- плоша
Сперва машина заглохнет.Я на своем проверял,загорелась лампочка едешь пока машина не начинает дергаться от нехватки топлива.И смотришь на пробег с горящей лампочкой.У меня выходило 50км.
- aleks58
такой эксперемент лучше не делать т.к.когда топливный насос подхватит воздух. с насосом возникнут проблемы
Часто конечно так делать не следует, но без этого не будет знания остатков в баке,а с новым баком не известно что там да как, может на 50 км, а может и все 150...
- VaNo
aleks58, бак плоский и российский, потому не забираемый остаток зависит от наклона машины))).
При выезде из салона в баке было примерно 2-3 л., стрелка лежала. Путем вычисления из серии знаем объем полного бака, заправка до полного, расход и остаток по приборке, я лично пришел к выводу что стрелка просто не показывает 1/4 бака, а в остальном работает нормально.
Отправлено спустя 46 секунд:
это при таком расходе??)))))
- Виталий1234
Вчера переобувался и, глядя под машину на подъемник, удивился отсутствием передней защиты! На всех кроссоверах (да и пухотерках) сразу под капотом начинается защита, а тут сразу рычаги, это нормально?
Шиномонтажник сказал, что кучу таких (без защиты) приезжает, но как-то странно, это нормальная ситуация, просвет чтоли спасает, что защита не нужна?
А если ставят, то к чему крепить?
- StAlk
Господа, а что никто не похвастается про принудительную блокировку? как работает? Неужели никто не попробовал в деле?
лимитед 2015 бензин
- Bartez
Добрый день. Вчера с утра опять не сработала родная сигналка на открытие. Спросил у клубных электриков, сказали что система новая и пока не готовы туда лезть. Спасибо за честность. Записался на воскресенье к дилеру. После посищения отпишусь. Только кажется толку особо не будет.
- Виталий1234
Принудительная блокировка это кнопка Off road?StAlk писал(а):Господа, а что никто не похвастается про принудительную блокировку? как работает? Неужели никто не попробовал в деле?
Если про нее, то она отключает ESP и как минимум дает колесам крутиться, а как максимум пока пробовал вылезать из снега, когда висел на брюхе и на уклоне - вылез.
- fantom7484
Не,это не про нее. Это электроника,а вопрос был про жесткую блоку заднего моста,принудительную. Пока инфы немного о ней.
Toyota Crown JZS-141-была
- Bartez
Это доп. За отдельную плату, скорее всего не многие ставили. У меня нет.
- Виталий1234
Видео смотрел, где как раз при вывешивании электронная кнопка обалденно помогала, поэтому решил, что смысла особого ставить нет, жестким бездорожьем совсем по глине не увлеюсь.
- Nefastus
Я себе хотел заказать с допами: принудиловкой и вторым отопителем, да не смог заказать. Такие машины оказывается ждать надо на два месяца больше. То есть, если мой заказанный мне в этом месяце должны отдать вроде как, то авто с допами я бы смог получить только к апрелю... Вот такие дела, так что думаю очень немногие себе ставить это все будут.
- Виталий1234
Про второй отопитель точно не расстраиваетесь - воет как сумасшедшая, стоит у меня. А штатного хватает до -15, ниже пока не опускалось. Правда если без куртки, то только Hi и самый маленький обвув и очень комфортно.Nefastus писал(а): Я себе хотел заказать с допами: принудиловкой и вторым отопителем, да не смог заказать. Такие машины оказывается ждать надо на два месяца больше. То есть, если мой заказанный мне в этом месяце должны отдать вроде как, то авто с допами я бы смог получить только к апрелю... Вот такие дела, так что думаю очень немногие себе ставить это все будут.
- Anidal
Крепить к штатным местам на раме.Виталий1234 писал(а): Вчера переобувался и, глядя под машину на подъемник, удивился отсутствием передней защиты! На всех кроссоверах (да и пухотерках) сразу под капотом начинается защита, а тут сразу рычаги, это нормально?
Но вот стоит ли? с немного погнутой тонкой тягой можно спокойно ехать (только руль на бок будет)
толстую не так и просто погнуть, если не рубится на соревнованиях.
А защита тяжелая (нормальная от 12-15 кг) и сильно ограничивает угол въезда в колее.
- Benji
Всем привет. Пробег 200 км. Первый сюрприз - не выключаются передние противотуманки. Отсоединил клемму аккумулятора, опять присоединил - горят, не выключаются. Кто-то с этим сталкивался? Куда лезть?
- fantom7484
Да реле залипает. Монтажный блок открой,найди его и стукни. Но это временно,надо менять на нормальное. От ваза какое то подходит.
- Benji
Спасибо. Уже именно это и собрался делать. Пойду попробую. О результатах отпишусь.
- Александр_НН
тоже хотел, но наткнулся на отзыв что с пленкой происходит через некоторое время... передумал:) Там из основного еще были проблемы с видимостью ночью.
Спасибо! будет время - заморочусь, а пока смартфоном пользуюсь:)
Мне тож интересно, кстати. Я ориентируюсь на показания бортПК... зря наверное:)))
Подтверждаю. Часто у офиса приходится парковаться на горке. Потом на ровную выезжаешь и показания меняются заметно.
Я отказался ибо ждать, платить, а "в базе" есть всё же электроника нормальная. Её уже много раз тестил в сугробах. На понижайке прёт уверенно. Не понял разницы при включённом режиме офф роад и выключенном. Мне нравится:) Сделал себе парковку отдельную куда больше никто не лезет:)))
- Benji
Постучал по релюшке, все норм. Теперь вопрос системный - желательно все релюшки поменять? Чтоб еще нечто подобное не вылазило?
- fantom7484
Смотри сам. На драйве у человека так же ближний залип. Поменял на реле от Калины,что ли. Вазовские вроде понадежнее. У меня не было такой херни,даже не знаю сколько стоят. Если недорого,я бы поменял. Или хотя бы в запасе вози одну-две.
- Benji
- Виталий1234
А кто-нибудь боролся с ужасными зазорами на капоте и выпирающими фарами? Реально самому сделать?
Я честно говоря после Фолькса обалдел, но показали несколько других машин и понял, что это неизбежность...
зазоры в смысле не одинаковые на капоте? Если да, то регулируется.
А выпирающие фары это ноухау пришедший с одним из прогрессивных рестайлов.
- fantom7484
Нссчет фар не скажу,а капот сам регулировал. 20 минут делов,и ключ 13 или14. Делал один,теперь красота,зазорчики с крыльями ровные.
- Виталий1234
Капот попытался мастер при сдаче отрегулировать - покрутил резинки и с силой потянул капот в сторону бОльшего зазора (я чуть не охренел).
Фары вечером сфоторграфирую - нижние грани конкретно выпирают над общей передней линией.
Всем спасибо за ответы!
А как и что куда крутить не подскажете? Честно говоря, за 16 лет автовладения, это первя русская машина, никогда кроме незамерзайки ничего с машиной не делал :)
НО, морально готов! :)
на кронштейнах крепления капота по 4 гайки, ослабив будет обеспечено сдвижеие капота. Пара гаек по горизонту, пара по вертикали.
Чтобы проще было, можно регулировать слегка открыв сдвигая на ослабленных соединениях. Двигаем, прикрываем, смотрим и так пока не будет более менее устраивающего варианта. После регулировки может понадобится отрегулировать и замок тоже, дабы легко закрывался.
- Виталий1234
Большое спасибо!Иван Шмит писал(а): на кронштейнах крепления капота по 4 гайки, ослабив будет обеспечено сдвижеие капота. Пара гаек по горизонту, пара по вертикали.
Я вот одного не пойму... За 5 минут осмотра и одну тестовую поездку вылезло сразу 3 косяка: дребезжание на холостых, дребезжание при ускорее свыше 2700 оборотов и кривые стыки капота. Мля, ну почему нельзя нанять в штат технолога по выпуску за 50.000 в месяц, который будет исправлять такие копеечные болячки, чтобы их не вылезало в будущем??? Ну совсем же другое отношение потенциальных покупателей будет!
Сорри за офф, вопрос наверное риторический, хотя и про Патриот 2017 :)
пока покупают и так, ничего не изменится.
Если машине за 650 это еще можно было простить, машине за миллион уже сложно. Тем более потребительские качества уникальности патриота утрачиваются, увы.
То ли еще он в себе таит. Не мало новых косяков с каждым годом появляются, а 17 год видимо на рекорд идет.
Удачи в освоении и доведении до ума.
Благо пока он еще не сильно потерял простоты.
Не избегайте чтения технических разделов, всё их содержание 17 года касается в том числе.
Хотя найдутся не мало отрицающих действительность, но это пока. Лучше быть в курсе.
- Ramzes_15
Всем привет! Пробег 1210 на сегодняшний день. Сегодня на пятой передаче, двигатель начал работать со свистом звука сквозняка. На остальных нормуль. Что за звук, не знаю пока. При заводской шумке и при дополнительной установленной у дилера , двигатель стало слышно. При чем звуки, как у газели, когда жмешь на акселератор(ГАЗ) . Что касается блокировки, вчера попробовал снежную канаву выше колена, на заднем -юзила с заносом, на 4 Н справилась с маленьким усилием, а с 4L - вообще в легкую прошла с подъемом на засыпанный бордюр. Даже гордыня заиграла))) Вот наступит выходной, обязательно на протяжку поеду в сервис. Ну и проверю, что за шумка у меня в допе стоит))) Что касается дополнительного отопителя , меня заверили, что в стиле он уже установлен заводской.
Отправлено спустя 11 минут 54 секунды:
Ребята, кто с опытом по замене масел во всех узлах, что порекомендуете ? Посоветуйте пжлс. А то уже нулевое ТО подходит, надо подготовится. Кстати, и подскажите, где недорого можно отовариваться, кроме Экзиса и автодока, по опыту есть дешевле конторы, по слуху и еще дешевле)))
- Фома
Ramzes_15, мне заливали такие.
- Виталий1234
Сегодня, впервые за 16 лет обладания автомобилями (иностранными) узнал, что такое Тосол и что он есть в автомобиле.
Машине неделя, совершенно случайно со знакомым стояли рядом с утра и я решил открыть капот долить незамерзайки.
В расширительном бачке (который вроде трескался раньше) голубоватая жидкость упала прилично ниже минимуму, причем 100% при сдаче машины неделю назад все было в норме. Залил. Шланги сухие, ничего вроде не капает.
Крутовато для недели обладания и 500 км. пробега мне кажется...
P.S. Сетку за штатную решетку никто не ставил, насколько сложная процедура?
- fantom7484
У вас же новый бачек,не должны они трескатся. Жижка не знленая точно? Что то другое стали с завода лить,что ли. Посмотрите на всяк случай под ковриками,может с печки.
А сетку.. решетку радиатора снимите ,по моему все понятно будет. Ничего сложного.
- Виталий1234
Жижа точно не зеленая, бачок справа, не маленький, а большой. У вас что, зеленая?
Пока явных трещин не увидел, но он чистый и не видно, на выходных загоню в теплый бокс, тщательно осмотрю.
- CHEVAR
- Машина: Патропикап
если это тосол, то коэффициент расширения у него высокий, при продаже в тёплом сервисе был уровень, на морозе объём сократился..
следить надо за пятнами на земле по утрам и брызги в подкапотном.. если всё сухо , а уровень падает постоянно, то это хуже..
..азы родного автопрома)))
Игорь.
Игорь.
- Виталий1234
В смысле "ЕСЛИ это тосол..." - а что там еще может быть залито? Я доливал тосол, если там был не тосол, то погубил систему получается.
Ну нде настолько же он сузился, тем более машина простояла заведенная с час, все бы разогрелось и при открытии крышки он был горячий.
Поеду в субботу в дилеру в ттаком случае.
- fantom7484
Дружище,справа по ходу движения большой бачок с голубоватой жидкостью -это бачок омывайки лобового стекла!!!
- Виталий1234
Это понятно :) справа если смотреть при открытом капоте.
К удалить лишнее фото не подскажите?
- fantom7484
Ааа,не так понял. Обычно право-лево имеют в виду по ходу движения. Это расширительный,да. Что они туда льют теперь?
- Bartez
- CHEVAR
если быстро успеть, то через корректировать пост..
бачок симпатишный, пора мне свой менять)))
Виталий1234, поинтересуйся в сервисе, почём они нынче ими торгуют
Игорь.
Игорь.
- fantom7484
Так у меня тоже антифриз. Зеленый G11. А тут голубой. Фирменный G12 однако?
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
CHEVAR,
В интернет-магазинах бачки 380-450 руб. И кронштейн к нему рублей 130.
Отправлено спустя 16 минут 15 секунд:
CHEVAR,
вот здесь глянь,самый недорогой вроде
CHEVAR,
CHEVAR,
- Виталий1234
Я так понял, что может быть и антифриз и Тосол? Смотришь на цвет и льешь подходящее?
После недельной эксплуатации, по всей видимости в дверях окончательно поотваливалась проводк и треск на холостых стоит просто отвратительный, реально при движении тише, чем в стоячей машине.
На выходных разберу двери, чем посоветуете закрепить провода и скрутки:
- прилепить к металлу (отклеяться со временм мне кажется)
- обернуть пороллоном и положить как и лежали (пороллон со временем рассыпется, мне кажется)
- обернуть типо пороллона, которым трубы оборачивают, серебристый такой материал (вроде надежный)
Либо еще посоветуете что-то?
- ANDREY
Полно всяких клипс-хомутов пластиковых продаеца , как увидишь че надо когда разберешь, то и купишь. может и не они гремят ещё .Виталий1234 писал(а):Я так понял, что может быть и антифриз и Тосол? Смотришь на цвет и льешь подходящее?
а у дилера непонятно кто делать будет , сам сделал и забыл , я обращался по мелочам , больше времени на оформление бумаг тратится , чем самому сделать, опять же изучение матчасти)))
- CHEVAR
понюхать надо, пошшупать, лизнуть))))
тосол жирный и сладкий, ..
Игорь.
Игорь.
- Виталий1234
)))) дык его же алкаши пьють, не может сладким быть
По поводу устранения у дилера - сомнительно, что будут устранять, это же не брак, особенность конструкции, технически-то все работает. Да и как правильно сказали, непонятно как устранят, я хочу сделать надолго + чтобы вовсе не гремело, а не абы как.
- Omen20
а антифриз, значит, постный и солёный что ли? :D
Не вдаваясь в техническую заумь, тосол - это марка антифриза. Но у нас в России почему-то считают, что это две разные жидкости.
- CHEVAR
нее, мне как раз подробности интересно)))
какой с каким смешивать не рекомендуется?!:...
по антифризу, единственное шо мне в дилерском центре Фольца сказали..-"у вас красный , самый дорогой ,сто тыщщ можно не менять, но и доливать можно ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЙ КРАСНЫЙ!!!))) :-?
Игорь.
Игорь.
- fantom7484
Цвет да,но тут главное не мешать G11,G12,G13,какие там еще есть,друг с другом. Ксилатные,карбоксилатные и тд. Я просто делаю,беру немного из бачка и канистры,и смешиваю в стакане. Осадка,хлопьев нет,знач нормуль.
для чистоты эксперимента надо после смешивания не на осадок смотреть, его и не будет. А кипятить и смотреть что будет и при какой температуре. Вот тут много интересного увидел.
Состав и основу надо смотреть, а не менагерские названия и раскраски.
