Сериал УАЗ Патриот
- Видеостранник
- Novice
Извините, но 6-я серия, по сравнению с предыдущими, вообще ни о чем. Особенно, если сериал рассчитан в первую очередь на чайников. Можно было сделать неплохой сюжет о том что такое ГИДРОУДАР ( гидра живет в воде, но так не бьет) и как его избежать. Зачем нужен шноркель, как преодолевать водные преграды. Что делать если все-таки хватанули воды и что после этого проверить, открутить и т.д. А так 20 минут пустого разговора о том было и не было , кто что слышал, какую-то статистику. Зачем?
- Видеостранник
Уважаемый Novice если я объявлю свое решение по теме гидра удара и назову его единственно правильным, то вы и многие другие зрители и посетители форума со мной не согласитесь. Поэтому я вынес этот вопрос на рассмотрение и хочу услышать мнение большинства из вас. И на основе большинства ваших мнений, возможно, мы прейдем к единственно верному.Novice писал(а):Извините, но 6-я серия, по сравнению с предыдущими, вообще ни о чем. Особенно, если сериал рассчитан в первую очередь на чайников. Можно было сделать неплохой сюжет о том что такое ГИДРОУДАР ( гидра живет в воде, но так не бьет) и как его избежать. Зачем нужен шноркель, как преодолевать водные преграды. Что делать если все-таки хватанули воды и что после этого проверить, открутить и т.д. А так 20 минут пустого разговора о том было и не было , кто что слышал, какую-то статистику. Зачем?
- DEKCTEP
+100 за идею и реализацию
Смысл как раз выяснить при каких условиях гнет шатуны, а при каких двигатель просто глохнет без последствий. Мое мнение, если ехать внатяг на оборотах 1000-1200 для бензинового двигателя можно обойтись без последствий, т.к. разрежение во впускном коллекторе небольшое - воды затянет мало, линейная скорость у поршня небольшая - заглохнет со звоном и все.
Для дизеля - по любому кранты, я думаю.
- I.K.
Гидроудар пишется в одно слово и через букву О. ГИДРОУДАР. О чём вам пытался сказать Novice.Видеостранник писал(а):Novice писал(а): по теме гидра удара
А так же КВАДРОЦИКЛЫ пишется через И, а не через Ы. Не подумайте, что докапываюсь до грамотности, с удовольствием смотрю ваши видео, но режут глаз ошибки в заголовках тем.
- Видеостранник
- Видеостранник
Tigroezh с одной стороны это правильно, а с другой это крайности чтоб колеса повисли большая половина форумчан так не ездит, обычная грязь охота, рыбалка, дача. А если так как пишите, вывешивается, то может где-то и теронет слегка. К стати пишете зад другой что другое, Удлиненные амортезы или рессоры другие, ход моста больше?
- Tigroezh
у меня Патриот Спорт, который короче. У меня штатная резина при максимальных ходах цепляла за винты, которые держут пластиковый обвес, который скоро отвалиться. Есть те, кто на Патриоте только по асфальту ездят, они могут еще больше поставить. Поэтому некоторые пишут, что цепляет, а другие - не цепляет!
У меня стоят 245/75 Р16
- Видеостранник
- Саня Н977РА 40
Видеостранник, спасибо тебе за столь познавательный сериал :) Пересмотрел все серии. Очень нравиться как ты обо всём этом рассказываешь :) Приятно смотреть, продолжай в том же духе :good: Удачи тебе :Bravo: С нетерпением жду следующих серий :Yahoo!:
Моя жизнь. Мой выбор. Мои ошибки. Мои уроки. Не ваше дело.
- Pawel61rus
- Видеостранник
Спасибо за теплые отзывы, рад, что сериал вызывает большой интерес. Обязательно буду продолжать, к сожалению не получается выпускать новую и новую серию строго раз в неделю день в день. У каждого из нас есть не только увлечения и развлечения, но еще семья дом работа и т. д и т.п. Но тем неимение скоро выдут новые серии.
- Видеостранник
Tigroezh сегодня начал снимать ролик по теме УАЗ Таблетка. Эта будет 8-серия. Вы писали, что хотите купить Таблетку, или Буханку для экспедиций. Возможно, эта будет новая машина с салона, или. Б/У свежих годов. Моя Таблетка 1997года выпуска двигатель кпп раздатка старого образца значит не весь мой рассказ может быть вам полезным, тем неимение вы узнаете много нового о Таблетка.
- 35688
- Откуда: Подольск, Московская обл. Ильинский - Карелия.
- Машина: УАЗ 3163
Спасибо! Правда я не понял зачем откручивать кардан у заднего моста - проще одно заднее колесо вывесить....
По большим колёсам - в моём УАЗе 2010-го года в пластике задней арки какой-то выступ непонятный - за него даже штатная КАМА цепляет. Недавно в салоне посмотре арку нового УАЗа - выступ вроде убрали...
Для чистоты эксперимента надо было просто прокатиться на больших колёсах по разнообразным ямкам и потом осмотреть арки на предмет задевания резины... А так, в статике трудно понять....
- Видеостранник
- Машина: УАЗ 3163
Ладно, цепляет-не цепляет это вопрос второстепенный. Меня больше волнует, как штатная трансмиссия выдерживает колёса такого размера??? Лично я глядя на болтики, которыми прикручен кардан и шпильки (спасибо и вашим фильмам!) опасаюсь прикручивать к УАЗу что-то больше штатной КАМЫ....Видеостранник писал(а):35688 На ровной дороге, на средних кочках цеплять не должно. Где то на серьезных колдобинах с диагональным вывешиванием может быть и зацепится, но эта мелочи. В 90 % тах случаев не цепляет разве этого мало.
- Tigroezh
Общее направление движение по улучшению характеристик комфорта у всех одинаковое )))Видеостранник писал(а):Tigroezh сегодня начал снимать ролик по теме УАЗ Таблетка. Эта будет 8-серия. Вы писали, что хотите купить Таблетку, или Буханку для экспедиций. Возможно, эта будет новая машина с салона, или. Б/У свежих годов. Моя Таблетка 1997года выпуска двигатель кпп раздатка старого образца значит не весь мой рассказ может быть вам полезным, тем неимение вы узнаете много нового о Таблетка.
- Видеостранник
На моем Патриоте стояла резина от штатной до 35 симексов. На 35 подшипники летят, ставил 33 симикс тоже подшипники долго не держат. 265х75х16 это 31,5 нормально, только вылет на дисках должен быть нулевой с расширением вовнутрь, если вылет наружу большое колесо подшипники на излом будут ломать, да и проходимость ухудшается.
- Видеостранник
- Видеостранник
- Видеостранник
- alex524
Видеостранник вопрос, а под подрулевые наконечники дыры развёрткой разворачивали или чем?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- Видеостранник
Не каких нано технологий не использовал токарных станков и прочие. На рынке в инструментальных рядах купил нечто похожие на сверло, но не сверло, какой-то резец с продольными острыми краями. Зажал его в дрель и кустарным способом расшарошил отверстие. Газеливский наконечник итак входит, но маловато, нужно расшарошить края, чтобы он вошел глубже.
Последний раз редактировалось Видеостранник Сб ноя 02, 2013 21:17, всего редактировалось 1 раз.
- Видеостранник
Вышла 9-серия Уаз Патриот. Система охлаждения. Газовое оборудование.http://www.xn--80adgendowahwln.xn--p1ai ... -patriot-2
- Видеостранник
Вышла 10-серия Уаз Патриот Русский SIMEX Форварт Сафари 500.http://www.xn--80adgendowahwln.xn--p1ai ... t-2/page-2
- Видеостранник
- Видеостранник
- dr_root
+1 с удовольствием смотрю ваши роликиНЕ ПРОПУСТИТЕ СКОРО.Уже хорошо известный по предыдущим сериям серебристый Патрик в конце месяца планирует сделать БОДИ ЛИФТ кузова. Об этом будет снята подробная серия.
считаю оч пригодится тому, кто начинает путь улучшений уаза,
да и когда что-то уже у самого поставлено, можно наглядно сравнить, вот мол у меня так, а у других по-другому, взвесить плюсы-минусы..
очень любопытна, кстати, ваша идея с резервуаром воздуха для шнорхеля-чтобы воздуха всегда хватало, думаю если в след. году буду ставить шнорхель себе на патр, то тоже что-то подобное приколхожу. мне кажется и движку легче будет и расход не должен увеличиться тогда
- Видеостранник
dr_root На УАЗ Таблетке шноркель сделан из трубы диаметром 50 сантиметров + он очень длинный + двигатель карбюраторный, явно движку не хватало воздуха по этому поставил такой накопитель. Патрик без шноркеля ездил нормал. Поставил шноркель разницы в динамике, в тяги на низах разницы не заметил воздуха хватает. Думаю, на Патрик накопитель не нужен.
- Pawel61rus
- Видеостранник
Вышла 11-серия Уаз Патриот. Делаем лифт кузова.http://www.xn--80adgendowahwln.xn--p1ai ... t-2/page-2
- Pawel61rus
- alex524
И снова распект! вот только как там стало с рысканьем автомобиля(с управляемостью), кастор то ушёл, об этом хотелось бы услышать?
Последний раз редактировалось alex524 Пт дек 13, 2013 14:38, всего редактировалось 2 раза.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Pawel61rus
- Видеостранник
- Аркадий62
Кастор при лифте кузова не уходит. Это бывает при лифте подвески.alex524 писал(а):И снова распект! вот только как там стало с рысканьем автомобиля(с управляемостью), кастор то ушёл, об этом хотелось бы услышать?
Хороший фильм, но у меня были другие тонкости. Это еще раз говорит о том, что каждый Уазик индивидуален.
- Видеостранник
