Уаз патриот спорт,всё о нём.
ledobur
Сообщение ledobur » Ср апр 20, 2011 08:11
luchsergey писал(а):Если вы смените проводку на лампочку или другой потребитель с жесткой одножильной(ВВГ) на резиновую медь многожильную(КГ) что-то изменится?
Отвечу: изменится только толщина вашего кошелька.
Тут, скорее всего, подразумевается низкое качество изоляции штатных ВВ проводов - у виниловых оболочка дубеет не только от мороза, но и от ее загрязнения в процессе эксплуатации. Впоследствии она растрескивается и возникают различного рода утечки ВВ напряжения на массу. А при низких температурах так вообще возможна деформация провода и его самопроизвольное соскакивание со свечи зажигания. Скажем честно - виниловые провода совсем "не айс"! :D А в результате - неустойчивая работа двигателя на различных режимах. Если еще что-либо в работе двигателя выпадает за рамки допусков, то проблема с зажиганием вообще обостряется.
Erdmal
Сообщение Erdmal » Ср апр 20, 2011 08:59
виниловые дубовые даже в тепле. у меня они новые - снял, держу вертикально снизу-стоит как после виагры :shock: не падает, если гнуть -гнется, такое чувство что щас треснет оболочка... если уж нато пошло- надо было их сразу на заводе в керамике выпускать - один х..-палка заизолированная, пропускающая ток, негнущаяся.. :D :D :D
Арррктический УАЗ патрик СПОРТ классик дек.2010г.
Erdmal
Сообщение Erdmal » Ср апр 20, 2011 09:01
если подходят от буханки силикон- есть номер каталожный для таких проводов, чтоб в екзисте заказать?..
влад7
Сообщение влад7 » Ср апр 20, 2011 09:37
как я долбался с 10-кой -все эти датчики,провода,свечи,плавающие обороты,чёрный бензин.....теперь просто отдыхаю с дизелем... :o
патр продан-жду когда завод начнёт делать автомобили и сам их испытывать!
partya
Сообщение partya » Ср апр 20, 2011 09:42
Не хочу брюжьжять, но свечей и датчиков у Вашей мафынки не меньше. Пусть Вам они никогда не доставят беспокойства.
влад7
Сообщение влад7 » Ср апр 20, 2011 09:48
вот и не доставляют-потому,что не наши!а с датчиками сильно не долбался-поменял-эффекта нет-знач не он!больше всего мучали свечи и чёрн бензин(от котор везде чёрн налёт)у проводов надо мерить сопротивление :)
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Ср апр 20, 2011 13:01
Вот именно, что и на слух слышно и робит не ровно, чуввствуется и без БК (работает так: бррррррррррр.. брр-падают и опять-брррррррррррбррбрррррррр....брр..брррррррррр)типа того Smile т.е. иногда резкие, но не глубокие провалы..думаю что плавание-это нормально, но провалы считаю устранит замена проводов и свечи проверить..
раз на слух слышно,то надо копать.Заменишь провода отпишись как стало?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
влад7
Сообщение влад7 » Ср апр 20, 2011 14:25
shmu61 писал(а):To Erdmal: Уважаемый, на патриоте с Евро-3, высоковольтных проводов НЕТ ВООБЩЕ!!! Там 4-е катушки на свечах сразу сверху прикручены. См. фото.
:shock: ты чё без капота ездишь-такого грязного мотора ещё не видел :!:
Ivan
Сообщение Ivan » Ср апр 20, 2011 16:39
У меня такой же срач под капотом, чисто только в углу за воздухозаборником печки. Пока зима была движка блестела вся, как первые лужи пошли - ВСЁ, пестетс, под капотом места чистого нет. Машин просто грязнуля какой-то. Пролетел по луже - половина лужи на лобовом и на капоте, половина под капотом. Это у всех так? Может кто защиту снизу мастырил какую?
3164 "LIMITED" Авантюрин, Kumho-KL71 265/75/16; Toyo Observe Gsi 5 265/75/16; VAL-racing J 8 кг/м.
влад7
Сообщение влад7 » Ср апр 20, 2011 16:41
я с права под крылом куском резины закрывал что к двигателю идёт,у меня всегда более-менее чисто,хотя машину не использую по прямому назначению :)
Ivan
Сообщение Ivan » Ср апр 20, 2011 16:55
влад7 писал(а):хотя машину не использую по прямому назначению :)
Наверное вот в этом разница.
Тоже хочу закрыть эту дыру, но полностью это не спасёт. Мне кажется машин колёсами выталкивает воду с лужи вперёд и её набрасывает встречным потоком на решетку радиатора, капот, лобовуху. А через радиатор всё летит на двиг. Хочется услышать мнения опытных патриотоводов по этому вопросу.
влад7
Сообщение влад7 » Ср апр 20, 2011 17:04
я так не думаю-часть конечно попадает-трудно пройти грязи через 3радиатора и решётку-сетку(у меня)иначе бы весь радиатор забит был-бы :!:
motja
Сообщение motja » Ср апр 20, 2011 17:21
Вся эта грязь попадает на мотор через небольшую щель между капотом и решеткой радиатора. Между капотом и блок фарами стоят резинки - уплотнители, нужно между капотом и решёткой поставить что то похожее. Поставил себе уплотнитель теперь мотор чистый.
влад7
Сообщение влад7 » Ср апр 20, 2011 17:26
а у меня там очень плотно-даже полоса от капота видна :(
ups
Сообщение ups » Ср апр 20, 2011 19:20
motja писал(а):Вся эта грязь попадает на мотор через небольшую щель между капотом и решеткой радиатора. Между капотом и блок фарами стоят резинки - уплотнители, нужно между капотом и решёткой поставить что то похожее. Поставил себе уплотнитель теперь мотор чистый.
+1.Уже писал, ставится D-образный самоклеющийся уплотнитель 21х21 (продают в метизах) и все, чистота.
УАЗ ПАТРИОТ СПОРТ 2010
......да мооожно
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Ср апр 20, 2011 22:42
Вот именно езжу, а не в гараже стою! :lol: с 30.12.2010 6.500км пробежал.
Как-то так примерно достигается такая "чистота" под капотом! :lol: :lol: :lol:
Последний раз редактировалось Mashinist Ср апр 20, 2011 23:22, всего редактировалось 2 раза.
Патр СПОРТ Ltd. Океан, декабрь 2010г
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Ср апр 20, 2011 22:45
Это который для окон и дверей используют?
влад7
Сообщение влад7 » Чт апр 21, 2011 19:11
не,кайфа не испытываю по говнам ездить-знаю как потом всё отмывать и ремонтировать!вот на чужой мона было :D
Greyfox
Сообщение Greyfox » Сб апр 23, 2011 21:02
Засадил таки я свой Патр во время отпуска на мосты, было очень весело и поучительно, 6 часов времени пока колупались прошли как 5 минут, конечно это дурь, задор, штатная резина. Но засели мы в каком-то странном месте, по такому говну носились, в лесу по проталинам и пох. а тут на травяном участке поля ухнули сразу и все писец. В итоге только трактор и то порвали стальной трос :D
Мой итог: Кама 221 всеже показала себя не плохо во многих местах, был удивлен.
Под капотом тоже все забрызгано просто напрочь.
Несколько вопросов:
В правом верхнем углу капота(если стоять лицом к открытому капоту) там есть така проушинка и около нее лежит какая-то резиновая продолговатая не поключенная фишка, так должно быть?
Сегодня еду из деревни, уже при подьезде к дому резко останавливаюсь на светофре, что-то пищит не пойму что за хрень, оказывается замигали ошибки на табло где часы. Попищали помигали и все, опять часы горят. Вот хрен знает мне показалось, что мигали Р003 и Р005 , таких расшифровок я не нашел или Р004 и Р005 мля хрен знает, пришлось дальше ехать со светофора, а потом они перестали мигать. Несколько раз потом заводился глушил, все часы показывает, что за хрень?
Открыл капот, там подтекала стеклоомывайка, залил блин под горло и крышка слегка откручена была, как открутилась хрен знает. На бензин тоже грешу залил на ТНК он какой-то уж очень вонючий был, мож из за этого? С бензом раньше поподал, поэтому сечас только тнк и лукойл(не реклама) заправляюсь из брендовых только они на пути.
Патр спорт лимитед.
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Сб апр 23, 2011 21:09
Greyfox, это не ошибки на табло мигали, это давление масла маловато. Давно масло менял?
Greyfox
Сообщение Greyfox » Сб апр 23, 2011 23:31
Еще не менял ни разу пока 2100 прехал только.
alex524
Сообщение alex524 » Вс апр 24, 2011 05:43
Greyfox писал(а):Еще не менял ни разу пока 2100 прехал только.
я 1500 пршёл и поменял заводское на Zic
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
alex524
Сообщение alex524 » Вс апр 24, 2011 07:06
«Христос воскресе!» говорю и поздравляю,
И в праздник Пасхи вам желаю,
Чтобы жили в полном здравии и радости,
Без печалей, горести и зависти. :) :) :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
роман300
Сообщение роман300 » Вс апр 24, 2011 07:13
Ну если "лишних" бабок нет, то не меняй. Это датчик давления у тебя глючит, есть на форуме отдельная тема. Народ их (датчики) килограмами покупает :D Много брака. Хотя у меня 3года, 30ткм. пробега, пока не разу не менял, может просто повезло?
Сообщение luchsergey » Вс апр 24, 2011 07:16
от отношения зависит.мне на него пофиг и как глюканет,заменю его просто резюком чтоб приборка не пищала.главный датчик-аварийного давления.при такой постановке он может никогда не заболеет.
alex524
Сообщение alex524 » Вс апр 24, 2011 07:36
пора масло менять,а там видно станет,что да как...
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
alex524
Сообщение alex524 » Вс апр 24, 2011 07:43
luchsergey писал(а):от отношения зависит.мне на него пофиг и как глюканет,заменю его просто резюком чтоб приборка не пищала.главный датчик-аварийного давления.при такой постановке он может никогда не заболеет.
Что то вы всё на резюки меняете,это что мания у вас?Когда нибудь, эти самые резюки ,вам боком вылезут.Вот и на самолётах тоже наверно всё меняют на резюки,вот они падают то и дело :lol: :lol: :lol:
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сообщение luchsergey » Вс апр 24, 2011 09:20
какой резюк может вылезти боком мне,напугайте заранее плиз.Ато совсем скучно жить.
Greyfox
Сообщение Greyfox » Вс апр 24, 2011 09:28
Спасибо, понял, а про резиновую продолговатую не подключенную фишку в правом верхнем углу капота кто-нибудь знает?
megavolt
Сообщение megavolt » Вс апр 24, 2011 10:03
"Воистину Воскрес." А вот про самолёты не надо ля-ля!!! Их падает намного меньше,чем машин бьётся. Самый безопасный вид транспорта.
Изображение УАЗ-ПАТРИОТ СПОРТ,2010,LIMITED,АВАНТЮРИН
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пн апр 25, 2011 08:36
на сайте не нашёл спорт, сняли?
LEL80
Сообщение LEL80 » Пн апр 25, 2011 10:37
Как сказал диллер, Да, его сняли с производства. Еще вроде как в том году.
Greyfox
Сообщение Greyfox » Пн апр 25, 2011 19:06
Про резиновую продолговатую не подключенную фишку в правом верхнем углу капота кто-нибудь знает???
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Вт апр 26, 2011 05:29
Валерий76 писал(а):на сайте не нашёл спорт, сняли?
С января 11-го года снят.
Звонил на завод, когда своего ждал.
Не окупился он.
Сказали:"Слишком дёшево отдаём".
По договорам ( по людям) они закончили ноябрем 2010г.
Хотя мне кажется, Таз "задушил"( или выклянчил отказ от продаж) каким-то образом Спорта.
При цене, даже, в 545 он составлял офигенную конЬкуренцию Шниве.
alex524
Сообщение alex524 » Вт апр 26, 2011 05:40
Теперь мы значит на эксклюзивах ездим :D
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Erdmal
Сообщение Erdmal » Вт апр 26, 2011 09:08
запчасти подходят от симбиря на спорт? или от чего?
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Вт апр 26, 2011 09:10
от патриота
Erdmal
Сообщение Erdmal » Вт апр 26, 2011 14:11
от патриота само собой.. кардан походу другой длины у спорта, не говоря о деталях кузова (задних дверей, окошек, и т.п.)
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вт апр 26, 2011 21:29
А кто нибудь вскрывал сзади обшивку салона?
Erdmal
Сообщение Erdmal » Вт апр 26, 2011 21:42
люди добрые, кто знает, какое масло в двиг. доливать на новом спорте. (какое на заводе льют?) а то у меня пробег 1600, а масла на отметке 0 щупа. может там какое специальноеобкаточное? или просто лукойл какой нибудь полусинтетика? кто знает достоверно? а то надо долить пол литры, инет инфы не дает (иль я плохо ищчу :) )
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вт апр 26, 2011 21:43
Erdmal, а бумажку с лобового стекла куда дел?
Erdmal
Сообщение Erdmal » Вт апр 26, 2011 21:48
не было ее. на предпродажке походу содрали... :( вот и спрашиваю спортоводов.. выпуск спортов же краткосрочный был, и скорее всего, лили одиноковое масло в них... У кого этикетка осталась? какое там масло написано? :)
Erdmal
Сообщение Erdmal » Вт апр 26, 2011 21:51
Tigroezh писал(а):А кто нибудь вскрывал сзади обшивку салона?
а зачем тебе под обшивку смореть?
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вт апр 26, 2011 21:55
Завтра пойду в машину и гляну, если не выбросил.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вт апр 26, 2011 22:07
для любопытства. Увидел ржавчину
Ivan
Сообщение Ivan » Ср апр 27, 2011 05:41
Greyfox писал(а): В правом верхнем углу капота(если стоять лицом к открытому капоту) там есть така проушинка и около нее лежит какая-то резиновая продолговатая не поключенная фишка, так должно быть?
Это вроде как гнездо для подключения переноски, которое должно крепиться в этой проушинке.
Ivan
Сообщение Ivan » Ср апр 27, 2011 05:47
Erdmal писал(а):не было ее. на предпродажке походу содрали... :( вот и спрашиваю спортоводов.. выпуск спортов же краткосрочный был, и скорее всего, лили одиноковое масло в них... У кого этикетка осталась? какое там масло написано? :)
А у меня вот завалялась, пожалста
Машин - Ноябрь 2010 года.
Сообщение luchsergey » Ср апр 27, 2011 06:01
Я на своем насосе поставил вилку под подкапотную розетку ато качать от прикуривалки с включенным зажиганием и переключать провод через другую дверь при смене борта надоело.
Ivan
Сообщение Ivan » Ср апр 27, 2011 06:30
luchsergey писал(а):Я на своем насосе поставил вилку под подкапотную розетку ато качать от прикуривалки с включенным зажиганием и переключать провод через другую дверь при смене борта надоело.
Что за вилка, как выглядит? Она под это гнездо или ставили какую-то другую пару "розетка-вилка"?
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Ср апр 27, 2011 06:46
Erdmal писал(а):люди добрые, кто знает, какое масло в двиг. доливать на новом спорте.
я не знаю, но мне кажется льют каку, которую за счёт владельца меняют почти сразу на так называемом выдуманном ТО-0, моё мнение...
