Место в палате еще есть?
- Хомяк Шреденгера
- Силуэт
Шестигранник этот оочень нужная вещь, т.к. он идет еще и для маслослив. отверстий мостов и раздатки, так что надо иметь в запасе. Ну а в целом, это все мелочи, поздравляю с приобретением! =)tolstiy писал(а):да утром завёл а сцепления кот наплакал кое как до работы доехал так как снять на месте не смог (нужен шестигранник № 12) цена вопроса 20 рублей машина прошла 700 километровСилуэт писал(а): Лопнул?
ЗЫ. Заводите борт-журнал, через пару лет интересно читать будет =)
Последний раз редактировалось Силуэт Сб июн 25, 2011 07:02, всего редактировалось 1 раз.
"Живя по писанию, но веруя в если" (с)
____________________________
УАЗ Патриот 08г.в. ЕВРО 3 / Ford Fusion 06г.в.
- Силуэт
Судя по отзывам покупателей, на заводе пол машины некондиции по запчастям :D (или криворукие сборщики)Хомяк Шреденгера писал(а):Бачек сцепления у большинства за первую тысячу рассыпается :D Видно на заводе некондицию ставят.
- Хомяк Шреденгера
Года через два-три активной эксплуатации (100 тыс.км) так и получается :D
Тысяч за 25-30 вся некондиция гарантировано дает о себе знать.
У меня из заводских косяков были:
- бачек сцепления (300 км пробега)
- коротыш в проводке на стопы (шуруп обшивки вкручен в жгут проводов) - искал долго, устранил.
- забыли поставить гроверы на 2 из 4 болтов, которыми крепятся "лыжи" к переднему мосту.
- не закрепили магнитолу и она провалилась в "бороду"
На настоящий момент пробег 25000 тыс. За это время:
- поменял резинки на аммортизаторах (нижние) и на "клюшках" на полиуретан.
- поставил шприцуемые шкворни и бронзовые вкладыши
- заменил передние ступичные (разбились по причине запущенной болезни шкворней) но шило на мыло - новые не на много лучше убитого оригинала
- заменил рулевые наконечники на Фенокс
- весь литол сменил на импортную литиевую смазку (планировал на синтетику, но не нашел - как найду - сменю)
- tolstiy
у меня друг пол года назад купил пикапа так вот у него был реальный косяк,то ли на заводе то ли у дилеров поставили ремень генератора заведя на натяжной ролик между помпой и шкивом колена в результате ремень разорвало и его куски попали на вал насоса гидроуселителя последнии вышел из строя ,вот так бывает
- /Ого/
С четверга (как забрал машину) накатал 580 км из них около сотни из за косяка салона (или вредности гайца) с документами. Из появившихся косяков: кондёр почти не холодит, задняя дверь провисла, бампер поцарапался об кузов из-за неправильной регулировки (сделал), заднее сиденье не хотело защёлкиваться (сделал), отходит динамик в левой двери, магнитола не ловит уже километрах 40 от Москвы (где у нас антенна?!!!), появился посторонний звук спереди справа (то ли под торпедой, то ли под капотом) на средних оборотах.
Из плохого всё. В целом машинка нравится, идёт хорошо, легко, накат отличный. Воткнул БФ Гудрич 265 75 16, вид изменился в лучшую сторону, стало чуть жёшче, зато по грунтовкам лужам бродам и горкам - просто зверь, сильно не напрягал машинку, но понял, что с дизелем не прогадал.
- tolstiy
ну не знаю ни чего такого я не заметил кондей зверь аж ноги замерзают/Ого/ писал(а):С четверга (как забрал машину) накатал 580 км из них около сотни из за косяка салона (или вредности гайца) с документами. Из появившихся косяков: кондёр почти не холодит, задняя дверь провисла, бампер поцарапался об кузов из-за неправильной регулировки (сделал), заднее сиденье не хотело защёлкиваться (сделал), отходит динамик в левой двери, магнитола не ловит уже километрах 40 от Москвы (где у нас антенна?!!!), появился посторонний звук спереди справа (то ли под торпедой, то ли под капотом) на средних оборотах.
- Партизанский
Роль штатной антенны играют обогревательные полоски на стекле двери багажника. Там может быть плохой контакт (на скрутке)./Ого/ писал(а):...магнитола не ловит уже километрах 40 от Москвы (где у нас антенна?!!!)...
Вот тема:
http://www.uazpatriot.ru/forum/shtatnay ... 60-15.html
Ставь нормальную внешнюю антенну (приклеенную на лобовое стекло, например).
Хотя лично я радио не слушаю, так что проблем с приёмом не испытывал :)
- /Ого/
В среду поеду к знакомым проверю, может недозаправили или наоборот.tolstiy писал(а): ну не знаю ни чего такого я не заметил кондей зверь аж ноги замерзают
Видимо имеется ввиду внутренняя активная? Уже подумал на эту тему.Партизанский писал(а):
- николай
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Нужно Патриота отдать туркам или китайцам.Они лучше будут собирать машину,чем к сожалению наши.Хотя за 3 года эксплуатации,только замена ремня , шкворней на бронзу и передних колодок.Кондёр..народ на задних диванов просит отключить-холодно им.Есть два косяка;сочиться термостат и главный бачок сцепления где то течёт,но ни где не видно.Да ещё поменял привод шестерни скорости-заклинил.
- /Ого/
Сегодня столкнулся с ещё одним косяком и одной совершенно не понятной мне вещью.
Косяк: попытался вставить диск в штатную магнитолу урал, диск влез почти до конца и встал, попытки протолкнуть его дальше к успеху не привели, диск во что-то упирался. Думал всё, остался без магнитолы до нулевого то (из-за этого лень ехать в сервис), но умные люди подсказали, что там могут быть не выкручены транспортировочные винты, вынул магнитолу и точно! два винта. Выкрутил - всё заработало.
Одна совершенно непонятная мне вещь: у меня дизелёк, уточняю, потому, что возможно это какая то его особенность, заехал на заправку, стал заправлять до полного бака. Левый был полный, заливал в правый. Когда залил по горлышко, оставалось залить рублей на 30, решил попробывать как-нибудь долить, доливаю потихоньку, вроде входит и тут мимо проходящий мужик говорит, что у меня тосол течёт. Заглядываю под машину, под движком лужа, смотрю - соляра :!: Заправлять дальше не стал, заглянул под капот - левый лонжерон в соляре, но больше не течёт. Отъехал - сухо, при дальнейшей эксплуатации всё в норме.
Кто-нить знает: это нормально?
- Силуэт
гм.. обычно полный бак всегда правый, а левый заполняют. Там же перетекает из левого в правый. Мож из за давления чуть подтравило где? Внизу то сухо все? Крышка горловины сухая?
ЗЫ привет соседу!![:beer:](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f37a.png)
ЗЫ привет соседу!
![:beer:](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f37a.png)
- Силуэт
Ооо, не знал (про дизель). Тогда да в сервис и пущай смотрят :)Отец Сергий писал(а):На дизелях - наоборот. Левый рабочий (всегда полный), в правый заливают. Млин, даже выхлопушка с другой стороны. Если заливаешь по горлышко, быват течет бак (под наклоном). Причем быват и левый. Надо на ТО к сервисменам.гм.. обычно полный бак всегда правый, а левый заполняют
- Хомяк Шреденгера
- Хомяк Шреденгера
Планы? Наполеоновские :D
Уже:
- Шприцуемые шкворни с бронзовыми вкладышами
- Фаркоп
- Рулевые "Фенокс"
Из ближайшего:
- Привести в порядок передний мост (но це не тюнинг, а необходимость - пружины, ступичные подшипники), поменять резинки на полиуретан (уже закуплен) и рулевую (уж больно люфтит)
- Аккустика - 16.5 в передние двери, 6Х9 вместо карманов на задних дверях, может быть быстросъемный сабик в багажник
- Пневмосистема - уже разжился компрессором о 160 литрах в минуту, буду корячить в крыло. К нему ресивер, быстросъемы в люках бензобаков.
- Калитка под запаску
- Шнорхель
Далее:
- Самоблоки СПРУТ
- Лебедка
- Большие баки
- Батарея на 200 ампер под пол багажника
- Реактивный двигатель :D
Сознательно не бросился с отвреткой на машин в первый же день (хотя было желание). Проехав 30 тыс.км по разным дорогам и вне их и собрав воедино все впечатления, смог примерно составить список болячек конкретно этой машины (пока все они локализовались в рулевом и кулаках) и понять, что нужно менять/дорабатывать в первую очередь, а от чего можно отказаться вообще.
Уже:
- Фаркоп
- Рулевые "Фенокс"
Из ближайшего:
- Шнорхель
Далее:
- Самоблоки СПРУТ
- Лебедка
- Большие баки
- Pchela
Думаю, нормальный подход. Тоже катаю 2 год, почти определился, что мне нужно от машины.Хомяк Шреденгера писал(а): Сознательно не бросился с отвреткой на машин в первый же день (хотя было желание). Проехав 30 тыс.км по разным дорогам и вне их и собрав воедино все впечатления, смог примерно составить список болячек конкретно этой машины (пока все они локализовались в рулевом и кулаках) и понять, что нужно менять/дорабатывать в первую очередь, а от чего можно отказаться вообще.
"Будет и на нашей улице праздник!" - Из речи И.В. Сталина на торжественном собрании 6 ноября 1942 года, посвященном 25 летию Великого Октября.
- Хомяк Шреденгера
Есть темка в барахолке http://www.uazpatriot.ru/forum/kalitka- ... 2-495.htmlСилуэт писал(а):Тоже задумываюсь, уж больно дверь перекашивает. Почем нынче калитки?- Калитка под запаску
Ее топикстартер продает неплохие калиточки. Осталось его поймать :D
При правильной эксплуатации двигатель тысяч 250 ходит без капиталки (судя по обсуждениям форума)Добряк писал(а):а кто в курсе на Патрике сделать капремонт движка почем будет?( а то планируб брать с пробегом от 50 до 100 тыщ
Если на 50 тысячах уже требуется капиталка, то такой экземпларчик лучше не брать.
А в капиталке нынче самое дорогое - работа. У нас тысяч 30-40 деревянных без учета запчастей. А цены "на большой земле" я не знаю :D
Приветствую всех !!!
Диагноз поставлен, жена в шоке, но спустя 2 месяца промывания мозгов и тест-драйв по бездорожью (на машине друга) дала свое согласие на покупку лекарства. Вот теперь думаю, в какой комплектации брать таблэтку - Комфорт или Лимитед. Други по счастью, посоветуйте. Нужна ли в машине ABS (на BMW меня напрягала) и второй отопитель (хватает ли одного), есть ли проблемы с протеканием люка? Хочется до конца года попасть в программу льготного кредитования и в то же время не хочется потом жалеть о том, что зажал полтинник (про % не говорю) и получил не то, что хочется. Буду признателен за рекомендации.
- Lenzik
помоему лимитед в льготные кредит уже не попадает. У меня комфорт 2011 года кондеем не разу не пользовався. Про АБС вопрос спорный, многим мешает, кто-то в восторге от нее. По мне так абс на парте ни к чему. Люк -это зло. вторая печка - хорошая вещ, но без нее можно обойтись. Рейлинги - дело вкуса по мне так только для красоты и в гараже ворота выше надо иметь. Я взял комфорт и не жалею - отличный аппарат
У меня лимитед уже год. Люк не протекает. Вообще когда покупал думал что люк бесполезная вещь, а потом понял что очень замечательно что есть. Из нагретой на солнце машины жара мгновенно уходит через люк, зачастую эффективней кондиционера. Вторая печка очень полезна- салон очень уж большой. Рейлинги- ну тут зависит от эксплуатации. Я на даче периодически что-нибудь вожу - не часто но приходится, мне соответственно были необходимы.
- oxotnik
Когда выбирал, тоже думал, что кондей, люк и вторая печка ни к чему!!! Купил и пригнал Патр 31 мая, через три месяца на спидометре 8000 км (итог поездки в Карелию). В поездке я ни разу не пожалел ни о кондее (жара и пыль сотни километров грейдеров Архангельской области), ни о люке. Про вторую печку пока сказать ничего не могу, первая зима только ждет! Про АБС сказать- ни плохого, ни хорошего ничего не могу, хотя пару раз спасала при резком торможении с выходом на обочину. Лимитед идет с 245 резиной, что неплохо сказывается на вождении...
Вывод. Пока не жалею. Хотя если сравнивать с Патриком- комфортом купленным в селе одновременно вместе с моим- поломок у него по-более будет, а пробег-то у него по-менее...
- Lenzik
245 резина какая если не секрет? и какая разница с 235 кроме 7-ми мм клиренса?oxotnik писал(а):Лимитед идет с 245 резиной, что неплохо сказывается на вождении...
а на счет поломок: нашепром - это кот в мешке, я за 7 ткм обходился только баллончиком ВД40 для устранения стука в рулевом, ничего не ломается, может я не правильно езжу?
- tolstiy
Всем привет! Я взял своего танка 21 июня накатал 18тык, когда приехали выбирать тоже хотели комфорт ,но что то потом остановило и выбор пал на лимитед и теперь я просто рад что так получилось.В августе ездили отдыхать 5тык, Украина была проехана вся поперек и вот тут меня спас и кондей и люк, по теме релингов это отдельный разговор.они не только для красоты нужны,я беру в аренду бокс на крышу все туда гружу и качу с пустым салоном очень удобно.И вот сейчас уже начинаются холода и вторая печка просто чудо, ребенок сзади играет ему тепло и комфортно,при этом переднюю печку не включаю .С люком были грабли ,он немного протикал но это лечится,в аптеке покупаешь глицирин и смазываешь уплотнения ( и на дверях тоже) и он не течет.Мой вывод надо брать лимитед!
- Yustas62
Limited, 2011г, сток 235/70 R16 - КАМА-221, вот так вот шло с завода-дилера. И на самом деле в январе на этом самом, понял, что на наших машинах ABS - это благо!!! Хотя кому что, и по жидкому асфальту походили летом - Онега - Бесов Нос, гати через болота, песчаные берега, ABS не срабатывала тогда, когда не нужно, и работала там, когда нужно. Все это конечно ИМХО, еще раз повторюсь, кому как. Люк не тек, вторая печка - задние просто визжали от восторга как им хорошо было зимой))). Поэтому считаю, что исходя от уровня цен на Патриот, комплектация Limited, очень удачна. Во всех отношениях.
УАЗ может ломаться, но ехать при этом он не перестает никогда
- oxotnik
Какой секрет :D -Рапид ривер, естественно...Lenzik писал(а):245 резина какая если не секрет? ...
Если честно -не понял! Но владельцы комфортов завидуют... Трассу (сырую и сухую) держит хорошо, в грязи ведет себя достойно (сравнивая есественно со стоковой резиной, а не с Гудричами), по снегу и льду- пока не испытал...Lenzik писал(а):...и какая разница с 235 кроме 7-ми мм клиренса?...
Ездишь правильно (либо мы оба -неправильно)!Lenzik писал(а):...а на счет поломок: нашепром - это кот в мешке,..., ничего не ломается, может я не правильно езжу?
- Lenzik
рапиду уже давно не ставят, сейчас что на лимиты, что на комфорты идет кама221, вроде как юбилейная 70-я серия будет на 245х колесах, но незнаю каких, скорей всего на рапиде если судить по картинке на их сайтеoxotnik писал(а):Какой секрет :D -Рапид ривер, естественно...
http://uaz.ru/models/uaz_patriot/Patriot_70/#
http://uaz.ru/img/gallery/70_patriot/10 ... t_70th.jpg
а на счет лимитед, есть еще одна тема для дискуссии - это велюр в салоне. НУ ДЛЯ ЧЕГО ОНИ ЭТО СДЕЛАЛИ?!?!?!
- tolstiy
В салоне Калуга лада вообще что то не понятное творится лимиты идут и на 235 каме и на 245 рапиде, был там месяц назадoxotnik писал(а):рапиду уже давно не ставят, сейчас что на лимиты, что на комфорты идет кама221, вроде как юбилейная 70-я серия будет на 245х колесах, но незнаю каких, скорей всего на рапиде если судить по картинке на их сайте
- Хомяк Шреденгера
Всем доброго времени суток! Приветствую и поздравляю новоприбывших! :D
Сам прошел уже 32 тысячи, пока полет нормальный (небольшой текущий ремонт не в счет :D )
To Harius:
Выскажу свое мнение, которое сложилось более, чем за год эксплуатации (у меня лимитед)
- Кондей - пользовал всего пару раз за лето, окна эффективнее 8)
- Люк - вещь нужная, по жаре жизнь спасает просто. Главное, не забывать закрывать его. Летом пару раз забывал закрыть... Небольшое вмешательство закона подлости и оба раза очень долго сушил салон. Сам не течет, но уплотнители лучше время от времени лить жидким силиконом
- АБС - нужна, но сразу делать принудительное отключение. Бывают крайне неприятные моменты.
- Вторая печка - работает даже лучше первой. Зимой на двух печках салон греется минут за 5. И еще один приятный момент - людям на задних сиденьях реально тепло
- Попогрей - полезен при минус 20 и ниже, позволяет не примерзать попой к сиденью
- Литые диски и 245 резина - туфта полная. Диски гнуться от одной мысли о бездорожье, резина начинает расслаиваться "плыть" тысяч через 20. С асфальта на этом лучше не съезжать. (З.Ы. у меня один диск лопнул по ободу, при балансировке другого колеса стенд показал 850 грамм)
- Аудиоподготовка - мафон не работал сразу, колонки работают до сих пор, но звук...
- Рейлинги - реально полезная вещь. Я на крыше лодку резиновую вожу, без всяких багажников и креплений.
To Harius:
- oxotnik
Несогласен на 100%. Видимо неправильный кондей, или, что вряд ли, неправильные рукиХомяк Шреденгера писал(а):...To Harius:
- Кондей - пользовал всего пару раз за лето, окна эффективнее 8) ...
СОГЛАСЕН!Хомяк Шреденгера писал(а):...To Harius:
Вопрос: ЗАЧЕМ?Хомяк Шреденгера писал(а):...To Harius:
Для мужиков - попогрей- это привет аденоме простаты! А жена довольна и при +6 градусах. Что будет при минусе :incredable: - видимо один +!Хомяк Шреденгера писал(а):...To Harius:
Диски пока не лопали (ловил ямы, и, довольно, жесткие (привет дорогам Коми и Архангельской области!), но с балансировкой родных дисков- СОГЛАСЕН! А так, с асфальта съезжал и не давал повода усомниться в проходимости УАЗа...Хомяк Шреденгера писал(а):...To Harius:
Мофон работал, НО... НЕ ДОЛГО... Сейчас радио только пашет, и то, в пределах видимости радиовышки :D Может кто подскажет идеальный вариант магнитолы, ДВД-проигрываателя и навигатора в одном флаконе?!Хомяк Шреденгера писал(а):...To Harius:
И про рейлинги... Не использовал их... но с ними Патр такой красивый...
Хомяк, спасибо за коммент, сразу возникли вопросы:
To Harius:
Не в курче, что за принудительное отключение, просвяти, плиз?
Штатные диски не переносят сложных дорог?
Каким макаром может лопнуть диск при баллансировке? :o
А насчет 850 грамм я ваще не понял. Такое бывает или оборудование глючит?
To Harius:
