Сообщение luchsergey » Ср июл 17, 2019 09:34
У Ромы бизнес и ничего личного.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср июл 17, 2019 10:01
На заводе сидят одни дураки,а вот блогеры самые умные)))). Сколькотне прошивался на разных машинах,где нибудь да вылезет косяк новой прошивки. В итоге заново откатывался к заводской.
Grumbler7
Сообщение Grumbler7 » Ср июл 17, 2019 10:53
Та не, не дураки конечно, просто они поставлены в жесткие рамки, например "зеленые". Свободному художнику (прошивщику) в этом плане проще, он может улучшить одни параметры за счет других, особенно если не заморачиваться на экологии.
Сообщение luchsergey » Ср июл 17, 2019 10:56
это только на уазе так? или на всех других моделях е5 тоже расколбас?
Сообщение knv_230 » Ср июл 17, 2019 11:29
На заводе мож и не дураки, но ошибки в ПО бывают у все и укаывают на них весьма часто сторонние программисты.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср июл 17, 2019 14:48
Ошибки ПО и ошибки в настройках- разные понятия. В данном случае человек ПО не менял. А лишь изменил настройки.
yariddik
Благодарил (а): 135 раз
Сообщение yariddik » Ср июл 17, 2019 17:26
Самое главное, что он сказал: начинается не сразу, и тк клапана не притирают при заводке они неплотно прилегают.
Значит надо эксперимент, поднять голову, поменять направляющие, притереть клапана и без перепрошивки попробовать смотреть что будет при заводке :-)
dizel 1966
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение dizel 1966 » Ср июл 17, 2019 18:27
yariddik, Привет!Ты пневму сделал?
Сообщение luchsergey » Ср июл 17, 2019 18:33
так и гидрики надо ликвидировть! а самое главное-вернуться к дмрв !!!
Сообщение nik333 » Чт июл 18, 2019 07:26
Что-то у меня движок не трясёт,видимо попал какой-то не "исправный"...
yariddik
Сообщение yariddik » Чт июл 18, 2019 11:10
Не по теме
Привет! Нет( съездил в отпуск, а щас болею немного. Наверное климат моей местности не для меня)
Slozhnui
Благодарил (а): 218 раз
Сообщение Slozhnui » Чт июл 18, 2019 22:14
Делали патриоту июньскому антикор. Это жесть. Внутренние полости сухие, кроме задних крыльев внутри салона - они единственные покрыты тонким слоем по всей поверхности типа мовиля. Машине была 1 неделя, но в передних крыльях ржа (под герметиком, который типа жевачки). Проставки действительно появились - между кузовом и крыльями шайбы, грунт везде. Болты некоторые у подкрылок сорваны, как и у крыльев. Соответственно, рукожопов весной не сократили.
В задних крыльях бумажки накиданы (новая технология для осушения?), в задней двери тоже начало ржаветь.
Кстати, очень много проводов, которые кинуты на острых гранях кузова. Пришлось изолировать.
Род ногами задних пассажиров ощущаются жгуты проводов, да так, что коврики не могут лечь прямо. Это 2019 год.
Если бы не сборка, машина класс.
Ruslan 1978
Машина: Патриот 2019
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Ruslan 1978 » Пн июл 22, 2019 09:42
Не зря значит говорят, что летние машины лучше не брать, отпуска, студенты практиканты.... Как январские и майские там по полмесяца праздники и запой )))))))))
Намедни поехал по грибы, дорога полевая, раскисшая, шины шоссейки ))) Общем машина прекрасно проехала, где колеса начинали шлифовать включал передок. Однако вот что не понравилось, были моменты когда машина пыталась поперек встать, ее разворачивало, и при этом явственно слышал что-то вроде скрежета... эхть приржавело чтоли там чего за длительное время простоя. Так на асфальте машина ведет себя отлично ни каких посторонних звуков не издает.
Tialion
Сообщение Tialion » Пн июл 22, 2019 09:50
Поперек встать - это нормально - нет межосевого дифа.
Передний мост, казалось бы детали. Но без него и задний ни к чему. (С) Высоцкий.
k.radion2012
Сообщение k.radion2012 » Пн июл 22, 2019 11:38
Недавно протянул переднюю подвеску (было небольшое биение в руль на неровностях) и решил снять демпфер, просто почувствовать разницу. И разница оказалась существенной, только не в пользу демпфера. Руль стал легче, управление приятней, на неровностях никакой вибрации и т.п. Для себя решил, что сей девайс бесполезный. При прокачке демпфера обнаружился люфт штока - 5 см., не уверен, что это: неисправность или норма, скорее всего, что так быть не должно.
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Пн июл 22, 2019 21:49
Та не я то что в этот момент скрежет какой то не понятный был. А то что машину разворачивало это понятно от чего )))
Отправлено спустя 47 секунд:
хмм, так вроде руль и не тугой, легко управляется.
VV777
Сообщение VV777 » Пн июл 22, 2019 23:58
Как бы эффект шимми не проявился на скорости, тогда печально будет. Демпфер не зря поставили.
Limited E4.
Василий Пермь
Машина: УАЗ Патриот 2017
Сообщение Василий Пермь » Вт июл 23, 2019 14:47
Ruslan 1978 писал(а):
Пн июл 22, 2019 21:50
ЕСП на машине есть? если да, о это она работала
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Вт июл 23, 2019 18:36
Спасибо ))) буду знать
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Вт июл 23, 2019 19:00
А что, зимой ESP не срабатывала никогда, на летней -то резине?
User_internet
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение User_internet » Ср июл 24, 2019 13:54
Начали головы сыпаться на змз-про с гбо, на ютубе у дмитрия казакова, на драйве у земляка EgekVRN. Чето тенденция не здоровая. Или брак голов или всетаки бородач прав по поводу УАза. :-[ себе поставил уже несколько тысяч отъездил.
Сообщение nik333 » Ср июл 24, 2019 14:10
Где тенденция? 2 человека это не тенденция... А на газу машин море,особенно грузовички с ЗМЗ ПРо...те поголовно на газу.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср июл 24, 2019 14:31
130 тыщ проехвл на газу и продал. Новый хозяин тоже пока не жалуется. Но это был уаз 2012 г.в.
Slozhnui
Сообщение Slozhnui » Ср июл 24, 2019 17:26
В рк даймос при отключении передка цепь продолжает вращаться, если нет хабов?
Сообщение Вадимм » Ср июл 24, 2019 23:26
ДА
yariddik
Сообщение yariddik » Чт июл 25, 2019 10:20
она и с хабами вращается.
Более того от одного переднего вала, только от его вращения уже качает маслонасос в раздатке. По крайней мере у меня так.
Slozhnui
Сообщение Slozhnui » Чт июл 25, 2019 17:05
Так есть ли смысл на 19 м.г. ставить хабы для экономии ресурса? Если цепь немного проворачивается, получается кардан не провиснет.
VV777
Сообщение VV777 » Чт июл 25, 2019 18:18
Slozhnui, с хабами шум трансмиссии на скорости снизится, накат лучше станет и небольшая экономия топлива.
Limited E4.
Сообщение Вадимм » Чт июл 25, 2019 18:29
С хабами не будет вращатся.
Slozhnui
Сообщение Slozhnui » Чт июл 25, 2019 18:42
VV777, т.е. ресурс рк даймос увеличится?
Сообщение nik333 » Чт июл 25, 2019 18:44
Конечно есть,редуктор не крутится привода стоят,а вот кардан проворачивается,только этой проблемы(провисания кардана)давно уже нет и без этого.
Slozhnui
Сообщение Slozhnui » Чт июл 25, 2019 18:46
Вадимм, многие пишут на разных ресурсах и тут, что все же проворачивается как минимум.
В целом накат и шум меня устраивает. Интересует только ресурс рк.
VV777
Сообщение VV777 » Чт июл 25, 2019 19:19
так будет еще тише и приятнее ехать. А ресурс РК зависит от условий эксплуатации, по бездорожью уменьшается.
меньше не будет.
Limited E4.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Чт июл 25, 2019 20:55
Если не насиловать рк , она переживет кузов надолго.а ресурс кузова 5 лет.после 5 лет будете облизовать кузов,о раздатке при этом забудете.без кузова вам раздатка будет не нужна :-D
Михаил
Машина: Патриот обр.2014г.
Сообщение Михаил » Чт июл 25, 2019 21:11
Осенью 5 лет будет. Рыжиков нет, сквозных дыр нет. Что я не так делаю? :-D
Slozhnui
Сообщение Slozhnui » Чт июл 25, 2019 23:02
Алексей791, пушсалом сделали. Говорят на 30 лет хватит, посмотрим) цепь точно не выдержит
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Пт июл 26, 2019 00:48
Пушсалом мазали снаружи и изнутри??? 8;:
Slozhnui
Сообщение Slozhnui » Пт июл 26, 2019 01:00
Гульков, всё верно, компрессором. Без него патриот кисточкой не промазать и в полости не загнать. Внутри рамы сколько получилось.
Гульков
Сообщение Гульков » Пт июл 26, 2019 02:22
Кузов тоже мазали изнутри и снаружи?
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Пт июл 26, 2019 06:27
Ездить типа по асфальту и пустому :?
Slozhnui
Сообщение Slozhnui » Пт июл 26, 2019 08:01
Гульков, изнутри везде и снаружи (снизу).
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Пт июл 26, 2019 09:44
[/quote]
[/quote]
Большинство так итездит)). Ну или как я,на дачу иногда по раскисшей грунтовке или снегу. ;)
Сообщение nik333 » Пт июл 26, 2019 12:28
А вонять не будет случаем? 8;:
Martini
Машина: Патриот, 19 г.в.
Сообщение Martini » Пт июл 26, 2019 15:04
Всем привет! 1июня приобрел таки себе Патриот в максималке, шел к этому почти год. Пригнал из Ульяновского а/салона "Взлет". На сегодня пробег более 5 ткм. Через неделю обнаружил течь масла из раздатки, дилер устранил по гарантии (датчик скорости, говорят, посадили на герметик, прекратилось). С машиной подружился, пока радует всех. Готовимся к пробегу на юга.
Отправлено спустя 36 минут 39 секунд:
На пробеге 2800 поменял масла в мостах и двигателе. В обеих мостах масло с приличной примесью стружки, на вид как с алюминиевой пудрой. Залил везде ЛиквиМолли п/с. Из минусов пока замки дверей жестковаты на открытие (лечу силиконом), дверь багажника не хотела открываться, пока не надавишь на нее, дилер смазал, не сильно помогло. Пришлось самому снять обшивку и отрегулировать тягой. На днях появился скрип в районе левого переднего колеса при повороте руля. Видимо, пора протяжку делать. Концевики стоят старые, хотя кто-то писал, что апрельская сборка уже ЖМ-овские, у меня сборка середина мая.
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Пт июл 26, 2019 17:23
Итак, тест Алтаем пройден! Стоим в данный момент под Новосибирском.Мой Патр , немного подготовленный прошел: Кату-Ярык, Теплый ключ- Застава Аргамджи - озеро Гусиное( до Принцессы не поехали из за нехватки времени)-Перевал Бугузун - Карагемский перевал-Карагемский прорыв- перевал Ачик- Курайские Каменные Грибы ( про них никто , даже интернет , не знает). Ради эксперимента демпфер не стал снимать- жив остался. Что не понравилось- рессоры. Для экспедиционника с лифтом и загрузкой вообще никак. Исшаркал все задние подкрылки , и боялся вообще за их здоровье.В общем новый Патр 2019 с небольшой подготовкой много чего может!
Сообщение nik333 » Пт июл 26, 2019 17:39
Надо просто поставить доп.пружины под задний мост,комплекты продаются и всё будет в норме..
Slozhnui
Сообщение Slozhnui » Пт июл 26, 2019 19:20
не будет, если брать пушсало ойлрайт, а для внутренних разбавлять тэп-15 - тоже ойлрайт, другие воняют. Наносить горячим, потом разогревать феном строительным, т.к при распылении застывает.
Отправлено спустя 1 час 55 минут 13 секунд:
Подвеска сильно спереди скрипит на кочках. Не знаю с чего начать. Как с асфальта съехали, хуже телеги. Пройдет или делать надо что? Стабилизатор? На бывших уазах такого не было.
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Сб июл 27, 2019 03:25
nik333, Я думаю поставить рессоры барсовские , либо пневму. Рессоры конечно дешевле , но на пустом корму будет круто подкидывать.
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Сб июл 27, 2019 06:14
Ставь пневму.Я по клубной схеме потихоньку делаю.Осталось только на перёд кронштейны доделать.Удобно.Посмотри по ссылке ниже.
Сообщение nik333 » Сб июл 27, 2019 07:50
Деньги на ветер,не понравится,будешь скакать как "конь",придётся возить с собой тройку мешков с песком....А чем доп.пружины не нравятся? Есть не плохие комплекты у "PikupGarage"(300 500 серий)(лифт 30мм и 50мм) ни чего сверлить и варить не нужно...Пневма конечно лучше всего,но цена с установкой-"радует"...
