PetrovichAPN
Машина: УАЗ EDITION 051/300
Сообщение PetrovichAPN » Пт ноя 01, 2019 15:42
arhipchik писал(а):
Вт окт 22, 2019 10:19
-климат контроль оч странный, 22 жарко, 21 холодно, в авто режиме вообще непонятно что происходит
У всех "авто " режим не авто )))
Есть вроде как прецедент уже - признали гарантийным случаем. Повезу свой - покажу гарантийщику.
Отправлено спустя 9 минут :
demoniqus писал(а):
Ср окт 30, 2019 14:36
то в целом, чем выше обороты, тем больше расход
Нет. Просто нет.
Чем не правильнее обороты - тем больше расход. Они могут быть и ниже. на 1100 - об/мин и 4-й передаче например
yariddik
Благодарил (а): 133 раза
Сообщение yariddik » Пт ноя 01, 2019 17:56
Shalan писал(а):
Чт окт 31, 2019 19:29
А их так и меняют))
в смысле так и менют?? Я вам пишу, что у нас пробег 400тысяч, машина разваливается, ступичные подшипники каждую замену масла меняются, а мотор родной.
Shalan
Сообщение Shalan » Пт ноя 01, 2019 17:59
yariddik, всегда есть исключения, я же про массовую практику. Да и точно этот мотор на твоем транзите?
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Сб ноя 02, 2019 09:32
PetrovichAPN писал(а):
Пт ноя 01, 2019 15:51
чем выше обороты тем выше расход, для авто это так, и это физика.
Сообщение Вадимм » Сб ноя 02, 2019 10:51
vinnipux1982,
Тоесть при движение в гору на скорости 60км. На 5ой расход будет меньше чем на 4ой?
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Сб ноя 02, 2019 11:09
незнаю, нужно производить замеры.
в ваши теоретичесике выкладки не поверю. Единственное если они будут подтверждены мат.моделью.
Сообщение Вадимм » Сб ноя 02, 2019 11:24
vinnipux1982, По БК на 4ой меньше или равно, как то засек случайно.
В свою физику забыли учесть нагрузку, так что физика физикой, но нужно учитывать все составляющие, а не коня в вакууме.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Сб ноя 02, 2019 11:50
Вадимм писал(а):
Сб ноя 02, 2019 11:26
в том то и дело, что все случайно, как-то, засекают по непонятным средствам измерения при этом не учитывая много факторов, на основе этих догадог строят ошибочные умазаключения и выдают их за истину.
физика не моя, она всех.
не пониммаю как нагрзука повлияете на расход топлива. просто двигатель не вытянет и нужно будет переключиться на пониженную передачу.
PetrovichAPN
Сообщение PetrovichAPN » Сб ноя 02, 2019 12:11
Движение как на слишком низких, так и на слишком высоких оборотах приводит к перерасходу. Выбранная передача должна соответствовать оптимальным оборотам двигателя. Оптимальные обороты вращения коленвала у каждого автомобиля разные
Что увеличивает расход топлива исправного автомобиля:
— автоматическая КПП;
— включенный кондиционер;
— нагрузка на генератор (стереосистема, фары, дополнительные энергопотребители);
— длительный прогрев, "пробки" на дорогах
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Сб ноя 02, 2019 12:24
это да.
но вот смотришь допустим американца с 5-ти литровы движком, и кучей л.с. на трассе если обороты 1.5 до 2 тысяч то расход порядка 11 - 12 литров.
речь не об этом.
если с заваода на машин стоит АКПП? да и хороший автомат как например с уазом на трассе даёт снижение расхода.
Сообщение Вадимм » Сб ноя 02, 2019 14:24
Всё просто, можно ехать при 2000 оборотов слегка нажимая на педаль газа, а можно держать 2000 оборотов при педали в пол.
Обороты одинаковые а расход разный.
Вот и говорят что передачи и обороты должны соответствовать нагрузке.
Viktor-234
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Viktor-234 » Сб ноя 02, 2019 15:27
Всем привет! O---O
Вчера забрал своего Патрика с АКПП, серый титан, Edition I, номер 234/300 [!]
Пока проехал 100 км, всем доволен. Это мой первый УАЗ, надеюсь мы с ним подружимся!
Пока буду читать форум и задавать вопросы в соответствующих темах!
Viktor-234
Сообщение Viktor-234 » Сб ноя 02, 2019 15:32
Вот и у меня, что-то непонятное в режиме авто, работает на максимальных оборотах, хотя не должен (учитывая температуру в салоне)! Если проясните ситуацию, напишите здесь. Спасибо!
demoniqus
Сообщение demoniqus » Сб ноя 02, 2019 19:12
Viktor-234, happy УАЗик to you!))))
Я тоже забрал сегодня своего в черном окрасе!
Бонусом получились еще и диски от Edition, хотя поначалу менеджер говорил о том, что скорее всего будут Кару, т.к. Статус подешевле Edition
vinnipux1982, Вадимм, PetrovichAPN, давайте не будем гадать, в какой ситуации как повлияют на расход, а возьмем совершенно конкретную ситуацию: горизонтальная поверхность, спокойное движение, один двигатель крутит до 3000 оборотов и переключает передачи, второй двигатель до 2000-2200 оборотов. Двигатели, если не идентичны, то очень близки. Мне кажется, что двигатель, переключающий передачи на более высоких оборотах, будет и больше потреблять, т.к. есть некие минимальное и максимальное количество топлива, впрыскиваемые в цилиндр за один раз.
Из замеченного сегодня. Магнитола отключается вместе с питанием, а вот прикуриватель - нет. Если оставить в нем регистратор или что-то еще, то через недельку так, наверное, можно получить и разряженный аккумулятор.
Теперь хочу вот еще что сделать. Не уверен, что вообще для подобного есть где-то место. Пусть хотя бы здесь будет эта информация. Я сдал своего старичка по trade-in. Так получилось, что на автомобильных порталах он не выставлялся, а потому получить его историю вряд ли у нового потенциального владельца выйдет. Может хоть здесь найдет... Пробег по одометру у машины незначительный и для 11-летней давности его разумнее было бы накрутить, нежели скручивать. Но кто знает, как поступит дилер.
Итак. VIN машины XTT31630080009941. Пробег на момент продажи по одометру 104611. С машиной были оставлены:
1) новое лобовое стекло с уплотнителем. т.к. старое с серьезными дефектами и в общем-то требовало замены
2) новый диск сцепления, т.к. старый прошел не менее 50000 и уже посвистывал немного
3) новый подвесной подшипник кардана, т.к. есть подозрения, что к старому в гости наметился писец
4) С машиной осталось тягово-сцепное устройство
5) Был самодельный багажник на крыше, но вполне прочный
6) Был комплект сидений в багажник
Мотор не насиловался, масло туда шло Mobil, кажись Mobil 1 или что-то такое. Синхронизатор третьей передачи трещал, но при должной сноровке и без треска потом я уже включал. На ресурс коробки он вряд ли влиял, т.к. я сам машину с этой "проблемой" покупал и прошел 50000 на ней.
Viktor-234
Сообщение Viktor-234 » Сб ноя 02, 2019 19:47
Поздравляю, ждём фоток! O---O
Протестируйте у себя климат в режиме «Авто», очень интересно, как у Вас работает!?
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Сб ноя 02, 2019 20:00
Поздравляю!!!
Подключайся к группе уазоводов в телеграмме, ссылка в моей подписи.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Сб ноя 02, 2019 20:01
поздравляю, так же приглашаю в группу в телеграмме.
Полностью согласен.
Spir0
Сообщение Spir0 » Сб ноя 02, 2019 20:54
Раз в месяц езжу по одной и той же дороге заправивши полный баллон пропана. Кончается газ пактически в одном и томже месте. Пробовал ездить на 4ой всю дорогу и на 5ой. Расход одинаковый почти. В смысле что на 5ой коньчается газ чуть раньше. Скорость 90-100. Расстояние 500 км.
Grumbler7
Сообщение Grumbler7 » Сб ноя 02, 2019 21:52
Поздравляю с обновкой!
Вот только не очень понятно, в чем был смысл оставления з/ч дилеру? Там принимают авто в трейд-ин почти по цене металлолома(шучу конечно). Не было ли более выгодно продать эти з/ч страждущим патриотоводам?
User_internet
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение User_internet » Сб ноя 02, 2019 22:08
патриот эт не та машина за которой лбы побьют в очереди, иногда проще сдать в трейдин чем продавать самому. Конечно цена ниже рыночной но "продаешь" сразу а не через энцать месяцев.
yariddik
Сообщение yariddik » Сб ноя 02, 2019 23:12
моторов там масса, 2.0 2,2/
наверняка на патриот поставят тот, что легче и дешевле.
ну у нас четыре транзита. Но ни на одном проблем нет. Видимо ваши ездят груженые, чаще гоняют, глушат не подождав, заводят зимой и тд.
наши не глушат вообще, только на ТО. скорости всегда ниже 90, ездят только с пассажирами, то есть нагрузки ниже.
Вообще, у меня отец стал рассматривать возможность приобретения патриота с автоматом. так что люди брать будут. А там может и поставят какой-нибудь дизелёк.
Лучше родной. 514
Shalan
Сообщение Shalan » Вс ноя 03, 2019 00:06
Речь о 2.2 которые планируют ставить на Патриоты, это как раз те самые моторы о которых веду речь я, иначе не упоминал бы.
demoniqus
Сообщение demoniqus » Вс ноя 03, 2019 06:54
На новую машину эти запчасти уже применить невозможно. Оставлять себе смысла не имеет. Цена этих запчастей такая, что ни Вы, ни кто либо еще не будет заморачиваться поиском их с рук, чтобы сэкономить 500 руб., а купит новые в магазине около своего дома буквально в "этот же день". А дилер может при подготовке машины использует эти запчасти - то же стекло и подвесной подшипник (на нем имеются следы легкой коррозии и поэтому тупо продать с прилавка не получится), поскольку это актуальные проблемы.
Еще плюсик в огород УАЗа. Выдали инструкцию - качество полиграфии уже куда лучше. Им бы еще сделать сами рисунки цветными и более качественными.
Благодарю за приглашение!))))
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Константин 57 » Вс ноя 03, 2019 08:45
vinnipux1982 писал(а): незнаю, нужно производить замеры.
Вы 500 км проезжали на 4 передаче?
Со скоростью 90-100?
arhipchik
Сообщение arhipchik » Вс ноя 03, 2019 13:24
В общем вчера словил первый неприятный глюк, сегодня, к слову, он магическим образом не вылечился. Глюк к акпп её имеет отношение. Вопрос о центральном замке. Приезжаю на объект, глушу, выхожу из машины, закрываю дверь, а цз самопроизвольно закрывается. Сегодня утром так вообще, завёл машину, дверь захлопнуть и пошёл кофе пить. А она падла закрылась. Хорошо запасные ключи были. Было у кого? Как лечить?
Chevy Tahoe `13 5.3 V8
Viktor-234
Сообщение Viktor-234 » Вс ноя 03, 2019 15:35
arhipchik, всё это происходит при условии штатной сигналки, дополнительно ничего не ставили?
Спасибо за информацию!
Сообщение nik333 » Вс ноя 03, 2019 16:06
2.2 собрались ставить,так они писали..
opavlova
Машина: уаз патриот статус
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение opavlova » Вс ноя 03, 2019 16:41
Почитайте инструкцию там есть настройки постановки на сигнализацию
Spir0
Сообщение Spir0 » Вс ноя 03, 2019 18:16
Константин 57 писал(а): Вы 500 км проезжали на 4 передаче?
Ага. Делал такой эксперимент.
Я вообще стараюсь чтобы обороты были в пределах 2600-2900.
А недавно с прицепом на Байкал ездил тоже не включал 5ую. Основной режим 3-4. Обороты не меньше 3000. А то не едет в гору. Прицеп 850 кг. Ну и машина не пустая.
Я смотрю по видео на ютубе, автомат на патриоте тоже охотно крутит движок выше 3000. Видно режим такой получше.
demoniqus
Сообщение demoniqus » Вс ноя 03, 2019 18:23
Вообще стараюсь не развивать у себя привычку оставлять ключ в машине. Вчера при общении с менеджером я спросил про то, может ли ЦЗ сам закрыть машину по истечении какого-то времени, как это делает сигнализация. Менеджер сказал, что может только в том случае, если какой-то концевик не сработал. Он посоветовал поставить концевики от Nexia. В сети тоже много негатива из-за этих УАЗовских концевиков.
ждём фоток!
Да он обычный, черненький))) Единственное, что я себе вроде приятные чехлы-накидки на передние сиденья прикупил. А так из-за погоды сегодня даже дефлекторы не поставил.
Зато успел сегодня на антикор. Буквально за час-два до слякоти, так что не пришлось машину промывать вообще))))) Сделали мне все добротно, я проконтролировал. Мастер мне даже маску дал, а потом еще и сам принес тряпку, чтобы я руки оттер)))))) Все недочеты устранили без пререканий сразу же. Если это не будет расценено как реклама, могу назвать конкретное место в Мск. Те, кто поедет на антикор - берите с собой хороший фонарик и более старую одежку, т.к. все равно вляпаетесь.
Заглушки скрытых полостей находятся на днище по "адресам":
1) 3 заглуши в самой задней части машины
2) пороги имеют по одной заглушке в передней и задней арках машины, а также 5 заглушек с внутренней стороны короба
3) Есть также по одной заглушке в полостях под задним крылом за задней аркой.
Все остальные полости заглушек не имеют.
На днище есть немного заводского антикора, но арки реально "сухие", рама просто крашеная. Местами то ли что-то отпиливали, то ли фиг его знает, но металл вообще голый! И есть подозрение, что там вообще несколько человек что-то делали, каждый из них "плюнул" тем, что было под рукой, оттуда, где стоял в тот момент, туда, куда попал.
Следующий момент. Касательно крепления кузова к раме. Чтобы устранить холивары, приложу фотки. Сзади сразу 4 точки крепления. Две точки перед задним мостом и две точки за передним мостом. В сумме получается сразу 8 точек крепления кузова к раме.
Далее. Шины. Видимо с шинами у УАЗа проблемы. Пока не настолько критичные, чтобы на одну машину ставить шины разных производителей, но кому-то могут достаться шины Continental, а мне достались Pirelli Scorpion Verde. По рейтингу такая же бадяга, как и Continental.
Далее диски. А если точнее, то декоративные "колпаки" на ступицу вот с таким диском:
Этот колпак пластиковый и довольно хрупкий, особенно в той точке, где находится гайка. На фотке вы можете увидеть, что в этом месте самая малая толщина:
Как говорится, будьте осторожны!)))
Есть некоторые сомнения. До сих пор можно без проблем купить Edition. По официальным данным их всего 300 шт. Но за целый месяц так и не распродали. Все-таки УАЗ - не горячий пирожок в 40-градусный мороз.
И последнее. По словам мастера новые УАЗы в сервисе на подъемнике лучше поднимать за раму, по крайней мере заднюю часть, т.к. там не достаточно прочные упорные площадки.
И совсем последнее. Выявилась на ходу проблема. Машину пытается утянуть, в основном влево. Машину приходится насильно удерживать на дороге. Для движения прямо руль доворачиваю вправо на заметный градус. Проблема проявляется в основном при скоростях >60-70 км/ч, хотя в отдельные моменты он вроде и пытается ехать прямо. Если старый УАЗик мог в колее (причем с довольно резко очерченными провалами) с колеса на колесо переходить, но в целом сохранял траекторию, то здесь доходит едва ли не до раскачки машины, когда пытаешься вернуть машину на прямую траекторию. Хочу для начала проверить сход-развал. Если он подтвердит мои догадки, то поеду к дилеру еще до ТО 0. Если не подтвердит, переобую машину на зимнюю резину и посмотрю. Сейчас не хочу переобуваться, т.к. зимнюю резину по асфальту, как мне кажется, просто сожрет за несколько сотен км.
demoniqus
Сообщение demoniqus » Вс ноя 03, 2019 18:36
Сегодня ехал, следил за переключениями. Если я притапливал газульку, то переключения были попозже, но вообще в целом у меня сегодня переключалась машина где-то на 2000-2200 оборотах.
Viktor-234
Сообщение Viktor-234 » Вс ноя 03, 2019 19:53
Спасибо за отзыв! Тоже собираюсь на антикор, нашёл в Строгино контору, делают шведскими материалами за 12 т.р., это ближе всего для меня. Можно в личку, где Вы делали себе?
У Вас задние брызговики стоЯт? На моём их даже убрали из комплектации, специально проверял это, когда забирал машину. Думаю теперь, где их поставить под ключь, т.к. есть заморочки по установке кронштейнов под них...
А колпаки у меня другие, вроде крепкие и смотрятся не плохо:
demoniqus
Сообщение demoniqus » Вс ноя 03, 2019 20:26
Кстати, нет. Со слов менеджера "закончились" кронштейны на заводе, поэтому больше не ставят. Если знать, как выглядит - этот кронштейн, можно попробовать сделать самому, благо для этого всё есть. Но, если честно, пока не очень хочу этим заморачиваться.
Когда я еще был на финальном этапе выбора, вроде шла речь о том, что задние брызговики ушли из минимальных комплектаций, но в топовых должны быть. Правда вот пересматриваю распечатку из автосалона - там указаны только передние брызговики.
Тогда советую открутить там несколько болтиков и убедиться своими глазами, что это пластик;) Ну или я буду разбираться с дилером, почему мне впихнули пластик...
У меня есть другие диски, на 16R. Вот у них "стакан" стальной. И это сразу чувствуется.
Shalan
Сообщение Shalan » Вс ноя 03, 2019 22:01
demoniqus, у меня на ТЛК100 на оригинальных дисках пластиковые колпаки были, не видел проблем. Тем более на передние себе скорее всего к лету поставлю хабы
arhipchik
Сообщение arhipchik » Вс ноя 03, 2019 22:06
Это не тот случай, точно говорю
Viktor-234 писал(а):arhipchik, всё это происходит при условии штатной сигналки, дополнительно ничего не ставили?
Сигналка сток, ничего дополнительно не ставил. Нашёл такие же проблемы в интернете. У кого блок цз глючит, у кого концевики, у кого контакт где нибудь плохой. Будем просмотреть
arhipchik
Сообщение arhipchik » Вс ноя 03, 2019 22:09
Авто на сигналку при этом не встаёт, только цз закрывается, или как выяснилось открывается. Систематику пока не уловил, вопрос изучаю
yariddik
Сообщение yariddik » Вс ноя 03, 2019 23:02
Да ладно! опять что-то переделали!
Поставили шайбы на подушки кузова сверху, теперь площадь опирания больше. Здорово.
Отправлено спустя 15 минут 50 секунд:
Нашел. Видимо код у неё 3163-5001140
Каталог бы найти на новый уаз с автоматом :-)
PetrovichAPN
Сообщение PetrovichAPN » Пн ноя 04, 2019 01:13
Как хорошо иметь климат контроль в Патриоте. На двух предыдущих с МКПП забыл, что такое запотевание стёкол.
Включаешь режим "Авто", устанавливаешь комфортную температуру "в зоне пояса водителя и переднего пассажира" (с)УАЗ
Но …не в этот раз.
На Патриоте с АКПП устанавливаешь в "Авто" режим и получаешь устойчивый поток холодного воздуха. Да не просто поток, а по степени обдува сравнимый с ураганным ветром.
Можно оставить работать на час, в надежде, что одумается… Не одумается. Будет так же дуть холодным.
Посетил ОД. Как результат — мастер проблему видит или скорее чувствует дубняк, а вот подключенный диагностический компьютер, сволочь бесчувственная, пишет: "Ошибок нет. Не оглядывайтесь! Продолжайте движение!"
Но гарантийщику сегодня (воскресенье) не связаться с заводом. "Приезжайте в будни".
P.S.Вот вам и ещё одна причина почему хороша АКПП ! Рука освободилась- крутить ручки климат-контроля.
Сохраненное изображение 2019-11-3_23-37-48.709.jpg (152.42 КБ) 6195 просмотров
Сохраненное изображение 2019-11-3_23-36-4.670.jpg (117.78 КБ) 6195 просмотров
Shalan
Сообщение Shalan » Пн ноя 04, 2019 10:29
PetrovichAPN, Да, есть косяк с климатом, регулирую вручную. Т.к. первый Патриот, думал что такой тут климат в принципе. Но если ранее на МКПП работал корректно, то надо закидывать завод рекламациями, пусть исправляют.
demoniqus
Сообщение demoniqus » Пн ноя 04, 2019 11:10
Я не утверждаю, что проблемы прям будут, но все же это пластик. На своих стальных колпаках я уже видел несколько небольших вмятин. При этом буераки или сугробы (эти колеса у меня были летними) я на этих колесах не штурмовал. Поэтому и говорю, что при работе с колесами лучше быть просто аккуратнее. Во-вторых, снаружи колпаки реально выглядят более похожими на металл, а потому и более прочными, чем есть на самом деле. Третий момент. На моих летних колесах стальной колпак устанавливается под колесо, а потому сначала нужно открутить колесные гайки. А проблема еще в том, что головка туда входит очень туго... возможно проектировщик не учел, что диск будет краситься и не заложил лишние 0,5-1 мм свободного пространства. Если на новом колесе не обратить внимание на винтики, удерживающие колпак, и попытаться запихнуть баллонник, то есть риск сломать колпак... лично я бы мог и не сразу обратить внимание.
С температурой не экспериментировал, но выход климата в положении "Авто" на взлетный режим подтверждаю. Вентилятор выходит если не на максимальные, то на близкие к ним обороты и дует так, что едва ли не вжимает в сиденье)))))
Расскажите, что конкретно нужно сделать и какой результат должен быть в норме. Я проверю при первом удобном случае. И также могу поучаствовать в рекламации. Согласен, что массовые, а к тому же коллективные рекламации должны оказать влияние на производителя.
Я бы начал (да скоро и начну) с замены концевиков. Заодно и весь крепежик посажу через какую-нибудь смазку, чтобы эти места не становились источником коррозии. Все порожки перекручу также на смазку.
Кстати, а может тут кто-то разбирается в электрохимии? Если я возьму винтик и сам оцинкую его горячим способом (т.е. слой цинка может достичь 0,5 мм), поможет ли это? Просто оцинкованные саморезы реально загнивают очень быстро, хотя металл в них такой, что пилить их можно только в тисках, либо болгаркой. Распилить на весу ножовкой или перекусить плоскогубцами очень тяжело
Вот зуб даю... соседа слева от меня, что что-то периодически не срабатывает. У меня на старом так магнитола ни с того, ни с сего входила в защитный режим. Оказалось, что брошенные в задней двери контакты от динамика то замыкались на дверь, то нет. Заизолировал и все стало норм. Так и концевик - попрыгаешь на кочках и он работает, а еще попрыгаешь - и он уже не фурычит.
Кстати, на старом УАЗе я тоже мучался какое-то время с сигналкой. Оказалось, что под капотом концевик продавил утеплитель и поэтому не зажимался до конца и срабатывал посреди ночи. Я его перенес так, что пришлось даже подрезать. С тех пор больше он не дурил.
Сообщение nik333 » Пн ноя 04, 2019 11:49
С ума-то не сходите,а то спать не сможете.. :-D Вы его хотите правнукам в заводском состоянии передать? Сделали антикор и успокойтесь,лет на 5-ть хватит без коррозии ездить,а дальше и загадывать не стоит...
demoniqus
Сообщение demoniqus » Пн ноя 04, 2019 12:20
- Господи, когда ж ты на металлолом его сдашь?
- На ней еще мои внуки кататься будут!
"Москва слезам не верит". 1:28:00 - 1:29:00
Антикор сделан, но есть еще несколько очевидных мест на порогах, откуда пойдет коррозия. Тут уже надо частично разбирать салон, а это не входит в предлагаемые фирмами услуги, либо стоит слишком дорого. Я их все устраню. Может с цинком я перебарщиваю, просто у меня несколько кг цинка лежит без дела - я хотел его еще на старом УАЗе испытать, да вот не успел. Я как-то раз пробовал расплавить цинк, чтобы сделать из него анод для гальваники (у меня был цинк в гранулах). Для этого не нашел ничего лучше, чем взять оцинкованный уголок и плавить в нем. И расплавившийся цинк пристал к нему ОЧЕНЬ хорошо. Это уже не 0,0000000000 мм гальванического слоя и этот уголок переживет меня с моими потомками и их прапотомками. Поэтому хотел попробовать сначала "загрунтовать" через гальванику обычную сталь, а потом уже наносить горячим способом.
Сообщение nik333 » Пн ноя 04, 2019 12:42
Эти саморезы в порогах поменяй на саморезы из нержавейки и будет счастье.Продаются в специализированных магазинах крепежа,например "Крепика".В различных: ОБИ,Касторама-не продают.Я на прошлом Патре так сделал и коррозия на местах сочленения ушла,но там железо было хуже.
Андроид
Сообщение Андроид » Пн ноя 04, 2019 12:58
Тут обратное утверждается:
Почему при монтаже резьбовых соединений нельзя использовать "нержавейку" и "обычную" сталь вместе?
http://www.best-krepeg.ru/information/c ... al-vmeste/
Сообщение nik333 » Пн ноя 04, 2019 13:29
Пусть утверждают,их проблема...Я на своих машинах проверил,на нескольких...И статью внимательно прочитайте..
Последний раз редактировалось nik333 Пн ноя 04, 2019 13:31, всего редактировалось 1 раз.
demoniqus
Сообщение demoniqus » Пн ноя 04, 2019 13:30
Есть возможность провести натурный эксперимент. У меня есть болты из нержавейки. Можно закрутить на него оцинкованную гайку и отправить в среду какого-нибудь электролита / реагента. Нужно только соблюсти хоть какую-то научность: четко определиться с исходными данными и ожидаемым конечным результатом, чтобы не получилось: мы чайники ждали одного, а наука говорила о совсем другом.
А вообще тут правы оба. Разница в электрохимическом потенциале будет. Причем любые два металлические изделия, отлитые не из единого котла, будут иметь несколько разный потенциал к коррозии. И одно из них ускорит коррозию другого. Выходов из ситуации несколько:
1) Добавить что-то еще, что имеет еще бОльший потенциал (как например цинк). Так в частности защищают в сиднейском оперном театре трубы системы охлаждения от агрессивной морской воды.. если верить Discovery. Там регулярно обновляют здоровые цинковые чушки, которые морская вода "съедает" вместо труб.
2) Исключить попадание окислителя - каждый саморез посадить на смазку. А нержавеющий крепеж, выступающий над пластиковым порогом сам по себе не будет ржаветь в отличие от простых оцинкованных саморезов и будет сохранять товарный внешний вид. Вопрос только в том, какая не жутко дорогущая смазка самая невымываемая
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пн ноя 04, 2019 13:32
Мне кажется саморезы в порогаз лучше менять на пластиковые клипсы, вообще это пипец какой атовизм, пороги на саморезах.
поставь пластиковые клипсы и куча проблем уйдет, но нет завод упорно крути саморезы (((
Сообщение nik333 » Пн ноя 04, 2019 13:35
Может в следующем обновлении "допрут" до этого... :-D
На прошлом Патре я кронштейн запасного колеса прикрутил на болты из нержавейки,за 3 года ни намёка на коррозию,а уж сколько там скапливается всякой гадости!!!!! Все реагенты зимние там...
Андроид
Сообщение Андроид » Пн ноя 04, 2019 13:39
всё сходится ) согласно статье цинк имеет меньший потенциал чем углеродистая сталь и тем самым выступает анодом принимая коррозию на себя. А вот нержавейка имеет бОльший потенциал и корродировать в контакте с ней должна углеродистая сталь, тоесть кузов.
demoniqus
Сообщение demoniqus » Пн ноя 04, 2019 13:50
Возможно дело в том, что пластик обладает несколькими недостатками, особенно с т.зр. производителя:
1) похоже, что он не дешевле стали. Я немного посматривал в сторону листовых пластиковых и резиновых изделий, уж не помню для чего. Пластик выходил не дешевле, а то и подороже стали.
2) Если поставить пластик вместо металлического самореза и машина не будет гнить, тогда не будет продажи запчастей взамен сгнивших.
В целом сейчас пластики могут иметь такую прочность, что способны заменить металл в кузове автомобиля. Но тогда автомобили станут практически вечными - останется лишь "расходные" узлы менять. Капиталист на такое пойти не может
nik333 писал(а):
Пн ноя 04, 2019 13:37
Ну да, они вроде прислушиваются к мнению владельцев. А чтобы до них дошло побыстрее, берем баллончики с краской... лучше красной или ярко-оранжевой, едем в Ульяновск и пишем у них на заборе все требования. Места должно хватить :-D :-D :-D
Мне кажется, если они и сделают это, то из такого же материала, из которого делали пластиковые клипсы (в квадратное отверстие), которыми крепились резиновые накладки на пороги в старых Патриотах, в частности в моем 2008-го года. Уж простите, но проще кусок г-на было использовать второй раз, нежели ту клипсу... там даже не пластик, а что-то пластилиновое было и разваливалось на куски, как только выкручиваешь из него саморез...
Спасибо за напоминание. Нужно будет заморочиться и эту область тоже защитить от ржи как можно скорее...
Отправлено спустя 31 минуту 30 секунд:
Теперь изучаем инструкцию к машине... Боже, до чего довели русского человека - он изучает инструкцию.
Итак, был холивар по поводу допустимых оборотов. Новое руководство (книжечка 20*13 см), стр. 38, самый низ:
1 - тахометр с сигнализаторами. Красная зона шкалы свидетельствует о превышении допустимых оборотов и работе двигателя в аварийном режиме.
Из этого можно сделать однозначный вывод: производитель запрещает раскручивать двигатель до такой степени, предупреждая, что этот режим уже не относится к штатному рабочему диапазону. А потому кик-даун со стрелкой за пределами шкалы оборотов однозначно не идет на пользу двигателю. Если кто-то готов поспорить с производителем на гарантию - это его право.
Из приятного (требует практической проверки), если верить инструкции (стр. 49), то подача жидкости на омыватель заднего стекла осуществляется с ручки управления дворниками. На старых УАЗах (по крайней мере на моем старом), если включаешь задний дворник, то вода льется безостановочно. Я так бачок слил и не понял сначала, что случилось. потом отключил моторчик заднего омывателя вообще
