворот, выключаю поворот, включаются реснички. Тоже самое и с правыми. Попробовал с аварийкой, обе фары ходовых тухнут пока работают поворотники. Так должно? Если да, то какой смысл?
Добавлено: Пт апр 15, 2016 00:32
vitus56yaz
А по поводу магнитолы, сделают за деньги. Лучше сам сделай. Не сложно, тем очень много по этой инфе.
Добавлено: Пт апр 15, 2016 09:44
barkozych
vitus56yaz писал(а):Только сегодня заметил! Включены ходовые огни (т.е переключатель на 0, реснички ярко горят) , включаю левый поворот, тухнут реснички левой фары и моргает левый поворот, выключаю поворот, включаются реснички. Тоже самое и с правыми. Попробовал с аварийкой, обе фары ходовых тухнут пока работают поворотники. Так должно? Если да, то какой смысл?
Это чтобы на фоне яркого дхо поворотник лучше видно было.
Добавлено: Пт апр 15, 2016 12:12
yagerpp
У меня не тухнет ресничка совсем, но начинает гореть в пол накала пока работает поворотник. Выключаешь поворотник загорается в полную силу.
ЗЫ. Расход по м4 мерял по чекам меньше 12л не получается, а бортовик штатный радостно пишет 9.5л. Машин июль 15го.
Добавлено: Пт апр 15, 2016 18:34
vitus56yaz писал(а):А по поводу магнитолы, сделают за деньги. Лучше сам сделай. Не сложно, тем очень много по этой инфе.
Да хрен им по всей морде ... Меня и так не напрягает. В понедельник записали на прием. Пусть отказывают, через завод будем пытаться. Мне до дилера 2 км. Буду ездить как на работу.
Добавлено: Пт апр 15, 2016 18:36
Отпишу по результату
Добавлено: Пт апр 15, 2016 21:09
Влад
Во у ВАС проблемы :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Пт апр 15, 2016 21:54
Влад писал(а):Во у ВАС проблемы :lol: :lol: :lol:
Ну как говорится... Мы не ищем легких путев :violin:
Добавлено: Сб апр 16, 2016 07:41
Petrol
Так это подтверждение моих слов про жертв рекламы.
Теперь будут дилерам мозги канапатить, а потом "продаю"...
Добавлено: Вс апр 17, 2016 00:25
Petrol писал(а):Теперь будут дилерам мозги канапатить, а потом "продаю"...
Я бы не был столь категоричным... Да я буду конопатить дилера. Я считаю что эта б.дь дилер продал мне машину и пусть ее налаживает)))
Я не продам патра. Я его хотел и я его уже люблю. Я осознано покупал эту машину. С ремонтом данного авто своими руками не вижу проблем. С 2000 по 2009 у меня было 3 Газели. С 402, 406, и 405 моторами соответственно. Чинил и обслуживал в 95% случаев сам. Так что Патрик для меня не " о блин боже, он ломается)))" я отдаю и отдавал себе отчет о том что такой какой он есть. Большой, прожорливый, с не самым высоким качеством сборки и тд. Но недоделки пусть в доделки превращает дилер а не я.
Кстати сегодня фара ушла под крыло. Тупо провалилась))) Поставлена на место моими любящеми руками) затрахался выставлять. Либо по крылу ровно не хочет вставать либо если ровно по крылу пипец как криво по решетке)
Так что не стоит сразу про жертв рекламы.
А дилеру что не стоит конопатить мозги? Продавая мне машин за 824 кило рублей. Пусть чинит и чинит и чинит. У меня времени много. По серьезному Петрович нужен к августу а до августа у меня и дилера времени много
Добавлено: Вс апр 17, 2016 09:58
Petrol
Пока времени много - да, а как понадобится посерьезному, а он в косяках весь, тогда и поговорим...
