Вопрос по ГБО на Пикапе
- дед пихто
Подскажите из опыта эксплуатации ГБО с тороидальным баллоном вместо запаски....В сервисе предупреждают, что будет сильно уменьшать просвет, хотя ведь запаска ...не уменьшает, и какого объема у Вас стоит? Не хочется занимать кузов 100 литровым, и в то же время не ставить слишком маленький тороид.
- дед пихто
нашел ПОЛНОТЕЛЫЙ тороидальный на 95 литров... подходит на место запаски!
http://gaspart.ru/production/polnotelie
Не хочу заполнять кузов...оказалось, что он большой, но не безразмерный :D, проще думаю поставить защиту из нержавейки.
- Stalker34
Почему не стал ставить больше?Skiffus писал(а):Если с асфальта не съезжать то нормально, мне предлагали на 75 л, но я несколько раз висел на запаске, вместе с мостами, поэтому выбрал в кузов. Туда 130 л влезает, если поперек.
Планирую так же - поперек в кузов, но на 210 л (Брянск, Цилиндр, 210 л, 500*1186)
- дед пихто
Запас хода больше 1500км .... не каждый день надо... а кузов не безразмерный но это естественно ..личное мнение.Stalker34 писал(а):Почему не стал ставить больше?Skiffus писал(а):Если с асфальта не съезжать то нормально, мне предлагали на 75 л, но я несколько раз висел на запаске, вместе с мостами, поэтому выбрал в кузов. Туда 130 л влезает, если поперек.
- Stalker34
Ну да, согласен. В моем случае решение продиктовано конкретной задачей - построение экспедиционника с запасом хода свыше 1000 кмдед пихто писал(а):Запас хода больше 1500км .... не каждый день надо... а кузов не безразмерный но это естественно ..личное мнение.Stalker34 писал(а): Почему не стал ставить больше?
Вопрос крупногабарита тоже волнует, но думаю багажник на крыше и рейлинги на кунге смогут помочь
- Dred
кого стремает низковисящий баллон под кузовом, тупо делайте лифт кузовка на 40-60 мм и переварите немного штатное крепление запаски. Баллон в раме полностью, нигде рама ему не мешает, снизу держит кронштейн запаски, сверху упор в днище грузового отсека. Лифтуем кузовок - баллон поднимется нижним краем выше моста.
- Ромзес
Доделываю бак бензиновый ( взят камазовский) 170 литров а на него сверху в кузов газ 210 или 250 че влезет
А родные баки мятые все- в топку..... Пока такие планы.... Запас хода для меня важен
А все что не лезет на крышу или в прицеп автовозный или от снегохода..... И погнали.... Меня прицеп не смущает
Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642
