- Михаил
- Машина: Патриот обр.2014г.
Как бы, для сравнения.
Машин 14 года, пары 4.1. Крейсерская 100 при 2.500. Ни подпиннывать, им придерживать не надо - сам бежит. Шума нет, говорим в машине в пол голоса, как дома. Шумку не делал.
- Ruslan 1978
- Машина: Патриот 2019
Привет всем. Таки и я дожил до плавающих оборотов. Интересно что мне скажут у дилера через неделю. Вроде как в сети инфа, что завод решил проблему, но официального признания в их группе в вконтакте я не добился.
- Ruslan 1978
Да, не дожил я еще чтобы ко мне на "Вы", молод еще зелен ))) лучше на "ты" ежель не против..
Отправлено спустя 1 час 7 минут 53 секунды:
Хорошее сравнение патриота на механике с новым на акпп.
- User_internet
Автомат конечно хорошо, но пулемет иногда получше. Шутки шутками. Но у меня вопрос, на автомате при 100км -2т оборотов, скорость большая а обороты по факту не очень, а не получится ли закоксование колец. 2т оборотов на механике эта еще та тошниловка.
VAG
Не должны закоксоваться. Двигатель относительно низкооборотистый, красный сектор на тахометре начинается как у современных дизелей. Ну а в качестве профилактики залегания колец от частой езды на околохолостых оборотах ничто не мешает периодически на трассе давать движку крутануться на повышенных оборотах, переведя АКПП в ручной режим. Я на своём буржуйском авто так и делаю...User_internet писал(а): Но у меня вопрос, на автомате при 100км -2т оборотов, скорость большая а обороты по факту не очень, а не получится ли закоксование колец. 2т оборотов на механике эта еще та тошниловка.
- DiadiaVova
Устранили плавающие обороты на 2019том?
Нет, а теперь и не надо, у них есть новый проект и опять наверняка такой же незаконченный, там опять что-то новое и опять по новой.
Как всегда.
- Вадимм
Как уже писал, со слов инженера по гарантии: прошивка проходит "обкатку", так же он не знает как будут обновлять прошивку, так как для прошивки нужно разбирать блок, пломба будет сорвана, и как быть с гарантией?Ruslan 1978 писал(а): ↑Чт сен 05, 2019 20:26Вроде как в сети инфа, что завод решил проблему, но официального признания в их группе в вконтакте я не добился.
- Андроид
Ruslan 1978, вот эта процедура помогает патриотам всех годов выпуска с эбу бош
- k.radion2012
- Машина: Уаз Патриот, 2019 м.г. , Престиж + зимний пакет
С плавающим хх мне не помогло. Пока спасение только в сбросе ошибок, которых нет, и то на 500 км, потом по новой. У некоторых блогеров плавающие со временем самоизличились, вопрос надолго ли.
- Андроид
k.radion2012, все полностью делали и инициализацию и торможение двигателем? Мы с ребятами по 10 раз для верности тормозили двигателем с 4000 до 1000 ))
- k.radion2012
Только адаптация дросселя и торможение, сбросить эбу с инициализацией не получилось, к моей елмке эта программа не подключается. Возможно, причина в этом.
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
За 8000 км.раз вылезли плавающие обороты.Сбросил через МРС800,больше не проявлялись.Кстати на 800 обновление вышло.
Вопрос к знатокам.Сын подарил сабвуфер ураловский.Есть ли на андроиде 4.4.4 выход на сабвуфер(судя по регулировкам нет)и как по другому можно подключить?
- Ruslan 1978
Ну вот таки получил сообщение от уаза, они сделали новую прошивку, скоро появится в дилерских центрах. Правда, когда это " скоро" не понять ))))
- Андроид
- X.A.H.T
- Машина: УАЗ Патриот классик 19-го м.г.
Да всё уже давно перетёрто про плавающие обороты, как с ними бороться и т.д. Читайте ветку с начала, всё есть. Боремся уже почти год
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Если выхода на саб нет, нужно ставить усилитель, если есть выход на усилительdizel 1966 писал(а): ↑Пт сен 06, 2019 22:22За 8000 км.раз вылезли плавающие обороты.Сбросил через МРС800,больше не проявлялись.Кстати на 800 обновление вышло.
- Slozhnui
X.A.H.T, не боремся, а убираем симптомы. Которые возвращаются.
dizel 1966
Подарили "Урал" активный.Про подключение я в курсе,электроникой с детства увлечён.Интересовался насчёт ЛИНЕЙНОГО выхода на сабвуфер,такое в качественных магнитолах бывает.Теперь вопрос не актуален.С этим"Уралом"можно взять линейный 2 канала с магнитолы,или с 2 динамиков,на выбор разные входы.
Слух у меня хороший.Это не для пугания старушек,а для качественной музыки,люблю когда есть всё под рукой.
- VV777
надо чтобы ещё задержки регулировались, иначе качественного звука не получите. можете опробовать звуковой процессор от пионера, к примеру, штатное ГУ не надо трогать с его функционалом и достойный звук получите. На ГУ хороший, платный плеер установить или на приличный смартфон.dizel 1966 писал(а): ↑Сб сен 07, 2019 21:44Подарили "Урал" активный.Про подключение я в курсе,электроникой с детства увлечён.Интересовался насчёт ЛИНЕЙНОГО выхода на сабвуфер,такое в качественных магнитолах бывает.Теперь вопрос не актуален.С этим"Уралом"можно взять линейный 2 канала с магнитолы,или с 2 динамиков,на выбор разные входы.
Limited E4.
dizel 1966
Спасибо за совет.Теперь вся новая акустика в гараже будет отлёживаться.Отпуска только на море хватило и на доводку пневмы.Зато есть и плюс,есть время обдумать.
- yariddik
магнитола судя по всему mmc3104dizel 1966 писал(а): ↑Пт сен 06, 2019 22:22За 8000 км.раз вылезли плавающие обороты.Сбросил через МРС800,больше не проявлялись.Кстати на 800 обновление вышло.
по запросу в нете
"mmc3104 выхода аудио"
нашел такую информацию.
по фото есть тюлпан только желтый из магнитолы. Это обычно видеовход, поэтому остается надежда на на исо-разъем.
и есть документ https://www.uaz.ru/uploads/docs/manual_patriot.pdf в котором ничего не оказалось.
исходя из этого нашлась распиновка https://www.drive2.ru/l/494084517590466833/
добрый человек Александр Голованов вск расписал.
и в разъеме верхнем есть линейные выхода. Но на саб нету (
подключать то есть, наверняка есть на сабе два входа тюлпанов, вот туда можно. Но по описанию у вас и высокий вход там (с динамиков) и низкий (с линейных выходов низковольтных)
выход включения усилителя нужен для управления усилителем.
от аккамулятора подается отдельно +12в на усилок. и тянется вот это управление с магнитолы.
Магнитола то-ли при включении, то-ли при переключении в магнитофон должна подавать +12 на усилок для включения последнего.
- Вадимм
yariddik, Ваш пост не по теме, есть своя ветка для магнитолы, переносить посты нет прав, могу только удалить.
dizel 1966
Вадим,пусть будет,это тоже часть 19 года.
Юрий,спасибо!После командировки буду делать.Поставлю саб и динамики в дверях поменяю.После этого отпишусь,как андроидная голова музыку качает.К обсуждению это точно будет относиться!!!
dizel 1966
Вы,это Вы?Или отвечаете за всех?Да ради бога!Одному шашку дали,так не терпится что нибудь удалить,другой за всех решает,о чём писать...Раньше как то проще было.Общайтесь в своём кружочке,не препятствую.Эх молодёжь!!!
- Вадимм
dizel 1966, Эта виртуальная форумная "шашка" у меня не первая, и не первый год "машу шашкой". Так что "зуда" помахать шашкой у меня нет.
PS: Я в свое время двадцать один год махал шашкой, и сыт по горло.
Это еще надо посмотреть кто молодежь? Если по году владения УАЗом, то первый УАЗ у меня с 2008 года. Если по возрасту, то я уже девять раз дедушка
На форуме не принято указывать кому что писать и куда идти. Если Вы считаете что кто то нарушает правила, то есть кнопка "Пожаловаться".
dizel 1966
Вадим,не знал про 9 раз.Я пока 2 раза,но мои тоже не заставят ждать,догоню скоро!
- SariousSam
Пробег за 2 месяца с начала эксплуатации 10,5ккм.
По приездуиз отпуска посетил дилера со следующими замечаниями:
1 Вибрация при торможении (произведенная 5ккм назад замена передних ступиц с подшипниками и тормозными дисками дала эффект только на первые 500км);
2 Потертость капота и рамки лобового друг о друга в правом углу, из-за тсутствия зазора;
3 Некорректная работа стеклоподъемников, выражающаяся в периодических отказах, рывках и самостоятельном перемещении;
4 Запотевание маслом двигателя- передняя крышка, со стороны правого крыла, сверху.
Мастер приемщик традиционно пытался отнекиваться, но ИПГ разрулил все за 2 минуты.
1 Диски со ступицами под замену, менять будут столько раз, сколько потребуется для устранения дефекта.
2 капот с облицовкой красить.
3 Блок управления стеклоподъемниками под замену, наконец то!
4 Прокладку крышки клапанов под замену.
Жду звонка, когда будут все з/ч, что бы все сделать за 1 раз.
- MrHandy
Добрый день. Вопрос бывалым: УАЗ 2019 года после неоднократной регулировки шкворневого узла дилером не едет прямо. Не могу найти положение руля, при котором бы машина шла ровно, ее начинает понемногу уводить либо вправо. либо влево. Получается, что идешь галсом. УАЗов до этого не было. Это обычное поведение для "Патриота" или неисправность?
- Вадимм
Шкворень не регулируется, что там регулировал дилер непонятно.
У всех так, да и вообще у всех машин с гидроусилителем, как правило люфт золотника в гидроусилителе.
- Nefed
Затяжка же, перетянешь будет рыскать, не дотянешь будет разбиваться.
- SariousSam
У меня было подобное, с самого начала. Еще руль немного криво стоял. Дилер устранить за три регулировки не смог, в стороннем сервисе за 300 все исправили, крутили одну тягу, шкворня не трогали.MrHandy писал(а): ↑Пн сен 09, 2019 11:20Добрый день. Вопрос бывалым: УАЗ 2019 года после неоднократной регулировки шкворневого узла дилером не едет прямо. Не могу найти положение руля, при котором бы машина шла ровно, ее начинает понемногу уводить либо вправо. либо влево. Получается, что идешь галсом. УАЗов до этого не было. Это обычное поведение для "Патриота" или неисправность?
- Вадимм
- Потапыч19
Здравствуйте! Являюсь владельцем патриота 2011 года выпуска. Встал вопрос о замене авто. В выходные ездил на тест драйв патриот с мкпп. У меня вопрос к владельцам патриота 2019. Во время тестовой поездки обнаружил для себя значительный "минус": на скоростях 90 и выше сзади доносится шум, чем выше скорость тем сильнее. Двигателя, коробки,раздатки не слышно вообще. Шум именно сзади. Вопрос: что это за шум и кто как решил данную проблему? (менеджер салона сказал, что недоработана шумоизоляция задней части машины)
- Ruslan 1978
Если это низкий звук, то это глушитель зараза. Я уже привык и про шумку перестал думатьПотапыч19 писал(а): ↑Пн сен 09, 2019 16:13Здравствуйте! Являюсь владельцем патриота 2011 года выпуска. Встал вопрос о замене авто. В выходные ездил на тест драйв патриот с мкпп. У меня вопрос к владельцам патриота 2019. Во время тестовой поездки обнаружил для себя значительный "минус": на скоростях 90 и выше сзади доносится шум, чем выше скорость тем сильнее. Двигателя, коробки,раздатки не слышно вообще. Шум именно сзади. Вопрос: что это за шум и кто как решил данную проблему? (менеджер салона сказал, что недоработана шумоизоляция задней части машины)
- User_internet
Потапыч19,
Я сделал шумку задней двери и повесил обратно запаску, звука глушителя не слышу. Дальше буду переделывать крепления держатели глушака.
- Потапыч19
Да. Шум низкий. Как я понял: если сделать хорошую шумоизоляцию задней части то звука глушителя не будет слышно. Это радует. Спасибо.
- X.A.H.T
НеповезлоSariousSam писал(а): ↑Пн сен 09, 2019 09:42Пробег за 2 месяца с начала эксплуатации 10,5ккм.
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Потапыч19,
Делайте шумку двери багажника и никакого шума
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Потапыч19,
На моём Пётре глушитель бренчит если задний мост прилично подпрыгивает, например при заезде на бордюр, а так вроде с ним пока проблем нет.
- SariousSam
Почему не повезло?
Я наоборот рад, что все будет устранено без лишних вопросов.
А по поводу окраски я не переживаю - на Крете жены по гарантии красили крышку багажника, на моей Камрюхе красили капот и меняли облицовку радиатора, меняли водительское кресло и руль, помпу, и это все в первый месяц.
У отца на прадо заменили в сборе обе фары передние и еще чето, не помню просто.
Патриот на фоне этих машин выглядит не чуть не хуже.
Кстати, сегодня видел на дороге Патриот с отвалившимся передним колесом, как на древних жигулях. Патриот вроде совсем свежий, не разглядел точно. С новым мостом колесики так же отваливаются как и со старым?
- Вадимм
Даже не представляю как у УАЗа может отвалится колесо, это надо быть глухим, слепым.SariousSam писал(а): ↑Вт сен 10, 2019 00:35Кстати, сегодня видел на дороге Патриот с отвалившимся передним колесом, как на древних жигулях. Патриот вроде совсем свежий, не разглядел точно. С новым мостом колесики так же отваливаются как и со старым?
- SariousSam
ну оно не совсем отвалилось.
Как шаровая нижняя на жигулях, плохо рассмотрел. Знаю, что на старых мостах такое случалось, интересно стало про новый мост.
Отправлено спустя 44 секунды:
здесь не совсем то что надо, они его так волочить пытались.
- Снимок.PNG (436.79 КБ) 5147 просмотров
- PPavel
Такое встречалось только по халатности владельца. Если все отрегулировано, то ни чего не отваливалось. Узел был весьма прочный.
Что, к сожалению, не скажешь о новом варианте с шаровыми опорами.
- VV777
Может просто прикрутить гайки забыли, кода колесо меняли. Невозможно, чтобы отвалилось само.SariousSam писал(а): ↑Вт сен 10, 2019 00:35Кстати, сегодня видел на дороге Патриот с отвалившимся передним колесом, как на древних жигулях. Патриот вроде совсем свежий, не разглядел точно. С новым мостом колесики так же отваливаются как и со старым?
Limited E4.
- SariousSam
PPavel,
Я так понимаю, что на старом мосту, отваливался весь поворотный кулак (я хз как он правильно называется, который поворачивался на такой хреновине, как шар).
И первый раз увидел в живую, но не рассмотрел-новый мост или старый, а так как планы на зиму обширные (в смысле поездок по бездорожью), то чет я волнуюсь! На новом такое могет случиться или нет...
- Вадимм
Сломать можно все! Если следить и не прыгать с трамплина то не отвалятся.
- VV777
На новом Патриоте нет шара. А чтобы выскочил шкворень, то надо быть совсем невменяемым водителем, это как без масла в двигателе поехать.SariousSam писал(а): ↑Вт сен 10, 2019 12:16PPavel,
Limited E4.
- Slozhnui
VV777, от терминатора на новых уазах не уедешь. Помните тесты 469? Организовывали даже гонки как мотокросс. Там козликов гоняли в хвост и в гриву. На 3151 я даже подлетал по пологим ямам. Приземляться было жестко, а машине хоть бы хны.
Да ладно, не раз видел на джип-спринтах, как разрезные мосты на две части разваливались...
И это с учётом того, что 469-ый тентованный чуть больше полутора тонн весит...
- Slozhnui
knv_230, я на военных ездил. Колхозные половинились на головастиках от перегруза обычно. Про 469 сейчас узнал.
Но думаю на новых мостах сейчас конструкция еще более слабая.
