Уаз патриот спорт,всё о нём.
Сообщение luchsergey » Сб мар 12, 2011 19:51
по началу часто брызгал на шар из района педалей и на шлицевое карданного рулевого вала перед РР.
Greyfox
Сообщение Greyfox » Сб мар 12, 2011 20:50
А, чем брызгали?
DBS
Сообщение DBS » Сб мар 12, 2011 21:02
Если уж очень не хочется разбирать, то лучше купи литиевую смазку в аэрозоли
Но лучше открутить четыре гайки+много литола+забыть о проблеме навсегда (надолго, по крайней мере...)
Сообщение luchsergey » Сб мар 12, 2011 21:35
вд-40 .у нее трубка удобно одевается на распылитель.но последний раз давно сильно брызгал.возможно просто масла капнуть на вал можно- оно протечет по валу вниз.
ups
Сообщение ups » Сб мар 12, 2011 21:47
Проверь жидкость в бачке
УАЗ ПАТРИОТ СПОРТ 2010
......да мооожно
Greyfox
Сообщение Greyfox » Вс мар 13, 2011 00:40
Жидкость в норме. Интересно, а если по гарантии заявиться, что скажут
Сообщение luchsergey » Вс мар 13, 2011 05:12
Наверне вначале запишут на приём,тк у них очередь и они на расхват,потом заберут авто на пол дня или день,могут даже ничего не делая потом вернуть,списав какие-нибуть работы на неё и материалы,для вида помазав где виднее чем-нибудь,по типу измазать антикором двери,крылья ,капот снаружи,коврики,чтоб клиент пачкался и был счастлив, наивно думая, что внутрях ещё больше,а туда никто и не заглядывал.
эМэР
Сообщение эМэР » Вс мар 13, 2011 09:14
luchsergey писал(а):Наверне вначале запишут на приём,тк у них очередь и они на расхват,потом заберут авто на пол дня или день,могут даже ничего не делая потом вернуть,списав какие-нибуть работы на неё и материалы,для вида помазав где виднее чем-нибудь,по типу измазать антикором двери,крылья ,капот снаружи,коврики,чтоб клиент пачкался и был счастлив, наивно думая, что внутрях ещё больше,а туда никто и не заглядывал.
+10000 , я когда после ТО 0 своего забрал, смотрю а шар у меня весь в литоле, прям таким слоем снаружи завален, вот думаю маладцы!!! смазку не экономят! НО!!!!
проехав 500 метров услышал родной скрип . уже дома разобрал шар а он внутри СУХОЙ ! мало того эти клоуны умудрились слизать резьбу на 3!! шпильках (из 4-х). я так понимаю хотели решить проблему протянув "как следует" гаечки на 10... :o
Футболки оптом.
футболкаоптом.рф
Сообщение luchsergey » Вс мар 13, 2011 10:41
или отручивали не в ту сторону!
partya
Сообщение partya » Вс мар 13, 2011 14:28
ЛИТОЛ на пластмассу мазать :o фу как это kolhozno 8)
Всю жизнь считал, что пластмассовый скрип можно победить только силиконовой смазкой :oops:
Её сейчас не только в аэрозольной упаковке стали продавать, но и в маслёнках и в тюбиках.
Сообщение luchsergey » Вс мар 13, 2011 14:44
а я всю жизнь считаю что пластмассу ваще не нуно мазать.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс мар 13, 2011 15:25
Народ, не в курсе, спорты начали выпускать после остановки или нет?
BAD BALANCE
Сообщение luchsergey » Вс мар 13, 2011 15:37
Этого не ведает даже всевышний и представители завода!!!
Greyfox
Сообщение Greyfox » Вс мар 13, 2011 20:12
Это все белый шарик, пока брызнул балистолом, все прошло, но я так понял не надолго, надо откручивать по теплу.
partya
Сообщение partya » Вс мар 13, 2011 20:17
luchsergey писал(а):а я всю жизнь считаю что пластмассу ваще не нуно мазать.
Разберите какой нибудь старый видиомагнитофон и осознайте всю глубину ваших заблуждений :friends:
А WD-40 это хороший читый карасин с мылом в аэрозольной упаковке, воняет он и от него на пластмасску всякая дрянь потом липнет, хотя для пластмассы это лучше чем литол. (ИМХО)
DBS
Сообщение DBS » Вс мар 13, 2011 20:49
Уважаемые опять в техраздел тему превращаем...
Уже писалось не раз что Литол там нужен не сколько для устранения скрипов, а как вязкая смазка для устранения люфта, который приводит к быстрому износу шара... любая жидкая смазка дает только устранение симптомов да и зачастую только на время
Jhonik
Сообщение Jhonik » Вс мар 13, 2011 21:06
мазать шар разобрав,исключительно внутри,чтоб ни шар с валом крутился,а вал в шаре,для этого вставить внутрь шара резиновое колечко ,диаметр не помню,где то описывалось и набить либо графиткой,либо литолом,но так чтобшар снаружи был чист и сух,плотно сидя в пластинах!!!а если еще и постукивает в руль проверить затяжку шлицевых до самого руля,у меня карданчик под торпедой барабанил на ямах :wink:
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вс мар 13, 2011 23:07
Мне эту проблему в сервисе по гарантии устранили, до сих пор не скрипит. А на ТО-0, когда подстаканник делали, сломали панель магнитолы
SergNik
Машина: УАЗ Патриот Спорт 2010г змз 409 евро 3
Сообщение SergNik » Пн мар 14, 2011 00:32
Доброго времени суток.
УАЗ Патриот Спорт ноябрь 2010г. Классик "золотой лист"
Пробег 5000 с копейками, ежедневное использование прим 70-150 км в день трасса, город, частный сектор. Кратенький отчет и вопросы:
1. мотор все ОК при визуальном осмотре слезок, потения, и т.п. жидкостей и ГСМ не обнаружено, озадачило только при проверке Ур. масла до то-0 было по метку макс. Даже чуть выше ~ на 1-2 мм, после то-0 почти по метку макс. Наверно заливали на глаз, сразу вопрос опасно-ли это?
По расходу (прогрев, город, трасса) примерно от 11л до 18л может по более но примерно где то так.
2. по системе ОЖ было: t-ра ОЖ 75-80 градусов при t-ре за бортом от 0 до -20 предполагаю не хорошо это, думаю термостат чудит? Печка сразу грела не очень, не холодно, но и не жарко при полностью открытом кране, а при движении по трассе замерзали боковые стекла. При ниже -25 не грела печка, (описывал проблему на форуме) какое-то время t-ра росла до 90-95 градусов, а печка все равно не грела после поездки мин через20-30 все заработало но наследующий день при той же t-ре все повторилось, но потом морозы по ослабли больше такого не повторялось, на то-0 на это было указано ответа не было пожали плечами, поменяли ож, думал после смены ож пропадет и проблема (и морозы) но нет морозы повторились и проблема тоже мотор нагрелся до 90-95 а из печки холодно, вылез потрогал патрубок на доп. насос печки теплый а с насоса на печку холодный потом залез обратно в салон, замерз, сидел поочередно переключал кнопки рециркуляции воздуха и доп. насос на печку, вдруг где то щелкнуло под панелью вроде как реле какое и из печки подул чуть теплый, а потом и нормальный теплый, потом морозы ослабли и больше такого трабла не наблюдалось, в чем дело так и не понял.
3. Сцепление: (тоже задавался вопрос на форуме)1-я включалась не всегда с первого раза иногда требовался двойной выжим сцепления или сначала включать 2-ю или3-ю, а потом 1-ю на то-0 прокачали сцепление км 500 после этого все ок включалось, но потом стало опять так же, плюс при переключении с 4-й на 3-ю иногда с двойного выжима. Ур жидкости в бачке норма не меняется и потеков ни где не видать, тоже вопрос что же это?
4. Раздатка: при включении переднего моста раза 2 прослушивался металлический звук вроде как удар страшно было, думал отвалилось чего. Так и не понял что это было. Передок отключается практически всегда только при движении до км 10-20 раньше никак редко когда при начале движения, тоже вопрос нормально ли это?
5. Передний мост: сегодня вечером обнаружил точнее почувствовал странные стуки при трогании как будто где то люфт, но стук не постоянно переодически, было такое на предыдущей машине ауди 80 оказалось незатянута была шаровая. Завтра полезу смотреть-тянуть.
6. Кузов: точнее дверь задка на то-0 отрегулировали замок теперь закрывается хорошо как холодильник.
По краске все ок, только на передних арках отпескоструило краску на пластиковых накладках до черноты.
7. сверчки по Торпедо не критично практически отсутствуют, исключение рычажок открытия капота барабанит на неровностях, временно частично устранено подклейкой маленького кусочка 1х1 см. толстого двустороннего скотча теперь барабанит только на больших (т.е .глубоких) неровностях дорог.
Ну вроде и все. В целом доволен очень, думал траблов будет раза в три больше, но тьфу, тьфу, тьфу. И по дереву тук, тук, тук.
Оптика вопрос: геморно ли снимать переднюю блок фару, о точнее стекло? поймал камень снаружи в секле дырочка мм 2 а внутри выбоина в диаметре см 2 думаю залить каким то спец составом видел в продаже для заделки сколов стекол.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн мар 14, 2011 09:41
ПО проблеме 3 - снимите магнитолу и посмотрите. Там тросики, может тросик подмерзал, хотя х.з. нужно снимать магнитолу когда проблема и смотреть.
По поводу блока фары - не знаю. Скачайте камасутру по Уазику (книга по ремонту в подробностях и с фото) может там есть
BAD BALANCE
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Вт мар 15, 2011 22:27
Хочу спросить,как управляемость на спортах,гуляет по дороге? У меня гулял не хило.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
ups
Сообщение ups » Ср мар 16, 2011 00:05
alex524 писал(а):Хочу спросить,как управляемость на спортах,гуляет по дороге? У меня гулял не хило.
А что случилось -гулял-
......да мооожно
megavolt
Сообщение megavolt » Ср мар 16, 2011 00:39
Сейчас пробег около 5000км.Где-то до 2000-3000 подгуливал так заметно.Хотя может после предыдущей сарайки 21114,подруливал постоянно.Сейчас может привык,а может уселся СПОРТИК мой,но всё чаще езжу как раньше-не напрягаясь и поддерживая руль одной рукой. Кстати,недавно ездил во Влидимирскую область-отчётик...Выезжая из Москвы заправил оба бака на 1500 руб.Получилось 64л.Забегая вперёд проехал 550км.Скорость держал от 80 до 120 км.ч.В среднем расход вышел 11,6 л на 100км.Я считаю очень даже нормуль.Машина вела себя отлично,понравилось ускорение на обгонах.С 80км.ч. достаточно резво набирает скорость.Кто-то жаловался на то,что быстро засирается заднее стекло- не знаю.Задней омывалкой пользуюсь достаточно редко.Хотя может быть из-за того,что стоит спойлер.Все уровни жидкостей на месте.Пробег составил где-то 700км.Заезжали в деревню,в баньке парились,снежок поутюжили чутка.Машиной и своими телами.И то и другое показало себя с лучшей стороны. :D .Резина стоит штатная КАМА 221.Если палчонку не перегибать,то резина ведёт себя вполне адекватно.Дорогу держит достойно,да и снег копает достаточно неплохо.Ну вообщем-то вот так.Всем привет!!!
Изображение УАЗ-ПАТРИОТ СПОРТ,2010,LIMITED,АВАНТЮРИН
Greyfox
Сообщение Greyfox » Ср мар 16, 2011 00:42
Я по началу даже расстроился когда в деревню поехал по слабочищенной дороге, ловил машину, приехал устал хрен знает как, ехал на заднем приводе начитавшись про заносы на пп. Потом собирался опять в деревню, а пока с утреца заехал в автомаг за омывайкой. В это время в Москве снега на дорогах многовато было, начало носить жопу, включил пп стало офигенно как по рельсам, ну и еду я уже в деревню уже загородом и думааю, а как здорово-то вроде и машину не ловлю, смотрю, а еду-то я на ПП, так вот и понравилось мне. Конечно с головой 80-90 кмч, в повороты потише, пообгонял немного, на бровку посмелее по середине дороги выезжал. До этого когда на заднем ехал, начал обгонять, выезжая на бровку я так обосрался это жуть просто, хотя на пузотерках каждую зиму мотался и обгонял спокойно по этой е..ой бровке. Так что для себя решил по такой дороге лучше не очень быстро, но на ПП. Резина стоит dunlop grandtrek sj6 245\70
alex524
Сообщение alex524 » Ср мар 16, 2011 05:38
Потому что ловил постоянно рулём на дороге,если шёл на обгон то, полные штаны... :D Постоянно был подключен ПП. Если руль не трогать она едит прямо,если чуть тронул,машина с небольшим опазданием начинала реагировать на руль,начинаеш выравнивать в обратку, амплитуда увеличивалась и т.д. Почитав тут тему http://www.uazpatriot.ru/forum/kastor-i ... 13146.html Завалил угол наклона шквоней(кастор) - это небо и земля.Теперь еду и отдыхаю,как на легковушке!!! :D
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Кешассс
Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
Машина: Uaz Patriot
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Кешассс » Ср мар 16, 2011 16:50
Сам делал или в сервис загнал? Если сам то что понадобилось инструменты и сноровка какая? По времени сколько занимает?. Читал, хотелось бы мнение ваше с нюансами. Чтобы не бегать за чем нить, машина на каждый день. Пешком ходить разучился вконец))))))).
Владею Патриком 17м.г. Лебедь, 30' АТ Владел Изображение
alex524
Сообщение alex524 » Ср мар 16, 2011 19:22
Кешассс писал(а):
alex524 писал(а): Потому что ловил постоянно рулём на дороге,если шёл на обгон то, полные штаны... :D Постоянно был подключен ПП. Если руль не трогать она едит прямо,если чуть тронул,машина с небольшим опазданием начинала реагировать на руль,начинаеш выравнивать в обратку, амплитуда увеличивалась и т.д. Почитав тут тему http://www.uazpatriot.ru/forum/kastor-i ... 13146.html Завалил угол наклона шквоней(кастор) - это небо и земля.Теперь еду и отдыхаю,как на легковушке!!! :D
Делал всё сам как описано здесь http://www.uazik.net/caster затрат 0 ,один день делов.Здесь мои посты есть про кастор http://www.uazpatriot.ru/forum/kastor-i ... 46-75.html
Последний раз редактировалось alex524 Пт мар 18, 2011 12:59, всего редактировалось 2 раза.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Greyfox
Сообщение Greyfox » Пт мар 18, 2011 00:46
Нашел кто-нибудь коврик в багажник? весь нет облазил пока не нашел.
Erdmal
Сообщение Erdmal » Пт мар 18, 2011 12:39
от большого патра обрезать :D , только одного бортика не будет (того, что ближе к двери.).
Я вот воще взял ковровое покрытие (халявный кусок был у меня)на резиновой основе с коротким ворсом(типа такого на уличные лестницы кладут дорожки) -вырезал по форме багажника и все смотриться очень симпачитно, если жидкость попадает (снег талый или разлилось че нибудь- впитывается в ворс (если не литрами лить), а под ковриком сухо будет, т.к. резиновая основа, и не скользит по полу из-за основы. и по коврику багаж не катается при поворотах, т.к ворс шершавенький такой. цвет -темно серый-подходит под интерьер. Мусор скидывать тоже легко - аккуратно поднял коврик и вытряхнул на улицу. Ежели чего - его можно и постирать в машинке (хотя достаточно чуть порошка, воды и щетку для генеральной очистки от всякой шняги). Бесплатно, аккуратно и практично :)
Greyfox
Сообщение Greyfox » Вс мар 20, 2011 16:13
Сегодня обнаружил интересную вещь, когда закрываеш заднюю дверь подлокотник(задней двери) офигенно задевает за резинку уплотнитель, практичеси заминает-срывает ее, думаю она так дого не продержиться. У кого-нибудь есть такая хрень? Ну я не знаю, не смазывать же ее, все пассажиры зафачатся.
Да, эта хрень на обеих задних дверях.
SergNik
Сообщение SergNik » Вс мар 20, 2011 21:29
не смотрел, завтра посмотрю
alex524
Сообщение alex524 » Пн мар 21, 2011 07:28
Хотел прошприцевать кардан на заднюю ось,так нашёл одну только маслёнку со стороны раздатки,а со стороны заднего моста её нет.Так должно??? :shock:
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
роман300
Сообщение роман300 » Пн мар 21, 2011 08:58
Должна быть, может крестовину поставили типо "не обслуживаемая" но врятли. P.S. Дырку от неё поищи, могли и не вкрутить.
alex983
Сообщение alex983 » Пн мар 21, 2011 09:19
Greyfox писал(а):Сегодня обнаружил интересную вещь, когда закрываеш заднюю дверь подлокотник(задней двери) офигенно задевает за резинку уплотнитель, практичеси заминает-срывает ее, думаю она так дого не продержиться. У кого-нибудь есть такая хрень? Ну я не знаю, не смазывать же ее, все пассажиры зафачатся.
- Простучи резиновым молотком все уплотнители , они с с завода еле одеты !
Сообщение luchsergey » Пн мар 21, 2011 09:27
мона кулаком,ато резиновые молотки не у всех есть.
роман300
Сообщение роман300 » Пн мар 21, 2011 09:36
У меня всё больше и больше складывается мнение что мне достался ЭКСЛЮЗИВ, причём ручной сборки.
alex983
Сообщение alex983 » Пн мар 21, 2011 10:14
Ручная сборка - очень дорого стоит !! :D :D
alex983
Сообщение alex983 » Пн мар 21, 2011 10:18
rozenluk wrote:
вот и у меня случилось то, о чем так долго говорили узакаводы. через некоторое время поездки, после очередного пуска движки, через пяток минут увидел, что спидометр на нуле, а также и одометр не отматывает к.метры. проверил 5А пред. результат нулевой. подскажите, где начинать копать, с датчика скорости, что на раздаточной коробке, проводки или сразу менять панель приборов? причем все остальное на ней работает, топливо, температура, тахометр, часы. одометр тоже работает, но показания не изменяются. если придется менять датчик, от чего может подойти, жигулевский, например, или только уаз? а, кстати, где используются показания датчика кроме визуальных на панели приборов?
-у меня произошло то же самое , Reset работает , 5 А выдёргивал , но ничего не помогло , и всё таки на вопроск кто нибудь может ответить где используются показания датчика кроме визуальных на панели приборов ? Просто мне показалось , что с гибелью одометра и спидометра машина стала ехать как то по другому - какое то дёргание появилось на малых оборотах ! А мож просто совпало .
В взял с другой ветки , там не отвечают )
роман300
Сообщение роман300 » Пн мар 21, 2011 10:28
Что так много пишеш? Как Я понял нет показаний километрожа и скорости? Начни с датчика, это как миниум дешевле обойдёться чем менять панель приборов-проводку-машину. Хотя в последним случае можно подумать. Почему-бы не менять а/м каждые 3 месяца? Было-бы КРУТО. :D
alex983
Сообщение alex983 » Пн мар 21, 2011 10:39
Да , не работает спидометр и одометр . Интересен сам вопрос - на что влияет и где используются показания ? А так , пока на гарантии - еду в среду к дилеру
роман300
Сообщение роман300 » Пн мар 21, 2011 11:01
Вопрос интересный. Может и в "мозги" идти а может и нет. Есть темка "Чип тюнинг" там есть"РОМАН Б" задай ему вопрос, то-же почитаю с интересом. Чуть в сторону, был у меня знакомый на мерссе в админстр. Ну как обычно бенза не хватает, нашли путь. Накрылась ДВС, приехал с Москвы кент с дипломатом, сначала говорит да пробег не "хилый" но маловато всёравно - сделаем. Подключает свой ноутбук.... Товарищь ставит ему коньяк, После того как товарищь ставит в 3 раза больше, он его учит как сделать "правильно". С тех пор в адм. с расходом ( у водил) проблем нет.
alex983
Сообщение alex983 » Пн мар 21, 2011 15:52
Получил ответ от Романа Б. - говорит , что сами показания ни на что не влияют , а вот инфа с датчика - да ! Если он сломан , то машина может вести себя по "иному" .
alex524
Сообщение alex524 » Пн мар 21, 2011 18:04
Сегодня специально проверил свои задние двери, такого косяка у меня нет,зазор гдето в 1 см. 8)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Drugaleks
Сообщение Drugaleks » Пн мар 21, 2011 19:02
alex983 писал(а):Да , не работает спидометр и одометр . Интересен сам вопрос - на что влияет и где используются показания ? А так , пока на гарантии - еду в среду к дилеру
У меня это проявилось при выезде из сервиса после ТО-0. Машину дёргало на низах, спидометр/одометр не работали, БК показывал ошибку "Обрыв ДСУ". Вернулся - "забыли" подключить разъём датчика.
Важен не сам выбор, а его последствия... (с)
http://www.youtube.com/user/Drugaleks?feature=mhsn
http://drugaleks.livejournal.com
SergNik
Сообщение SergNik » Пн мар 21, 2011 21:35
посмотрел, нормально зазор мм 5-7
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Пн мар 21, 2011 21:58
Тока не убивайте.
Вы - как то особнячком, а палата 36 - вроде, как не для вас...
Забаньте меня и отстаньте...
alex524
Сообщение alex524 » Вт мар 22, 2011 05:23
Последний раз редактировалось alex524 Вт мар 22, 2011 11:32, всего редактировалось 2 раза.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
alex983
Сообщение alex983 » Вт мар 22, 2011 09:35
Народ ! Просветите "чайника" , туплю совсем (с английским не дружу , в профиле ни как не соображу -куда чо писать и нажимать ) - как ставить аватарки и подписи внизу ? или пошлите :D по ссылке !
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вт мар 22, 2011 09:55
alex524 писал(а):Это робот пишет,посмотрел в профиле все его сообщения,во всех темах одно и тоже написано.... :D
чет не понял. это я. чтоли робот? :)
alex524
Сообщение alex524 » Вт мар 22, 2011 11:28
нет друг,не про тебя.Утром открыл страницу там стотья(бредятина какая то),медераты сразу наверно удалили и получилось,что я на твой пост ответил :D
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
