Снятие моста с гарантии из за бронзовых вкладышей шкворней
Добавлено: Пт мар 21, 2014 16:16
Капитан Воробей
В общем ситуация такая машине год. поменял шкворня с бронзовыми вкладышами и прессмасленками. Шестерни главной пары полетели( повреждены) обратился к диллеру со стуками в трансмиссии. они определили что нужно менять мост в сборе но поскольку установленных нештатные шкворня сказали что мост слетает с гарантии! Так ли это?
Добавлено: Пт мар 21, 2014 16:28
MAS
Да,они по любым доработкам могут снять с гарантии,если это делалось не у них. У меня площадки под пружины на заднем мосту приварены - сняли.
Добавлено: Пт мар 21, 2014 16:40
Капитан Воробей, а на завод не обращался по горячей линии?
Дилер может сказать что угодно, ибо у дилера в руках дышло.
Честно говоря связь бронзовых вкладышей с выходом дифференциала моста из строя - сильно притянуто за уши.
Добавлено: Пт мар 21, 2014 16:43
MAS
А мне завод отвечал.
Добавлено: Пт мар 21, 2014 17:22
MAS писал(а):А мне завод отвечал.
Андрей, у тебя вроде по другой причине отказали.
Re: Снятие моста с гарантии из за бронзовых вкладышей шкворн
Добавлено: Пт мар 21, 2014 17:46
Nordserge
Капитан Воробей писал(а):В общем ситуация такая машине год. поменял шкворня с бронзовыми вкладышами и прессмасленками. Шестерни главной пары полетели( повреждены) обратился к диллеру со стуками в трансмиссии. они определили что нужно менять мост в сборе но поскольку установленных нештатные шкворня сказали что мост слетает с гарантии! Так ли это?
Хорошо еще что только передний мост.
За удаление полиэтиленовых пакетов грозились снять!
Маразм крепчает :evil:
Добавлено: Пт мар 21, 2014 18:05
Bazyak
Снимают с гарантии все авто или только мост?
Уроды они в общем. Еще можно понять если бы подшипники были... а так совершенно не понятно ибо конструкция не нарушена.
Добавлено: Пт мар 21, 2014 18:06
Bazyak
Добавлено: Сб мар 22, 2014 16:46
Капитан Воробей
На завод звонил ответила Гузель, сказала что я поставил бронзовые вкладыши а должны стоять пластиковые!! попробую поехать в другой салон этого же диллера сниму пресмаленки))) если нет то поставлю пластиковые вкладыши родные пальцы не снимая поворотного кулака( благо они остались))))) пускай весь мост меняют. С волками жить по волчьи выть!!
Добавлено: Сб мар 22, 2014 17:07
Slex
Единственная законная причина отказа замены товара ненадлежащего качества - наличие в поломке вины потребителя. Пусть попробуют доказать, что главная пара навернулась из-за бронзовых втулок. Начинать надо с письменной претензии (заказным письмом) с требованием замены товара ненадлежащего качества (всего автомобиля).
Добавлено: Сб мар 22, 2014 17:10
MADE IN USSR
А что за дилер такой хитро-мудрый?
Отказали на словах или бумагу дали? Честно говоря причинно-следственная связь не очень ясна. Закон о защите прав потребителей в помощь. Гарантию дает завод, а не дилер. Так что, д.б. отказ на бумаге, а то в суд с чем идти?
Добавлено: Сб мар 22, 2014 17:16
Капитан Воробей
Диллер хитро.....ный Автогермес дал только заказ наряд с рекомендацией замены моста и то что стоят нестандартные шкворня(времени не было спорить.поеду к тому же диллеру но в другой сервис по соседству)) за установлением причины вибрации))) и ответом в письменной форме.
отпишусь в данной теме как будут бумаги на руках
Добавлено: Сб мар 22, 2014 17:24
MADE IN USSR
Тряси инженера по гарантии на письменный отказ в гарантийном ремонте. Ибо это они должны доказать что это не гарантия, а не наоборот. Мост не 2 рубля стоит, так что есть смысл. То, что они делают расчитано на простаков.
И чтоб время не терять-заказным с уведомлением претензию на имя их Генерального.
Добавлено: Сб мар 22, 2014 17:25
Капитан Воробей
А вообще чисто теоретически если я сам поменял шкворня и все нормально отрегулировал в отличии от того что шло с завода!! это может быть весомой причиной?
Добавлено: Сб мар 22, 2014 17:34
MADE IN USSR
Капитан Воробей писал(а):А вообще чисто теоретически если я сам поменял шкворня и все нормально отрегулировал в отличии от того что шло с завода!! это может быть весомой причиной?
Ты сам подумай, какая взаимосвязь между шкворня и ГП?
Закон на твой стороне, надо лишь умело воспользоваться.
Для дилера весомая причина - все, что угодно. Главное, чтобы было к чему зацепиться.
Гарантия для них чирий на ж..пе. Им интересно только ТО и продажи машин.
Добавлено: Чт май 15, 2014 16:32
Dragon
Интересно... А на моём Петре сами длилеры поставили бронзу, когда залюфтило, мол другие уже и не ставим... :roll:
