Что нового в Патриоте-2016 г.?
- Дед Коля
- Машина: Патриот-Стиль
Только сейчас понял всё о чём вы в этой теме пишите Это дерьмо которое к этой теме не относится,поэтому все ваши рекомендации и суждение об ПАТРИОТЕ это просто ваша демагогия человека который всем не доволен и гундосите и гундосите...
- МодМастер
- Nazgul
- Машина: УАЗ Патриот 2019 Максимум
Пришёл трезвый админ и сказал: "Ша!"... :lol:
А ведь читал как Уголовный кодекс - взахлёб. :D
- berkutas
один в один ты даже лучше описал. Так же открывалось более менее, но в один вечер когда прибирался в багажнике оставил 5тую дверь открытой на мин 20 и опа дверь не закрывается уже, потой шайбы и...... сейчас стараюсь вообще дверью реже пользоваться, и сильно думаю о калитке.TAB писал(а):Ну я тут уже не выдержал.
При покупке Патриота (в 2010 г.) знал что слабое место это задняя (тяжелая) дверь.
Смотрел за состоянием замков , подпятника и шарниров двери лучше чем за собой ))).
В один прекрасный день заметил проседание двери при открывании после 3-х лет эксплуатации. И дальше больше. Проседало все дальше и дальше, пока замок не начал упираться и не входить в проушину. Дальше, подкладка шайб в нижний шарнир двери (помогло не на долго), дальше через пол года отрывается нижний шарнир двери по сварке. Завариваем с преднатягом вверх при помощи небольшой лебедки. Тут же находим оторванный лист метала по шву заводской сварки снизу от бампера к правой кромке пола. Завариваем заводской шов. Наконец немного стало легче закрываться дверь, машину продал в этом году. Дальнейшее развитие событий неизвестно.
Как еще нужно было за этим следить? Косяк там однозначный! Есть рецепт. Пользоваться задней дверью как можно реже и не оставлять открытую на долго!!!
З.Ы. И нет там ни какой резьбы в шарнире для его шприцевания!!! Это сейчас там поставили пластмассовые пробки, возможно туда можно вкрутить тавотницу. Но не на старых авто!
- berkutas
А случайно задние тормозные диски завод не собирается ставить? вот это тема бы была
- viksh72
Эх, лучше бы на заводе внедрили это:
автомобильный стартер – генератор автомобиля УАЗ-Патриот:
- двигательный режим 12кВт, 1100 об/мин, кпд 84%,
- генераторный режим 9кВт, 1000 ÷5000 об/мин, кпд 75%,
масса 48кГ (встроенная конструкция);
...." (c) http://niiae.ru/ru/napravleniya-raboty/ ... 4-15-17-16
С этой штукой Патриот стал бы не просто внедорожником а еще и передвижной электростанцией - для развертывания которой нужно только подьехать и подключиться к линии с потребителями. И с "высасыванием" аккумулятора длительной работой лебедки проблем-бы не было - мощности то генерируется почти в 5 раз больше по сравнению с обычным генератором на 135А.
P.S. 02.05.2012 ГИБРИДНАЯ МОДИФИКАЦИЯ УАЗ ПАТРИОТ ВЫПОЛНИЛА НОРМЫ ЕВРО 5
".... получить необходимый уровень экологичности удалось на серийно выпускаемых ДВС без уменьшения мощности. Это очень важно, так как обычно для автомобилей выполняющих требование Евро 5 требуется топливо соответствующего стандарта, а нормы удалось выполнить на топливе экологического класса ЕВРО 4." (c) http://www.press-release.ru/branches/tr ... 51e84067b/
2012 год, Карл!
2012 год, Карл!
По мере износа кузовных деталей их нужно менять на стеклопластик от PROEXPERTа))) я вот бампер передний износил об чужую машину и поменял)))
УАЗ Пикап 2013 2,7 СЖМ
старая раздатка
старая раздатка
- VV777
Ну и страшилок насочиняли, задняя дверь бывает отрыта полдня и более, когда чищу, мою салон и за шесть лет не просела. И не регулировал за эти годы. И в новой машине тоже самое, и знакомые не жаловались на провисание. Там конструкция довольно мощная сделана и шарниры из толстой стали, там просто нечему гнуться от веса двери с запаской.berkutas писал(а):один в один ты даже лучше описал. Так же открывалось более менее, но в один вечер когда прибирался в багажнике оставил 5тую дверь открытой на мин 20 и опа дверь не закрывается уже, потой шайбы и...... сейчас стараюсь вообще дверью реже пользоваться, и сильно думаю о калитке.
Любые прогибы в районе крепления двери сразу будут видны на краске, она потрескается или отслоится, если у вас дверь за 20 минут проседает.
Фото крепления двери выложите?
Limited E4.
- VV777
Что это даст, кроме более частой замены колодок и тормозных дисков?
Limited E4.
- Nazgul
Субъективно задние дисковые тормоза надёжнее барабанных. Скажем так "ходимость" у них дольше без обслуживания, чем у барабанных. Закисающие цилиндры барабанных тормозов только ленивый не отмечал.VV777 писал(а):Что это даст, кроме более частой замены колодок и тормозных дисков?
- mservis
А у суппортов прям направляющие ни разу не изнашиваются, не расклинивают.
- Nazgul
На тех машинах, какие эксплуатировал - ни разу.
- Nazgul
- VV777
Это за какой пробег они закисают?Nazgul писал(а):Скажем так "ходимость" у них дольше без обслуживания, чем у барабанных. Закисающие цилиндры барабанных тормозов только ленивый не отмечал.
За 150т.км пробега вообще претензий к задним тормозам не было и колодки родные стоят. На передних замена колодок через 40-45т.км, если по качеству заводских попадутся, а если не повезет с качеством, то чаще. Тормозные диски, дисковых тормозов, быстрее вынашиваются и подвержены деформации из-за резкого охлаждения, внедорожники часто не по асфальту ездят, появляются биения и их приходится менять. Так что с надежностью дисковых тормозов, вы погорячились.
Плюсы передних дисковых тормозов используются в Патриоте, сзади от них толку практически нет, а надежность барабанных никому не мешает и дешевле в обслуживании машина.
На болидах нужны дисковые тормоза, а обычных автомобилях и без них хорошо. Просто производители вынуждены понижать цены на свою продукцию из-за конкуренции с Кореей, Китаем, а потом добирают эти деньги на обслуживании автомобилей, вот и рекламируют "новшества", приносящие им дополнительную прибыль.
К примеру, у турбированных двигателей один плюс, это его меньший вес и размеры, но достаточно минусов, включая надежность и более низкий КПД из-за компрессора и что с этим процессом связано, в обслуживании он намного дороже атмосферного и по цене тоже. А прибыль у производителей из кармана доверчивых.
Limited E4.
- spereslavtsev
уж чего чего, а этот фактор больше характерен легковым авто нежели внежорожникам))
- VV777
Ведет диски на всех авто, все боятся перегрева и неравномерного, резкого охлаждения, а легковых автомобилей больше и чаще слышно о них.
Какая разница в конструкции этих дисков?
Limited E4.
- Nazgul
За суммарный (на двух авто - одно С4 хэтч, второе (сейчас эксплуатирую) С4 Гранд Пикассо) пробег в 250000 км даже намёка не было. По одной замене передних дисков ("естественный" износ к 75-77 тырам). Задние на одном авто только колодки один раз заменил при 95 тырах пробега. На второй тоже сейчас замена колодок подходит. Ну вот с дисками, что с передними, что с задними проблем не было.
Здесь не совсем соглашусь. Сейчас на С4 Гранд Пикассо турбовый движок (156 необузданных) ровная полка момента с 1500 до 4000. С тягой всё устраивает. Прёт как гопник на фраера. :D
А вот с надёжностью... соглашусь, есть проблемы. Вот скажем несколько конкретно моих, да и в целом этих двигателей:
1. ГРМ - установлена цепь (движок совместная разработка PSA с BMW). Замена цепи и всех необходимых причиндал - 30 тонн целковых.
2. Проблемы с детонацией - ревизия ГБЦ (ещё 60 тонн целковых).
3. Термостат, выглядит он как человеческое сердце - 30 тонн целковых. Чтобы его поменять надо половину двигателя разобрать - это швах.
Так что в свете этого кратенького списка, а точнее его стоимостного веса, обладание тем же УАЗом более чем рациональным считаю (опять же субъективно).
Хотя само авто при размерах семьи устраивает почти всем большое (7 мест), удобное на дальняк ну и т.п.
- TAB
Никогда, не говори, некогда!!!
Если люди тут что то пишут, значит это по делу!
Попрошу выбирать выражения. Ваше: "Насочиняли", т.е. наврали?
Нехорошо голословно обвинять людей во вранье.
- spereslavtsev
разница в том, что легковой авто больше располагает к агрессивной езде с резкими ускорениями и торможениями, т.е. диски всяко быстрее нагреваются чем на внедорожнике который совсем не располагает к такой езде, плюс лужи гораздо ближе для колеса легковушки чем на для внедорожникаVV777 писал(а): Ведет диски на всех авто, все боятся перегрева и неравномерного, резкого охлаждения, а легковых автомобилей больше и чаще слышно о них.
- TXA
передние суппорта заклинило через.....
2 000 метров
отправлено из TapaTalk
- VV777
Ага, человек дверь открыл на 20 минут и она провисла. Из фольги сделана получается? Сами-то верите в это?TAB писал(а): Если люди тут что то пишут, значит это по делу!
Limited E4.
- TAB
Не только верю, но писал об этом выше постами из собственного опыта...
(модератор обсуждение перенес в другую ветку или прикончил Х.З.)
А что вас 20 минут так зацепило? Так я бы сказал что не 20 минут а мне 5 секунд хватило понять что дверь я скоро буду держать в руках полностью и всю..., потому как отрывается она по сварке без ожидания 20 минут или 10 или еще сколько нибудь. Просто ты это замечаешь когда уже все капец пришел... Место где отрывает - нижний шарнир место сварки его к торцу железа двери!!!!!!!!!!! Шарнир из толстого металла а вот железо двери, как консервная банка. И к тому же дверь от вибрации просто лопнула в районе заднего номера (щель, трещина) под запаской.
Читайте постами выше, я все это описывал. И не только я...
Верю, не верю, это дело личное. Поступайте как хотите, мне и остальным, кто имеет такой опыт, думаю что по...
З.Ы. Это просто ОБМЕН опытом. А не сказки дядюшки Римуса ))))
- VV777
berkutas написал - "на 20 минут дверь открыл и она провисла", попросил его фото выслать, но пока их нет.TAB писал(а): А что вас 20 минут так зацепило? Так я бы сказал что не 20 минут а мне 5 секунд хватило понять что дверь я скоро буду держать в руках полностью и всю..., потому как отрывается она по сварке без ожидания 20 минут или 10 или еще сколько нибудь. Просто ты это замечаешь когда уже все капец пришел... Место где отрывает - нижний шарнир место сварки его к торцу железа двери!!!!!!!!!!! Шарнир из толстого металла а вот железо двери, как консервная банка. И к тому же дверь от вибрации просто лопнула в районе заднего номера (щель, трещина) под запаской.
Я не знаю, как можно дверь оторвать, только если гонять по ямам с открытой дверью. Вы сами писали, что жестко машину эксплуатируете и по очень плохим дорогам, а это исключения.
Каркас двери усилен и металл наверно толще.
Последний раз редактировалось VV777 Пт сен 16, 2016 10:09, всего редактировалось 2 раза.
Limited E4.
от запаски дохнут двери на авто всех марок-это аксиома.
- плоша
Ну не знаю,может я не правильно езжу на Патриках.У меня сейчас уже по счету четвертый,ни на одном двери не сдохли под запаской.Эксплуатация рыбалка,охота. :naughty:
- TAB
Съехал с асфальта пару км бездорожья и вот рыбалка и охота. В Москве скоро и к рыбалке асфальт подведут...
В моем случае с покрытием все наоборот.
Менять авто каждые пару лет пока на гарантии боясь вкрутить не стоковый болтик и тп, не строить авто под себя,никера в нем не понимать...- это не владение , чисто наездничество.
- МодМастер
Да ладно :lol: :lol: хобби у всех разные. И нефиг лезть если не можешь и не хочешь, только сломаешь.
В остальном согласен.
- плоша
На рыбалку и охоту я катаюсь в Карелию и в Мурманск,Нижняя Волга.Если Вы в лесу видели асфальт то у вас все хорошо с покрытием.
- плоша
Я не любитель езды на старых авто,да и денег добивать на новый много придеться.Каждому свое,я пережил то время,когда машину покупали на всю жизнь.
- плоша
Уазы обслуживаю сам,начинал еще с 31512.Так что,не можешь и не хочешь не в тему.А на моих бывших народ катается и не жжужит.
- Viktor-35
Так этот Патр - последний в природе авто с таким внедорожным потенциалом и простором салона по этой цене.
С каждым так наз. рестайлингом авто будет всё больше опаркечиваться и огламуриваться. Так что хошь- не хошь, а мысли об авто "на всю жизнь" всё-таки посещают.
П.С. Лично мне все эти ротато-лупатые "джипы" с торчащими снизу какими-то поперечинами (м.лять, отвалы для загребания земли) и бамперами об землю противны до блевотины даже несмотря на то, что более-менее надёжны. По геометрии ТЛК 105, которая реально нравиться, и то хуже Патра.
- TAB
Я живу на "рыбалке", т.е. в лесу. А на работу каждое утро и каждый вечер по пересеченной местности где отсыпка гравий и немного грунтовки. Мне на рыбалку - это каждые день домой. В 2010 г. покупал новый Патриот в салоне, через 2-3 года ТАКОЙ эксплуатации и начались "потихоньку" разные проблемы и разной сложности. Проездил я на нем 6 лет и в этом году купил новый! Заметьте, купил новый -что???? ПАТРИОТ. По этому все равно считаю машину адекватной. А что на том отвалилось или СГНИЛО, написано на форуме много. Повторяться не буду. Человек свойственно надеяться на лучшее, вот и я надеюсь что у этого Патриота проблем будет меньше. Хотя в принципе я к ним готов ))))
- Дед Коля
Сегодня сделал пред заказ на ПАТРИКА в комплектации "Стиль" + допы, блокировка 32.500,предпусковое 3.500, и десятка за 16 колеса. Комплектация "Стиль" климат контроль а в комплектации " Привилегия" кондиционер. Будем ждать до ноября,выпуск пред заказов начинают с октября.
- Дед Коля
Задавал вопрос на горячую,сказали дизеля пока не рассматриваются,возможно в 2017,устал ждать, и по дилерским прайсам дизелей до нового года нет.
- VV777
Нафиг дизель нужен, в обслуживании дороже и надежность ниже. Это не 90х годов моторы.Дед Коля писал(а):Задавал вопрос на горячую,сказали дизеля пока не рассматриваются,возможно в 2017,устал ждать, и по дилерским прайсам дизелей до нового года нет.
Еще вонь от них, сажа, люди жалеют деньги на обслуживание дизеля, а все вокруг нюхают и дышат сажей. Я бы вообще запретил дизелями пользоваться в городах.
Limited E4.
- TAB
Добавил бы "проблемную эксплуатацию" в зимний период. При наличии настоящей зимы как таковой, конечно.
- Nazgul
Если не секрет - за всё сколько денег хотят по договору?
- МодМастер
- Дед Коля
По прайсу без допов, "ПРИВИЛЕГИЯ"-1.029.000,"СТИЛЬ"-1.070.000 :think:
- МодМастер
все равно это много... Очень много за нашего коня... Он хороший конь... Но менагеры совсем охренели...
- Nazgul
Месяца 2-2,5 тому назад зашёл на сайт УАЗа и не поверил своим зенкам - в разделе патриота "Комплектации и цены" комплекташка "Стиль" без допов стоила 1030000.
- МодМастер
Хоть дальний) хоть средний. Хоть ЮАР ))) дорого за коня...
- vicsber
Здравия всем! Как и хотел снял ролик про все изменения нового УАЗ. Часть информации в интернете уже гуляла, но некоторые вещи до этого не озвучивали. В новом УАЗике 37 изменений я насчитал, что-то укрупнял, что-то дробил, но в целом это всё.
- kind74
- berkutas
легко, что именно надо?
на данный момент (замерил специально) дверь при открывании проседает на 3мм.
видно шайбу подложенную
специально все осмотрел трещин нет.
Про задние дисковые, если барабаны такие хорошие, чего почти все более менее порядочные машины с дисковыми тормозами?
А конкретно на уазе, дисковые тормоза хорошо очищаются от грязи а барабаны только вскрывать.
Посмотрите на "боевые" уазы они просто так дисковые тормоза ставят?
