- evi
- Машина: Патриот Экспедиция
Для информации, на моем Патриоте, сборка апрель 2019, установлены концевики дверей типа от GM.
- 028
- Машина: УП19
Ничо не накроется. Проблема в ДК1, он не успевает от своего нагрева а уже начинают опрашивать, начинается несинхрон в качании ПИД (если 1-машина стоит 2-ХХ и 3-есть адаптация, и да там может быть конденсат) и вы слышите провалы. На месте программистов УАЗа я бы бахнул в эсуд прогрев подольше без лямды на 1100 и потом роняй обороты и вуаля . Но на ето УАЗ не пойдет никада...а нихрена страшнага-сами сделаем. А вот если ее (лямбду) отключить насовсем , то да, будет как Вы говорите. Вот кипит рампа после заглушить в жару, это блин небольшая но зооопа. Всем прувэт!
- yariddik
Всем привет!
А можете попробовать у кого троит, скинуть фишку с абсорбера?
У меня блин 13 год, вас почитал, тоже теперь обороты падают при запуске.
- X.A.H.T
- Машина: УАЗ Патриот классик 19-го м.г.
Да обороты-то плавают раз-два в месяц по минуте не больше, из-за этого ничё с катом не случится
Отправлено спустя 9 минут 19 секунд:
А с чего вы решили, про зависимость от температуры наружного воздуха. И зимой и летом гуляют, в любую погодуSlozhnui писал(а): ↑Чт июн 20, 2019 16:25Погодозависимость и непостоянство проблемы. Точь-в-точь происходит как если на карбюраторе сделать богатую смесь. В холода и жару проблем нет, после прогрева и на холодном все в порядке. По мере прогревания двигателя при температурах от -5 до +5 (до +10 и выше при наличии влажности, конденсатообразования, тумана) обороты плавают в интервале от 40 до 90 градусов.
А вы вроде Арканой заинтересовались, там-то как с «плавающими»?
Эта зараза оказывается и через интернет передаётся
- Slozhnui
настолько все плохо? У друга прошло пока с приходом тепла и сухости.
- YuryCh
- Машина: УАЗ
Сбросил ошибки. Заработал как новый. Обороты стабилизировались, никаких скачков, стабильно ровно. Невероятно.
- PaoloXT29
- Машина: УАЗ Патриот , Рено Логан
Адсорбер выкинул , мозги прошил - просто прекрасно стало! Кстати мозги у меня ещё бошевские. Машина Октябрьская.
- Вадимм
Адсорбер, адсорбер не он ли причина скачков оборотов? хм.
Какой прошивкой прошивался? и зачем? Катализатор убрал?
- PetrovichAPN
- Машина: УАЗ EDITION 051/300
На сколько я понимаю на приборной панели для спидометра считываются показатели вращения, а не перемещения в пространстве, как на спидометрах в приложениях пользующихся данными GPS.Alvo писал(а): ↑Ср июн 19, 2019 20:38Это очень странно как минимум. Потому что стандарт на спидометры допускает погрешность только "в плюс". Я лично проверял несколько приборок еще предыдущего поколения (у которых спидометр уже электронный но подключен непосредственно к датчику скорости, а не через CAN как сейчас) - и на всех спидометр показывал 103-105км/ч при частоте входных импульсов соответствующей скорости 100км/ч .
В автоспидометре показания зависят от размерности резины. В спидометрах приложений от изменения геоданных.
- YuryCh
- Машина: УАЗ
С этого места по подробнее пожалуйста. Что, куда и как. По симптоматике в неровной работе двигателя очень похоже на не правильную работу абсорбера (это у меня так). Кстати, после сброса ошибок (выше писал), почувствовал восстановление мощности как и прежде до плавающих оборотов, расход немного уменьшился, машина едет легко.
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Статью о признаках неисправности абсорбера читал здесь - http://avto-blogger.ru/dv/adsorber-chto ... shine.html.
- PaoloXT29
Прошился в этот раз Паулюсом. В прошлом году прошил им Рено Логан - понравилось. На предыдущем УАЗе была прошивка Адакт, по ощущениям очень похожи обе прошивки. ЭБУ вскрывали , не просто заливали прогу. Не знаю что там делали , не выспрашивал. Человека кто делал знаю очень давно , очень грамотный человек. Педалька лёгкая стала , по расходу должно тоже самое остаться. По адсорберу - банку вынул , шланг который к идёт на впуск заглушил болтом , затянул хомутом , шланг идущий в бак - в него фильтр воткнул от карбюраторных автомобилей , прозрачный такой. Также затянул хомутом , все.
Отправлено спустя 39 минут 51 секунду:
Катализатор оставил. Прошлый раз не заметил каких то плюсов от его удаления. А вот минус возможно был - стал греться тоннель. Потому что от перегрева разваливаются пластиковые клипсы на прокладки под вантусом КПП.
Если дело в абсорбере, то сброс ошибок надолго не поможет. Но что-то слишком малые пробеги для выхода из строя абсорбера. Обычно он отказывает при попадании в него бензина при заправке "по горлышко" или при работающем двигателе. Проверить абсорбер элементарно - должен спокойно продуваться, если нет, то порошок внутри затвердел из-за попавшего бензина. У меня два года назад машина на пароме заглохла, а до дома 1500 км. Ехал, сбрасывал ошибки, в итоге заменил его. Но это был не Патриот, хотя для абсорбера разницы нет - конструкция у них одинакова плюс электромагнитный клапан, который сбрасывает пары во впускной коллектор.YuryCh писал(а): По симптоматике в неровной работе двигателя очень похоже на не правильную работу абсорбера (это у меня так). Кстати, после сброса ошибок (выше писал), почувствовал восстановление мощности как и прежде до плавающих оборотов, расход немного уменьшился, машина едет легко.
- PaoloXT29
X.A.H.T, Да , периодически бывало. Начали плавать чуть ли не снова. То бывает и забуду про это , долгое время все ровно, потом опять начинается и.Вот 4 дня уже как прошился , пока нормально , не плавают.
- nik333
Странно,у меня никогда не плавали обороты и не плавают обороты,может пока? и всё ещё впереди. Сегодня закончил делать спальное место,теперь можно и на рыбалку...
- X.A.H.T
Четыре дня мало для статистики, вот если пару месяцев проблем не будет, тогда да
- Valentinovych
Погасли габаритные огни. При среднем положении переключателя не работают ни спереди, ни сзади. ДХО работают. Предохранители все целы, куда копать? Переключатель?
- Михаил
- Машина: Патриот обр.2014г.
Вадимм, Если сравнить с авиацией, то Хантер - штурмовик, а Патрикей - дальний бомбардировщик.
- YuryCh
- Машина: УАЗ
Застучала рулевая тяга. Пробег уже 9830. В движении этого нет, а вчера уже на парковке (без движения) немного выравнивая колеса услышал неприятный металлический стук метала под капотом. Как только купил машину в декабре 2018, руль отрегулировать под себя (до конца от себя и среднее по вертикали) и больше его не трогал. Хочу позвонить в Тормаш, что скажут по этому поводу.
- Valentinovych
Вместе с этим не работают: подсветка заднего номера, подсветка управления отопителем и лампочка габаритов на приборной панели. Т.е. все это видимо висит на одной косе. В общем, где-то неконтакт. Вчера вечером все заработало, но не надолго. Подъехав к дому, попробовал поиграться переключателем и, через раз габариты все ж загорались. Но дело не в переключателе. Было видно, как приборы включаются с небольшой(доли секунды) задержкой после установки переключателя света в среднее положение. После десятка-двух переключений габариты уже не зажигались. Но при каждой попытке включения габаритов, они пытались загореться, в темноте это было видно по лампочке на приборке. Т.е. как будто что-то не дает им включиться. Странно, но сегодня с утра опять все заработало. Игрался с переключателем, габариты работали, ни разу не отключились. Думаю, может релюха какая?Valentinovych писал(а): ↑Пн июн 24, 2019 19:47Погасли габаритные огни. При среднем положении переключателя не работают ни спереди, ни сзади. ДХО работают. Предохранители все целы, куда копать? Переключатель?
- ВладислаФ
- Машина: уаз патриот 2019 максимум
Посмотри фишку на переключателе,она иногда отходитValentinovych писал(а): ↑Вт июн 25, 2019 09:45Вместе с этим не работают: подсветка заднего номера, подсветка управления отопителем и лампочка габаритов на приборной панели. Т.е. все это видимо висит на одной косе. В общем, где-то неконтакт. Вчера вечером все заработало, но не надолго. Подъехав к дому, попробовал поиграться переключателем и, через раз габариты все ж загорались. Но дело не в переключателе. Было видно, как приборы включаются с небольшой(доли секунды) задержкой после установки переключателя света в среднее положение. После десятка-двух переключений габариты уже не зажигались. Но при каждой попытке включения габаритов, они пытались загореться, в темноте это было видно по лампочке на приборке. Т.е. как будто что-то не дает им включиться. Странно, но сегодня с утра опять все заработало. Игрался с переключателем, габариты работали, ни разу не отключились. Думаю, может релюха какая?
- Valentinovych
Да не. Ручку шевелил, видно, что не в ней дело. В ручке четкий контакт. Видно, как габариты пытаются включиться, но тут же отключаются, как будто контакт отходит при нагрузке. Вообще, свет на релюхе сидит?
- ВладислаФ
У меня была похожая проблема.С завода фишку не до конца на деле,хотя на первый взгляд стояла нормально.С салона забирал негорела подсветка блока управл.светом, потом пошевелил фишку подсветка заработала перестал ближний свет работать.Пришлось приложить усилия что бы ее нормально одеть,проблема ушла.
- Valentinovych
Извини, не понял, куда одеть? Патр первый у меня, не потрошил еще
- ВладислаФ
Снимаешь панель слева под рулем под ней блок предохранителей,только окуратно.А там увидишь к блоку упраления светом провода подходят.
- nik333
Сказали же фишку(с пучком проводов которая)пошевели,а не ручку переключения..реально иногда отходит,а может с завода не до конца включена..Valentinovych писал(а): ↑Вт июн 25, 2019 09:57Да не. Ручку шевелил, видно, что не в ней дело. В ручке четкий контакт.
- Valentinovych
Понял. Шеволил ее, когда предохранители проверял, мож не так основательно. Пойду, еще подергаю.
Но с утра-то заработало усё...!?
- nik333
- Valentinovych
Вытащил-воткнул! Колодка сидела плотно, контакты там добротные, думаю не в ней дело, хотя... Вощем, вчера ни разу габариты не отключились, все работало, наблюдаю.
- Вадимм
У меня переключатель меняли по гарантии с новья, сам включал противотуманки при включение фар.
- Tialion
У меня тоже с новья(2011 г) при включении фар включались задние противотуманки. Так все время и ездил - сел, включил фары, вырубил противотуманки, поехал. Не напрягало.
Передний мост, казалось бы детали. Но без него и задний ни к чему. (С) Высоцкий.
- nik333
Точно связано с переключателем,с его контактами,может сам переключатель менять придётся,но это уже к дилеру..Valentinovych писал(а): ↑Ср июн 26, 2019 11:27Вытащил-воткнул! Колодка сидела плотно, контакты там добротные, думаю не в ней дело, хотя..
- PaoloXT29
А у меня дилемма с маслами. Предстоит пробег 9000 км. На данный момент пробег 2500. Вот весь издумался , стоит ли менять масла в трансмисси? Ведь там ничего ещё толком не потерялось? В двигателе буду менять. А вот с трансмиссией вопрос , что они льют туда что первое ТО аж на 15000км.? Может оставить то что есть , не лазить лишний раз туда?
- Valentinovych
PaoloXT29, льют обычный лукойл, полусинь. Я махнул все жижи на 1500 примерно. Не знаю, я бы поменял. Тем паче, цена не такая уж заоблачная на луку.
Самый "износ", притирка на первых тысячах.
- nik333
В мостах точно не стоит,быстрее пары поменяешь,хотя их бы лучше перед дальней поездкой поменять,намного поездка приятнее будет..Я масла в тарансмиссию лью только Кастрол,в мосты синтетику GL5 75W140,коробка-раздатка по мануалу,но тоже не Лукойл.
- Valentinovych
Ага, переключатель, он родимый. Вчерась вечером опять габариты потухли. Нашел момент/положение, в котором неконтакт. Понажимал, покрутил, - вродь горят пока. Поеду к фициалам.
Еще, сюрпризом стал один из плафонов подсветки номера Машина куплена пятого апреля. Не могло же так все прогнить за это время. Такое впечатление, что туда воткнули старый гнилой плафон.
- PaoloXT29
Valentinovych, Ну и как Лукойл , трансмиссионка , устраивает?
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
nik333, Не , пары менять не планирую. У меня колеса здоровые МТ. В мосты точно не буду лить синтетику. После поездки , а то и во время ее , придется менять масла. Будут броды. Так что если менять то чисто на поездку может минералку залить?
- nik333
Или у дилера какой-нибудь слесарь себе поменял,а древний тебе воткнул...Valentinovych писал(а): ↑Чт июн 27, 2019 11:01Такое впечатление, что туда воткнули старый гнилой плафон.
Ну тогда естественно родные пары,но масло поменяй и лучше на то,что я написал выше..после поездки может оказаться и поздно.Пробег большой и броды,однако...кстати,зря боишься бродов,выведи сапуны,хотя бы с мостов под капот и пофиг броды.
- Вадимм
- PaoloXT29
nik333, Сапуны со всех агрегатов выведены. Но как показывает практика не во всех случаях спасает.
Отправлено спустя 54 секунды:
Вадимм,На 20000 во всей трансмиссии?
- Вадимм
Мосты, раздатка, до коробки руки не дошли, масло черное но криминала не заметил в слитом масле, везде был уровень.
- Valentinovych
А чобы нет? В ниву лил, в патра лью - масло как масло, ни лучше, ни хуже.
Valentinovych,
Машина от 5 апреля куплена , а произведена когда?
Хотя за несколько месяцев плафон до такого состояния и лежа в земле вряд-ли дойдет.
- Nayler Penn
- Машина: Серый Патриот 2019 м.г.
машине полгода, вопросов к салону нет
Отправлено спустя 29 минут 17 секунд:
Камрады!
Отчет-минутка для патроводов и интересующихся. Сгонял в Крым за недельку туда обратно, всего 4 тыс. км. проскакал на Патре. Проблем не было никаких вообще - кроме как запихнуть и вытащить из багажника гору вещей, которые увозил с югов вместе с женой, тещей и двумя детьми)) до сих пор не понимаю, как это все влезло в багажник и после этого там еще место осталось))
Если серьезно - тяжеловато было идти в горку на серпантинах, плюс непривычно ехать 90 км/ч вместо 120 на пузотерке. Но жена этим очень довольна как раз))
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
На старом выезжали на М-4,переглянемся и оба говорим:"не экономим?!"120-140 по платкам,это хорошо!Один раз получилось 19 часов 50 минут,от Владимира,до Дивноморского...А вот как в этом году тошнить придётся,не знаю.
Кстати,все патриоты индивидуальны,но всё же:мой на 100 км/час перестаёт выхлопом гудеть,тихо работает.
- Вадимм
27500 км, на рулевом редукторе обнаружил потеки масло.
Погоню к дилеру, а хотел спрыгнуть с гарантии.
- Valentinovych
Ага. У меня где-то на 105, 3100-3200 об/мин. Тоже стихает. Наверное это и есть показатель оптимального режима движка.dizel 1966 писал(а): ↑Вс июн 30, 2019 16:39Кстати,все патриоты индивидуальны,но всё же:мой на 100 км/час перестаёт выхлопом гудеть,тихо работает.
8200 - потек передний аморт. К дилеру гнать не хочу, да и времени нет. Думаю, мож сам куплю и поменяю.
- PaoloXT29
Это внушает надежду перед предстоящим прогоном в 9000 км по разным дорогам.
