Бензонасос, регламент
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Пт июл 05, 2013 15:07
Охушки, создаю тему, просто не нашел аналоги.
Патриот 6 года, Микас 7.2, купил новый насос в запас, теперь ищу как промыть сетку старого, факт в том, что у меня, на новом "Утес" ЭБН 316051-1139020 какая либо сетка как класс отсутствует... где и че мыть, подозреваю под пассажиркой, а для этого баки сливать надо?
Вот такой "суповой набор"
Ну не в моготу изучать все комплектации и гемор машинки.... Я раньше сдохну, чем пойму - где жопа( изюминка от УАЗ)
MAS
Сообщение MAS » Пт июл 05, 2013 15:15
Сетки не может не быть,она в "стакане".
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Пт июл 05, 2013 15:30
Ай, спасибо, я не внимателен, но зазор 0,5 мм, И теперь чтоб промыть мне надо насос разбирать или в "стакане стоят заглушки или мне манипуляции нужны?
Вот примерный отчет, Внизу стоит "стакан", две вертикальные штанги стоят на заглушках, подозреваю, что пока не сниму их к сетке доступ не получу, не, ну я могу сломать... но как-то не хочется... :)
MAS
Сообщение MAS » Пт июл 05, 2013 15:35
Заглушки эти резиновые. Стакан на место можешь не ставить,фильтр засоряться будет меньше.
Сообщение ZamPoteh » Пт июл 05, 2013 15:48
Когда будешь снимать сеточку, не забудь сначала вытащить стопорную шайбу.
Что да как, по месту разберёшься.
Сетку не фиг промывать, её легче поменять. Бери от ВАЗ 2112, у неё площадь побольше.
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Пт июл 05, 2013 15:49
Если правильно понял, сдергиваю заглушки и выкидываю стакан, как класс?
И по замене фильтра, есть ли резюме на замену фильтра в баке, или менять весь насос,а снятый на запас?
Все таки это операция не совсем безопасна... ой, гореть не хочется....
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Пт июл 05, 2013 15:59
Спасибо, все понятно!!!
MAS
Сообщение MAS » Пт июл 05, 2013 16:26
Заглушки можно вставить обратно,бензонасос на них опираться в баке будет.
Сообщение ZamPoteh » Пт июл 05, 2013 16:31
MAS писал(а):Заглушки эти резиновые. Стакан на место можешь не ставить,фильтр засоряться будет меньше.
Андрей, сомневаюсь. Стакан то и предназначен для ограждения от основной массы грязи. Там у него хитрый заход топлива (лабиринт) для этого.
