Сообщение lexmak » Чт мар 07, 2019 22:08
Вадимм писал(а):
Чт мар 07, 2019 22:06
через тень тут бах дворники включились
Не ну не стекло же выбили))) Просто включились 8;:
VV777
Сообщение VV777 » Чт мар 07, 2019 22:09
Зато прикольно когда из за перепада освещения срабатывает, едешь себе такой под солнышком проезжаешь через тень тут бах дворники включились
Это просто тестирование прошло, значит работают. :-)
Limited E4.
Сообщение Вадимм » Чт мар 07, 2019 22:10
Смотря кто как реагирует на срежет по сухому стеклу)))
Аааа что? где? задел? кто? что? :-D
Сообщение lexmak » Чт мар 07, 2019 22:13
Тут карданы у людей отваливаются, а вы про скрежет по сухому стеклу... Только УАЗ только ХАРДКОР
Сообщение Вадимм » Чт мар 07, 2019 22:16
Не знаю как отваливается кардан от Патриота, но вот на УРАЛе 375 передний кардан с большим шумом отлетает)))
Сообщение lexmak » Чт мар 07, 2019 22:17
Не по теме
На УАЗе это тоже феерично)))
Slozhnui
Благодарил (а): 218 раз
Сообщение Slozhnui » Чт мар 07, 2019 23:37
X.A.H.T писал(а):
Чт мар 07, 2019 20:43
Когда ездил на гарантийку, спросил у мастера, можно ли на то своё масло принести, тоже Лукойл, но 0в40, он сказал, что на то только ихнее масло, иначе слёт если что с мотором, а между то хоть ослиную мочу, лижбы двиг не клинанул, но я лично сомневаюсь, что они могут марку масла определить в результате своей экспертизы.
Масло можно свое всегда и везде из рекомендуемого заводом. На лукойле просите паспорт качества с печатями. Если дилер пишет "масло свое" - подписывайте номер партии и что есть документы такие-то от хх.хх.хх года. Паспорт качества сохраняйте.
Добрынин
Машина: Уаз Патриот 2016 ноябрь
Сообщение Добрынин » Пт мар 08, 2019 00:27
Здравствуйте всем! Планирую заменить ветровое стекло (куропатка атаковала ||0 ) на стекло с обогревом. Справа-слева под торпедой есть штатные разъемы. В блоке предов релюхи обогрева тоже стоят (на удивление). Тогда по логике и на кнопку включения этой (моей будущей) опции разъем должен присутствовать в проводке. Подтвердите, если кто этим занимался. Думаю, многим интересно. Машина ноябрь 2016 г.в.
Roby
Машина: Патриот 2019
Сообщение Roby » Пт мар 08, 2019 01:57
X.A.H.T писал(а):
Чт мар 07, 2019 20:37
Попробуйте по схеме, сначала проверте свечные колодцы на наличие масла (а вдруг бракованные прокладка на заводе ставят), а потом удаление не существующих ошибок сканером Елм, дилеры тоже ошибок не находят и в итоге просто перезагружают эбу. ИМХО.
Схему Вашу немного изменил.Закупив на выходные свечи, прокладку кл.крышки и свечного ключа, решил прежде, чем смотреть масло в колодцах свечных, скинуть ошибки которые сканер не видит...и получилось ]:[ Болячка ушла, обороты перестали плавать. Походу дилеры просто скидыают ошибку, а масло,конечно не есть хорошо, но не причина,а просто разговоры. Спасибо X.A.H.T [!] .Конечно я буду наблюдать дальше.
m49
Сообщение m49 » Пт мар 08, 2019 02:50
X.A.H.T писал(а):
Чт мар 07, 2019 18:27
работать не долго, во всяком случае лобовое стекло с подогревом даже на иномарках не вечное.
кстати, как вариант избежания постоянной необходимости переключения печки из положения стекло в положение лицо, можно не переплачивать за это стекло с электро-подогревом, а, как у нас в холодных регинах всегда делали водители, клеить второе лобовое стекло. Тогда оно не будет запотевать, и печка будет дуть в положении "в лицо" всю зиму. К тому же, не знаю как где, а у нас на трассе грунтовка и регулярно люди ловят камни в лобовое. Вот и представьте сколько будет стоить замена стекла с подогревом у дилера. А так - срезал второе стекло, новое наклеил и дальше в путь
A.N.Onym
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение A.N.Onym » Пт мар 08, 2019 04:03
Чт мар 07, 2019 21:50
Раз вы такой у нас умный, может и поработаете как раз над этим?
Я? Не владелец Патриота, но владелец Ховера? Бедный Партизанский. :grin: Если стану владельцем Патра, то можно подумать.
Или вы думаете это так легко как написать пару строк?
Как раз наоборот, я знаю, что это адский труд. Шашками махать, закрывая темы, несравненно легче. Здесь тоже согласен.
И на данный момент на весь форум только два активных модератора. Ведь проще писать всюкую чушь где не попадя нежели её мониторить и править.
А не задумывались почему так мало модераторов? Ещё лет пять назад на сайте была тьма народу, а сейчас? Ведь пачками выпиливали! И чего добились? Вы закрыли тему 17-го модельного года, Ваш коллега открыл, но тема уже мёртвая. Задумайтесь, почему? Я Вашему коллеге говорил. Но ему в одно ухо влетело, а в другое вылетело.
И да заканчивайте уже с вашим ховером, ато мало ли чё...
Предлагаю по-взрослому. Я - владелец Ховера, владею им 11 лет. Серьёзно рассматриваю вопрос о покупке Патриота. Вопрос: с чем мне соавнивать Патриот, как не с тем автомобилем, который у меня сейчас? Видите как просто? И ни какой рекламы Ховра, никаких восторгов. ;) По поводу замков, с чего всё и началось. Дело не в том, как сделано в Ховре. Дело в том, как не сделано в Патре. Я лишь предложил доклеить уплотнитель на двери. Где криминал? Что не так?
Вот плавают обороты на Патре 19-го модельного года. У одного из владельцев дилер обнаружил масло в свечных колодцах и увидел в этом причину. А если я скажу, что я в свечных колодцах своего двигателя в своё время обнаружил тоже масло и много, но при этом, Ховер, что на горячую, что на холодную держал обороты ровно, Вы тоже в этом увидите восхваление Ховера? Или может увидите, что просто причина не в масле в свечных колодцах?
Отправлено спустя 41 минуту 37 секунд:
Года четыре назад менял свечи на 4G64. Был сильно изумлён, увидев такое количество масло в свечных колодцах, даже наконечники ВВ проводов были в масле. ХХ, что на горячую, что на холодную был как у нового автомобиля. Правда на Патре система зажигания Бош, а у меня Делфи. Но я не думаю, что это имеет большое значение.
По датчикам и ошибкам. ЭБУ увидит ошибку датчика только тогда, когда изменится его физический параметр, например сопротивление датчика выйдет из заданного диапазона. Либо, когда передаваемое значение выйдет из заданного предела, например, вместо +5 градусов, датчик будет фиксировать - 140 градусов. Цифры беру с потолка, просто для понимания сути процесса. Поэтому, если Check Engine не горит, то это ещё ничего не значит.
Great Wall Hover H2.
m49
Сообщение m49 » Пт мар 08, 2019 04:49
nik333 писал(а):
Чт мар 07, 2019 06:50
Он весит,как наша 10-ка..
я не знаю сколько весит десятка. Эскудо у меня в семье уже шестой на данный момент.
Сообщение nik333 » Пт мар 08, 2019 07:14
X.A.H.T писал(а):
Чт мар 07, 2019 20:57
зделают отметку, что залито масло клиент
Но накажут(снятием) только в том случае,если вы принесли не качественное масло.Мне сразу у дилера сказали(знакомый) меняй лукойловское дерьмо(ещё не так давно масло было хорошее,сейчас барахло) в движке,мостах,в коробке и раздатке хорошее корейское залито..кстати есть тема "горюче-смазочные материалы".
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
A.N.Onym писал(а):
Чт мар 07, 2019 21:39
Вот присматривается человек к Патру, и он должен техраздел полгода курить? Это обзорные темы, захочет конкретики, то уйдёт в техраздел читать.
Да не присматриваешься ты ни к чему...так ерундой маешься или денег нет или скучно. 8;: :-D
Grumbler7
Сообщение Grumbler7 » Пт мар 08, 2019 09:40
nik333 писал(а):
Чт мар 07, 2019 19:59
У меня предложение к модераторам,а не пора ли закрыть тему? Обсудили всё и вся.Далее может все перейдут в темы основного форума?
Не надо закрывать.
Думаю не ошибусь, что много потенциальных патриотоводов и тех кто раздумывает "обновиться или нет" внимательно следят за темой. Все в одной ветке, очень удобно.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Пт мар 08, 2019 15:30
Это у кого же?
Отправлено спустя 51 секунду:
Они ж не летают :shock:
Сообщение nik333 » Пт мар 08, 2019 17:25
Здравствуйте всем! Планирую заменить ветровое стекло (куропатка атаковала ) на стекло с обогревом.
Есть там всё, докупить кнопку включения и вроде релюху
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
A.N.Onym писал(а):
Пт мар 08, 2019 04:45
Да не в Ховере,а в Исузи,хер бы китаёзы до этого догадались..
Да хоть сотый,вес у него маленький,как у пиписочной легковушки...
Отправлено спустя 59 секунд:
Petrol писал(а):
Пт мар 08, 2019 15:31
Они ж не летают
Летают,как бывший охотник говорю..
Сообщение lexmak » Пт мар 08, 2019 19:54
Это у кого же?
Это образное выражение. И кстати открутившиеся карданы и пластилиновые болты, не раз обсуждались в форуме!
Сообщение nik333 » Пт мар 08, 2019 20:12
Так тех раздел они не читают,я не зря предлагаю эту ветку закрыть,а по всем вопросам всех отправить в тех раздел и форум оживится и советы новоиспечённые получат....
Ruslan 1978
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Ruslan 1978 » Пт мар 08, 2019 20:58
Да вы уже ...
 ! Сообщение из: Вадимм
Спокойствие, эмоции держим в узде
Сообщение nik333 » Пт мар 08, 2019 22:03
Да вы уже достали своим воем, закрыть закрыть... если тут вам так хренова, какого хрена вы тут торчите безвылазно,
Слыш ...
Ненужно переходить на личности!
m49
Сообщение m49 » Сб мар 09, 2019 00:44
nik333 писал(а):
Пт мар 08, 2019 17:32
так я тебе про то же! Вес маленький, значит полуоси не должны быть расчитанными на кручение в говнах тридцать третьих колёс! А они крутят эти колеса постоянно!
Grumbler7
Сообщение Grumbler7 » Сб мар 09, 2019 09:57
Не скажу за уже владельцев, но от лица группы заинтересовавшихся/приглядывающихся/выбирающих могу сказать следующее: интересны именно подобные "ветки", это некий компактный обзорный дайджест для формирования общего мнения/впечатления.
В техраздел идут обычно или уже владельцы или для выяснения какого-либо ОЧЕНЬ важного обстоятельства для конкретного выбирающего/сомневающегося человека. Ибо обычно в общих темах пишут и про отрицательное и про положительное, в техразделе же, как правило, сплошь про косяки и траблы и способы борьбы с ними.
Небольшое отступление. Несколько лет назад у меня был рено логан, отъездил он три года и 60тык без единого трабла. Если бы я перед покупкой плотно изучал техраздел логанфорума, я бы точно решил - "нунафиг это ломучее говно".
П.С. И да, за долгие годы пользования различными инет-ресурсами пришел к простому правилу - не нравится какой-либо сайт или тема на нем - не трачу нервы и силы на борьбу и "закрывания", просто перестаю читать и заходить.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Сб мар 09, 2019 13:54
Несколько страниц назад была затронута тема «ржавения автомобилей», каким-то изданием был опубликован рейтинг ржавеющих автомобилей, на первом месте в этом рейтинге был Патриот. Вот ролик на эту тему, о том как составляются такие рейтинги и т.д.
Nefed
Сообщение Nefed » Сб мар 09, 2019 13:57
Никто новостей про АКПП не слышал? А то в марте обещали представить.
A.N.Onym
Сообщение A.N.Onym » Сб мар 09, 2019 14:09
Nefed, завод на осень перенёс. Сам жду.
Nefed
Сообщение Nefed » Сб мар 09, 2019 16:10
Хм, а откуда инфа про осень? А то завод представляет, а в продаже обычно через несколько месяцев. Получается только к следующему НГ появится у дилеров. ((
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Сб мар 09, 2019 16:20
В следующий раз, прежде чем такое писать, советую профиль оппонента изучить, охотник... :-D
Это у кого же?
А я-то думал это про меня, когда в 2009 году у моего старого Патра кардан на ходу открутился и по раме долбил... :-P
"Пластилиновые", говоришь..? :grin:
A.N.Onym
Сообщение A.N.Onym » Сб мар 09, 2019 16:34
Nefed, https://auto.vesti.ru/news/show/news_id/708162/
Здесь на форуме в теме "Пресса о Патриоте" эта ссылка выложена.
A.N.Onym
Сообщение A.N.Onym » Сб мар 09, 2019 22:03
Следует подчеркнуть, что компания «УАЗ» информирует общественность на регулярной основе относительно роста уровня стойкости к коррозии выпускаемых машин. В частности, весной минувшего года компания разослала пресс-релиз, в котором указывалось, что устойчивость кузовов внедорожных машин марки «УАЗ» к процессу ржавления увеличилась в 2 раза. Как отмечалось, это удалось достигнуть за счёт того, что был внедрён катафорезный грунт PPG, а также использовалась новая разновидность металлопроката при выпуске панелей кузова автомобилей.
Как отмечают специалисты, осуществление подобных мероприятий будет способствовать росту привлекательности выпускаемых машин на мощностях «УАЗа». Транспортные средства станут более надёжными, а срок их эксплуатации повысится. В свою очередь, это приведёт к увеличению конкурентоспособности машин марки «УАЗ» на российском рынке.
https://m.zen.yandex.ru/media/id/5c332e ... 00af389785
spymeerkat
Сообщение spymeerkat » Вс мар 10, 2019 10:17
УАЗ Патриот сейчас на нашем рынке - самый доступный внедорожник (среднеразмерные кроссоверы не в счёт, хоть и они по цене все равно выше УАЗа). Так что уже серьезная конкурентоспособность. У меня уже пять знакомых людей (в т.ч коллеги) задумываются о покупке. А не рассматривали опять же, думая, что дубовая не едущая машина, жрущая бензин и комплектации 60х годов прошлого века. А оно вон как все современно, едуще (ну правда он нормально едет), да и расход не страшный. По сравнению с турбированный и китайцами объемом 1.5 на здоровенный агрегат, тут в ценовой категории конкурентов просто нет. Забугорный джип по цене однушки в МО - увольте :?
За кузов заводу авансом спасибо. Поживем - увидим, как оно что. Но новость радует :roll:
VAG
Сообщение VAG » Вс мар 10, 2019 11:48
Grumbler7 писал(а): Не скажу за уже владельцев, но от лица группы заинтересовавшихся/приглядывающихся/выбирающих могу сказать следующее: интересны именно подобные "ветки", это некий компактный обзорный дайджест для формирования общего мнения/впечатления.
Полностью согласен, ибо сам присматривающийся...
nik333 писал(а):Да не в Ховере,а в Исузи,хер бы китаёзы до этого догадались..
Не вижу в этом ничего плохого, когда своих мозгов и культуры производства не хватает. С определенной степенью это относится и к нашему автопрому.
P.S. Был в командировке в Китае, вывод один - мы отстали от их автопрома и, наверное, не догоним. Ни одной дряхлой машины в Пекине не увидел, все автомобили, включая иномарки, местного производства, но некоторые с небольшими вариациями путем удлинения кузова по сравнению с оригиналом и приклеиванием шильдика L к названию. Своих марок, коих нет в России, тоже хватает. К чему это я в ветке про УАЗ, а к тому, что наверное лучше было бы, если бы в Ульяновске наладили в свое время сборку лицензионных Гранд Чероки ещё с неразрезными мостами и параллельно налаживали бы что-то свое с оглядкой на них, как это сделали китайцы.
Nefed
Сообщение Nefed » Вс мар 10, 2019 12:18
Ну на Тагазе сборку Корандо наладили. И где они сейчас? Растворились в пространстве и времени, хотя казалось бы аппараты не плохие. Я даже однажды в Ю.Порту новый 5-ти дверный вживую в продаже видел. ))
VAG
Сообщение VAG » Вс мар 10, 2019 12:56
Nefed писал(а):Ну на Тагазе сборку Корандо наладили. И где они сейчас? Растворились в пространстве и времени, хотя казалось бы аппараты не плохие. Я даже однажды в Ю.Порту новый 5-ти дверный вживую в продаже видел. ))
Сам о нем вспомнил, когда свой пост писал. Наверное не завоевал популярности из-за своей короткобазности и 3-х дверности.
Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:
A.N.Onym писал(а): Как отмечалось, это удалось достигнуть за счёт того, что был внедрён катафорезный грунт PPG, а также использовалась новая разновидность металлопроката при выпуске панелей кузова автомобилей.
Имхо, основная проблема в некачественном прокате. Грунт и ЛКП это защита от внешних воздействий...
Alvo
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Alvo » Пн мар 11, 2019 18:29
VAG писал(а):
Вс мар 10, 2019 13:02
А почему тогда SSY Musso, который тоже делали в Тагарнроге под названием Road Partner исчез? Равно как и СантаФе первого поколения? ИМХО проблема в другом была. Сдается мне что одна из проблем - это поддержка машин в эксплуатации, другая - взаимодействие с поставщиками.
Алексей.
Slozhnui
Сообщение Slozhnui » Пн мар 11, 2019 18:39
Как у кого с оборотами - плавают с приходом весны при прогреве (при температуре около 0 град)?
Скрежет проявился у многих на переднем мосту?
Викторович
Машина: Уаз-Патриот 2019 г.
Сообщение Викторович » Пн мар 11, 2019 18:45
Всем привет! Машина прошла 350 км, и только сегодня смогли заглянуть под низ. Из плюсов: хорошая заводская протяжка, практически ничего не тянулось. Масло в движке и мостах по уровню, в мостах даже от души затолкали :-) .Но в раздатке..... Раздатка механика, при паспортных 0,8 л слили грамм 350 черной веретенки, что ли... Запах как раньше машинки швейные смазывали... Ну и естественно на пробке стружка. Кто знает, при таком объеме была ли хоть более-менее смазка шестерен, т.е. цепляли ли они масло? Вобщем, слил я эту гадость и залил как положено 0,8 л полусинтетики GL-4 лукойловской. И машинка зашептала! Раздатка замолчала! Ну что еще. Антикор заводской при ближайшем рассмотрении сделан "по- государственному", на троечку. Буду все антикорить обязательно.
PS Никакую предпродажную как положено дилер не делал, все заводские маркеры не тронуты . Заливные пробки никто не крутил... Ну да ладно с этими дилерами. На заводе то такую подлость делать, слов нет у меня,блин....
User_internet
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение User_internet » Пн мар 11, 2019 19:15
аналогично было. По антикору, кузов у меня был промазан выборочно. Брызнули для вида да и то не везде. Месяц назад сделал полноценный.
маркеры у меня также не тронуты, пытался протянуть ничего не тянется. Обратите внимание на карданы, скорее всего обслуживаемые т.е., прошприцуйте .
Сообщение Вадимм » Пн мар 11, 2019 19:22
Завод не разрешает делать предпродажную подготовку, не платит дилеру за протяжку.
Викторович
Сообщение Викторович » Пн мар 11, 2019 19:37
Да, потом попозже гляну.
Пусть так. Но врать то в глаза зачем, что мы тут на это и поставлены, все предпродажные работы НАМИ!!! сделаны, усе в норме!
Сообщение Вадимм » Пн мар 11, 2019 20:01
Незнаю, мне дилер прямо сказал, завод устанавливает цены, мы не можем навязывать доп услуги, но платную протяжку рекомендовали сделать.
Викторович
Сообщение Викторович » Пн мар 11, 2019 20:20
Речи не шло ни о ценах, ни о доп услугах.
Вопрос:" Предпродажную подготовку делаете?"
Ответ:"Да,делаем".
Перед тем, как подписать договор, еще раз спросил про протяжку, про уровни масел.
Ответ:"Да, мы все сделали. Все в норме".
Если бы мне прямо сказали, что не проверяли уровни ( да хоть по какой причине, мне это без разницы ), я бы не гнал машину 300 км, а свернул бы на ближайший автосервис и все бы было в порядке.
Сообщение Вадимм » Пн мар 11, 2019 20:28
Ответ:"Да,делаем".
Они и не соврали, вот только протяжка не входит в предпродажную подготовку.
По уровню масел не вкурсе.
Викторович
Сообщение Викторович » Пн мар 11, 2019 20:34
Да ладно уже, проехали. Меня больше интересует - полтора стакана условного масла на дне мех. раздатки это очень плохо для механизма?
Ну может два от силы...
Сообщение Вадимм » Пн мар 11, 2019 20:38
Как говорят старожили, с этим вопросом в тех раздел)))
Не думаю что фатально, но хорошего мало.
User_internet
Сообщение User_internet » Пн мар 11, 2019 21:00
если сейчас работает нормально, значит обошлось.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт мар 12, 2019 07:15
Да ничего не будет, забейте и не слушайте никого. Удачной эксплуатации. Карданы только необслуживаемые ставят, ровно как и рулевые наконечники.
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Вт мар 12, 2019 07:49
Викторович, не парься, надёжный агрегат, если б масло не цепляло - вой бы стоял. Да ты ей и не пользовался поди. :-)
Щяс жеш долил, тишина, всё пучком.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Вт мар 12, 2019 13:21
Вот, у мужика «плавающие обороты», давно уже видосы снимает, но по настоящему «плавающие обороты» я у него увидел впервые, то же, как и в моём случае у него было обнаружено масло в свечном колодце, но причина как и ожидалось не в этом. Лечу я эту проблему подключением китайского сканера ЕМЛ и сбросом ошибок, ошибок на самом деле сканер не находит, но после этой манипуляции обороты приходят в норму. Проявляется данная «плавающая ошибка» не постоянно, но бывает. Так, что у кого есть подобные синптомы обзаводитесь сканером ЕМЛ, походу завод не скоро решит эту проблему, я думаю она заключается в нестабильной работе одного из датчиков или в целом дросселя, а так же может быть связана с некорректной работай ЭБУ или кривой прошивкой. В общем вариантов много. ИМХО.
m49
Сообщение m49 » Вт мар 12, 2019 13:27
какая модель сканера подходит?
Nayler Penn
Машина: Серый Патриот 2019 м.г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Nayler Penn » Вт мар 12, 2019 13:32
Обороты не плавали и пока не плавают. Скрежета нет. Прошел 1300 км, 2.5 мес. эксплуатации
