Страница 3 из 3
Грохот коробки в новом патриоте и другое.
Добавлено: Вт сен 27, 2016 15:03
VV777
engineer2010 писал(а):
А зачем там пленка внутри? Чтобы лучше вода там сохранялась и веселее гнило? Я ее убрал.
Скорее всего пленка нужна, чтобы теплый воздух из салона не поступал в дверь. Там холодно зимой и образуется конденсат на всех элементах внутри двери, пленка ограничивает этот процесс.
Добавлено: Вт сен 27, 2016 15:11
VV777 писал(а): Скорее всего пленка нужна, чтобы теплый воздух из салона не поступал в дверь. Там холодно зимой и образуется конденсат на всех элементах внутри двери, пленка ограничивает этот процесс.
Ну это уже перебор...
Пленка там исключительно для того чтобы вода которая через уплотнителей окон затикает в дверь не текла через карту двери в салон.
Добавлено: Вт сен 27, 2016 15:18
lexmak писал(а): Пленка там исключительно для того чтобы вода которая через уплотнителей окон затикает в дверь не текла через карту двери в салон.
Я уже озвучивал эту версию на предыдущей странице.... выглядит она как-то слабенько... :lol:
Добавлено: Вт сен 27, 2016 15:22
mservis
Вы двери то разбирали вообще?
Вода там никаким боком при всем желании по ней не потечет.
Ранее я вам написал для чего, как человек имеющий приличный опыт кузовной работы на авто различных марок и пленка везде выполняет одну и ту же основную функцию - защиту от пыли, а потом уже от сквозняков и как подобие шумоизоляции.
Добавлено: Вт сен 27, 2016 15:27
mservis писал(а): Вы двери то разбирали вообще?
Да ни разу, если честно... чо там интересного то внутри есть? :D
mservis, А вы новую карту двери видели. Так вот еще как потечет. Ну и пыль возможно тоже. Пыль вода и другие атмосферные недоразумения.
Добавлено: Вт сен 27, 2016 15:39
mservis
Ок, пусть в Вашем патриоте она будет выполнять именно эту функцию, главное в это верить.
Добавлено: Вт сен 27, 2016 15:42
mservis писал(а): главное в это верить.
А я и в это не верю... по тому что та пленка которая у меня с завода))) она не способна защитить не от воды не от пыли и уж тем более от образования конденсата... ее сволочь сборщики дробью размещали))))
Добавлено: Вт сен 27, 2016 15:52
mservis
По замыслу она должна картой по периметру прижиматься к жестянке, а на нормальных авто она приклеена липучкой вкруг.
Сделайте шумку нормальную или самостоятельно вместо пленки жестянку закупорить вибропластом.
Добавлено: Вт сен 27, 2016 16:38
engineer2010
В каком смысле закупорить? То что внешнюю панель двери изнутри надо выклеить шумо/вибро изолирующим материалом, я понимаю. А вот дырки в железе с внутренней стороны тоже надо заклеить, чтобы закрыть внутреннюю часть двери совсем?
Кстати, что сделать с гидроусилителем, чтобы он постоянно не подпискивал, когда руль крутишь?
Добавлено: Вт сен 27, 2016 17:09
mservis
Да, нужно внутренне пространство двери изолировать от салона, закрыв внутреннюю жестянку.
По гидрачу, если это действительно он пищит, то проверит уровень жидкости, попробовать заменить жидкость, но раньше лили нормальную жижу, что сейчас не знаю. Еще может ремень проскальзывать, натяжение проверить, если комплектация без кондея или заменить ремень.
Добавлено: Вт окт 04, 2016 12:30
Drony33
engineer2010 писал(а): Ладно, завтра постараюсь влезть и посмотреть. Спасибо за предположения.
Оно даже скорее не ЩЕЛК, а БЗДЫНЦ!
У меня было и ЩЁЛК и БДЫНЦ когда рулём крутишь. Причём не всегда. И тоже не мог понять ЧТО? Дилер в ответ на жалобу подтянул один из рулевых наконечников(выставив счёт). Теперь тишина. :)
Добавлено: Ср окт 05, 2016 20:04
engineer2010
Спасибо, обращу внимание. Но сейчас к первой тысяче звук практически исчез сам.
Добавлено: Чт окт 06, 2016 12:17
Xfree
alexpb писал(а): поставить и отрегулировать нормально бесшумные птимагквские замки
а чего за замки такие?
Добавлено: Чт окт 06, 2016 12:27
VVN
Xfree писал(а): alexpb писал(а): поставить и отрегулировать нормально бесшумные птимагквские замки
Добавлено: Чт окт 06, 2016 13:54
Xfree
и реально лучше родных? с виду такие же...
Добавлено: Чт окт 06, 2016 14:11
Xfree писал(а): и реально лучше родных? с виду такие же...
Это безшумные замки ВАЗ 2108. Ну по приятнее звук.
Добавлено: Чт окт 06, 2016 14:29
VVN
Защелки пластиком облиты, а на штатных металл голый, который лязгает при закрытии.
Добавлено: Вс окт 30, 2016 08:07
рустам
По грохоту обращался по гарантии . заменили коробку с 3 раза пока матом не покрыл . грохот пропал . хотя тоже втирали что это норма
Добавлено: Вс окт 30, 2016 17:13
VVN
рустам писал(а): По грохоту обращался по гарантии . заменили коробку с 3 раза пока матом не покрыл . грохот пропал . хотя тоже втирали что это норма
Не пропал))) Он не может пропасть, если, только, тебе сцепление sachs от bmw не поставили.
Добавлено: Вс окт 30, 2016 19:16
spereslavtsev
рустам писал(а): хотя тоже втирали что это норма
ну в инструкции же написано, что это норма)) удивительно что Вам её поменяли.
Добавлено: Пн янв 23, 2017 17:00
engineer2010
Проезжаю немного, но накатал вот уже больше 3-х тысяч. Неведомый бздынц вылечился всеобщей протяжкой. Грохота в коробке что-то больше не замечается.
Пока никаких поломок не было вообще, что, как я понимаю, на фоне камрадов уже познавших прелесть ремонта, гарантийного или так, вполне себе достижение.
На ТО-0 забил - сам заменил масла в моторе и мостах.
Добавлено: Вт фев 14, 2017 12:23
engineer2010
Вот еще что хотел написать, да все забывал.
Плохо функционирует обогрев зеркал. Реально нагревается только маленький пятачок ближе к кузову. Через некоторое время с трудом отходит область, напоминающая значок бубны
http://s1.iconbird.com/ico/2013/6/379/w ... 6x9632.png. Занимающая не более половины площади зеркала. Причем симметрично и с обеих сторон.
Это только у меня так?
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Нашел как это заформулировать, наконец, и нашел, что я не один такой.
https://www.drive2.ru/l/460280857228247976/
Добавлено: Вт фев 14, 2017 17:18
A.N.Onym
Какая порнография. Такое впечатление, что обогрев вообще не от этих зеркал. Интересно можно у этих зеркал нагревательный элемент поменять?
Добавлено: Ср фев 15, 2017 10:17
Dragon
У меня греется прямоугольник, почти на весь зеркальный элемент, только почему-то он расположен под углом к квадрату зеркала
ПС Коробка гремит штатно :D
Добавлено: Ср фев 15, 2017 15:47
engineer2010
A.N.Onym писал(а): Какая порнография. Такое впечатление, что обогрев вообще не от этих зеркал. Интересно можно у этих зеркал нагревательный элемент поменять?
Ну вот надо отковыривать и пробовать менять, конечно.
Добавлено: Ср фев 15, 2017 17:18
A.N.Onym
Это просто необходимо, я считаю. Ездить так просто невозможно. Я привык, когда вся поверхность зеркала чистая, а не какой-то там кусок, причём кривой.
Добавлено: Ср фев 15, 2017 18:31
Тбилисец
A.N.Onym писал(а):Какая порнография. Такое впечатление, что обогрев вообще не от этих зеркал. Интересно можно у этих зеркал нагревательный элемент поменять?
Где то на просторах драйва была недавно заметка про нагревательные элементы. Человек вскрыл зеркало и обнаружил, что спираль просто тупо криво приклеена. Меняется он без особых проблем.
Добавлено: Ср сен 12, 2018 11:53
engineer2010
Решил отписаться, что в итоге я продал этот патриот, с которым начал этот топик, весной этого года.
Ни разу не пожалел. Хоть у меня теперь и 2005-го года машина.
Только вот на нынешнем моем патриоте коробка работает похуже, чем на том новом. Хотя она вроде с пробегом только 44000. Но не гремит.
Добавлено: Ср сен 12, 2018 15:16
engineer2010
Интересная коррекция моего сообщения модератором. Это типа порезали рекламу? Где там была реклама? Старый хозяин (больше не буду упоминать, а то мало ли) такой работы не делает за деньги.
Очень информативно стало, то что оставили. Спасибо.
Удаляйте уж совсем тогда. Вы тут повернутые на рекламе. Не первый раз уже такая ситуация.
! | Сообщение из: |
Пишите по теме, а для жалоб у нас есть профильная тема. |
