Помогите с точными размерами Уаза по высоте
Baralgin89
Сообщение Baralgin89 » Ср май 01, 2013 19:19
Сегодня ездил на тест драйв и понял, что Я хочу его. Както поувереннее чувствуеш себя за рулем 2х тонной машины :) . Но очень растроился: везде написано высота Уаза - 190/200 см, а я намерил рулеткой 195-196/ 203-204 см, а высота моего въеза в гараж в самой низкой точке - 192-193 см :cry: . Даже если брать без дуг, то я всёравно не въеду.
-Долбить бетон в гараже, не вариант.
-Спускать колеса каждый раз, тоже не вариант.
-500 кг в багажнике возить не хочу.
Может обрадуете меня и скажете, что в комплектации Classic, за счет резины как раз и будет 190 см :wink: .
Я измерял комплектацию Limited.
И если можно раскажите или ткните в ссылку на форуме (ато я не не нашел): как снизить уаз
АНTOH
Сообщение АНTOH » Ср май 01, 2013 19:36
Надо гараж выше, купишь Патра захочешь другую резину, лифт и т.д. Заболеешь... Неизлечимо!
АНTOH
Сообщение АНTOH » Ср май 01, 2013 19:37
Или продашь его быстро...
Baralgin89
Сообщение Baralgin89 » Ср май 01, 2013 19:44
Блиин, когда писал собщение, думал фразами:
Baralgin89 писал(а):-Долбить бетон в гараже, не вариант.
сразу отсею глупые ответы - ааааааааанет не отсеял
АНTOH писал(а):Надо гараж выше
пахарь
Сообщение пахарь » Ср май 01, 2013 19:48
204 см у меня ворота, в журнале отписано
где еду, там дорога
АНTOH
Сообщение АНTOH » Ср май 01, 2013 19:52
Чтобы отсеять "глупые ответы" надо не задавать глупые вопросы! Семь шапок из овцы? Кто больше...
masterdrive
Сообщение masterdrive » Ср май 01, 2013 20:11
Машину специально не мерил,в стоке,но ворота у меня 207 цепляют рейленги,долбил бетон.Летом переделаю ворота на 220.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср май 01, 2013 20:22
Ворота 198, брал комфорт (вроде 193). Не знаю что посоветовать, пока подвеска не умялась, поцарапал крышу при выезде (в первый же день):( Сейчас в гараж влетаю со свистом :D Антенну нормально не поставить, резину нормальную не поставить, бяда прям:) При покупке три дня бегал с рулеткой по маршруту салон-гараж-салон :D Вымеряй до миллиметров!
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Baralgin89
Сообщение Baralgin89 » Ср май 01, 2013 20:51
masterdrive писал(а):долбил бетон.
Вот уже под 2ю бытылку пива ко мне подкадываются такие мысли. Это вообще геморойно сделать обычным ломом????
Бетон у меня советский, залитый на совесть с расчетом под яденый взыв. Я на на нем выбивал подшипник из ступицы на 21099 а он только поцарапался - да, наверное всетаки геморойно. :cry: :cry: :cry:
роман300
Сообщение роман300 » Чт май 02, 2013 00:18
АНTOH писал(а):Чтобы отсеять "глупые ответы" надо не задавать глупые вопросы! Семь шапок из овцы? Кто больше...
+100 :D У меня уже 5 лет на стоянке живёт :cry: А гараж, ну гараж это сейчас склад не понять чего :D
Сообщение 31601 » Чт май 02, 2013 04:46
У меня ворота 2.0 метра в первую зиму снял рейлинги заходил с запасом около 3 см, сейчас поставил резину 265/70 он поднялся на 4 см в гараж не ставлю пока. Сварили новые ворота 2.16 скоро установлю, поствлю рейлинги будет Ок!
Шевролет круз 1.8 мт, Патриот лимитед 10.2012г, Cfmoto x8.
RENATUS
Сообщение RENATUS » Чт май 02, 2013 05:35
Мои ворота высотой 2050. Комплектация комфорт, фото в БЖ
igor11i
Сообщение igor11i » Чт май 02, 2013 06:25
Ворота в гараже 2 метра высотой. Уаза брал комфорт, думал без рейлингов зайдет. Зашел на спущенных колесах и три человека в багажнике. Болгаркой сделали желобок над воротами. Вставили туда уголок, обварили, убрали два ряда кирпича. Наварили ворота в высоту. Покрасили. Конечно все это не сразу , пару месяцев я заезжал - выезжал из гаража на приспущенных колесиках и в багажнике три мешка керамической плитки.
В итоге заезжаю спокойно с запасом. И резину поставил сначала зимнюю 245/75R16, а потом и летнюю каму сменил на гудрича 245/75
Запас по высоте делать обязательно. Качнешься чуть и все - крышу сдерешь. И не надо надеяться что мол буду аккуратно. Переделывай ворота либо меняй гараж.
На даче тоже пришлось над воротами поперечину переваривать повыше. Но там уже не так страшно было.
пахарь
Сообщение пахарь » Чт май 02, 2013 15:26
ворота 203 см , щас перемерял, если надо выложу фото. У меня лимитед
где еду, там дорога
Егор329
Сообщение Егор329 » Пт май 03, 2013 08:05
Такая же проблема, :) у меня лимитет резина 245/75 ворота уже поменял на 220 теперь еще потолок поднять на 5 см и все :)
Patriot Limited 2008 Снэжный Карол :)
Дербенджы
Сообщение Дербенджы » Вс май 05, 2013 09:53
не надо вам брать уазик если вы думаете, заедет он в гараж или нет)
роман300
Сообщение роман300 » Вс май 05, 2013 10:02
Дербенджы писал(а):не надо вам брать уазик если вы думаете, заедет он в гараж или нет)
+100 :lol:
jnichar1
Сообщение jnichar1 » Вс май 05, 2013 16:54
У меня 200 высота ворот в стоке влазит, но один раз качнуло и крышу подмял немного, сейчас переделываю ворота под 245 чтобы вкатить 32 колеса и установить экспедиционник и запаску на него.
Baralgin89
Сообщение Baralgin89 » Ср май 08, 2013 20:32
Все, решил проблему :incredable: :incredable: :incredable:
masterdrive
Сообщение masterdrive » Чт май 09, 2013 05:13
Baralgin89 писал(а):Все, решил проблему :incredable: :incredable: :incredable:
Дааа,маловат гаражек,но всёже в тепле :)))
У меня с рейлингами тоже сантиметра три от верха ворот остаётся,наддеюсь ещё просядут пружины и рессоры,а так то размеры гаража у меня 8.5*7.5*2.5,места много ,а высоты мало.
masterdrive
Сообщение masterdrive » Чт май 09, 2013 05:15
А как не думать о гараже,ежили на улице -40 держится три месяца,вот и приходится его вкарячивать :D
trax777
Сообщение trax777 » Пн май 13, 2013 11:29
ну и правильно, сначала взять уазик, а потом под него гараж раздувать......имхо в гараже всеже веселее ковыряться, на спину не льет.....
Патриот 2020 АКПП
kusss
Сообщение kusss » Пн май 13, 2013 12:04
Да не будь у меня гаража уазик в жизни не взял бы. Так как поковыряться с авто это уже хобби.
Откуда: Подольск, Московская обл. Ильинский - Карелия.
Машина: УАЗ 3163
Сообщение 35688 » Пн май 13, 2013 13:32
Я вот тоже думаю, что ворота в гараже надо переделать, но опасаюсь, что УАЗ в гараже сгниёт ускоренными темпами в отличие от открытой стоянки...
Пока ковыряюсь с УАЗом перед гаражом на свежем воздухе...
Да! Осторожнее зимой!!! Зазор между крышей и воротами маловат - немножко снега под колёсами и задеть может....
Сообщение 31601 » Пн май 13, 2013 13:48
Я наконецто заменил ворота с 2.0 до 2.16, сделал максимально по высоте гаража, теперь можно релинги на масто волвращать, еще и на лифт остался запас!
Сообщение 31601 » Пн май 13, 2013 13:50
masterdrive
Сообщение masterdrive » Пн май 13, 2013 13:59
trax777 писал(а):.....имхо в гараже всеже веселее ковыряться, на спину не льет.....
Да просто уйти в гараж, с соседом по горожу поспорить чья машина лучше,пивка попить,от семьи спрятаться хоть на пару часов :lol: :lol: :lol:
Baralgin89
Сообщение Baralgin89 » Ср май 15, 2013 15:44
trax777 писал(а):ну и правильно, сначала взять уазик, а потом под него гараж раздувать......имхо в гараже всеже веселее ковыряться, на спину не льет.....
Это точно подмеченно. :)
kusss писал(а): Да не будь у меня гаража уазик в жизни не взял бы. Так как поковыряться с авто это уже хобби.
У меня до уаза была нексия, так вот она вообще зараза не ломалась - ну неинтересно както. А с 2101 и 21099 было весело - то клапана притреш, то двигатель откапиталиш.
35688 писал(а): Да! Осторожнее зимой!!! Зазор между крышей и воротами маловат - немножко снега под колёсами и задеть может....
там еще есть запас 3 см , по осени буду делать. И если с деньгами все будет нормально то пневму назад поставлю.
masterdrive писал(а): Да просто уйти в гараж, с соседом по горожу поспорить чья машина лучше,пивка попить,от семьи спрятаться хоть на пару часов
Полностью поддерживаю
:beer: :beer: :beer:
Toshik84
Сообщение Toshik84 » Ср май 15, 2013 16:45
автор, да сними ты ворота, возьми у кого нить помощнее макиту, и за пол дня увеличишь проем. Ей Богу проблема высосана из пальца, ни резину повыше не поставить, ни лифтануть :o
Baralgin89
Сообщение Baralgin89 » Ср май 15, 2013 20:16
Toshik84 писал(а):автор, да сними ты ворота, возьми у кого нить помощнее макиту, и за пол дня увеличишь проем. Ей Богу проблема высосана из пальца, ни резину повыше не поставить, ни лифтануть :o
Не могу я вверх ничего сделать, т.к. "короб" ворот сверху приварен к металлическому швеллеру, каторый помимо кирпичей на нем, держит все крышу а крыша у меня состоит из 2х бетонных блоков (из которых дороги делали)
Так что вверх не вариант.
lav 01
Re: Помогите с точными размерами Уаза по высоте
Сообщение lav 01 » Пн дек 07, 2015 16:53
А всё-таки,размеры есть,или всем в лом померять?То что буду брать патрона это факт,просто хотелось бы заранее знать на сколько рубить пол,при самом плохом раскладе.Патриот будет 06-08 года(осознанный выбор).
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Пн дек 07, 2015 20:05
lav 01 писал(а):А всё-таки,размеры есть,или всем в лом померять?То что буду брать патрона это факт,просто хотелось бы заранее знать на сколько рубить пол,при самом плохом раскладе.Патриот будет 06-08 года(осознанный выбор).
Такого размера НЕ СУЩЕСТВУЕТ!! Машина будет лифтованная, или нет? А если лифтованная, то на сколько? На какой резине? Стоят ли рейлинги? А может быть багажник??
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн дек 07, 2015 21:20
Имею гараж с высотой ворот 220 см,уверяю,половина гостей на УАЗиках вынуждена стять на улице.Большие колеса,лифт,багажник никто не отменял и все это впереди.Два пятьдесят,и ни сантиметра меньше!
валрейсинг. ГБО.
Андрей-42
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Андрей-42 » Сб дек 12, 2015 19:13
У меня высота ворот 2400мм, входит с запасом.
Решил попробывать на другом гараже, 2050мм высота ворот, лимитед с рейлингами, резина 245/70/16 - не входит.
Летом планирую строить ещё гараж, ворота будут 2200мм, меньше не стоит.
Гульков
Сообщение Гульков » Сб дек 12, 2015 20:06
Андрей-42 писал(а):У меня высота ворот 2400мм, входит с запасом.
По возможности делайте ворота максимальной высоты!! А если с грузом на багажнике заехать? Или с лодкой??
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб дек 12, 2015 23:15
Гульков писал(а): По возможности делайте ворота максимальной высоты!! А если с грузом на багажнике заехать? Или с лодкой??
Очень поддерживаю!Подьехал к гаражу,на багажнике вещи,ливень начался сильнейший.Выбор,то ли самому спасаться,или имущество спасать.Диван сушился два дня :D
валрейсинг. ГБО.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Чт дек 17, 2015 04:22
Андрей-42 писал(а): ворота будут 2200мм, меньше не стоит.
после лёгкого тюнинга 220 впритык уже, у меня и багажника то нет, в парковки с ограничением 215 не лезу
Сообщение nik333 » Чт дек 17, 2015 18:49
Я купил из-за этого комфорт,правда из-за опций по цене лимитед,даже чуть дороже,а он сцука в гараж на даче всё равно из-за антенны не влезает.Специально с рейлингами не купил.Теперь антенну какую-то надо искать.Хотя такие встречаются на авто,но где купить?
Андрей-42
Сообщение Андрей-42 » Пт дек 18, 2015 17:36
Когда я покупал, в салоне стоял лимитед, но без рейлингов. Остальное всё было, включая цену.
Завтра при выезде с гаража точно измерию высоту.
Андрей-42
Сообщение Андрей-42 » Ср дек 23, 2015 19:12
Высота по рейлинги 2050мм и это на резине 235/70/16 (детский размер).
