У Ромы бизнес и ничего личного.
- Алексей791
На заводе сидят одни дураки,а вот блогеры самые умные)))). Сколькотне прошивался на разных машинах,где нибудь да вылезет косяк новой прошивки. В итоге заново откатывался к заводской.
- Grumbler7
Та не, не дураки конечно, просто они поставлены в жесткие рамки, например "зеленые". Свободному художнику (прошивщику) в этом плане проще, он может улучшить одни параметры за счет других, особенно если не заморачиваться на экологии.Алексей791 писал(а): ↑Ср июл 17, 2019 10:01На заводе сидят одни дураки,а вот блогеры самые умные))))
это только на уазе так? или на всех других моделях е5 тоже расколбас?
На заводе мож и не дураки, но ошибки в ПО бывают у все и укаывают на них весьма часто сторонние программисты.Алексей791 писал(а): ↑Ср июл 17, 2019 10:01На заводе сидят одни дураки,а вот блогеры самые умные)))). Сколькотне прошивался на разных машинах,где нибудь да вылезет косяк новой прошивки. В итоге заново откатывался к заводской.
- Алексей791
Ошибки ПО и ошибки в настройках- разные понятия. В данном случае человек ПО не менял. А лишь изменил настройки.
- yariddik
Самое главное, что он сказал: начинается не сразу, и тк клапана не притирают при заводке они неплотно прилегают.
Значит надо эксперимент, поднять голову, поменять направляющие, притереть клапана и без перепрошивки попробовать смотреть что будет при заводке
![Улыбается :-)](./images/smilies/smiley.gif)
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
yariddik, Привет!Ты пневму сделал?
так и гидрики надо ликвидировть! а самое главное-вернуться к дмрв !!!
- nik333
Что-то у меня движок не трясёт,видимо попал какой-то не "исправный"...
- yariddik
Не по теме
Привет! Нет( съездил в отпуск, а щас болею немного. Наверное климат моей местности не для меня)
- Slozhnui
Делали патриоту июньскому антикор. Это жесть. Внутренние полости сухие, кроме задних крыльев внутри салона - они единственные покрыты тонким слоем по всей поверхности типа мовиля. Машине была 1 неделя, но в передних крыльях ржа (под герметиком, который типа жевачки). Проставки действительно появились - между кузовом и крыльями шайбы, грунт везде. Болты некоторые у подкрылок сорваны, как и у крыльев. Соответственно, рукожопов весной не сократили.
В задних крыльях бумажки накиданы (новая технология для осушения?), в задней двери тоже начало ржаветь.
Кстати, очень много проводов, которые кинуты на острых гранях кузова. Пришлось изолировать.
Род ногами задних пассажиров ощущаются жгуты проводов, да так, что коврики не могут лечь прямо. Это 2019 год.
Если бы не сборка, машина класс.
- Ruslan 1978
- Машина: Патриот 2019
Не зря значит говорят, что летние машины лучше не брать, отпуска, студенты практиканты.... Как январские и майские там по полмесяца праздники и запой )))))))))Slozhnui писал(а): ↑Чт июл 18, 2019 22:14Делали патриоту июньскому антикор. Это жесть. Внутренние полости сухие, кроме задних крыльев внутри салона - они единственные покрыты тонким слоем по всей поверхности типа мовиля. Машине была 1 неделя, но в передних крыльях ржа (под герметиком, который типа жевачки). Проставки действительно появились - между кузовом и крыльями шайбы, грунт везде. Болты некоторые у подкрылок сорваны, как и у крыльев. Соответственно, рукожопов весной не сократили.
Намедни поехал по грибы, дорога полевая, раскисшая, шины шоссейки ))) Общем машина прекрасно проехала, где колеса начинали шлифовать включал передок. Однако вот что не понравилось, были моменты когда машина пыталась поперек встать, ее разворачивало, и при этом явственно слышал что-то вроде скрежета... эхть приржавело чтоли там чего за длительное время простоя. Так на асфальте машина ведет себя отлично ни каких посторонних звуков не издает.
- Tialion
Поперек встать - это нормально - нет межосевого дифа.
Передний мост, казалось бы детали. Но без него и задний ни к чему. (С) Высоцкий.
- k.radion2012
- Машина: Уаз Патриот, 2019 м.г. , Престиж + зимний пакет
Недавно протянул переднюю подвеску (было небольшое биение в руль на неровностях) и решил снять демпфер, просто почувствовать разницу. И разница оказалась существенной, только не в пользу демпфера. Руль стал легче, управление приятней, на неровностях никакой вибрации и т.п. Для себя решил, что сей девайс бесполезный. При прокачке демпфера обнаружился люфт штока - 5 см., не уверен, что это: неисправность или норма, скорее всего, что так быть не должно.
- Ruslan 1978
Та не я то что в этот момент скрежет какой то не понятный был. А то что машину разворачивало это понятно от чего )))
Отправлено спустя 47 секунд:
хмм, так вроде руль и не тугой, легко управляется.
- VV777
Как бы эффект шимми не проявился на скорости, тогда печально будет. Демпфер не зря поставили.k.radion2012 писал(а): ↑Пн июл 22, 2019 11:38и решил снять демпфер, просто почувствовать разницу. И разница оказалась существенной, только не в пользу демпфера. Руль стал легче, управление приятней, на неровностях никакой вибрации и т.п. Для себя решил, что сей девайс бесполезный. При прокачке демпфера обнаружился люфт штока - 5 см., не уверен, что это: неисправность или норма, скорее всего, что так быть не должно.
Limited E4.
- Василий Пермь
- Машина: УАЗ Патриот 2017
ЕСП на машине есть? если да, о это она работалаRuslan 1978 писал(а): ↑Пн июл 22, 2019 21:50Та не я то что в этот момент скрежет какой то не понятный был. А то что машину разворачивало это понятно от чего )))
- Ruslan 1978
- X.A.H.T
- Машина: УАЗ Патриот классик 19-го м.г.
А что, зимой ESP не срабатывала никогда, на летней -то резине?
- User_internet
Начали головы сыпаться на змз-про с гбо, на ютубе у дмитрия казакова, на драйве у земляка EgekVRN. Чето тенденция не здоровая. Или брак голов или всетаки бородач прав по поводу УАза.
себе поставил уже несколько тысяч отъездил.
![стыдно :-[](./images/smilies/embarrassed.gif)
- nik333
Где тенденция? 2 человека это не тенденция... А на газу машин море,особенно грузовички с ЗМЗ ПРо...те поголовно на газу.User_internet писал(а): ↑Ср июл 24, 2019 13:54Начали головы сыпаться на змз-про с гбо, на ютубе у дмитрия казакова, на драйве у земляка EgekVRN. Чето тенденция не здоровая.
- Алексей791
130 тыщ проехвл на газу и продал. Новый хозяин тоже пока не жалуется. Но это был уаз 2012 г.в.
- Slozhnui
В рк даймос при отключении передка цепь продолжает вращаться, если нет хабов?
- yariddik
она и с хабами вращается.
Более того от одного переднего вала, только от его вращения уже качает маслонасос в раздатке. По крайней мере у меня так.
- Slozhnui
Так есть ли смысл на 19 м.г. ставить хабы для экономии ресурса? Если цепь немного проворачивается, получается кардан не провиснет.
- VV777
Slozhnui, с хабами шум трансмиссии на скорости снизится, накат лучше станет и небольшая экономия топлива.
Limited E4.
- Вадимм
- nik333
Конечно есть,редуктор не крутится привода стоят,а вот кардан проворачивается,только этой проблемы(провисания кардана)давно уже нет и без этого.
- Slozhnui
Вадимм, многие пишут на разных ресурсах и тут, что все же проворачивается как минимум.
В целом накат и шум меня устраивает. Интересует только ресурс рк.
- VV777
так будет еще тише и приятнее ехать. А ресурс РК зависит от условий эксплуатации, по бездорожью уменьшается.
меньше не будет.
Limited E4.
- Алексей791
Если не насиловать рк , она переживет кузов надолго.а ресурс кузова 5 лет.после 5 лет будете облизовать кузов,о раздатке при этом забудете.без кузова вам раздатка будет не нужна ![Очень доволен :-D](./images/smilies/cheesy.gif)
- Михаил
- Машина: Патриот обр.2014г.
Осенью 5 лет будет. Рыжиков нет, сквозных дыр нет. Что я не так делаю?Алексей791 писал(а): ↑Чт июл 25, 2019 20:55Если не насиловать рк , она переживет кузов надолго.а ресурс кузова 5 лет.после 5 лет будете облизовать кузов,о раздатке при этом забудете.без кузова вам раздатка будет не нужна
- Slozhnui
Алексей791, пушсалом сделали. Говорят на 30 лет хватит, посмотрим) цепь точно не выдержит
- Гульков
- Slozhnui
Гульков, всё верно, компрессором. Без него патриот кисточкой не промазать и в полости не загнать. Внутри рамы сколько получилось.
- Гульков
- DiadiaVova
- Алексей791
[/quote]
Ездить типа по асфальту и пустому![Озадачен :?](./images/smilies/huh.gif)
[/quote]
Большинство так итездит)). Ну или как я,на дачу иногда по раскисшей грунтовке или снегу.![Подмигивает ;)](./images/smilies/wink.gif)
[/quote]
- nik333
- Martini
- Машина: Патриот, 19 г.в.
Всем привет! 1июня приобрел таки себе Патриот в максималке, шел к этому почти год. Пригнал из Ульяновского а/салона "Взлет". На сегодня пробег более 5 ткм. Через неделю обнаружил течь масла из раздатки, дилер устранил по гарантии (датчик скорости, говорят, посадили на герметик, прекратилось). С машиной подружился, пока радует всех. Готовимся к пробегу на юга.
Отправлено спустя 36 минут 39 секунд:
На пробеге 2800 поменял масла в мостах и двигателе. В обеих мостах масло с приличной примесью стружки, на вид как с алюминиевой пудрой. Залил везде ЛиквиМолли п/с. Из минусов пока замки дверей жестковаты на открытие (лечу силиконом), дверь багажника не хотела открываться, пока не надавишь на нее, дилер смазал, не сильно помогло. Пришлось самому снять обшивку и отрегулировать тягой. На днях появился скрип в районе левого переднего колеса при повороте руля. Видимо, пора протяжку делать. Концевики стоят старые, хотя кто-то писал, что апрельская сборка уже ЖМ-овские, у меня сборка середина мая.
- PaoloXT29
- Машина: УАЗ Патриот , Рено Логан
Итак, тест Алтаем пройден! Стоим в данный момент под Новосибирском.Мой Патр , немного подготовленный прошел: Кату-Ярык, Теплый ключ- Застава Аргамджи - озеро Гусиное( до Принцессы не поехали из за нехватки времени)-Перевал Бугузун - Карагемский перевал-Карагемский прорыв- перевал Ачик- Курайские Каменные Грибы ( про них никто , даже интернет , не знает). Ради эксперимента демпфер не стал снимать- жив остался. Что не понравилось- рессоры. Для экспедиционника с лифтом и загрузкой вообще никак. Исшаркал все задние подкрылки , и боялся вообще за их здоровье.В общем новый Патр 2019 с небольшой подготовкой много чего может!
- nik333
Надо просто поставить доп.пружины под задний мост,комплекты продаются и всё будет в норме..
- Slozhnui
не будет, если брать пушсало ойлрайт, а для внутренних разбавлять тэп-15 - тоже ойлрайт, другие воняют. Наносить горячим, потом разогревать феном строительным, т.к при распылении застывает.
Отправлено спустя 1 час 55 минут 13 секунд:
Подвеска сильно спереди скрипит на кочках. Не знаю с чего начать. Как с асфальта съехали, хуже телеги. Пройдет или делать надо что? Стабилизатор? На бывших уазах такого не было.
- PaoloXT29
nik333, Я думаю поставить рессоры барсовские , либо пневму. Рессоры конечно дешевле , но на пустом корму будет круто подкидывать.
dizel 1966
Ставь пневму.Я по клубной схеме потихоньку делаю.Осталось только на перёд кронштейны доделать.Удобно.Посмотри по ссылке ниже.
- nik333
Деньги на ветер,не понравится,будешь скакать как "конь",придётся возить с собой тройку мешков с песком....А чем доп.пружины не нравятся? Есть не плохие комплекты у "PikupGarage"(300 500 серий)(лифт 30мм и 50мм) ни чего сверлить и варить не нужно...Пневма конечно лучше всего,но цена с установкой-"радует"...
