Уаз патриот спорт,всё о нём.
SaBir
Сообщение SaBir » Пн фев 27, 2012 08:06
alex524 писал(а):
Брунет писал(а):Чет ни как не пойму как правильно цитаты выделять. :shock:
в сообщении в верхнем правом углу есть кнопка "цитата", жмёшь её и всё.
что у меня люфт на рулевом
поищи здесь
Оно сразу все цитирует, а вот как часть цитаты выделить?
А на форумах про рулевое я смотрел, но чот не нашел ни чего конкретного.
-Первым делом, первым делом Изображение
-Ну а девушки?
-А девушки потом...
alex524
Сообщение alex524 » Пн фев 27, 2012 08:48
Брунет писал(а): Оно сразу все цитирует, а вот как часть цитаты выделить?
можно двумя способами выделять часть цитаты.
1. жмёшь кнопку "цитата",потом выделяешь и удаляешь ненужное.
2. выделяешь нужный кусок цитаты в тексте, копируешь, потом выше окна собщения есть кнопочки,жмёшь "Quote" ,правой кнопкой мыши вставить(нужный кусок цитаты) и опять жмёшь "Quote". Кроче говоря заключаешь нужный кусок цитаты в "Quote". :)
посмотри вот это
Последний раз редактировалось alex524 Пн фев 27, 2012 09:00, всего редактировалось 3 раза.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
barclay
Сообщение barclay » Пн фев 27, 2012 08:52
Обрати внимание на тэги quote. Именно они отвечают за цитирование. Перед началом фразы с цитатой, ставится слово quote в таких вот [] скобках. В конце цитирования ставится закрывающий тэг /quote перед которым ставится косой слэш - вот такой / . Конструкция такая:
[ квоте] или [квоте= "имя кого цитируешь"] Сама цитата... [/квоте]
Попробуй с предварительным просмотром и все увидишь сам.
barclay
Сообщение barclay » Пн фев 27, 2012 09:05
Брунет писал(а): А на форумах про рулевое я смотрел, но чот не нашел ни чего конкретного.
Глянь сюда
http://www.uazpatriot.ru/forum/nagnetat ... 15695.html
SaBir
Сообщение SaBir » Пн фев 27, 2012 09:31
Ага! Спасибо мужики! Гляну. :wink:
-Ну а девушки?
-А девушки потом...
SaBir
Сообщение SaBir » Вт фев 28, 2012 09:03
Ну что же! Снег хде то подтаял, хде то смели, вобщем разогнался я километров так немного за 90, больше опасаюся поскоку резина еще с завода, а внезапного желания вильнуть мордой в сугроб я своему Петровичу позволять не хочу, потому что уже такое было.
Курсовая устойчивость заметно улучшилась. Теперь получается так, едешь прямо, все нормально, передние колеса перестали жить своей жизнью, но своей жизнью зажило рулевое управление, т. е. при движении можно слегка покрутить баранкой туда сюда, траектория от этого не меняется.
Проштудировав посоветованные вами Уважаемые друзья, темы, я имею желание вас спросить.
Кто менял нагнетательный шланг ГУРа? Есть ли ефект?
Для себя решил, первое это регулернуть редуктор, фторое это поменять шланг, который у меня прямо таки оживает в момент поворота колес, распухает и шаволится.
-Ну а девушки?
-А девушки потом...
barclay
Сообщение barclay » Вт фев 28, 2012 11:13
Брунет писал(а):---truncated---Кто менял нагнетательный шланг ГУРа? Есть ли ефект?
---truncated---шланг, который у меня прямо таки оживает в момент поворота колес, распухает и шаволится.
Ну а сам то как думаешь? При начале поворота у тебя шланг ГУР сначала раздувается, затем крутит фигу под капотом, и только потом передает давление рабочей жидкости на орган управления. Само собой возникает пауза в пару - тройку или более десятых секунды, во время которых ты продолжаешь наяривать рулем - ибо результата руления не наблюдается. Когда вся эта байда доходит до того что колеса начинают поворачиваться, обнаруживается что руль уже слегка перекручен больше чем ты хотел повернуть. Подруливаешь в обратную сторону. На колу мочало... :( Иными словами шланг вместо того чтобы жестко и максимально быстро передавать давление на поршень - играет роль своеобразного гидроаккумулятора или своеобразного демпфера гидравлики. Сначала раздувается сам а затем передает усилие на поршень. Плюс добавляет усилие получившееся от эффекта гидроаккумулятора. Плюс пауза на вышеописанные действия. Увы. Шланг похоже надо менять. У нас по слухам стоит шланг армированный капроновой сеткой. Капрон или нейлон по сути своей - эластичный. Нужно найти аналог этого шланга с армированием стальной или кевларовой сеткой, чтобы подошел на замену. Но наверное это будет непросто. Не хотелось бы "колхозить" этот целиковый шланг из кусков, соединяя какими нибудь переходниками и тройниками от Газели, чтобы не пострадала надежность.
alex524
Сообщение alex524 » Вт фев 28, 2012 15:15
Брунет писал(а):но своей жизнью зажило рулевое управление, т. е. при движении можно слегка покрутить баранкой туда сюда, траектория от этого не меняется.
Нет, у меня очень чётко колеса слушаются руля. Проверяй люфты и всё остальное. :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
SaBir
Сообщение SaBir » Вт фев 28, 2012 15:17
Я так понял что правильный шланг есть, на соседних форумах и фотка имеется, народ пишет что просто покупали на рынках. Вобщем я маркировку списал, буду искать :)
-Ну а девушки?
-А девушки потом...
alex524
Сообщение alex524 » Вт фев 28, 2012 15:20
Брунет писал(а): буду искать :)
удачи.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
SaBir
Сообщение SaBir » Вт фев 28, 2012 15:29
[/quote] Нет, у меня очень чётко колеса слушаются руля. Проверяй люфты и всё остальное. :)[/quote]
Вот смотри, я открываю капот, беру рукой рулевой карданчик и туда сюда его вращаю, он вращается и баранка вместе с ним, т.е. я так понял люфт в редукторе.
Кстати попробуй, у тебя так же или мертво стоит и вращений ни каких нету.
Ну а шланг я все равно поменяю, не гоже я думаю что он дуется и скручивается в момент поворотов.
-Ну а девушки?
-А девушки потом...
alex524
Сообщение alex524 » Вт фев 28, 2012 17:53
Ладно посмотрю. Цитата опять не получилась у тебя. В начале цитаты "quote" должно без наклонной черты,а в конце именно с наклонной чертой.
вставленная цитата[ /quote] такого плана.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
alex524
Сообщение alex524 » Пт мар 02, 2012 20:42
Брунет писал(а):Вот смотри, я открываю капот, беру рукой рулевой карданчик и туда сюда его вращаю, он вращается и баранка вместе с ним, т.е. я так понял люфт в редукторе.
Сегодня специально проверил как ты описывал, тоже также.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
SaBir
Сообщение SaBir » Пн мар 05, 2012 11:19
Может быть так же в разной степени, не знаю, меня чет это напрегает. Попытаюсь с этим бороться.
-Ну а девушки?
-А девушки потом...
alex524
Сообщение alex524 » Пн мар 05, 2012 11:21
как?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пн мар 05, 2012 22:58
воткнул шнивские рулевые переключатели от нефиг делать ))) доволен внешним преобразованием . Но смысла нет особого менять , старые рабочие )))
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Пн мар 05, 2012 23:10
k19 писал(а):воткнул шнивские рулевые переключатели от нефиг делать ))) доволен внешним преобразованием . Но смысла нет особого менять , старые рабочие )))
Тоже вот думаю за них)
Многие хвалят.
Они хоть длиннее?
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пн мар 05, 2012 23:13
не длина такая же , они просто красивее ) ну и красота 350р за один переключатель обошлась
alex524
Сообщение alex524 » Вт мар 06, 2012 05:52
у меня с самого нова они очень жёстко включались, я их разобрал, смазал и теперь очень прекрасно работают.
А как говорят - " Хрен на хрен менять - только время терять" :D
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
qera123
Сообщение qera123 » Вт мар 06, 2012 06:10
разговаривал с электриками-вроде,грят,от калин(приор)точ такие же и с кнопками управления-была мысль купить,и перенести управление контроллера(бк) на эти клавиши(правда у мну 21214,но подрулевые уже переделанны под шнивские переключатили и 10ный мотор стеклоочистителя),судя по посадочным-как раз всё подходит
Сестра, оформляйте историю болезни... Еще один влип.Даже если вас съели, у вас все равно есть два выхода
SaBir
Сообщение SaBir » Вт мар 06, 2012 09:06
как?
Пока не знаю, буду искать решение.
-Ну а девушки?
-А девушки потом...
Greyfox
Сообщение Greyfox » Ср мар 07, 2012 07:12
Как считаете, есть смысл в покупке второго комплекта дисков, если все равно сам не переставляю и не собираюсь переставлять, т.к. храню покрышки в деревне, а на демонтаж монтаж там ценник гуманный, я имею в виду сильно страдает или появляется какой-то доп. износ при разбортовки забортовки???
Патр Спорт лимитед авантюрин январь 2011
alpachin
Сообщение alpachin » Ср мар 07, 2012 07:32
..смысл есть...зачем насиловать лишний раз бескамерные шины...да и мастер бывалый при перебортовке может накосячить..все мы люди.
ЛАЙТ ТРАКтор
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Ср мар 07, 2012 17:33
прилепают посадочные борта у шин ((( хакапелиту мягкую порвали теперь только с камерами -одна 550р 6.5*16 других не нашел кроме китайских по 170р. Правда у камы 221 нихера не прилипло !!! Ее хоть 10раз снимай да ставь
alpachin
Сообщение alpachin » Ср мар 07, 2012 17:52
Кама она пластмассовая...а не резиновая...вот и не липнет)))))))
ЛАЙТ ТРАКтор
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Пт мар 09, 2012 16:07
Всем привет.Недавно услышал несколько мнений по поводу того,что если заливать в баки 95, то ощутимо уменьшается расход.Может кто-нибудь проверял?Я езжу на 92. Когда брал патра,напугали,что в 95 октановое число поднято за счет присадок и если его лить,то можно навредить движку. Хочется спросить совета.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пт мар 09, 2012 16:42
нет разници есжу на 95 )))на 92 еще и лучше
Сообщение luchsergey » Пт мар 09, 2012 16:47
у мене звенит 92 и раньше до перепрошивки 95 прозвякивал.
Greyfox
Сообщение Greyfox » Пт мар 09, 2012 16:54
Я, пробовал, но не заметил. Реально сокращается расход если заливаешь пульсар на тнк и экто на лукойл разница слегка есть, я еще на пятнашке это заметил когда до Анапы катался.
роман300
Сообщение роман300 » Пт мар 09, 2012 18:03
luchsergey писал(а):у мене звенит 92 и раньше до перепрошивки 95 прозвякивал.
Не первый раз это "слышу", может бензик у вас такой? Я -бы чисто для эксперемента на химанализ проверил :) . Чего там у вас заправляют? У себя (не было вариантов) и 80 заливал - не звякал :shock: (ну если тапку в пол :) ) но не проверял :oops:
Сообщение luchsergey » Пт мар 09, 2012 19:11
флагман наш-сибнефть ,свой завод имеют в омск вроде.
airub
Сообщение airub » Пт мар 09, 2012 19:50
zhezhek0405 писал(а):Всем привет.Недавно услышал несколько мнений по поводу того,что если заливать в баки 95, то ощутимо уменьшается расход.Может кто-нибудь проверял?Я езжу на 92. Когда брал патра,напугали,что в 95 октановое число поднято за счет присадок и если его лить,то можно навредить движку. Хочется спросить совета.
Эту байку еще в 2006 слышал, до сих пор еще где-то ходит.
роман300
Сообщение роман300 » Сб мар 10, 2012 01:24
Про "УФУ" не знаю (завод серьёзный, может и стали делать), а по стране??? Причём не раз читал в околоавтомобильной прессе что нет у нас 95 (нормального). У нас точно нет :cry: . Был одно время, в 90г. с КОРЕИ привозили, счас видно не выгодно.
Сообщение luchsergey » Сб мар 10, 2012 03:24
Читал прошлым летом ,что на ДВ с япии возимый бенз с маржой на всех этапах участникам бизнеса,дешевле и гораздо качественнее нашего, как и самолет до московии через Пекин: вдвое дальше и вдвое дешевле.
Ivan
Сообщение Ivan » Вс мар 11, 2012 12:22
Тоже пару раз заправлялся 80 - другого небыло. Разницы никакой, только при ускорении позвякивает в момент резкого нажатия тапки. И выхлоп от 80 без резкого запаха, ни как у 92 и 95.
3164 "LIMITED" Авантюрин, Kumho-KL71 265/75/16; Toyo Observe Gsi 5 265/75/16; VAL-racing J 8 кг/м.
Димитрий
Сообщение Димитрий » Вс мар 11, 2012 20:25
Всем доброго здравия.Сделав кастор переделал рулевые наконечники поставил газелевские пыльники а заводской набор шайб выкинул идею подсмотрел в теме про кастор на мой взгляд с такими пыльниками ресурс наконечника будет намного дольше,больше всего радует себестоимость переделки 100руб+20мин токарных работ
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
alex524
Сообщение alex524 » Вс мар 11, 2012 20:40
Димитрий писал(а):больше всего радует себестоимость переделки 100руб+20мин токарных работ
Привет Дим, а конкретнее про токарные работы и переделки???
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Димитрий
Сообщение Димитрий » Вс мар 11, 2012 20:53
Алексей здравствуй.Вообщем пыльник газелевский силиконовый но есть и резиновые какие то бронированные мне селиконовые понравились больше цена колеблется от 15 до 36 руб.
Что касается токарки снимаешь наконечник замеряешь расстояние от конца тяги до наконечника чтобы не ошибиться со схождением выкручиваешь пресмаслёнку зажимаешь наконечник в патрон и протачиваешь 4-5 мм под внутренний диметр металического кольца пыльника с натягом в одну десятку и всё ставишь пыльник и получаешь регулируемый наконечник с нормальным пыльником вот и всё.
alex524
Сообщение alex524 » Вс мар 11, 2012 21:04
понятно
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Пн мар 12, 2012 14:58
alex524 - здорово когда голова шарит и руки на месте...
Вам бы СТО свое )))))
alex524
Сообщение alex524 » Пн мар 12, 2012 17:35
zhezhek0405 писал(а):alex524 - здорово когда голова шарит и руки на месте...
Спасибо конечно за комплемент, но нема золотого запаса :D
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт мар 13, 2012 20:03
Спортсмены а в задних арках выступ убирал кто нибудь ???
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Ср мар 14, 2012 03:50
Кто-нибудь ставил себе четырех листовые рессоры от пикапа, а то мои чего-то подвыпрямились?
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Ср мар 14, 2012 06:30
zhezhek0405 писал(а):Кто-нибудь ставил себе четырех листовые рессоры от пикапа, а то мои чего-то подвыпрямились?
Чего грузил? :)
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Ср мар 14, 2012 07:07
Да не грузил особо ничего.Съездил в отпуск на 3000 км с семьей (гружонный соответственно под завязку) К концу путешествия пару раз чиркнул задние подкрылки.Колеса 235-е.
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Ср мар 14, 2012 08:18
А говоришь ничего не грузил :D
Хотя, странно, должно быть нормально...
Про 4-х листовые слышал, что зело жёзенькие они.
Меня отговорили от них)))))
Сообщение luchsergey » Ср мар 14, 2012 09:11
Самому нужно пробовать.
Я наслушался что 57020 ужасно жесткие без утяжеления морды и поставил по совету 57040.в итоге снял их через 3 мес.и поставил 57020 и никакой излишней жесткости вообще не уловил,а 57040 пришлось за пол цены сотоварищу отдать,те сделал доброе дело,мне плюс.
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Ср мар 14, 2012 10:20
Короче буду ставить.)))
Сообщение luchsergey » Ср мар 14, 2012 10:30
zhezhek0405 писал(а):Короче буду ставить.)))
Правильно:мой зема Лёша поставил и не разу не сказал что поплохело.
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Ср мар 14, 2012 11:55
Поделись потом очучениями)
