Страница 41 из 59
Общая тема по эксплуатации НОВЫХ Патриотов
Добавлено: Вс янв 22, 2017 21:26
ANDREY
Штатная однорядка отходила под 30 тыщ , потом перепрошился и стало уже както не комфортно ,у ОД поинтересовался ресурсом ,ответ порадовал - лотерея,попросил поставить двухрядку ,сделали ,без проблем.
Добавлено: Пн янв 23, 2017 11:06
nik333 писал(а): А подумать? Без давления масла не только не будет масленого клина,но и самого масла итог будет "рука дружбы" ...Как может тупо быть масло без давления? Чудеса...
Уважаемый, а вы вообще-то вкладыш коленвала в руках держали когда-нибудь, ну или на картинке видели?
При сборке на вкладыши и шейки валов (как коленчатого, так и распределительных) наносится чистое моторное масло - кисточкой, пальцем, не важно. Во вкладышах есть канавка - суть закрытый масляный канал, в котором всегда будет некоторое количество масла. Даже с затянутыми нужным моментом крышками правильно установленный коленвал легко, от руки и без усилий вращается во вкладышах, и это без всяких насосов и давления в системе. По крайней мере, у меня так было, когда я другу капиталил старый дизелёк.
Добавлено: Пн янв 23, 2017 11:25
Omen20 писал(а): nik333 писал(а): А подумать? Без давления масла не только не будет масленого клина,но и самого масла итог будет "рука дружбы" ...Как может тупо быть масло без давления? Чудеса...
Хочешь сказать,при сборке помазал вкладыши кисточкой и можно вообще масла не заливать? "кино и немцы",предупреждаю сразу,что это поговорка такой,а то ещё подумаешь не о том..
Добавлено: Пн янв 23, 2017 11:42
Серёжик
Объясняю необходимость канавки. Смазывать в коленвале необходимо:
1. Коренные шейки
2. шатунные шейки
Масло подается в коренные шейки через отверстия во вкладышах от блока. И тут все понятно.
Масло подается в шатунные шейки через отверстия в коленвале. А туда попадает от коренных шеек (в коленвале отверстие). А в отверстие масло попадает из канавки коренных вкладышей.
Добавлено: Пн янв 23, 2017 11:51
1. Коренные шейки
2. шатунные шейки
Да я в курсе,как подаётся масло....Речь не об этом..
Добавлено: Пн янв 23, 2017 11:58
A.N.Onym
Я понимаю так, что канавки нужны для того, чтобы в момент запуска двигателя коленвал не долбил по вкладышам всухую, а после запуска - чтобы масла всегда было в достатке. Без давления в масляной системе масло не будет прокачиваться через коренной подшипник, следовательно масло не будет охлаждаться, его температура будет расти, а характеристики - падать. Долго пара будет работать в таком режиме? Не думаю.
Теперь по теме. В каналах коренных подшипников конечно какое-то количество масла было, но кто знает через какое время масло в ДВС восстановило свою текучесть для того, чтобы пройти по всем каналам двигателя, и в частности, - до коренных подшипников?
Добавлено: Пн янв 23, 2017 12:21
patriot001
Ну вы блин даёте хорош уже отжигать коленвал не рукой крутится вы представляете энергию удара шатуна по шейке коленвала я думаю не меньше тонны (поправьте если вы автоинженеры )материал покрытия вкладышей - сплав олова со свинцом мягкий в общем его мигом сорвёт вместе со смазкой поэтому только м клин а что бы он образовался масло должно быть жидким и под давлением т к зазор там - сотые доли мм и запихать туда тот солидол в который превращается масло на морозе за40 быстро не возможно
Добавлено: Пн янв 23, 2017 12:42
Качок
Вот при сборке К.В.именно руками должен проворачиваться(затянутый, но без шатунов), я вам как инженер так скажу-за обсуждаемые 15 сек. Ни со вкладышами ни с другими системами ДВС ничего не случится из-за отсутствия давления! Есть присадки работающие на поверхности, есть остаток масла, есть определенные свойства верхн.слоя детали, покрытия образовывающегося в процессе эксплуатации. Рекламируя и раскручивая в России марку присадок к ДВС одна теперь вражеская фирма вывешивала настоящую ваз2109-2110 на авторынках страны мотор которой молотил целый день без поддона, по просьбе любопытных продавец присадок снимал любой вкладыш и демонстрировал износ, потом мазал пальцем масло с присадкой на вкладыш, заворачивал и запускал мотор. Понятное дело каждое утро на авто ставились новые вкладыши, но все остальное только орошалось присадкой раз в день.
Добавлено: Пн янв 23, 2017 12:54
Серёжик
A.N.Onym писал(а): Я понимаю так, что канавки нужны для того, чтобы в момент запуска двигателя коленвал не долбил по вкладышам всухую, а после запуска - чтобы масла всегда было в достатке. Без давления в масляной системе масло не будет прокачиваться через коренной подшипник, следовательно масло не будет охлаждаться, его температура будет расти, а характеристики - падать. Долго пара будет работать в таком режиме? Не думаю.
Не совсем так. Предназначение канавки в том чтобы обеспечить давление масла в шатунных шейках такое же какое в коренных. Наличие канавки позволяет не ждать когда отверстие в коленвале совпадет с отверстием во вкладыше/коренной шейке и в этот момент масло попрет к шатунной шейке. Через канавку масло всегда давит в шатунный подшипник через вращающееся отверстие коленвала. Заметьте вкладыши шатунных шеек гладкие, без канавок.
Имхо. маслянная пленка будет на вкладышах и без канавки, другой вопрос достаточно ли ее для несения нагрузки при пропаже давления? И смысла уменьшать площадь рабочей поверхности подшипника, ради каких то остатков масла, нет.
Добавлено: Пн янв 23, 2017 13:02
patriot001 писал(а): Ну вы блин даёте хорош уже отжигать коленвал не рукой крутится
Рукой он легко крутится при ремонте после установки колена в голый блок без поршневой, шатунов и пр.
patriot001 писал(а): его мигом сорвёт вместе со смазкой
Чтобы вкладыши не срывало, на них есть специальные замки.
Ведь полно же случаев, когда люди проезжали до 50 км вообще без масла и без чудесных присадок на малых оборотах. А дальше просто масло выгорает без постоянного охлаждения пары трения потоком масла, и двигатель клинит.
Добавлено: Пн янв 23, 2017 13:25
mudriy27
тюю. голодание 15 сек.
во как надо. :D
https://youtu.be/5i6J9P5iWXE
Добавлено: Пн янв 23, 2017 13:39
CHEVAR
...пора модерам применять санкции к азартным спорщикам ))))
Добавлено: Пн янв 23, 2017 14:23
fantom7484
Коллеги,раззбавлю ваш высоконаучный спор простым вопросом. Присмотрел тут свечной ключик с карданчиком и резиновой вставкой для удержания свечи. Ключ на 16,длина 240 мм. Хватит такой длины для наших свечных колодцев,и свечи на 16 ?
Месяц на работе,заказываю через инет всякие шурушки,чтоб по приезду домой получить.
Добавлено: Пн янв 23, 2017 14:28
Серёжик
:D Глубины свечных колодцев не помню, но по тактильным ощущениям должно хватить
Добавлено: Пн янв 23, 2017 14:32
Сергей36
fantom7484 писал(а): Ключ на 16,длина 240 мм. Хватит такой длины для наших свечных колодцев,и свечи на 16 ?
Отправлено спустя 45 секунд:
Сергей36 писал(а): fantom7484 писал(а): Ключ на 16,длина 240 мм. Хватит такой длины для наших свечных колодцев,и свечи на 16 ?
У меня сантиметров 20 а может и 24 (точно не помню)Прямой без карданчика. Ито в 4-й цилиндр трудно подлазить.
Добавлено: Пн янв 23, 2017 15:45
anatolii писал(а): Смотрю на табло
Шутки ради )))
Добавлено: Пн янв 23, 2017 17:35
anatolii
Итак вскрытие показало,опорным подшипникам 2 хана,ремню хана,цепи хана. И это все за 2,5 лет эксплуатации при пробеге 19557.Итог поставили двухрядку,опорные все поменяли ремень тоже поменян.
И замена пипец,пол машины разобрали, думал обратно ни когда не соберем.
Добавлено: Пн янв 23, 2017 17:58
anatolii, на цепи снятой какая маркировка есть?
Добавлено: Пн янв 23, 2017 18:04
anatolii
На некоторых звеньях указано(3 к,и несколько звеньев CZ). Больше не чего нет.
Добавлено: Пн янв 23, 2017 18:12
Petrol
Чезет, ес-но.
А промвал без выработки?
Добавлено: Вт янв 24, 2017 03:55
Uygur
fantom7484 писал(а):...Присмотрел тут свечной ключик с карданчиком и резиновой вставкой для удержания свечи. Ключ на 16,длина 240 мм. Хватит такой длины для наших свечных колодцев,и свечи на 16 ?
Хватит, конечно.
Длина нашего свечного ключа начинается от 205мм.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 07:44
anatolii
Petrol писал(а): Чезет, ес-но.
Остальное все проверили,все в полном порядке(кроме роликов,ремня,и цепи).Цепь порвалась очень аккуратно.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 10:36
fantom7484
Uygur писал(а): fantom7484 писал(а):...Присмотрел тут свечной ключик с карданчиком и резиновой вставкой для удержания свечи. Ключ на 16,длина 240 мм. Хватит такой длины для наших свечных колодцев,и свечи на 16 ?
Хватит, конечно.
заказал.наш,российский.
Добавлено: Пт янв 27, 2017 09:22
Xfree
anatolii писал(а): Итак вскрытие показало,опорным подшипникам 2 хана,ремню хана,цепи хана.
а признаки какие-нить перед умиранием цепи были?
Добавлено: Пт янв 27, 2017 12:51
anatolii
Xfree писал(а): anatolii писал(а): Итак вскрытие показало,опорным подшипникам 2 хана,ремню хана,цепи хана.
Нет вообще никаких,двигатель работал ровно,тихо,без посторонних звуков.
Добавлено: Пн янв 30, 2017 08:14
Xfree
anatolii писал(а): Нет вообще никаких,
да уж...это и пугает..у самого пробег - 20 тыс. (авто 2014 г.в.), всё думаю - или тянуть до 40, или сразу заменить...
у меня на выходных другой казус вышел, с вечера заправился до полняка, с утра в гараж захожу - воняет бензином, неимоверно, - и под левым баком лужица..сгонял на рыбалку, сжег пол бака, и вечером решил снять бак - судя по следам (хотя там весь верх в бензе и потеках) давануло из под лючков прям, которые шурупами притянуты - протянул их покрепче все, и еще меня смутили - самозатягивающиеся хомуты на шлангах, из под одного - как будто тоже подтек был, думаю заменить - на нормальный, затягивающийся, мне кажется понадежней будет
Добавлено: Ср фев 01, 2017 20:55
ANDREY
Привет всем . Подскажите ,кто знает ,сколько будет каско стоить на патриот. Чета форум по страховке замерз. Хотябы порядок цен.заранее спасибо.
Добавлено: Ср фев 01, 2017 22:07
fantom7484
ANDREY писал(а): Привет всем . Подскажите ,кто знает ,сколько будет каско стоить на патриот. Чета форум по страховке замерз. Хотябы порядок цен.заранее спасибо.
15.01 кончилось Каско,Альфа страхование начали нназванивать,продлить. "Только для вас" Каско 13 тыс всего. но нюансик-франшиза 15 тр. в Ресо смотрел,полное без всяких условий в районе 25тыр. ну там + -.
Добавлено: Чт фев 02, 2017 13:40
Качок
В провинции 37 полное, 29 с франшизой.большие города-другое государство-по Москве 57 насчитали
Добавлено: Чт фев 02, 2017 22:06
Igormrb
За 37 делал в ингосстрахе в мск.
Добавлено: Сб фев 04, 2017 13:45
engineer2010
В сенябре машину покупал - платил 12 с франшизой 75%.
Добавлено: Сб фев 04, 2017 15:51
fantom7484
75% от чего? От стоимости ремонта??
Добавлено: Сб фев 04, 2017 16:21
на сколько я понимаю, франшиза, это какая то разводящая хрень? Вроде и застрахован, а вроде и нет...
Не правильно?
Добавлено: Сб фев 04, 2017 16:34
плоша
Страховая оплачивает 75%,ты 25%.Вот и весь договор.
Добавлено: Сб фев 04, 2017 16:35
Иван Шмит писал(а): на сколько я понимаю, франшиза, это какая то разводящая хрень?
Ну почему. Просто есть лимит покрытия. Чаще всего так- 10000- 15000 - 20000 рупий, покрывает хозяин, а все что выше СК. За то и цена полиса ниже, но в страховых не дураки.
Отправлено спустя 59 секунд:
плоша, Ну это не интересно. Франшиза должна быть фиксированная в рублях!!! 25% от 20000 это фигня а от 200000 уже нет)))
Добавлено: Сб фев 04, 2017 16:42
fantom7484
Я тоже первый раз про франшизу в % слышу.
Добавлено: Сб фев 04, 2017 17:42
плоша
lexmak писал(а): Иван Шмит писал(а): на сколько я понимаю, франшиза, это какая то разводящая хрень?
Это ты Ивану объясни,а то он кругом одну лажу видит.
Добавлено: Сб фев 04, 2017 18:06
Плоша, твою наблюдательность...
Я спросил всего лишь! )))
Добавлено: Сб фев 04, 2017 19:16
A.N.Onym
Иван Шмит писал(а): на сколько я понимаю, франшиза, это какая то разводящая хрень? Вроде и застрахован, а вроде и нет...
Не правильно?
Нет, не правильно. При мелких инциндентах можно не ставить в известность СК, тем самым не теряя скидки за безаварийность, т.к. официально при наступлении страхового случая стоимость полиса на следующий год возрастает.
Добавлено: Сб фев 04, 2017 21:57
ANDREY
A.N.Onym писал(а): Иван Шмит писал(а): на сколько я понимаю, франшиза, это какая то разводящая хрень? Вроде и застрахован, а вроде и нет...
Не правильно?
Эта шняга для осаги важна безаварийные коэфиценты ,а с каской они итак видят почем тебя страховать и с каким коэффицентом обманулова
На неделе поеду в ближайший офс страховыманивательный , посмотрим как сильно настращают. Ну и франшизу тож первый раз слышу - попробую расколоть орешек знаний))).
Добавлено: Сб фев 04, 2017 22:27
Качок
С франшизой все просто: указывается сумма в пределах которой вы сами готовы ремонтировать, а все что свыше оплачивает КАСКО, но у большинства страховщиков первый стр.случай 100% оплачивается по КАСКО, а остальные совместно по франшизе.
Добавлено: Сб фев 04, 2017 23:00
Dragon
Очень интересно, есть реальные подтвержденные случаи?
ПС У самого франшиза 25к, не так давно снес порогом и аркой бетонную клумбу у работы
, есть царапины, некритично, но заметно. То есть имеются шансы покрасить по каске?
Добавлено: Сб фев 04, 2017 23:30
A.N.Onym
Я много лет в Ресо КАСКО с франшизой покупаю. Меня устраивает.
СК компенсирует только те расходы, какие превысят 25к франшизы.
Добавлено: Вс фев 05, 2017 00:02
fantom7484
Если в одной конторе и Каско и Осаго, и обратился за выплатой по Каско,да еще не один раз? Они По Осаго бонус не понизят на следующий год? Формально вроде нет а на практике?
Добавлено: Вс фев 05, 2017 02:21
A.N.Onym
Сложно сказать. Думаю всё зависит от Правил самой СК.
Добавлено: Вс фев 05, 2017 12:32
Четыре года так страховался, каско отбилось полностью, хоть и поднимали немного из-за регулярных выплат. Осаго при этом каждый год добавляло скидок, этож разные программы и условия.
Добавлено: Вс фев 05, 2017 19:01
Подскажите, а на новых панелях, на указателе температуры большая риска по центру это сколько? И начало красной зоны сколько?
Добавлено: Вс фев 05, 2017 19:21
Dragon
Не знаю отличается ли 17 мг от 16. На 16 по центру 90. Красная не знаю, неа доводил :D
Добавлено: Вс фев 05, 2017 19:29
Russhmo
Смотря какого года авто и на какую сумму оцениваете. У меня в первый год эксплуатации нового Патрика с оценкой в 750т.р. каско без ограничений было 25т.р., через год с самой минимально допустимой ценой в 550т.р. по их базе(верхнюю можете хоть 800т.р. выставлять) с франшизой в 10т.р. со второго страх.случая 13500р.
Добавлено: Вс фев 05, 2017 19:36
Russhmo
Volodya писал(а): Четыре года так страховался, каско отбилось полностью, хоть и поднимали немного из-за регулярных выплат. Осаго при этом каждый год добавляло скидок, этож разные программы и условия.
Это лет 5-10 назад каско выплачивалось деньгами или на выбор ремонт/деньги в зависимости от условий, а сейчас только через ремонт без денег в соотв. маркам авто сервисные центры. Что там кого отобьют - вопрос, завтра узнаю, как раз поеду по каско вопрос по 5-ти элементам решать уже в направленный от каско в наш любимый уаз-центр.
