dizel 1966
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение dizel 1966 » Ср сен 11, 2019 21:15
Не понятная работа стеклоподъёмников,работают с задержкой.На старом срабатывали и отключались сразу,а тут задержка непредсказуемая.Как у вас и что делать?
Slozhnui
Благодарил (а): 214 раз
Сообщение Slozhnui » Чт сен 12, 2019 06:21
dizel 1966, внимания не обращаем. Задержка есть, если надо чуть-чуть приоткрыть-закрыть, кратковременно жмешь или оттягиваешь кнопочку и все
SariousSam
Машина: Патриот 2019
Сообщение SariousSam » Чт сен 12, 2019 07:09
dizel 1966,
Тоже криво эсп работают. Ипг блок управления ими приговорил, как заменят напишу о результате.
Я то думал, что у меня одного так 8;:
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Чт сен 12, 2019 07:21
Жду результата. -/
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение andry62 » Чт сен 12, 2019 08:31
Народ, у кого климат стоит на авто, гляньте, при включении режима авто, на крутилке диод горит?
Что то у меня ничего не светится, если на авто ставишь, не удобно, кажется мне.что раньше что то там светило.
Заранее спасибо.
Ruslan 1978
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Ruslan 1978 » Чт сен 12, 2019 09:04
Привет всем.
Кстати о стеклах, задние стекла до конца должны опускаться или всеж как у меня не до конца, одинаково что слева, что справа. Раньше как-то не обращал внимания :-D
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Чт сен 12, 2019 12:20
До половины, может чуть меньше. До конца не отпускаются.
Ни когда, не говори ни когда.
Сообщение Вадимм » Чт сен 12, 2019 12:30
Да
Василий Пермь
Машина: УАЗ Патриот 2017
Сообщение Василий Пермь » Чт сен 12, 2019 13:11
Заранее спасибо.
диод горит когда кондер работает, если он не включен, то диод не горит в режиме авто... а когда ему работать этот режим авто сам и определяет...
Сообщение andry62 » Чт сен 12, 2019 15:36
Я имел ввиду не диод концерт, а именно на крутилке (кольце).
Но все равно спасибо.
SariousSam
Сообщение SariousSam » Чт сен 12, 2019 17:17
Жду результата. -/
Сегодня позвонили и пригласили на ремонт. Все запчасти в наличии, за исключением - блока управления ЭСП :-)
Ранее начала октября сказали не будет, дефицит видимо.
Так что, как только - так сразу. Заодно, боюсь время подойдет передние диски третий раз поменять 8;:
k.radion2012
Сообщение k.radion2012 » Пт сен 13, 2019 07:35
Вчера на ровном месте ММС при входе в плэй маркет перестала видеть действующий аккаунт. Не найдя ничего лучшего в настройках нажал на "восстановление и сброс" и стал не рад. Система не может загрузится, сначала загорается эмблема УАЗ, потом на тёмном фоне слово "android" и всё. :?
Фото почему-то не загружается. Кнопка res не помогает.
Slozhnui
Сообщение Slozhnui » Пт сен 13, 2019 08:22
k.radion2012, ну ничего, с мая-июня в ммс вообще нет плеймаркета и ничего нельзя установить из приложений.
Сброс и восстановление может идти минут 10 или больше.
k.radion2012
Сообщение k.radion2012 » Пт сен 13, 2019 08:35
больше
каждые минуты 3 устройство самопроизвольно выключается и загрузка начинается по новой.
Slozhnui
Сообщение Slozhnui » Пт сен 13, 2019 16:16
k.radion2012, даже не знаю.. Нужно как-то зайти в загрузочное меню, а как - вопрос. На телефонах зажимают кнопку питание с чем-нибудь при загрузке.. У каждого свое.
k.radion2012
Сообщение k.radion2012 » Сб сен 14, 2019 13:38
Дилер приговорил ммс под замену. Но вот по срокам говорит месяц-полтора не меньше, пока завод отправит новую. Ремонтом их они не заворачиваются.
FILYOLA
Сообщение FILYOLA » Вт сен 17, 2019 13:41
Ребята, привет. Вчера пригнал своего нового уазика из Ульяновска. Вопрос, как заставить работать магнитолу с выключенным зажиганием? В ютубе нашел советы, но там в ролике, в магнитоле в меню "настройки" есть пункт - "заводские настройки", вот через него редактируют. У меня такого (заводские настройки) что-то не нашел. Кто-нить сталкивался?
Сообщение nik333 » Вт сен 17, 2019 16:21
Так у тебя должна стоять новая магнитола,а в ней может и не быть уже этого пункта..
FILYOLA
Сообщение FILYOLA » Вт сен 17, 2019 20:01
Да, новая. А по ней нет решения вопроса?
Андрей М.
Сообщение Андрей М. » Ср сен 18, 2019 01:00
Ребята подскажите пожалуйста где в Москве можно купить чехол для запасного колеса белого цвета?
Заранее спасибо.
Nazgul
Благодарил (а): 177 раз
Сообщение Nazgul » Ср сен 18, 2019 05:52
У меня авто выпуска марта т.г. Решение, изложенное в разных источниках и на ютубке по работе мафона при выключенном зажигании не действует. Я просто забил на это и на мафон вообще. Пользую планшет и горя не знаю.
Викторович
Машина: Уаз-Патриот 2019 г.
Сообщение Викторович » Ср сен 18, 2019 09:05
Всем здравствовать!
Вот не могу понять, может объяснит кто сведущий. Патр 19 г. имеет двухлистовые рессоры. Т.е. всего на одну рессору меньше, чем его предыдущии собратья. А зад у машины аж на 5 см ниже. Люди проставки по 5 - 6 см ставят, что бы этот самый зад поднять. Что же, получается что потеря пяти см задней подвески - из-за одного тонкого листа сталюки?
yariddik
Благодарил (а): 133 раза
Сообщение yariddik » Ср сен 18, 2019 10:27
Почему тонкого? Лист с переменным сечением.
Убрана родная проставкПпроставка, а она толи 2 толи 3см. А нет. 1.5 наверное см. Тогда да, низко сел
Жесткость ниже на 0,27кг/мм
Отправлено спустя 18 минут 17 секунд:
Простой расчет пропорциями дал мне такие данные
95/91. И умножить на жесткость 45
Получилось 43.26
а пишется, что жесткость на 6% меньше, что составляет 42,3. , значит сесть машина должна с 95так сказать родных до 89,3 и еще минус проставка 88см вместо 95
А если убрать лист с тоехлистовой, то высоиа станет вообще 63см ))
Я кстати, хочу попробовать, надо в гараж заехать как то))
Викторович
Сообщение Викторович » Ср сен 18, 2019 11:01
И я о том же. Как будто кирпичи в багажнике нагружены :-)
Сообщение nik333 » Ср сен 18, 2019 11:03
Из-за конструкции самих рессор(слизали с японских небольших грузовичков)...подкладывать нужно по одной проставке 100 мм.,тогда выравняется жопа..
Викторович
Сообщение Викторович » Ср сен 18, 2019 11:12
Думал уже в этом направлении. Но если жопу поднимать, перед не трогать - на работе трансмиссии не отобразится?
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Ср сен 18, 2019 11:55
А что с ней будет, с трансмиссией? У меня 60мм проставки рессора/мост. Визуально - машина ровно стоит. Но, мне кажется - фигня, все эти проставки, выкинутые деньги. Надо ставить нормальные, хорошие рессоры. Сам смотрю в сторону РИФовских.
Slozhnui
Сообщение Slozhnui » Ср сен 18, 2019 13:20
Nazgul, помогите додрочить завод. Напишите им письменные претензии с просьбой дать коды и тп.
Андроид
Сообщение Андроид » Ср сен 18, 2019 13:24
Slozhnui, да в интернете уже всё есть, на том же драйве попадалось недавно.
yariddik
Сообщение yariddik » Ср сен 18, 2019 13:27
Я пневмой качал до состояния центр ступицы арка 60см, вибрация начинается видимо от углов крестовин.
Сообщение nik333 » Ср сен 18, 2019 13:39
А поднимется всего на 50мм,корма просто выровняется. Всё будет в норме!!!!
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Две проставки стоят 2500 рубля,а Рифовскими сколько вложить надо будет? Там и перед поднимать придётся и аморты менять.А оно надо?
Викторович
Сообщение Викторович » Ср сен 18, 2019 13:55
nik333 писал(а):
Ср сен 18, 2019 13:42
Проставки мост - рессора?
Сообщение knv_230 » Ср сен 18, 2019 14:04
Slozhnui,
Завод уже кому-то отвечал, что установка стороннего ПО не входит в штатные функции ГУ.
P.S. На драйве и Ютубе есть способ входа в меню разработчика и разблокировки для установки стороннего ПО.
k.radion2012
Сообщение k.radion2012 » Ср сен 18, 2019 14:57
стою перед выбором по замене ммс, дилер предложил поменять на такую же какая была (андроид 4) или по желанию на обновленную. В новой версии отсутствует плей маркет, нет входа в заводские настройки, но это не главное. Главное, чтобы была понадежней и тут вопрос. Первая нашей сборки - майдин групп, вторая - чистый Китай (смотрел сертификат соответствия). Понятно, что смена поставщика для завода, это в первую очередь вопрос экономии, но, хочется верить, что и качество не на последнем месте.
Интересно, у новых владельцев были проблемы с обновленной ммс, теперь это мра (мультимедийный радиоаппарат)?
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Ср сен 18, 2019 15:00
А куда деваться? Для меня без вариантов! Двухлистовые + проставки - это для негруженых авто. Да и то, вопрос, сколько они(рессоры) так протянут, ибо за три месяца, у меня они уже стали выгибаться в обратную сторону. Мое мнение - двухлистовые - это брак, недоделка, просчет...
SariousSam
Сообщение SariousSam » Ср сен 18, 2019 16:34
Уважаемые форумчане, подскажите, в передних ступицах (подшипниках) зазор должен быть?
Ибо передние тормозные диски заменили второй!!! раз, вибрация при торможении осталась...
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Ср сен 18, 2019 17:02
если третий раз ремонт не поможет, то вы вправе требовать возврата денег ;) Слышал что такой механизм есть.
Насчет вибрации, в чем выражается ? Просто вспомнилось у меня если с большой скорости быстро ( не резко) оттормаживаться то ощутимо руль в стороны водит и есть некоторая вибрация. Я думал что это просто особенности заднего привода на патриоте. Может не правильно думаю ? Тормозит общемто отлично.
Сообщение nik333 » Ср сен 18, 2019 17:07
по одной проставке под крепление задней части рессоры..
SariousSam
Сообщение SariousSam » Ср сен 18, 2019 17:21
Ruslan 1978,
Просто вибрация в руль, больше скорость, выше частота.
В замене на другой уазик не заинтересован, ибо в этот уже не мало вложено.
Сейчас диски проточу, посмотрю на результат.
Slozhnui
Сообщение Slozhnui » Ср сен 18, 2019 17:29
Андроид, читать умеем? Коды 8888 и 8317 не подходят, сейчас ставят новые магнитоллы!
knv_230, по новой ммс нет информации.
Сообщение knv_230 » Ср сен 18, 2019 18:55
Slozhnui,
Если вы не можете найти, то это не значит, что ее нет.
Хотя спорить не буду - для вас ее и впрямь нет....
Grumbler7
Сообщение Grumbler7 » Ср сен 18, 2019 21:16
Сорри конечно, но неужели Вы действительно предполагаете, что это - "руль в стороны водит и есть некоторая вибрация" - есть просто некая особенность патриота? Вас не смущает, что этого в нормальном авто быть не должно по определению?
Сообщение nik333 » Ср сен 18, 2019 21:31
Это не особенность заднего привода,а особенность вашего автомобиля.У меня такого,например,нет. С этим заводом всё может быть,да может просто криво раму сварили,да всё,что угодно может быть..что и в голову может не прийти.Всё нужно проверять.Не знаю как у ваших дилеров,но у наших просто такого и оборудования нет,как они ещё заявляют,а им оно(оборудование)и не нужно(дорого),а Патриот можно ремонтировать и молотком и кувалдой.Я видел,как они гайки перфоратором откручивают,да и у вас думаю не лучше.
SariousSam
Сообщение SariousSam » Ср сен 18, 2019 21:33
Итак.
Диски проточены.
Вибрация при торможении отсутствует.
Получается так:
1. С завода машина пришла с кривыми дисками.
2. На пробеге в 5к диски заменили вместе со ступицами, подшипниками на такие же кривые.
3. Повторно при пробеге в 10к диски заменили вместе со ступицами, подшипниками, и опять на кривые.
Я вообще люблю людей, но этих кретинов, которые работают в прайме в Липецке, просто надо выгонять нах. Золотые руки из жопы.
Все остальное они так же диагностируют и ремонтируют?
И все это с таким умным видом...
О чем думает завод? Принимая решение о замене з/ч и присылая в замен такие же негодные?
Кто эти люди, которые отвечают за все это?
Почему их держат на работе?
Просто нет слов.
Отправлено спустя 11 минут 42 секунды:
И таки да, капот и рамку лобовика подкрасили, двигатель помыли, прокладку под клапанной крышкой менять не стали, сказали будут НАБЛЮДАТЬ!
Grumbler7
Сообщение Grumbler7 » Ср сен 18, 2019 22:09
Ср сен 18, 2019 21:44
Итак.
Картинка шикарна [!]
SariousSam
Сообщение SariousSam » Ср сен 18, 2019 22:16
Картинка шикарна
их есть у меня :-D
Отправлено спустя 36 минут 16 секунд:
ОД УАЗ Липецк
Сообщение Blondi13 » Ср сен 18, 2019 23:40
Дорогие друзья!
Хочу напомнить вам про «ТЕХРАЗДЕЛ», а именно:
Все вопросы касательно подвески (проставок под рессоры), головного устройства и его работы, тормозных систем и пр. обсуждать именно в нём в уже существующих темах или путём создания новых. Ибо всё что вы обсуждаете в этой теме помойке может быть утеряно после перенесения её в архив.
Андроид
Сообщение Андроид » Чт сен 19, 2019 03:09
Slozhnui писал(а):
Ср сен 18, 2019 17:31
Вот с драйва:
Там ещё если в разделе для разработчиков пять раз нажать на версию прошивки выпадает меню с заводскими настройками…
https://www.drive2.ru/l/540650759172130364/
Но если это не оно - извиняйте, у меня нового гу нет, проверить не могу, что там, просто вспомнил, что видел на днях про заводские настройки. А вот хамить не надо, мы тут все братья по несчастью :-D
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Чт сен 19, 2019 09:07
У меня на работе заднеприводный соболь, точно также себя ведет. Поэтому и не смущало до сих пор.
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Чт сен 19, 2019 09:21
Да, руль трясет при торможении, иногда. Причина не яснА.
