Вопрос по ГБО на Пикапе
Добавлено: Ср фев 08, 2012 12:35
дед пихто
Подскажите из опыта эксплуатации ГБО с тороидальным баллоном вместо запаски....В сервисе предупреждают, что будет сильно уменьшать просвет, хотя ведь запаска ...не уменьшает, и какого объема у Вас стоит? Не хочется занимать кузов 100 литровым, и в то же время не ставить слишком маленький тороид.
Добавлено: Ср фев 08, 2012 18:56
trax777
тор какой? он что ниже мостов будет?
когда выбирал пикап сразу наметил ставить газ и бак-тор вместо запаски, тут многие так поставили и нормально.....
Добавлено: Чт фев 09, 2012 10:03
Skiffus
Если с асфальта не съезжать то нормально, мне предлагали на 75 л, но я несколько раз висел на запаске, вместе с мостами, поэтому выбрал в кузов. Туда 130 л влезает, если поперек.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 11:33
дед пихто
нашел ПОЛНОТЕЛЫЙ тороидальный на 95 литров... подходит на место запаски!
http://gaspart.ru/production/polnotelie
Не хочу заполнять кузов...оказалось, что он большой, но не безразмерный :D, проще думаю поставить защиту из нержавейки.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 11:59
Skiffus
На мой взгляд тут трудности могут быть только такие - или купить и привезти балон в место установки или подбирать не особо подходящиие на месте. По крайней мере у меня так было, плюнул и поставл стандартный круглый.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 12:41
дед пихто
Да конечно.... заказывать в Москве, потом ставить в Питере или Пскове, если в Пскове...то потом искать, как сделать прошивку.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 22:36
Stalker34
Skiffus писал(а):Если с асфальта не съезжать то нормально, мне предлагали на 75 л, но я несколько раз висел на запаске, вместе с мостами, поэтому выбрал в кузов. Туда 130 л влезает, если поперек.
Почему не стал ставить больше?
Планирую так же - поперек в кузов, но на 210 л (Брянск, Цилиндр, 210 л, 500*1186)
Добавлено: Вс фев 19, 2012 21:53
Skiffus
это как раз то что я говорил - когда надо их нет у установщиков, мне поставили самый большой что влез в арку между колес, больший не вдез - нехватило 5 см.
Добавлено: Пн фев 20, 2012 07:36
дед пихто
Запас хода больше 1500км .... не каждый день надо... а кузов не безразмерный но это естественно ..личное мнение.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 09:00
Skiffus
Что кузов небезразерный это да. Редко но бывает когда места не хватает - вот вчера например пытался вывезти окна старые, хрен, невлезает теперь с баллоном. Пришлось на крышку класть.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 12:16
pickupчик
Для этого и нужна силовая крышка кузова :D
Добавлено: Вт фев 21, 2012 19:08
Stalker34
дед пихто писал(а):
Stalker34 писал(а): Почему не стал ставить больше?
Ну да, согласен. В моем случае решение продиктовано конкретной задачей - построение экспедиционника с запасом хода свыше 1000 км
Вопрос крупногабарита тоже волнует, но думаю багажник на крыше и рейлинги на кунге смогут помочь
Добавлено: Пн мар 26, 2012 15:15
дед пихто
Поставил ГБО, баллон польский, полнотелый торовый на 95 литров вместо запаски, очень рад расходу газа ..12 литров при смешанном режиме. у меня получилось уменьшение расходов на топливо в 2.5 раза! вместо 15 литров на 100 по 28 рублей..---.12литров по 13-14 рублей на газу.
Добавлено: Пт мар 30, 2012 13:43
Dred
кого стремает низковисящий баллон под кузовом, тупо делайте лифт кузовка на 40-60 мм и переварите немного штатное крепление запаски. Баллон в раме полностью, нигде рама ему не мешает, снизу держит кронштейн запаски, сверху упор в днище грузового отсека. Лифтуем кузовок - баллон поднимется нижним краем выше моста.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 11:56
жыппер
У меня вместо запаски 2 баллона по 50кг . Они парные(яйца), мало места занимают и 85кг в них влезает.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 12:09
trax777
жыппер писал(а):У меня вместо запаски 2 баллона по 50кг . Они парные(яйца), мало места занимают и 85кг в них влезает.
а мультиклапан один на два баллона?
Добавлено: Пн окт 15, 2012 19:03
жыппер
trax777 писал(а):
...а мультиклапан один на два баллона?
Да.
Добавлено: Вс янв 13, 2013 22:17
Ромзес
Доделываю бак бензиновый ( взят камазовский) 170 литров а на него сверху в кузов газ 210 или 250 че влезет
А родные баки мятые все- в топку..... Пока такие планы.... Запас хода для меня важен
А все что не лезет на крышу или в прицеп автовозный или от снегохода..... И погнали.... Меня прицеп не смущает
Добавлено: Вт янв 15, 2013 10:38
trax777
ходячая заправка чтоли? или на луну его забираешь? :D
