Уаз патриот спорт,всё о нём.
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Чт авг 16, 2012 19:38
R 15 :shock:
Не верю))))))))
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
QUATTRO
Сообщение QUATTRO » Чт авг 16, 2012 20:24
EGOReZ писал(а):R 15 :shock:
Не верю))))))))
Сори :D опечатался!R16 конечно
Ivan
Сообщение Ivan » Сб авг 18, 2012 15:20
P0$$ писал(а):
Ivan писал(а):Но амморты KYB стоят...
а какие именно? а то терзают муки выбора
Блин, так не помню. Завтра гляну - отпишусь.
3164 "LIMITED" Авантюрин, Kumho-KL71 265/75/16; Toyo Observe Gsi 5 265/75/16; VAL-racing J 8 кг/м.
Ivan
Сообщение Ivan » Вс авг 19, 2012 11:48
Передние 344210, задние 444112.
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Вт авг 21, 2012 10:16
Братцы, подскажите пожалуйста где можно поменять сцепление в Москве с хорошим качеством работ и по божеской цене. Обратился в Гермес, там загнули 12000 р. Может есть у кого знакомые в гараже, или норм СТО.
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Ср авг 22, 2012 10:48
Ivan писал(а):
P0$$ писал(а): а какие именно? а то терзают муки выбора
ставь от 80-ки проверенно. они о тоньше колесо не задевает
Ivan
Сообщение Ivan » Ср авг 22, 2012 15:42
Так у меня и эти не задевают. (по каталогам это аморты Toyota Land Cruiser FJ80, HZJ70/73, PZJ70/73)
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Ср авг 22, 2012 16:12
А у мну, вот, отвалился амморт.:o :o :o
Правый передний, верхнее крепление :cry:
Сварному скажу, чтоб проварил все нахрен.
Зато так мяконько ехал :D
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Вс авг 26, 2012 01:10
У нас еще очень слабые "личинки" замков...
Проворот отвёрткой....и дверь открыта..
Вскрывал сегодня. Расстроил этот факт, думал стекло выносить, а оказалось всё проще.
("сигналка" захлопнула салон, когда я вышел подлить антифриза :cry: )
Может не надо об этом?))))
Но, блин...стрёмно так.
Сообщение luchsergey » Вс авг 26, 2012 04:51
Неужели простой плоской отвёрткой без доп рычага рукой?
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Вс авг 26, 2012 11:32
luchsergey писал(а):Неужели простой плоской отвёрткой без доп рычага рукой?
Абсолютно...Только отвёртка с мощной, прорезиненной ручкой, для удобного хвата. Ну, естественно, усилие приложил... И никаких рычагов.
Сообщение luchsergey » Вс авг 26, 2012 11:44
Реально обидно: я думал нужно специнструмент-каленый свертыш по форме ключа чтоб вставить в личину с рычагом пол метра...,а тут любой подонаг ,купив отвёртку залезет.
роман300
Сообщение роман300 » Вс авг 26, 2012 11:57
Это , пошутил? :D . Это кто и когда видел угонщиков с таким "инструментом"? :shock: Всё намного проще. :cry:
Сообщение luchsergey » Вс авг 26, 2012 12:13
ну замок зажигания чтоб отомкнуть фиксатор руля отверткой просто не свернёшь поди?
там только как я описал?
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Вс авг 26, 2012 13:56
Ну..от вандализма даже гараж не спасёт, если сильно захотят)))))))
Только платная стоянка, крытая :D с договором на восстановление)))
Димитрий
Сообщение Димитрий » Вт авг 28, 2012 09:39
Всем доброго здравия,Перед тем как уехать в отпуск поставил гп 4,625 ,заменил пружины снял стаб,установил проставки рама - рессора 70мм и резину ханкук мт 265\75 пока по ощущениям ничего сказать не могу не ездил сразу снял блок и отправил для прошивки на три режима сейчас монтаж пневмосистемы и установка газового оборудования
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт авг 28, 2012 09:46
НИКОЛАИЧ_0405 писал(а):Братцы, подскажите пожалуйста где можно поменять сцепление в Москве с хорошим качеством работ и по божеской цене. Обратился в Гермес, там загнули 12000 р. Может есть у кого знакомые в гараже, или норм СТО.
Дмитрий "УАЗ-Профи" http://www.uazpatriot.ru/forum/teh-obsl ... 20956.html
kosjk
Сообщение kosjk » Вт авг 28, 2012 13:05
89150017646
Александр
kosjk
Сообщение kosjk » Вт авг 28, 2012 13:08
EGOReZ писал(а):А у мну, вот, отвалился амморт.:o :o :o
Не парься не поможет уже делал, выход: заказывай новый кронштейн, вывешивай кузов, срезай старый и приваривай новый тока сварщика хорошего поищи, там верхний провар сложный.
kosjk
Сообщение kosjk » Вт авг 28, 2012 13:19
Всем настоятельно рекомендую, проверить затяжку болтов крепления заднего кардана к раздатке. Если отвалиться прыгните так, что задние колёса уведите.
роман300
Сообщение роман300 » Вт авг 28, 2012 13:28
Не знаю как на "Спорте", он у вас прямой? У меня срезало болты, так пока подвесной не открутил вытащить с барабана ручника не получилось :shock: . А вот если передний от моста отвалиться то да ....... :cry: . Кстати если задний кардан отвалиться от моста это типо пофиг, не чего страшного, даже не заметите?? :lol:
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Вт авг 28, 2012 14:14
Ну..третий день по тем же дорогам, пока норм))
Спасибо, за инфу. :)
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Вт авг 28, 2012 21:32
Тоже эти "грабли" проходил и на той же стороне, делали официалы по гарантии, старый срезали и приваривали новый.
Патр СПОРТ Ltd. Океан, декабрь 2010г
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Вт авг 28, 2012 21:54
Есть тема на форуме по этому поводу...
Самое обидное с 2008 отваливается.
Причем, в основном, правый передний :)
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Вт авг 28, 2012 21:57
Смотрел, смотрел на бестолковое пространство багажного отсека и решил его изменить, обобщив наработки других владельцев, приступил к изменению.
Боковины багажного отсека были уже усилены изнутри ранее. Было принято решение делать две полки и отсеки под задним сиденьем для домкрата, инструмента или ЗИПа.
По ходу дела решено было переделать карту пятой двери обклеив карпетом как полки, а под инструмент пустить квинтет, предварительно ее усилив. Были выкинуты все клипсы у которых ломались места креплений в карте, карта теперь сидит на саморезах, которые вворачиваются в совсем другие клипсы, теперь карта сидит мертво.
Вот как-то так получилось. Багажник стал много удобнее, все полки демонтируются за считанные минуты, трансформации в спальный вариант они абсолютно не мешают.
ЗЫ: Следующим этапом буду менять профиль пола под ногами задних пассажиров, буду выравнивать и "бить двух зайцев" первое -сидеть будет удобнее, второе — получаем небольшой отсек под полом, в котором можно возить удочку, спининг и стойки от "маркизы"
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Чт авг 30, 2012 04:43
Красава :wink: :acool:
SaBir
Сообщение SaBir » Чт авг 30, 2012 07:34
А у меня под правой задней дверью на подножке трава растет :shock: , видимо крязюка набилась, а после моей езды по полям семачки засеялись, так шо я со своим газоном ездию. Вроде керхером мою, но российскую грязь западными штучками не взять. :D
Народ! А зачем вы аморты меняете? Нет не так. Что меняется после замены? Мягче становится? :)
-Первым делом, первым делом Изображение
-Ну а девушки?
-А девушки потом...
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Чт авг 30, 2012 08:14
У меня в 469 в фонаре заднем тоже цвело что-то со мхом :D :D :D
Я не менял амморт, старый остался
Кешассс
Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
Машина: Uaz Patriot
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Кешассс » Чт авг 30, 2012 09:48
Если вы про это ИзображениеИзображение, то сделали его мне вот так Изображение Изображение . Год эксплуатации - полёт нормальный.
Владею Патриком 17м.г. Лебедь, 30' АТ Владел Изображение
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Пт авг 31, 2012 22:29
Братцы, выручайте. Поехал сегодня по делам. Все было нормально. Приехал на место заглушил. Порешал дела, через полчаса сел, завел и обалдел. На приборной доске горит только подсветка, замочек (имобелайзер), индикация света фар и часы.Поворотники не работают (вообще тишина при вкл.), тахометр, скорость, температура бенз, все отказало. Плафоны заднего хода не горят. Машина едет норм. До дома добрался. Престиж тоже молчит. Короче я не в понятках. Подскажите что может быть. Комп????
Кешассс
Машина: Uaz Patriot
Сообщение Кешассс » Пт авг 31, 2012 22:37
Загляни в блок предохранителей и выяви и замени перегоревшие.Ещё загляни в под капотный блок, что за акб стоит.
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт авг 31, 2012 22:45
тоже такие же хочу, но нет передних нигде в наличии. буду искать.
http://www.uazpatriot.ru/forum/amortiza ... tml#774652
какие впечатления от этих амортизаторорв? пружины, рессоры менял или стоковые?
kosjk
Сообщение kosjk » Сб сен 01, 2012 13:08
НИКОЛАИЧ_0405 писал(а):Братцы, выручайте. Поехал сегодня по делам. Все было нормально. Приехал на место заглушил. Порешал дела, через полчаса сел, завел и обалдел. На приборной доске горит только подсветка, замочек (имобелайзер), индикация света фар и часы.Поворотники не работают (вообще тишина при вкл.), тахометр, скорость, температура бенз, все отказало. Плафоны заднего хода не горят. Машина едет норм. До дома добрался. Престиж тоже молчит. Короче я не в понятках. Подскажите что может быть. Комп????
Была похожая ситуация, скорее всего плохой контакт на предохранителе. Открывай блок предохов и вытаскивай по одному. Если увидишь оплавление в местах контакта в блоке предохранителей, снимай коробку и ищи слабое место, а то фатал.
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Сб сен 01, 2012 13:23
Была похожая ситуация, скорее всего плохой контакт на предохранителе. Открывай блок предохов и вытаскивай по одному. Если увидишь оплавление в местах контакта в блоке предохранителей, снимай коробку и ищслабоместо, а то фатал.
Сегодня рассвело и нашел я перегоревший предохранитель. Он идет на приборную панель и фонари зад. хода. При вкл. зад хода опять плавится. Думал в фарах кз (было так с левой туманкой), но оказалась лягушка в коробке. Надо менять.
ffiofanof
Сообщение ffiofanof » Сб сен 01, 2012 18:18
kosjk писал(а): Была похожая ситуация, скорее всего плохой контакт на предохранителе. Открывай блок предохов и вытаскивай по одному. Если увидишь оплавление в местах контакта в блоке предохранителей, снимай коробку и ищслабоместо, а то фатал.
Для начала проверь (а лучше почисть) контакт массы на задних фонарях -стопах. Лягушка как раз может быть не при делах. У меня масса на левом заднем фонаре пропадала. Кстати в этот момент с зарядкой проблемы должны начаться при перегорании того предохранителя. А перегорает он когда заднюю включаешь.
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Сб сен 01, 2012 20:30
Тоже были чудеса панелью приборов и наружним освещением, у меня тогда МУС приказал долго жить, заменили по гарантии.
barclay
Сообщение barclay » Вс сен 02, 2012 08:53
Бразы! Это опять я, со своим долбанным стопом на спойлере. :o В общем не прошло и недели, как на свежезаменяном фонаре перестала гореть часть светодиодов. Затем благополучно подохли все остальные.
Чо делать то? Менять на новый - дык... уже менял. :(
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть какие нибудь соображения почему это может происходить? Отзовитесь!
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
Ivan
Сообщение Ivan » Вс сен 02, 2012 12:31
По ощущениям: задние по мягкости без особых изменений, только меньше кидать по гравийке стало. Передние жестковаты, но это скорее влияние пружин ( KILEN 57020). Рессоры родные + проставка 60 мм. Стабилизатора нет.
P0$$
Сообщение P0$$ » Пн сен 03, 2012 07:32
Ivan писал(а):Передние жестковаты, но это скорее влияние пружин ( KILEN 57020). Рессоры родные + проставка 60 мм. Стабилизатора нет.
поставил себе вчера тоже Kilen 57020, отпилив пол витка. получил ожидаемый лифт 3-4см. амор-ры пока штатные. жестче если и стало то не на много. пока доволен.
Сообщение luchsergey » Пн сен 03, 2012 07:37
здря отпилил
P0$$
Сообщение P0$$ » Пн сен 03, 2012 08:17
luchsergey писал(а):здря отпилил
так они с одной стороны сделаны под плоскость, и чтобы пружины не крутились и встали в упоры пришлось отпилисть. вот у кайабы ничего пилить не надо. здесь на форуме об этом много говорилось, а у кого то даже лопалась пружина из-за неотпиленных пол витка (не у Nomad ли?)
P0$$
Сообщение P0$$ » Пн сен 03, 2012 08:21
только сейчас обратил внимание, у тебя получается впереди масляные а сзади газомаслянные. странно, что впереди с маслянными жестко.
Сообщение luchsergey » Пн сен 03, 2012 08:23
Плоской,точнее немного спиленной , наверх ставится замечательно,но не как попало ,а тоже типа в замок.да и не совсем она плоская,а лопалась из-за неверного позиционирования.ну теперь дело сделано у Вас.
Димитрий
Сообщение Димитрий » Пн сен 03, 2012 08:30
Нужно спец проставки изготовить и тогда не нужно пилить пружину посмотреть проставки можно в БЖ Михаила(Партизанского)
Сообщение luchsergey » Пн сен 03, 2012 08:39
у меня пол года стояли 57040 плоской наверх,показались мягкими даже в стоке без утяжеления морды,теперь они у Леши Прокуденко,сейчас год стоят 57020 аналогично плоской наверх.В замок конечно снизу и с верху.с лебедем зазор уже как в стоке стал.
P0$$
Сообщение P0$$ » Пн сен 03, 2012 08:42
да по сути эти пол витка большой роли не играют, т.к. они тонкие и прижаты вплотную к следующему витку. как сказал luchsergey - дело уже сделано
Ivan
Сообщение Ivan » Пн сен 03, 2012 11:20
P0$$ писал(а): только сейчас обратил внимание, у тебя получается впереди масляные а сзади газомаслянные. странно, что впереди с маслянными жестко.
Неа, наоборот. Перед газомасляные, зад масло. Пружины отпиливал тоже, только не половину а четверть витка.
P0$$
Сообщение P0$$ » Пн сен 03, 2012 15:29
из БЖ Партизанского
Nomad писал(а):Из-за неправильной ориентации пружины относительно металлической (и резиновой) проставки я сломал одну KYB RD5081, а ее сломать - это достижение. Т.е., если пружина не входит четко в пазы внизу и вверху, то первый снизу виток пружины ударяется о второй в месте изгиба стальной проставки и один из витков может лопнуть. Правда, ехал в режиме ралли, не скрою.
QUATTRO
Сообщение QUATTRO » Пн сен 03, 2012 15:35
barclay писал(а):Бразы! Это опять я, со своим долбанным стопом на спойлере. :o В общем не прошло и недели, как на свежезаменяном фонаре перестала гореть часть светодиодов. Затем благополучно подохли все остальные.
Купи диодную ленту по ярче и вставь в плафон
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пн сен 03, 2012 17:19
ну да или электрика надо даванешь на стопы и глянете сколько вольт приходит может не 12 :-) патаму что если горят значит перебор
