Уаз патриот спорт,всё о нём.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- luchsergey
- luchsergey
Наверне вначале запишут на приём,тк у них очередь и они на расхват,потом заберут авто на пол дня или день,могут даже ничего не делая потом вернуть,списав какие-нибуть работы на неё и материалы,для вида помазав где виднее чем-нибудь,по типу измазать антикором двери,крылья ,капот снаружи,коврики,чтоб клиент пачкался и был счастлив, наивно думая, что внутрях ещё больше,а туда никто и не заглядывал.
- эМэР
+10000 , я когда после ТО 0 своего забрал, смотрю а шар у меня весь в литоле, прям таким слоем снаружи завален, вот думаю маладцы!!! смазку не экономят! НО!!!!luchsergey писал(а):Наверне вначале запишут на приём,тк у них очередь и они на расхват,потом заберут авто на пол дня или день,могут даже ничего не делая потом вернуть,списав какие-нибуть работы на неё и материалы,для вида помазав где виднее чем-нибудь,по типу измазать антикором двери,крылья ,капот снаружи,коврики,чтоб клиент пачкался и был счастлив, наивно думая, что внутрях ещё больше,а туда никто и не заглядывал.
проехав 500 метров услышал родной скрип . уже дома разобрал шар а он внутри СУХОЙ ! мало того эти клоуны умудрились слизать резьбу на 3!! шпильках (из 4-х). я так понимаю хотели решить проблему протянув "как следует" гаечки на 10... :o
Футболки оптом.
футболкаоптом.рф
футболкаоптом.рф
- luchsergey
- luchsergey
- luchsergey
- partya
Разберите какой нибудь старый видиомагнитофон и осознайте всю глубину ваших заблуждений :friends:luchsergey писал(а):а я всю жизнь считаю что пластмассу ваще не нуно мазать.
А WD-40 это хороший читый карасин с мылом в аэрозольной упаковке, воняет он и от него на пластмасску всякая дрянь потом липнет, хотя для пластмассы это лучше чем литол. (ИМХО)
- Jhonik
мазать шар разобрав,исключительно внутри,чтоб ни шар с валом крутился,а вал в шаре,для этого вставить внутрь шара резиновое колечко ,диаметр не помню,где то описывалось и набить либо графиткой,либо литолом,но так чтобшар снаружи был чист и сух,плотно сидя в пластинах!!!а если еще и постукивает в руль проверить затяжку шлицевых до самого руля,у меня карданчик под торпедой барабанил на ямах
- SergNik
- Машина: УАЗ Патриот Спорт 2010г змз 409 евро 3
Доброго времени суток.
УАЗ Патриот Спорт ноябрь 2010г. Классик "золотой лист"
Пробег 5000 с копейками, ежедневное использование прим 70-150 км в день трасса, город, частный сектор. Кратенький отчет и вопросы:
1. мотор все ОК при визуальном осмотре слезок, потения, и т.п. жидкостей и ГСМ не обнаружено, озадачило только при проверке Ур. масла до то-0 было по метку макс. Даже чуть выше ~ на 1-2 мм, после то-0 почти по метку макс. Наверно заливали на глаз, сразу вопрос опасно-ли это?
По расходу (прогрев, город, трасса) примерно от 11л до 18л может по более но примерно где то так.
2. по системе ОЖ было: t-ра ОЖ 75-80 градусов при t-ре за бортом от 0 до -20 предполагаю не хорошо это, думаю термостат чудит? Печка сразу грела не очень, не холодно, но и не жарко при полностью открытом кране, а при движении по трассе замерзали боковые стекла. При ниже -25 не грела печка, (описывал проблему на форуме) какое-то время t-ра росла до 90-95 градусов, а печка все равно не грела после поездки мин через20-30 все заработало но наследующий день при той же t-ре все повторилось, но потом морозы по ослабли больше такого не повторялось, на то-0 на это было указано ответа не было пожали плечами, поменяли ож, думал после смены ож пропадет и проблема (и морозы) но нет морозы повторились и проблема тоже мотор нагрелся до 90-95 а из печки холодно, вылез потрогал патрубок на доп. насос печки теплый а с насоса на печку холодный потом залез обратно в салон, замерз, сидел поочередно переключал кнопки рециркуляции воздуха и доп. насос на печку, вдруг где то щелкнуло под панелью вроде как реле какое и из печки подул чуть теплый, а потом и нормальный теплый, потом морозы ослабли и больше такого трабла не наблюдалось, в чем дело так и не понял.
3. Сцепление: (тоже задавался вопрос на форуме)1-я включалась не всегда с первого раза иногда требовался двойной выжим сцепления или сначала включать 2-ю или3-ю, а потом 1-ю на то-0 прокачали сцепление км 500 после этого все ок включалось, но потом стало опять так же, плюс при переключении с 4-й на 3-ю иногда с двойного выжима. Ур жидкости в бачке норма не меняется и потеков ни где не видать, тоже вопрос что же это?
4. Раздатка: при включении переднего моста раза 2 прослушивался металлический звук вроде как удар страшно было, думал отвалилось чего. Так и не понял что это было. Передок отключается практически всегда только при движении до км 10-20 раньше никак редко когда при начале движения, тоже вопрос нормально ли это?
5. Передний мост: сегодня вечером обнаружил точнее почувствовал странные стуки при трогании как будто где то люфт, но стук не постоянно переодически, было такое на предыдущей машине ауди 80 оказалось незатянута была шаровая. Завтра полезу смотреть-тянуть.
6. Кузов: точнее дверь задка на то-0 отрегулировали замок теперь закрывается хорошо как холодильник.
По краске все ок, только на передних арках отпескоструило краску на пластиковых накладках до черноты.
7. сверчки по Торпедо не критично практически отсутствуют, исключение рычажок открытия капота барабанит на неровностях, временно частично устранено подклейкой маленького кусочка 1х1 см. толстого двустороннего скотча теперь барабанит только на больших (т.е .глубоких) неровностях дорог.
Ну вроде и все. В целом доволен очень, думал траблов будет раза в три больше, но тьфу, тьфу, тьфу. И по дереву тук, тук, тук.
Оптика вопрос: геморно ли снимать переднюю блок фару, о точнее стекло? поймал камень снаружи в секле дырочка мм 2 а внутри выбоина в диаметре см 2 думаю залить каким то спец составом видел в продаже для заделки сколов стекол.
- alex524
Хочу спросить,как управляемость на спортах,гуляет по дороге? У меня гулял не хило.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- megavolt
Сейчас пробег около 5000км.Где-то до 2000-3000 подгуливал так заметно.Хотя может после предыдущей сарайки 21114,подруливал постоянно.Сейчас может привык,а может уселся СПОРТИК мой,но всё чаще езжу как раньше-не напрягаясь и поддерживая руль одной рукой. Кстати,недавно ездил во Влидимирскую область-отчётик...Выезжая из Москвы заправил оба бака на 1500 руб.Получилось 64л.Забегая вперёд проехал 550км.Скорость держал от 80 до 120 км.ч.В среднем расход вышел 11,6 л на 100км.Я считаю очень даже нормуль.Машина вела себя отлично,понравилось ускорение на обгонах.С 80км.ч. достаточно резво набирает скорость.Кто-то жаловался на то,что быстро засирается заднее стекло- не знаю.Задней омывалкой пользуюсь достаточно редко.Хотя может быть из-за того,что стоит спойлер.Все уровни жидкостей на месте.Пробег составил где-то 700км.Заезжали в деревню,в баньке парились,снежок поутюжили чутка.Машиной и своими телами.И то и другое показало себя с лучшей стороны. :D .Резина стоит штатная КАМА 221.Если палчонку не перегибать,то резина ведёт себя вполне адекватно.Дорогу держит достойно,да и снег копает достаточно неплохо.Ну вообщем-то вот так.Всем привет!!!
Greyfox
Я по началу даже расстроился когда в деревню поехал по слабочищенной дороге, ловил машину, приехал устал хрен знает как, ехал на заднем приводе начитавшись про заносы на пп. Потом собирался опять в деревню, а пока с утреца заехал в автомаг за омывайкой. В это время в Москве снега на дорогах многовато было, начало носить жопу, включил пп стало офигенно как по рельсам, ну и еду я уже в деревню уже загородом и думааю, а как здорово-то вроде и машину не ловлю, смотрю, а еду-то я на ПП, так вот и понравилось мне. Конечно с головой 80-90 кмч, в повороты потише, пообгонял немного, на бровку посмелее по середине дороги выезжал. До этого когда на заднем ехал, начал обгонять, выезжая на бровку я так обосрался это жуть просто, хотя на пузотерках каждую зиму мотался и обгонял спокойно по этой е..ой бровке. Так что для себя решил по такой дороге лучше не очень быстро, но на ПП. Резина стоит dunlop grandtrek sj6 245\70
- alex524
Потому что ловил постоянно рулём на дороге,если шёл на обгон то, полные штаны... :D Постоянно был подключен ПП. Если руль не трогать она едит прямо,если чуть тронул,машина с небольшим опазданием начинала реагировать на руль,начинаеш выравнивать в обратку, амплитуда увеличивалась и т.д. Почитав тут тему http://www.uazpatriot.ru/forum/kastor-i ... 13146.html Завалил угол наклона шквоней(кастор) - это небо и земля.Теперь еду и отдыхаю,как на легковушке!!! :DА что случилось -гулял-
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Кешассс
- Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
- Машина: Uaz Patriot
Сам делал или в сервис загнал? Если сам то что понадобилось инструменты и сноровка какая? По времени сколько занимает?. Читал, хотелось бы мнение ваше с нюансами. Чтобы не бегать за чем нить, машина на каждый день. Пешком ходить разучился вконец))))))).alex524 писал(а):Потому что ловил постоянно рулём на дороге,если шёл на обгон то, полные штаны... :D Постоянно был подключен ПП. Если руль не трогать она едит прямо,если чуть тронул,машина с небольшим опазданием начинала реагировать на руль,начинаеш выравнивать в обратку, амплитуда увеличивалась и т.д. Почитав тут тему http://www.uazpatriot.ru/forum/kastor-i ... 13146.html Завалил угол наклона шквоней(кастор) - это небо и земля.Теперь еду и отдыхаю,как на легковушке!!! :DА что случилось -гулял-
- alex524
Делал всё сам как описано здесь http://www.uazik.net/caster затрат 0 ,один день делов.Здесь мои посты есть про кастор http://www.uazpatriot.ru/forum/kastor-i ... 46-75.htmlКешассс писал(а):Сам делал или в сервис загнал? Если сам то что понадобилось инструменты и сноровка какая? По времени сколько занимает?. Читал, хотелось бы мнение ваше с нюансами. Чтобы не бегать за чем нить, машина на каждый день. Пешком ходить разучился вконец))))))).alex524 писал(а): Потому что ловил постоянно рулём на дороге,если шёл на обгон то, полные штаны... :D Постоянно был подключен ПП. Если руль не трогать она едит прямо,если чуть тронул,машина с небольшим опазданием начинала реагировать на руль,начинаеш выравнивать в обратку, амплитуда увеличивалась и т.д. Почитав тут тему http://www.uazpatriot.ru/forum/kastor-i ... 13146.html Завалил угол наклона шквоней(кастор) - это небо и земля.Теперь еду и отдыхаю,как на легковушке!!! :D
Последний раз редактировалось alex524 Пт мар 18, 2011 12:59, всего редактировалось 2 раза.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Erdmal
от большого патра обрезать :D , только одного бортика не будет (того, что ближе к двери.).
Я вот воще взял ковровое покрытие (халявный кусок был у меня)на резиновой основе с коротким ворсом(типа такого на уличные лестницы кладут дорожки) -вырезал по форме багажника и все смотриться очень симпачитно, если жидкость попадает (снег талый или разлилось че нибудь- впитывается в ворс (если не литрами лить), а под ковриком сухо будет, т.к. резиновая основа, и не скользит по полу из-за основы. и по коврику багаж не катается при поворотах, т.к ворс шершавенький такой. цвет -темно серый-подходит под интерьер. Мусор скидывать тоже легко - аккуратно поднял коврик и вытряхнул на улицу. Ежели чего - его можно и постирать в машинке (хотя достаточно чуть порошка, воды и щетку для генеральной очистки от всякой шняги). Бесплатно, аккуратно и практично :)
Greyfox
Сегодня обнаружил интересную вещь, когда закрываеш заднюю дверь подлокотник(задней двери) офигенно задевает за резинку уплотнитель, практичеси заминает-срывает ее, думаю она так дого не продержиться. У кого-нибудь есть такая хрень? Ну я не знаю, не смазывать же ее, все пассажиры зафачатся.
Да, эта хрень на обеих задних дверях.
- alex524
Хотел прошприцевать кардан на заднюю ось,так нашёл одну только маслёнку со стороны раздатки,а со стороны заднего моста её нет.Так должно???
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex983
Greyfox писал(а):Сегодня обнаружил интересную вещь, когда закрываеш заднюю дверь подлокотник(задней двери) офигенно задевает за резинку уплотнитель, практичеси заминает-срывает ее, думаю она так дого не продержиться. У кого-нибудь есть такая хрень? Ну я не знаю, не смазывать же ее, все пассажиры зафачатся.
- Простучи резиновым молотком все уплотнители , они с с завода еле одеты !
- luchsergey
- alex983
rozenluk wrote:
вот и у меня случилось то, о чем так долго говорили узакаводы. через некоторое время поездки, после очередного пуска движки, через пяток минут увидел, что спидометр на нуле, а также и одометр не отматывает к.метры. проверил 5А пред. результат нулевой. подскажите, где начинать копать, с датчика скорости, что на раздаточной коробке, проводки или сразу менять панель приборов? причем все остальное на ней работает, топливо, температура, тахометр, часы. одометр тоже работает, но показания не изменяются. если придется менять датчик, от чего может подойти, жигулевский, например, или только уаз? а, кстати, где используются показания датчика кроме визуальных на панели приборов?
-у меня произошло то же самое , Reset работает , 5 А выдёргивал , но ничего не помогло , и всё таки на вопроск кто нибудь может ответить где используются показания датчика кроме визуальных на панели приборов ? Просто мне показалось , что с гибелью одометра и спидометра машина стала ехать как то по другому - какое то дёргание появилось на малых оборотах ! А мож просто совпало .
В взял с другой ветки , там не отвечают )
- роман300
Вопрос интересный. Может и в "мозги" идти а может и нет. Есть темка "Чип тюнинг" там есть"РОМАН Б" задай ему вопрос, то-же почитаю с интересом. Чуть в сторону, был у меня знакомый на мерссе в админстр. Ну как обычно бенза не хватает, нашли путь. Накрылась ДВС, приехал с Москвы кент с дипломатом, сначала говорит да пробег не "хилый" но маловато всёравно - сделаем. Подключает свой ноутбук.... Товарищь ставит ему коньяк, После того как товарищь ставит в 3 раза больше, он его учит как сделать "правильно". С тех пор в адм. с расходом ( у водил) проблем нет.
- alex524
Сегодня специально проверил свои задние двери, такого косяка у меня нет,зазор гдето в 1 см. 8)Greyfox писал(а):Сегодня обнаружил интересную вещь, когда закрываеш заднюю дверь подлокотник(задней двери) офигенно задевает за резинку уплотнитель, практичеси заминает-срывает ее, думаю она так дого не продержиться. У кого-нибудь есть такая хрень? Ну я не знаю, не смазывать же ее, все пассажиры зафачатся.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Drugaleks
У меня это проявилось при выезде из сервиса после ТО-0. Машину дёргало на низах, спидометр/одометр не работали, БК показывал ошибку "Обрыв ДСУ". Вернулся - "забыли" подключить разъём датчика.alex983 писал(а):Да , не работает спидометр и одометр . Интересен сам вопрос - на что влияет и где используются показания ? А так , пока на гарантии - еду в среду к дилеру
Важен не сам выбор, а его последствия... (с)
http://www.youtube.com/user/Drugaleks?feature=mhsn
http://drugaleks.livejournal.com
- SergNik
посмотрел, нормально зазор мм 5-7
- alex524
Последний раз редактировалось alex524 Вт мар 22, 2011 11:32, всего редактировалось 2 раза.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
нет друг,не про тебя.Утром открыл страницу там стотья(бредятина какая то),медераты сразу наверно удалили и получилось,что я на твой пост ответил :DАндрей28 писал(а):чет не понял. это я. чтоли робот? :)alex524 писал(а):Это робот пишет,посмотрел в профиле все его сообщения,во всех темах одно и тоже написано.... :D
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
