Общая тема по эксплуатации НОВЫХ Патриотов
Сообщение Иван Шмит » Сб ноя 26, 2016 16:16
VV777 писал(а): Иван Шмит, меньше читайте форумы и больше ездите. Какой смысл забивать голову и лазить в автомобиль без надобности?
Я немало тонкостей знаю о Патриоте, за более шестилетний срок эксплуатации, просто вовремя стараюсь делать ТО, розовые очки тут не при чём. Не мешайте авто работать.
это ваше мнение, зачем другим навязывать?
Владеть информацией всегда полезно.
Верьте во что хотите. А знания тонкостей ваши еще ни чем не подтверждены. Разговор о грм, так и показал, что конструкции вы не знаете.
И кстати вам для информации еще, чуда с новым натяжителем грм не случилось. Если при симптомах явно не заморачиваться, накроет грм тазом.
Сегодня был второй натяжитель ИНА мне известный потребовавший вмешательство на раннем пробеге.
VV777
Сообщение VV777 » Сб ноя 26, 2016 16:46
Иван Шмит, опишите свой способ, ранней диагностики дефектов натяжителей? Многим будет полезна эта информация. А то одни страшилки описываете, которые основаны на вашем личном мнении или кто-то сказал вам на ухо.
Какого года выпуска ваш Патриот и какого он цвета?
Limited E4.
Сообщение Иван Шмит » Сб ноя 26, 2016 16:50
VV777 писал(а): Иван Шмит, опишите свой способ, ранней диагностики дефектов натяжителей? Многим будет полезна эта информация. А то одни страшилки описываете, которые основаны на вашем личном мнении или кто-то сказал вам на ухо.
12 год, цвет был металлик 331 (золотой лист), зачем вам это?
Вся информация в техническом разделе. Не ленитесь читать.(это ко всем)
VV777
Сообщение VV777 » Сб ноя 26, 2016 17:06
Мне просто некогда читать, если что-то будет интересно, то спрошу. Я и передачи с Малаховым не смотрю, где один пьет, другая не знает от кого беременной стала, мне совсем это не надо, с их проблемами.
А про способ ранней диагностики дефектов натяжителей забыли написать?
Последний раз редактировалось VV777 Сб ноя 26, 2016 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Limited E4.
Сообщение Иван Шмит » Сб ноя 26, 2016 17:20
VV777 писал(а):
Иван Шмит писал(а): 12 год, цвет был металлик 331 (золотой лист), зачем вам это?
Мне просто некогда читать, если что-то будет интересно, то спрошу. Я и передачи с Малаховым не смотрю, не хватало еще голову забивать их проблемами.
Я же говорю, всё написано в технических разделах
Первичен звук на прогреве и при запуске.
Если интересен современный ИНА-ЗМЗ, то вот он.
Фото свежее, еще не остыло.
Помогла простая промывка, возможно вовремя. Это второй подобный случай, что мне стало известно. Пробег смешной, машине год.
Но смысл не в этом. Смысл в том, что проблемы с грм остались. И вникать уазоводам в конструкцию, если хотят достойный автомобиль, по прежнему необходимо.
VV777
Сообщение VV777 » Сб ноя 26, 2016 17:32
Более подробно опишите?
При пуске все двигатели более шумны, пока давление масла не поднимется, но это длится секунды 2-3 примерно, далее все в норму приходит.
Limited E4.
Сообщение Иван Шмит » Сб ноя 26, 2016 17:51
VV777 писал(а): Более подробно опишите?
2-3 секунды для поднятия давления масла это уже не норма. В первую очередь это говорит о неисправном масляном фильтре.
Если при нарастании давления масла слышен шум от цепи, который локализуется в районе натяжителей, чаще верхнего, значит у натяжителя есть проблемы. В конструктивно предусмотренном диапазоне шага выхода плунжера при исправном обратном клапане шумы явно замечаться не должны.
Если не герметичен обратный клапан, то оставшееся в натяжителе масло не сможет демпфировать удары пока нет давления. Следом из строя выходит запорное кольцо, которое проскакивает канавки в корпусе в сторону складывания, шум при этом становится более заметен.
Дальше нужно?
VV777
Сообщение VV777 » Сб ноя 26, 2016 19:36
Я не о лампочки индикации давления масла пишу. Если обратный клапан фильтра не держит, то повышенный шум длится более продолжительное время, а не 3 секунды. Масло же меняли с фильтром, вот пример.
Исправный натяжитель не должен складываться, цепь будет не натянута, а это страшно для нее.
Limited E4.
Сообщение Иван Шмит » Сб ноя 26, 2016 19:55
VV777 писал(а): Я не о лампочки индикации давления масла пишу. Если обратный клапан фильтра не держит, то повышенный шум длится более продолжительное время, а не 3 секунды. Масло же меняли с фильтром, вот пример.
да ладно.
С нормальным фильтром давление нарастает до рабочего менее секунды и это в гбц.
Исправный натяжитель в своей работе использует масло и имеет зазоры по стыку плунжер-корпус. Пока в нем есть масло и исправен обратный клапан при нарастании давления остатков масла хватает демпфировать нагрузку, далее работает давление.
Без давления и исправный натяжитель стремится сложиться, такова конструкция. Складыванию противостоит запорное кольцо, если оно исправно.
Стоп. вроде уже повторяться начал.
VV777
Сообщение VV777 » Сб ноя 26, 2016 20:02
Так вот и я о том же, не должен он складываться, а если обратное происходит, то натяжитель неисправен и его надо менять. Такие натяжители определяются отверткой, через отверстие в крышке натяжителя. Если возникли подозрения, откручиваем болтик и проверяем. Он не должен продавливаться.
Limited E4.
Сообщение Иван Шмит » Сб ноя 26, 2016 20:12
VV777 писал(а): Так вот и я о том же, не должен он складываться, а если обратное происходит, то натяжитель неисправен и его надо менять. Такие натяжители определяются отверткой, через отверстие в крышке натяжителя. Если возникли подозрения, откручиваем болтик и проверяем. Он не должен продавливаться.
да нет.
У исправного кено есть ход до 2,5 мм в пределах проточки и это нормально. Исправный ина можно вообще сложить, но с хорошим усилием.
Это не диагностика. Хотя само собой если отвертка будет сантиметрами ходить, то уже хана всему.
При сильно растянутой ЗПЦ тот же кено выйдет за предел рабочего хода, будет отверткой продавливаться, но это не говорит что не исправен натяжитель, просто у него ход закончился, а цепь растянулась. Та же песня будет при износе башмака.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Сб ноя 26, 2016 20:28
VV777 писал(а):
я вообще не понимаю, чего все докапались до щелей? Нормальные такие щели...
anatolii
Сообщение anatolii » Сб ноя 26, 2016 21:28
Люди на в тему,но спрошу. Появились щелчки из под капота, справа по ходу движения.Щелчки на подобии, как релюшка щелкает.Машина 2014 года пробег 19000.Такая я же фигня была на новой калине,пробег12000 тысяч,я на ней не ездил стояла на продаже.Как то с покупателем пришёл, завел, а там щелчки начались.Он у меня спросил что за звук,говорю не знаю,ладно говорит разберемся, так и продал.Теперь здесь тоже защелкало. Началось с того что завел машину при минус 10,слышу звук странный,ну думаю может где влага осталась а теперь замерзла. Но машина прогрелась,доехал до работы,потом обратно,щелчки остались.Может у кого такое было?
VV777
Сообщение VV777 » Сб ноя 26, 2016 21:58
anatolii писал(а):Люди на в тему,но спрошу. Появились щелчки из под капота, справа по ходу движения.Щелчки на подобии, как релюшка щелкает.Машина 2014 года пробег 19000.Такая я же фигня была на новой калине,пробег12000 тысяч,я на ней не ездил стояла на продаже.Как то с покупателем пришёл, завел, а там щелчки начались.Он у меня спросил что за звук,говорю не знаю,ладно говорит разберемся, так и продал.Теперь здесь тоже защелкало. Началось с того что завел машину при минус 10,слышу звук странный,ну думаю может где влага осталась а теперь замерзла. Но машина прогрелась,доехал до работы,потом обратно,щелчки остались.Может у кого такое было?
Вам в сервис.
Limited E4.
anatolii
Сообщение anatolii » Вс ноя 27, 2016 00:39
Блин по поводу грунта,на счет УАЗа не знаю,я не нашел. Машина белого цвета,2014 год,март после (супер пупер катафорезной обработки).Я специально у себя на заводе в Тольятти ,ходил в цех покраски, нету там грунта-хоть побейте.А на счет куда она делась,я не знаю, вопрос не ко мне.Я простой работяга.(Мне дали кусок г..а,язык не поворачивается металлом назвать,и сказали делай)и попробуй вякни.
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Вам в сервис.
Спасибо вам! Поеду к дяде Вани в гараж,пусть послушает.Если звук не пропадет. В афтофане,ловить точно не чего.
Серёжик
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Серёжик » Пн ноя 28, 2016 17:23
VV777 писал(а): Автомобильная проводка имеет свою специфику построения, "горячие" провода, что идут от аккумулятора и не защищены предохранителями, имеют небольшую длину и проложены по требованиям безопасности.
Поэтому аккумуляторный провод периодически перетирается об кронштейн двигателя стеклоочистителя, и с такой же периодичностью машины горят? Не говорите глупостей.
Не видел ни фиксации провода, ни скругление кромок, ни применения подложек(так делают на автовазе). Есть только аккумуляторный провод со следами перетирания изоляции. Было у меня. Откройте капот любой машины.
По поводу обращения к Ивану Шмит "Ездите и поменьше читайте форум" отвечу так- Форум имеет 1500 страниц не от того, что машина беспроблемная, и форум здорово жить помогает. Проблем много и все на форуме это понимают. Не стоит сотрясать воздух.
IDAHO
Сообщение IDAHO » Вт дек 13, 2016 12:39
Пробег 6300км, разрушилась задняя тормозная колодка. Дилер признал случай гарантийным. Кому интересны подробности - мой БЖ на драйв2
Прощу прощения, если вдруг нарушил правила форума.
коричневый Комфорт, 2016г. Сток.
VV777
Сообщение VV777 » Вт дек 13, 2016 14:46
Колодка может отклеиться, на заклепках невозможно такое. На фото колодка вырвана на одну сторону, такого не может быть без внешнего вмешательства. А цена задней колодки 150-250р. в инет магазине, а не - "Глянул ценник на колодки, офигел и расстроился (4к за барабанные колодки?)"
Очередная сказка
Последний раз редактировалось VV777 Вт дек 13, 2016 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Limited E4.
Viktor-35
Сообщение Viktor-35 » Вт дек 13, 2016 15:18
Мужики, а как у нас снимаются крутилки спинок передних кресел? Патр 15 года. Купил чехлы, чтоб их надеть, надо эти крутилки поснимать, а они ни в какую. На прежних машинах все они были на защёлках, с усилием потянешь-поддернешь и они снимаются. А тут глухо, тупо ломать неохота :-? Иль они так туго снимаются? Крутилка поясничного подпора снялась без проблем.
Сообщение lexmak » Вт дек 13, 2016 21:42
VV777, не прав. Сам посмотри
http://parts.uaz.ru/products/kolodka-to ... aya-48371/
Накладки может оторвать и на заклепках легко. Про 150 рупий не стоит. Таких цен нет.
VV777
Сообщение VV777 » Вт дек 13, 2016 21:51
lexmak писал(а): VV777, не прав. Сам посмотри
Как на фото, не оторвет, если только помочь, про цену извиняюсь . - http://www.bazashop.ru/index.php?search ... E%E4%EA%E0
Передние 4 шт стоят 600р и выше
Последний раз редактировалось VV777 Вт дек 13, 2016 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Limited E4.
Сообщение lexmak » Вт дек 13, 2016 21:55
VV777, вы конечно можете и от 469 поставить. Но не пойдут.
http://m.bazashop.ru/product_2197532.html
VV777
Сообщение VV777 » Вт дек 13, 2016 21:56
lexmak писал(а): VV777, вы конечно можете и от 469 поставить. Но не пойдут.
Извиняюсь, ошибся в цене, не углядел модель
Limited E4.
Сообщение lexmak » Вт дек 13, 2016 21:59
Разрушение фрикционный накладки может произойти как угодно может вообще кусок оторвать а не всю.
Для этого достаточно просто приморозить колодку и рвет только в путь.
VV777
Сообщение VV777 » Вт дек 13, 2016 22:06
Сколько езжу на разных авто, клееные слетали, клепанные обычно до заклепок вынашиваются.
Если только с вытянутым ручником ехать, от перегрева гореть начнет
Limited E4.
Сообщение lexmak » Вт дек 13, 2016 22:27
Я уже только этой зимой ручник дважды примораживал.))) Оторвать легко.
VV777
Сообщение VV777 » Вт дек 13, 2016 22:39
lexmak писал(а): Я уже только этой зимой ручник дважды примораживал.))) Оторвать легко.
На раздатке тормозной барабан удачнее был, не примерзал и сразу поймешь, что на ручнике машина.
Limited E4.
Сообщение lexmak » Вт дек 13, 2016 22:41
На раздатке ручник это анахронизм ))) хотя механизм надежно спрятан это факт. Ну и тут сразу поймёшь что на ручнике. Если ручник держит)))
VV777
Сообщение VV777 » Вт дек 13, 2016 22:53
lexmak писал(а): На раздатке ручник это анахронизм ))) хотя механизм надежно спрятан это факт. Ну и тут сразу поймёшь что на ручнике. Если ручник держит)))
Не знаю про анахронизм, ручник регулировать не надо из-за изношенности задних колодок, держит хорошо. А ручник на задних колесах хоть и держит неплохо, но тронуться можно и не сразу заметишь, что он вытянут. Из-за редуктора моста, все же его передаточное число меньше влияет на двигатель. Не всегда же его тянешь на всю катушку.
Limited E4.
Сообщение lexmak » Вт дек 13, 2016 23:00
Согласен.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Ср дек 14, 2016 19:39
Sergey_L61 писал(а): При резком торможении - зад недотормаживает, и его начинает уносить вперёд...
Как раз наоборот, зад уносит вперёд именно потому что он перетормаживает, а не наоборот. Трение скольжения - самое плохое трение. Регулятор тормозных усилий для того и придумали, чтобы зад не схватывал.
Отправлено спустя 11 минут 16 секунд:
Иван Шмит писал(а): такие мелочи как перекладка проводов
Это ни разу не мелочи.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
VV777 писал(а): я не согласен про проводку
Вы, либо её не видели, либо, я даже не знаю.
Иван Шмит писал(а): В дверях у вас тоже не как у всех, заводская фибра не на голом металле?
Судя по отзывам вибра на голом металле только на дверях.
Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
nik333 писал(а): У меня там проводка была пережата..
а у меня как раз нормально в этом месте было, заботливые заодчане, именоо в этом месте заложили 10 см гофры)))
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пт дек 16, 2016 05:40
интересно как сейчас кузов красят, вибра на голом металле в дверях, это понятно, у меня в задних арках за стойками никакой краски, а местами и грунта нет... ощущение, что красили из проёма багажника распылителем - куда долетело, там покрасилось )))
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пт дек 16, 2016 07:25
А при чем тут отзывы?
Когда клеил вибру в двери, плюнул на отдирание штатной, т.к. крепко уж она сидела. Ниже результат спустя пару лет.Изображение
Как можно заметить, моя вибра на месте.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Пт дек 16, 2016 12:22
Petrol писал(а): А при чем тут отзывы?
Ну, мы тут кагбе впечатлениями делимся? У меня вибра только на дверях на голый металл приклеена. У многих тоже самое. В остальных местах вибра на грунт приклеена. Так в чём вопрос?
Volodya писал(а): интересно как сейчас кузов красят, вибра на голом металле в дверях, это понятно, у меня в задних арках за стойками никакой краски, а местами и грунта нет... ощущение, что красили из проёма багажника распылителем - куда долетело, там покрасилось )))
Не, у меня нормально прогрунтовано)
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Пт дек 16, 2016 12:35
Владимир Яблонка писал(а): Доброго дня всем! Наконец сбылась наша с женой трёхлетняя мечта, Приобрёл ПАТРИКА!!! Бензин, "Комфорт. Выгнал с салона 22.11.2016г. На сегодня пробег 4500 км. Просто в восторге. Не ожидал что этот "Слоник" так лёгок в управлении. Огромная просьба всем, всем, всем!!! Подскажите где взять инструкции на магнитолу и бортовой компьютер, в заводской инструкции ничего нет, как этим пользоваться.
как нет,в салоне должны были дать отдельную инструкцию по магнитоле и АКБ. хотя у меня лимитед,может на комфорт не дают. а а штатный БК штырьком на панели приборов управляется,по\против часовой крути слегка этот штырек и нажимай на него. там только дату и время можно настроить. ддолгим нажатием сбросить можно. просто все,интуитивно разберешся.
Toyota Crown JZS-141-была
Владимир Яблонка
Сообщение Владимир Яблонка » Пт дек 16, 2016 13:02
В салоне ничего не дали, придётся "методом тыка" изучать, в инете тоже ничего не нашёл.
Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
Просто интересно, ведь через эту хрень как то коды ошибок можно просматривать.
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Пт дек 16, 2016 13:12
на штатном БК ни хрена нельзя просматривать коды ошибок. и сбросить нельзя. у него очень ограниченный функционал. и по расходу топлива он врет. хочешь смотреть\сбрасывать ошибки и много еще чего,покупай полноценный БК.
VVN
Сообщение VVN » Пт дек 16, 2016 14:58
fantom7484 писал(а): на штатном БК ... и по расходу топлива он врет...
Никакой из существующих БК точный расход показывать не будет! Для этого нужен датчик протечки в топливной магистрали.
БК - это простой анализ заданных параметров. Изменилась температура воздуха, будет другой расход, а БК эти изменения не учитывает.
Всегда был и будет самый надежный и точный замер расхода - заправка до отсечки и несложные математические вычисления :)
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge [!]
gadr
Машина: Патриот_2006 (был) Деф 110;
Сообщение gadr » Пт дек 16, 2016 16:01
VVN писал(а): БК - это простой анализ заданных параметров. Изменилась температура воздуха, будет другой расход, а БК эти изменения не учитывает.
Текущих параметров. В том числе - и температуры. Нормально оттарированный престиж показывает вполне корректно. Проверено за мои более, чем 250 тык.
Да, если уж совсем хочется, можно к форсунке подключить...
Деф 2014 г.р.
Сообщение Иван Шмит » Пт дек 16, 2016 17:27
БК нормальный учитывает все изменения и математика это подтверждает. БК подключен к эбу, а эбу знает что он делает с впрыском и в каких зависимостях. Ни каждый бк адекватен, это да.
Тарировка бк в легкую проверяется математически виртуальным баком.
У меня мульт стоит почти с новья, 95тк и виртуальный бак ни разу не разбежался с реальным.
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Пт дек 16, 2016 19:27
Парни,речь шла о штатном БК. Я все го лишь обьяснил,что штатным нельзя посмотреть и скинуть ошибку. И что он врет по расходу. Все.
Сообщение Иван Шмит » Пт дек 16, 2016 19:33
это понятно, штатный бк назвать бк можно только с большой натяжкой.
Разговор перешел в принципе про бк и их возможности по подсчету истины в расходе. То что никакой из существующих бк не будет показывать истинный расход не есть правда. Будет.
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Пт дек 16, 2016 20:42
Я вообще думал,что калибровка нужна для точного отображения количества топлива в баке. Для Нивы,да и для нового Патра это очень актуально. А как можно откалибровать мнгновенный расход?БК же получает инфу от ЭБУ? Или можно?
Сообщение Иван Шмит » Сб дек 17, 2016 04:28
fantom7484 писал(а): Я вообще думал,что калибровка нужна для точного отображения количества топлива в баке. Для Нивы,да и для нового Патра это очень актуально. А как можно откалибровать мнгновенный расход?БК же получает инфу от ЭБУ? Или можно?
смотря про какой бк речь. Штатный нельзя, мультитроникс откалибровать расход позволяет очень точно. Калибровка нужна для согласования эбу и бк, чтобы последний его правильно понимал. Калибруется сначала скорость, потом расход, после этого показания как в аптеке.
Штатной балалайке конечно это никак, ни пробег ни расход там весьма не объективны, одна польза низким расходом можно в блогах с фотографиями хвастать...
Сообщение lexmak » Сб дек 17, 2016 06:50
Иван Шмит писал(а): низким расходом можно в блогах с фотографиями хвастать...
Можно конечно. Но здравый смысл то никто не отменял. Если в бак льеш то другое количество. )))
Сообщение nik333 » Сб дек 17, 2016 08:27
А у меня штатный наоборот завышает расход....
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Сб дек 17, 2016 08:34
правильный БК...
Сообщение nik333 » Сб дек 17, 2016 08:39
Petrol писал(а):
правильный БК...
Ещё как правильный !!!!!!!!!!!!!!! Всё не могу нормальный комп купить....
anatolii
Сообщение anatolii » Сб дек 17, 2016 09:36
А на обновленный от 2014 года,какой БК лучше поставить? Prestige Patriot plus-такой нормальный? Встает вместо заглушки на панель.
Сообщение Иван Шмит » Сб дек 17, 2016 10:44
anatolii писал(а): А на обновленный от 2014 года,какой БК лучше поставить? Prestige Patriot plus-такой нормальный? Встает вместо заглушки на панель.
Если только эстетика нужна. А так престижы деньги на ветер в сравнении с мультитрониксами.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
nik333 писал(а):
lexmak писал(а): Можно конечно. Но здравый смысл то никто не отменял. Если в бак льеш то другое количество. )))
дак скорость занижает чтоли? Какие колеса?
