Поздравляю! Тоже взял в Овене черный пикап комфорт. Привезли 30 ноября, сейчас жду ПТС. Обещают к НГ.Lenzik писал(а):Всем привет! Готовьте и для меня койку. Вчера заказал в Сыктывкаре"Овен-авто" Комфорт серебристо-желтый, только я не пойму в каком месте он желтый. Обещают привезти к концу февраля. В салоне стоит синий комфорт с кондеем зимпакетом, но без задних сидушек, за 675Круб, взял-бы его, но цвет не понравился. Жаль конечно что в новый комфорт зимний пакет уже не ставят.
Место в палате еще есть?
- bazzi
- Хомяк Шреденгера
Всем доброго времени суток :D :D :D
Приветствую и поздравляю новоприбывших :D
Итак:
Думал наваять фотоотчет, да фотошоп не захотел работать. Посему рассказываю так:
Пробег 11500 (на сегодня)
На 10000 сделал ТО-1
Понял как быстро и в одного поменять фильтр масляный.
:D
Понял, почему плохо дула печка - заменил салонный фильтр и теперь на 3 скорость почти не включаю.
Поменял свечи, и не зря - вид у них был такй, будто они по меньшей мере в соленой воде работали - все, что можно покрыто слоем ржавчины, а одна уже начала пропускать между юбкой и изолятором. Такое впечатление, что сии свечи уже тысяч так 30 отходили.
Сразу перестал троить по-утрам
Заодно поменял масло в мостах. И не зря. Масло, что было залито с завода выпало из мостов кубиками :D
Новые диски СКАД Тритон с 20 вылетом, 255/70 16 резина. Провала тяги почти нет, но начал искать спеца, который могет грамотно отрегулировать ГП в мостах (буду менять и ставить 265/70 16 а так-же поднимать на 5 см.)
Из поломок (с момента предъидущего поста):
- Заехав на яму менять масло увидел крайне неприятную вещ - стабилизатор на переднем мосту...приобрел весьма замысловатую форму, скорее всего после свидания с какой-то хренью (типа кислородного баллона), вкопанной добрыми бабушками во дворе "чтобы ироды эти под окнами не гоняли"
:D :D :D
Итак:
:D
:D :D :D
- ledobur
Я сразу переобулся в 265/70 с нормальным вылетом, полет нормальный и без замены ГП. Прицеп не таскаю. :)Хомяк Шреденгера писал(а): Новые диски СКАД Тритон с 20 вылетом, 255/70 16 резина. Провала тяги почти нет, но начал искать спеца, который могет грамотно отрегулировать ГП в мостах (буду менять и ставить 265/70 16 а так-же поднимать на 5 см.)
:D :D :D
Вот так вот ездить там, где нормальные машины пешком обходят! :D Интересно вот только - необычных осчучений у водителя не было в процессе "контакта"?
- Хомяк Шреденгера
:D :D :D
А у меня в планах прицеп к лодке прикупить :D Да иместность у нас гористая, при полной загрузке, да в хоршую горочку... а если еще повезет за фурой пристроиться... иногда на первой ползти приходиться, на 3000 оборотов, на второй уже не тянет (255/70) :D
Все-таки дизельные ГП с 265 резиной, а если хорошо подумать, то и с раздаткой 3,2 сильно увеличивают расстояние, которое придется идти за трактором :D :D
А насчет
А необычные ощущения были :D :D :D Из серии "какого (нецензурное слово) я не еду, вроде провалился несильно (на пол-колеса)..." :D :D :D Ну, и "звяк" небольшой принепосредственном контакте :D :D :D
А назад своим ходом выгреб, даже понижайку не включал 8) :D :D
Кстати, как потом выяснилось, я не первая жертва этого баллона :D
А насчет
Так я же на на обум :D :D :D Я за легковушкой туды полез. Вот только он своими 1000 кг проскочил, а под моими 2,5 тоннами снежок-то и провалился...Вот так вот ездить там, где нормальные машины пешком обходят! Интересно вот только - необычных осчучений у водителя не было в процессе "контакта"?
- ledobur
Хомяк Шреденгера писал(а):А у меня в планах прицеп к лодке прикупить :D Да иместность у нас гористая, при полной загрузке, да в хоршую горочку... а если еще повезет за фурой пристроиться... иногда на первой ползти приходиться, на 3000 оборотов, на второй уже не тянет (255/70) :D
В вашем случае действительно, альтернативы дизельным ГП нет. И раздатка у нас излишне "шустрая", это факт. :(
Я теперь себя постоянно ловлю на мысли - если "Нива" по льду "во-о-он туда проехала", то я могу туда и доплыть! :D :D :D Приходится постоянно помнить про наши 2 тонны чистого железа.:D :D :D Я за легковушкой туды полез. Вот только он своими 1000 кг проскочил, а под моими 2,5 тоннами снежок-то и провалился...
А необычные ощущения были :D :D :D Из серии "какого (нецензурное слово) я не еду, вроде провалился несильно (на пол-колеса)..." :D :D :D Ну, и "звяк" небольшой при непосредственном контакте :D :D :D
- Хомяк Шреденгера
Так! Теперь объясните по подробнееledobur писал(а):Под бардачком. Видится как плоская продолговатая крышка, прикрученная по бокам двумя болтиками. Чуть повернута от тебя левым краем.
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
- Партизанский
- Хомяк Шреденгера
Поздравляю всех новоприбывших! :D
Болтики крышки салонного фильтра под внутренний шестигранник - они там одни такие, ни с чем не спутаете :D Только посмотрите, как именно стоял старый фильтр - он симметричный и поставить новый "вверх ногами" не составляет проблем :D
Чтобы зимой хорошо дула печка, надо решетку воздухозаборника этой самой печки регулярно чистить - после снегопада она забивается снегом, а иногда даже обмерзает наглухо.
Я не рассказывал страшную историю, как из 5 машин, которые должны были выйти из Ульяновска, в полном порядке до покупателя (Камчатка) добралась только одна? :D
Придет Ваш Патрик, не сомневайтесь :D :D Авось не на Камчатку везете :D
Зато по снежной каше идет как утюг, оставляя за собой идеально ровную колею :D :DПриходится постоянно помнить про наши 2 тонны чистого железа.
привет Комрады... тоже хочу в вашу палату... но чувствую попаду в другую... месяц уже жду... никак не пригонят моего 344 Патрика... эх... сплошные нервы...
Я вообще в первый раз (с близкого расстояния) Патриот увидел, когда приехал забирать своего Бобика со стоянки :DА мне чуток осталось потерпеть )))
ПТС уже в пути, уазку на стоянке салона уже облабызал Во вторник надеюсь забрать!
- Патриций
Вот и моя мечта сбылась! патриот 2008 года, 47 тык пробег... Ощущения после педыдущих моих машин-пузотерок просто непередаваемые...
Сразу вопрос: не раз видел машины с хромированными накладками на бамперах (у меня в цвет кузова) -это что, партия такая была или тюнинг? просто понравилось...
Последний раз редактировалось Патриций Пн мар 14, 2011 15:48, всего редактировалось 2 раза.
- Партизанский
- Lenzik
Привет камрады!!!
Теперь я в вашей палате.
7 марта забрал своего Патричека из салона, манагер выкатил его ключи мне отдал. Я в него сел, а как ехать незнаю, так-как опыта вождения грузовиков у меня небыло :). Кое-как доехал до заправки и домой. Сначала был в шоке, сейчс уже привык. В первый же день купил ему обувку приличную : Ёкохаму иг 35 в штатном размере. За плечами уже поездка из Сыктывкара в Нижний и обратно- 1000 верст в одну сторону. Сейчас Патрикей проходит плановое ТО-0, и послезавтра в путь домой в Инту - еще 1000 верст по хреновым северным дорогам и зимникам. Но я в него верю и знаю что доеду куда мне надо. Машиной доволен, а на мелочи внимания не обращаю, просто буду устранять, на то они и мелочи
- Chekanoff
Lenzik писал(а):Привет камрады!!!
Отныне крылатая фраза - И тебя вылечат!!! :D не про тебя!!!
Поздравляю!!!!!!!! :crazy:
Я не псих - Я военный разведчик!!!
- Партизанский
- DBS
Это, на минуточку, очень редкий зверь 31622-100 с патриотовской мордой (у него крыша над задним рядом сидений и багажником поднята) ... Кто был в МСК на Женской гонке мог там наблюдать такой же но с симбирячьей мордашкой...
А жалезки на 2005-2006 одно время в каких-то комплектациях шли...
Всем безнадежно больным, горячий привет!
:D
- Партизанский
- oxotnik
Всем привет! Извиняюсь, что без стука, но мне простительно- я с соседней палаты. Дело в том, что с 1997 юзал ВАЗы: до 2000 г.- тройку, до 2001 г. -ОКУ и до 2006 г.- восьмерку. Все продал в 2006 и в январе 2007 купил снегоход. Кончилась зима, началась весна, стало скучно, в итоге купил квадр. Всю эту технику (до погашения их кредитов) использую и сейчас. Иначе говоря с 2007 года я больше смотрю на автомобили только с точки зрения их проходимости и возможности покопаться в их внутренностях, поулучшайзинговать их и т.д и т.п.
НО! Закончились кредиты, достала жена, короче, решил купить авто. Стал думать. Иномарки нах... Из русских Нива, да УАЗы. Хантер откинул сразу из-за нашей зимы (в машине холодно, а окна вечно как после пьянки), затем откинул Ниву (маловата, однако!). Выход один- УАЗ ПАТРИОТ! Тем более покатался на нем короткое время. Короче, заказал его, внес предоплату, обещали в конце мая.
У меня вопрос к Lenzik- как Овен-авто показал как дилер? Дело в том, что я там и заказал своего Патрика цвета Амулет комплектации Лимитед с бензиновым двигателем.
- Партизанский
И тебе привет.
У меня "Классик" того же года, слегка доработанный "слесарным инструментом" :)
Заходи в казанскую ветку, знакомься с камрадами:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kazan-oh ... 3-960.html
- Lenzik
Да диллер как диллер, ничего особого, плохого сказать нечего. с серьезными проблемами не сталкивался. сервис более менее. но руки лучше прикладывать самому. Я то-0 сделал чтоб с гарантии не слететь, остальное буду сам делать , так-как сиз инты его возить не резон. удачи тебе, машина супер.oxotnik писал(а):У меня вопрос к Lenzik- как Овен-авто показал как дилер? Дело в том, что я там и заказал своего Патрика цвета Амулет комплектации Лимитед с бензиновым двигателем.
Знаем - знаемПартизанский писал(а):И тебе привет.
- Adik
он с этими комрадами в другой регион за Патром ездил)Партизанский писал(а):И тебе привет.
Отличная была поездочка :D
- Андрей28
Умом Россию не понять (с)Ежек писал(а):Вот так щас на заводе соединяют антену с магнитолой... А я дурачёк, всё жаловался на плохой приём..... Вы тут пишите антенны....... Бошь, СиБи.... активные, пассивные....... Вон - на заводе шуруп вкрутили.... и ловило же по городу........... :) :) :)
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ну а что. Антена - есть. Сигнал в городе - мощный. У меня и с проволочкой (обычной) ловило.
Но, чтобы на заводе так?.... :lol: :lol: :lol:
Но самое смешное, что они на антенный вывод - оплетку (экран) прицепили... :lol: :lol: :lol:
Забаньте меня и отстаньте...
- Хомяк Шреденгера
Это не экран, это антенный провод увеличенного сечения - чтобы больше сигнала проводить :lol:
А вообще электрика - больная тема. Причем у большинства, насколько я понял. У меня где-то в обогревателе стекла/зеркал засада плавает - предохранитель плавится (не перегорает, а медленно плавится, расплавляя весь блок) - один блок уже поменял :evil: Пока менял - пол-мотка изоленты извел, зато все более-менее заизолировал.
Кстати, а есть ли в продаже заготовки под ключи? Те, которые с кнопками и иммо БОШевским?
- Хомяк Шреденгера
Взял Патра (бензин евро3 2011 год) неделю назад, прошел 1300, по расходу немного как то непонятно но в среднем литров под 15. Вопрос в следующем - от "схода" может зависить расход? потому что на мелких кочках "чувствую" руль. Дилером были установлен парктронник, но срабатывали средние датчики, вылечилось по совету мультитроникса обмоткой изолентой датчиков (они фонили в металлическом бампере). В гостях в Тучково МО с утра срабатывал датчик удара на доставленной второй сигналке, вылечу думаю в следующую поездку найдя стрелков из пневматики (ушлепки по крыше стреляли, только дома заметил). Теперь возникла дилема как протянуть худлок с минимумом изломов, сейчас его клинит. А на трассе - я реально понимаю что именно Патра мне так давно и не хватало - машина именно для наших дорог. Пока обкатка больше 100 стараюсь не ехать, но гашетка сама давится и машина сама едет, скорость не чуствуется. Я доволен))
- Хомяк Шреденгера
Добро пожаловать в палату :D :D :DNemoi писал(а):Взял Патра (бензин евро3 2011 год) неделю назад. Я доволен))
У нас расход зависит от всего, даже от фазы луны :D :D Сход-развал можно (и желательно) сделать. Ровно как и проинспектировать шкворни.Nemoi писал(а):Вопрос в следующем - от "схода" может зависить расход? потому что на мелких кочках "чувствую" руль.
Я этого сразу не сделал, теперь жду почтой ремкомплект :(
Что есть "худлок" ?Nemoi писал(а):как протянуть худлок с минимумом изломов
Это происходит потому, что течёт большой ток по цепи, но его значение не превышает номинал предохранителя или предохранитель не сгорает, потому что ток нарастает плавно, а не скачком. Вот и плавится всё, а предохранитель целый. Ищите плохой контакт или это брак одного из нагревательных элементов.Хомяк Шреденгера писал(а): У меня где-то в обогревателе стекла/зеркал засада плавает - предохранитель плавится (не перегорает, а медленно плавится, расплавляя весь блок)
Тоже происходит и в домах со старой проводкой. Пробки вышибает именно тогда, когда вода в эл.чайнике начинает кипеть, а не тогда, когда его влючаешь. Всё дело в том, что чем выше температура нагревательного элемента, тем выше ток через него течёт,а пробки тоже не всегда вырубаются, потому что ток плавно увеличивается и начинает дымится проводка.
- TUGARIN 28
- роман300
Добро пожаловать! Заглядывай на ветку "Хабаровск", соседи как-ни как.TUGARIN 28 писал(а):Привет всем Патриотоводам! 28 апреля забрал у дилера ( Восток-УАЗ г. Благовещенск) своего патриота 344-ой комплектации, цвет ЖСМ. Уже накатали 350 км, машина зверь, по сравнению с 31512-ым пока ещё непроданым " Небо и земля"
Так что пренимайте в вашу палату! :)
- TUGARIN 28
- Фронда
Можно и мне местечко в палате, желательно около окна, чтобы свою машину видно было 8)
Патриота брали с пробегом. И именно дизеля. Марку выбирала я, а вот саму машину супруг, я доверяю его мнению - но на машине восновном ездить мне...
День первый. Жуткий восторг! За рулем пока муж... Пробую сама, и первая мысль, "а не погорячилась ли я с размерами...."
День второй. Беру машину и по проселку... по проселку... Ух ты! Она стоит как плита! Разворачивается чуть ли не на месте! Легко управлять! После Волги (без гидроусилителя) в полном восторге!
День третий. Беру машину пытаюсь выехать в город... Ух ты!!!! Мне больше не надо на повороте выглядывать из-за машин, если кто-то встал слева от тебя и закрыл весь обзор (с капотом Волжанки это было сделать ох, как не легко... приходилось ждать пока отьедит машина слева, а если машина слева сильно тонированная - то вообще полная ж...). Теперь я вижу их крыши! Ура! Ура! Ура! Доезжаю до работы в жутком восторге! И тут обнаруживаю, что не горит левая фара! вечером, забираю мужа с работы - рассказываю о проблеме (конечно он обвиняет во всем меня) - лезит под капот и увлекается... короч приходит домой под утро...
День четвертый. Беру собак еду на площадку. Фара так и не работает... Сажусь в машину, пытаюсь престигнуться и .... ремень заклинило... Сижу... толи ехать, толи нет (без фары и ремня - хороший клиент на ближайшем посту) Решаю не ехать - выхожу пытаюсь открыть багажник - но дверь не открывается! Звоню мужу (почти реву) - говорит "Езжай сюда! Сча сделаю!" Приезжаю... И все работает!
День пятый - у мужа выходной.... Весь день под машиной, в манине и на машине... Притянул всё, закрепил весь пластик, проверил всё... Причину в фаре - не нашел... Пришел чуть живое...
И т.д. Короч.... Оба в полном восторге от машине! Я от того как мне в ней удобно! как легко ей управлять! Какой обзор! и какая она красивая! Детям больше не надо делить место в салоне с собаками и т.д А У мужа столько возможностей для творческих работ по выходным в гараже...
