evi
Машина: Патриот Экспедиция
Сообщение evi » Чт июн 20, 2019 16:33
Для информации, на моем Патриоте, сборка апрель 2019, установлены концевики дверей типа от GM.
Машина: УП19
Сообщение 028 » Чт июн 20, 2019 17:12
Slozhnui писал(а):
Ср июн 19, 2019 21:39
скоро
Ничо не накроется. Проблема в ДК1, он не успевает от своего нагрева а уже начинают опрашивать, начинается несинхрон в качании ПИД (если 1-машина стоит 2-ХХ и 3-есть адаптация, и да там может быть конденсат) и вы слышите провалы. На месте программистов УАЗа я бы бахнул в эсуд прогрев подольше без лямды на 1100 и потом роняй обороты и вуаля . Но на ето УАЗ не пойдет никада...а нихрена страшнага-сами сделаем. А вот если ее (лямбду) отключить насовсем , то да, будет как Вы говорите. Вот кипит рампа после заглушить в жару, это блин небольшая но зооопа. Всем прувэт!
yariddik
Благодарил (а): 135 раз
Сообщение yariddik » Чт июн 20, 2019 17:55
Всем привет!
А можете попробовать у кого троит, скинуть фишку с абсорбера?
У меня блин 13 год, вас почитал, тоже теперь обороты падают при запуске.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Чт июн 20, 2019 18:29
Slozhnui писал(а):
Чт июн 20, 2019 10:09
Alvo писал(а):
Чт июн 20, 2019 00:50
откуда такие сведения?
Смесеобразование нарушено, а катализатор очень к этому чувствителен. Из-за богатой смеси забьет достаточно быстро.
Да обороты-то плавают раз-два в месяц по минуте не больше, из-за этого ничё с катом не случится :shock:
Отправлено спустя 9 минут 19 секунд:
Slozhnui писал(а):
Чт июн 20, 2019 16:25
Alvo писал(а):
Чт июн 20, 2019 14:38
смесеобразования
Погодозависимость и непостоянство проблемы. Точь-в-точь происходит как если на карбюраторе сделать богатую смесь. В холода и жару проблем нет, после прогрева и на холодном все в порядке. По мере прогревания двигателя при температурах от -5 до +5 (до +10 и выше при наличии влажности, конденсатообразования, тумана) обороты плавают в интервале от 40 до 90 градусов.
А с чего вы решили, про зависимость от температуры наружного воздуха. И зимой и летом гуляют, в любую погоду :-D
А вы вроде Арканой заинтересовались, там-то как с «плавающими»? :shock:
Эта зараза оказывается и через интернет передаётся :-D
Slozhnui
Благодарил (а): 218 раз
Сообщение Slozhnui » Чт июн 20, 2019 21:09
X.A.H.T писал(а):
Чт июн 20, 2019 18:42
зимой
настолько все плохо? У друга прошло пока с приходом тепла и сухости.
YuryCh
Сообщение YuryCh » Чт июн 20, 2019 23:26
Сбросил ошибки. Заработал как новый. Обороты стабилизировались, никаких скачков, стабильно ровно. Невероятно.
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Чт июн 20, 2019 23:47
Адсорбер выкинул , мозги прошил - просто прекрасно стало! Кстати мозги у меня ещё бошевские. Машина Октябрьская.
Сообщение Вадимм » Пт июн 21, 2019 00:21
Адсорбер, адсорбер не он ли причина скачков оборотов? хм.
Какой прошивкой прошивался? и зачем? Катализатор убрал?
PetrovichAPN
Машина: УАЗ EDITION 051/300
Сообщение PetrovichAPN » Пт июн 21, 2019 00:44
Alvo писал(а):
Ср июн 19, 2019 20:38
Это очень странно как минимум. Потому что стандарт на спидометры допускает погрешность только "в плюс". Я лично проверял несколько приборок еще предыдущего поколения (у которых спидометр уже электронный но подключен непосредственно к датчику скорости, а не через CAN как сейчас) - и на всех спидометр показывал 103-105км/ч при частоте входных импульсов соответствующей скорости 100км/ч .
На сколько я понимаю на приборной панели для спидометра считываются показатели вращения, а не перемещения в пространстве, как на спидометрах в приложениях пользующихся данными GPS.
В автоспидометре показания зависят от размерности резины. В спидометрах приложений от изменения геоданных.
YuryCh
Сообщение YuryCh » Пт июн 21, 2019 09:07
С этого места по подробнее пожалуйста. Что, куда и как. По симптоматике в неровной работе двигателя очень похоже на не правильную работу абсорбера (это у меня так). Кстати, после сброса ошибок (выше писал), почувствовал восстановление мощности как и прежде до плавающих оборотов, расход немного уменьшился, машина едет легко.
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Статью о признаках неисправности абсорбера читал здесь - http://avto-blogger.ru/dv/adsorber-chto ... shine.html.
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Пт июн 21, 2019 10:47
Прошился в этот раз Паулюсом. В прошлом году прошил им Рено Логан - понравилось. На предыдущем УАЗе была прошивка Адакт, по ощущениям очень похожи обе прошивки. ЭБУ вскрывали , не просто заливали прогу. Не знаю что там делали , не выспрашивал. Человека кто делал знаю очень давно , очень грамотный человек. Педалька лёгкая стала , по расходу должно тоже самое остаться. По адсорберу - банку вынул , шланг который к идёт на впуск заглушил болтом , затянул хомутом , шланг идущий в бак - в него фильтр воткнул от карбюраторных автомобилей , прозрачный такой. Также затянул хомутом , все.
Отправлено спустя 39 минут 51 секунду:
Катализатор оставил. Прошлый раз не заметил каких то плюсов от его удаления. А вот минус возможно был - стал греться тоннель. Потому что от перегрева разваливаются пластиковые клипсы на прокладки под вантусом КПП.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Пт июн 21, 2019 18:12
А до этого у вас обороты «плавали»?
VAG
Сообщение VAG » Пт июн 21, 2019 18:37
YuryCh писал(а): По симптоматике в неровной работе двигателя очень похоже на не правильную работу абсорбера (это у меня так). Кстати, после сброса ошибок (выше писал), почувствовал восстановление мощности как и прежде до плавающих оборотов, расход немного уменьшился, машина едет легко.
Если дело в абсорбере, то сброс ошибок надолго не поможет. Но что-то слишком малые пробеги для выхода из строя абсорбера. Обычно он отказывает при попадании в него бензина при заправке "по горлышко" или при работающем двигателе. Проверить абсорбер элементарно - должен спокойно продуваться, если нет, то порошок внутри затвердел из-за попавшего бензина. У меня два года назад машина на пароме заглохла, а до дома 1500 км. Ехал, сбрасывал ошибки, в итоге заменил его. Но это был не Патриот, хотя для абсорбера разницы нет - конструкция у них одинакова плюс электромагнитный клапан, который сбрасывает пары во впускной коллектор.
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Вс июн 23, 2019 19:06
X.A.H.T, Да , периодически бывало. Начали плавать чуть ли не снова. То бывает и забуду про это , долгое время все ровно, потом опять начинается и.Вот 4 дня уже как прошился , пока нормально , не плавают.
Сообщение nik333 » Вс июн 23, 2019 21:35
Странно,у меня никогда не плавали обороты и не плавают обороты,может пока? и всё ещё впереди. Сегодня закончил делать спальное место,теперь можно и на рыбалку...
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Пн июн 24, 2019 10:33
Я тоже все практически доделал. В экспедицию готов!
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Пн июн 24, 2019 19:14
Четыре дня мало для статистики, вот если пару месяцев проблем не будет, тогда да :sad:
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Пн июн 24, 2019 19:47
Погасли габаритные огни. При среднем положении переключателя не работают ни спереди, ни сзади. ДХО работают. Предохранители все целы, куда копать? Переключатель?
Михаил
Машина: Патриот обр.2014г.
Сообщение Михаил » Пн июн 24, 2019 22:40
Вадимм, Если сравнить с авиацией, то Хантер - штурмовик, а Патрикей - дальний бомбардировщик.
YuryCh
Сообщение YuryCh » Вт июн 25, 2019 04:52
Застучала рулевая тяга. Пробег уже 9830. В движении этого нет, а вчера уже на парковке (без движения) немного выравнивая колеса услышал неприятный металлический стук метала под капотом. Как только купил машину в декабре 2018, руль отрегулировать под себя (до конца от себя и среднее по вертикали) и больше его не трогал. Хочу позвонить в Тормаш, что скажут по этому поводу.
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Вт июн 25, 2019 09:45
Вместе с этим не работают: подсветка заднего номера, подсветка управления отопителем и лампочка габаритов на приборной панели. Т.е. все это видимо висит на одной косе. В общем, где-то неконтакт. Вчера вечером все заработало, но не надолго. Подъехав к дому, попробовал поиграться переключателем и, через раз габариты все ж загорались. Но дело не в переключателе. Было видно, как приборы включаются с небольшой(доли секунды) задержкой после установки переключателя света в среднее положение. После десятка-двух переключений габариты уже не зажигались. Но при каждой попытке включения габаритов, они пытались загореться, в темноте это было видно по лампочке на приборке. Т.е. как будто что-то не дает им включиться. Странно, но сегодня с утра опять все заработало. Игрался с переключателем, габариты работали, ни разу не отключились. Думаю, может релюха какая?
ВладислаФ
Машина: уаз патриот 2019 максимум
Сообщение ВладислаФ » Вт июн 25, 2019 09:51
Посмотри фишку на переключателе,она иногда отходит
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Вт июн 25, 2019 09:57
Да не. Ручку шевелил, видно, что не в ней дело. В ручке четкий контакт. Видно, как габариты пытаются включиться, но тут же отключаются, как будто контакт отходит при нагрузке. Вообще, свет на релюхе сидит?
ВладислаФ
Сообщение ВладислаФ » Вт июн 25, 2019 10:13
У меня была похожая проблема.С завода фишку не до конца на деле,хотя на первый взгляд стояла нормально.С салона забирал негорела подсветка блока управл.светом, потом пошевелил фишку подсветка заработала перестал ближний свет работать.Пришлось приложить усилия что бы ее нормально одеть,проблема ушла.
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Вт июн 25, 2019 10:19
Извини, не понял, куда одеть? Патр первый у меня, не потрошил еще :-D
ВладислаФ
Сообщение ВладислаФ » Вт июн 25, 2019 10:34
Снимаешь панель слева под рулем под ней блок предохранителей,только окуратно.А там увидишь к блоку упраления светом провода подходят.
Сообщение nik333 » Вт июн 25, 2019 10:54
Сказали же фишку(с пучком проводов которая)пошевели,а не ручку переключения..реально иногда отходит,а может с завода не до конца включена..
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Вт июн 25, 2019 10:56
Понял. Шеволил ее, когда предохранители проверял, мож не так основательно. Пойду, еще подергаю.
Но с утра-то заработало усё...!?
Сообщение nik333 » Вт июн 25, 2019 13:51
Попробую её вытащить и снова воткнуть..
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Ср июн 26, 2019 11:27
Попробую(й) её вытащить и снова воткнуть..
Вытащил-воткнул! Колодка сидела плотно, контакты там добротные, думаю не в ней дело, хотя... Вощем, вчера ни разу габариты не отключились, все работало, наблюдаю.
Сообщение Вадимм » Ср июн 26, 2019 11:28
У меня переключатель меняли по гарантии с новья, сам включал противотуманки при включение фар.
Tialion
Сообщение Tialion » Ср июн 26, 2019 11:58
У меня тоже с новья(2011 г) при включении фар включались задние противотуманки. Так все время и ездил - сел, включил фары, вырубил противотуманки, поехал. Не напрягало.
Передний мост, казалось бы детали. Но без него и задний ни к чему. (С) Высоцкий.
Сообщение nik333 » Ср июн 26, 2019 12:31
Точно связано с переключателем,с его контактами,может сам переключатель менять придётся,но это уже к дилеру..
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Чт июн 27, 2019 09:21
А у меня дилемма с маслами. Предстоит пробег 9000 км. На данный момент пробег 2500. Вот весь издумался , стоит ли менять масла в трансмисси? Ведь там ничего ещё толком не потерялось? В двигателе буду менять. А вот с трансмиссией вопрос , что они льют туда что первое ТО аж на 15000км.? Может оставить то что есть , не лазить лишний раз туда?
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Чт июн 27, 2019 10:32
PaoloXT29, льют обычный лукойл, полусинь. Я махнул все жижи на 1500 примерно. Не знаю, я бы поменял. Тем паче, цена не такая уж заоблачная на луку.
Самый "износ", притирка на первых тысячах.
Сообщение nik333 » Чт июн 27, 2019 10:40
В мостах точно не стоит,быстрее пары поменяешь,хотя их бы лучше перед дальней поездкой поменять,намного поездка приятнее будет..Я масла в тарансмиссию лью только Кастрол,в мосты синтетику GL5 75W140,коробка-раздатка по мануалу,но тоже не Лукойл.
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Чт июн 27, 2019 11:01
Ага, переключатель, он родимый. Вчерась вечером опять габариты потухли. Нашел момент/положение, в котором неконтакт. Понажимал, покрутил, - вродь горят пока. Поеду к фициалам.
Еще, сюрпризом стал один из плафонов подсветки номера
Машина куплена пятого апреля. Не могло же так все прогнить за это время. Такое впечатление, что туда воткнули старый гнилой плафон.
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Чт июн 27, 2019 11:10
Valentinovych, Ну и как Лукойл , трансмиссионка , устраивает?
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
nik333, Не , пары менять не планирую. У меня колеса здоровые МТ. В мосты точно не буду лить синтетику. После поездки , а то и во время ее , придется менять масла. Будут броды. Так что если менять то чисто на поездку может минералку залить?
Сообщение nik333 » Чт июн 27, 2019 11:24
Или у дилера какой-нибудь слесарь себе поменял,а древний тебе воткнул...
PaoloXT29 писал(а):
Чт июн 27, 2019 11:12
Ну тогда естественно родные пары,но масло поменяй и лучше на то,что я написал выше..после поездки может оказаться и поздно.Пробег большой и броды,однако...кстати,зря боишься бродов,выведи сапуны,хотя бы с мостов под капот и пофиг броды.
Сообщение Вадимм » Чт июн 27, 2019 11:38
Проверить уровень, я себе менял на 20 000км.
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Чт июн 27, 2019 11:58
nik333, Сапуны со всех агрегатов выведены. Но как показывает практика не во всех случаях спасает.
Отправлено спустя 54 секунды:
Вадимм,На 20000 во всей трансмиссии?
Сообщение Вадимм » Чт июн 27, 2019 12:14
Мосты, раздатка, до коробки руки не дошли, масло черное но криминала не заметил в слитом масле, везде был уровень.
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Чт июн 27, 2019 13:43
А чобы нет? В ниву лил, в патра лью - масло как масло, ни лучше, ни хуже.
Сообщение knv_230 » Чт июн 27, 2019 14:30
Valentinovych,
Машина от 5 апреля куплена , а произведена когда?
Хотя за несколько месяцев плафон до такого состояния и лежа в земле вряд-ли дойдет.
плоша
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение плоша » Чт июн 27, 2019 15:24
вряд-ли дойдет.
Дойдет если там вода была.
Nayler Penn
Машина: Серый Патриот 2019 м.г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Nayler Penn » Вс июн 30, 2019 11:36
Seppoman писал(а):
Пн июн 10, 2019 14:43
Джентльмены,
в части качества выполнения кожаного салона в машине с максимальной комплектации. Читал, что качество "не очень", кожа трескается и т.д.
Возможно есть у кого-то уже опыт эксплуатации такого салона, поделитесь, пожалуйста.
машине полгода, вопросов к салону нет
Отправлено спустя 29 минут 17 секунд:
Камрады!
Отчет-минутка для патроводов и интересующихся. Сгонял в Крым за недельку туда обратно, всего 4 тыс. км. проскакал на Патре. Проблем не было никаких вообще - кроме как запихнуть и вытащить из багажника гору вещей, которые увозил с югов вместе с женой, тещей и двумя детьми)) до сих пор не понимаю, как это все влезло в багажник и после этого там еще место осталось))
Если серьезно - тяжеловато было идти в горку на серпантинах, плюс непривычно ехать 90 км/ч вместо 120 на пузотерке. Но жена этим очень довольна как раз))
dizel 1966
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение dizel 1966 » Вс июн 30, 2019 16:39
На старом выезжали на М-4,переглянемся и оба говорим:"не экономим?!"120-140 по платкам,это хорошо!Один раз получилось 19 часов 50 минут,от Владимира,до Дивноморского...А вот как в этом году тошнить придётся,не знаю.
Кстати,все патриоты индивидуальны,но всё же:мой на 100 км/час перестаёт выхлопом гудеть,тихо работает.
Сообщение Вадимм » Вс июн 30, 2019 17:42
27500 км, на рулевом редукторе обнаружил потеки масло.
Погоню к дилеру, а хотел спрыгнуть с гарантии.
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Пн июл 01, 2019 09:17
Ага. У меня где-то на 105, 3100-3200 об/мин. Тоже стихает. Наверное это и есть показатель оптимального режима движка.
8200 - потек передний аморт. К дилеру гнать не хочу, да и времени нет. Думаю, мож сам куплю и поменяю.
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Пн июл 01, 2019 12:53
Это внушает надежду перед предстоящим прогоном в 9000 км по разным дорогам.
