Не верю))))))))
ставь от 80-ки проверенно. они о тоньше колесо не задеваетIvan писал(а):Блин, так не помню. Завтра гляну - отпишусь.P0$$ писал(а): а какие именно? а то терзают муки выбора
Абсолютно...Только отвёртка с мощной, прорезиненной ручкой, для удобного хвата. Ну, естественно, усилие приложил... И никаких рычагов.luchsergey писал(а):Неужели простой плоской отвёрткой без доп рычага рукой?
Дмитрий "УАЗ-Профи" http://www.uazpatriot.ru/forum/teh-obsl ... 20956.htmlНИКОЛАИЧ_0405 писал(а):Братцы, подскажите пожалуйста где можно поменять сцепление в Москве с хорошим качеством работ и по божеской цене. Обратился в Гермес, там загнули 12000 р. Может есть у кого знакомые в гараже, или норм СТО.
Не парься не поможет уже делал, выход: заказывай новый кронштейн, вывешивай кузов, срезай старый и приваривай новый тока сварщика хорошего поищи, там верхний провар сложный.EGOReZ писал(а):А у мну, вот, отвалился амморт.:o :o :o
Правый передний, верхнее крепление![]()
Сварному скажу, чтоб проварил все нахрен.
Зато так мяконько ехал :D
Ну..третий день по тем же дорогам, пока норм))kosjk писал(а):Не парься не поможет уже делал, выход: заказывай новый кронштейн, вывешивай кузов, срезай старый и приваривай новый тока сварщика хорошего поищи, там верхний провар сложный.EGOReZ писал(а):А у мну, вот, отвалился амморт.:o :o :o
Тоже эти "грабли" проходил и на той же стороне, делали официалы по гарантии, старый срезали и приваривали новый.EGOReZ писал(а):А у мну, вот, отвалился амморт.:o :o :o
Если вы про этоkosjk писал(а):Не парься не поможет уже делал, выход: заказывай новый кронштейн, вывешивай кузов, срезай старый и приваривай новый тока сварщика хорошего поищи, там верхний провар сложный.EGOReZ писал(а):А у мну, вот, отвалился амморт.:o :o :o
тоже такие же хочу, но нет передних нигде в наличии. буду искать.
Была похожая ситуация, скорее всего плохой контакт на предохранителе. Открывай блок предохов и вытаскивай по одному. Если увидишь оплавление в местах контакта в блоке предохранителей, снимай коробку и ищи слабое место, а то фатал.НИКОЛАИЧ_0405 писал(а):Братцы, выручайте. Поехал сегодня по делам. Все было нормально. Приехал на место заглушил. Порешал дела, через полчаса сел, завел и обалдел. На приборной доске горит только подсветка, замочек (имобелайзер), индикация света фар и часы.Поворотники не работают (вообще тишина при вкл.), тахометр, скорость, температура бенз, все отказало. Плафоны заднего хода не горят. Машина едет норм. До дома добрался. Престиж тоже молчит. Короче я не в понятках. Подскажите что может быть. Комп????
Сегодня рассвело и нашел я перегоревший предохранитель. Он идет на приборную панель и фонари зад. хода. При вкл. зад хода опять плавится. Думал в фарах кз (было так с левой туманкой), но оказалась лягушка в коробке. Надо менять.kosjk писал(а):Была похожая ситуация, скорее всего плохой контакт на предохранителе. Открывай блок предохов и вытаскивай по одному. Если увидишь оплавление в местах контакта в блоке предохранителей, снимай коробку и ищслабоместо, а то фатал.НИКОЛАИЧ_0405 писал(а):Братцы, выручайте. Поехал сегодня по делам. Все было нормально. Приехал на место заглушил. Порешал дела, через полчаса сел, завел и обалдел. На приборной доске горит только подсветка, замочек (имобелайзер), индикация света фар и часы.Поворотники не работают (вообще тишина при вкл.), тахометр, скорость, температура бенз, все отказало. Плафоны заднего хода не горят. Машина едет норм. До дома добрался. Престиж тоже молчит. Короче я не в понятках. Подскажите что может быть. Комп????
Для начала проверь (а лучше почисть) контакт массы на задних фонарях -стопах. Лягушка как раз может быть не при делах. У меня масса на левом заднем фонаре пропадала. Кстати в этот момент с зарядкой проблемы должны начаться при перегорании того предохранителя. А перегорает он когда заднюю включаешь.НИКОЛАИЧ_0405 писал(а):Сегодня рассвело и нашел я перегоревший предохранитель. Он идет на приборную панель и фонари зад. хода. При вкл. зад хода опять плавится. Думал в фарах кз (было так с левой туманкой), но оказалась лягушка в коробке. Надо менять.kosjk писал(а): Была похожая ситуация, скорее всего плохой контакт на предохранителе. Открывай блок предохов и вытаскивай по одному. Если увидишь оплавление в местах контакта в блоке предохранителей, снимай коробку и ищслабоместо, а то фатал.
По ощущениям: задние по мягкости без особых изменений, только меньше кидать по гравийке стало. Передние жестковаты, но это скорее влияние пружин ( KILEN 57020). Рессоры родные + проставка 60 мм. Стабилизатора нет.P0$$ писал(а):
какие впечатления от этих амортизаторорв? пружины, рессоры менял или стоковые?
так они с одной стороны сделаны под плоскость, и чтобы пружины не крутились и встали в упоры пришлось отпилисть. вот у кайабы ничего пилить не надо. здесь на форуме об этом много говорилось, а у кого то даже лопалась пружина из-за неотпиленных пол витка (не у Nomad ли?)luchsergey писал(а):здря отпилил
только сейчас обратил внимание, у тебя получается впереди масляные а сзади газомаслянные. странно, что впереди с маслянными жестко.Ivan писал(а):По ощущениям: задние по мягкости без особых изменений, только меньше кидать по гравийке стало. Передние жестковаты, но это скорее влияние пружин ( KILEN 57020). Рессоры родные + проставка 60 мм. Стабилизатора нет.P0$$ писал(а):
Nomad писал(а):Из-за неправильной ориентации пружины относительно металлической (и резиновой) проставки я сломал одну KYB RD5081, а ее сломать - это достижение. Т.е., если пружина не входит четко в пазы внизу и вверху, то первый снизу виток пружины ударяется о второй в месте изгиба стальной проставки и один из витков может лопнуть. Правда, ехал в режиме ралли, не скрою.
Купи диодную ленту по ярче и вставь в плафонbarclay писал(а):Бразы! Это опять я, со своим долбанным стопом на спойлере. :o В общем не прошло и недели, как на свежезаменяном фонаре перестала гореть часть светодиодов. Затем благополучно подохли все остальные.
Чо делать то? Менять на новый - дык... уже менял. :(
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть какие нибудь соображения почему это может происходить? Отзовитесь!
