User_internet
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение User_internet » Пт янв 25, 2019 14:02
Ruslan 1978 писал(а):
Пт янв 25, 2019 14:00
Сурово
ну а че делать то. Я так и поступлю но эт будет по лету.
Сообщение Вадимм » Пт янв 25, 2019 14:08
Глюк искали путем протягивания точек массы, криминала не нашли.
По поводу скрипа скрежета, заменили смазку полностью, им не нравится та смазка которая идёт с завода (марка неизвестна)
плоша
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение плоша » Пт янв 25, 2019 14:21
марка неизвестна
Дешевый литол.
Ruslan 1978
Машина: Патриот 2019
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Ruslan 1978 » Пт янв 25, 2019 14:26
Т.е по хорошему нужно бы превентивно, залезть туда и набить смазку или лезть если скрежет вылезет ?
Сообщение Вадимм » Пт янв 25, 2019 14:36
превентивно
Заменить!
плоша
Сообщение плоша » Пт янв 25, 2019 14:36
По хорошему лучше перебдеть чем не добдеть.Экономит завод на всем.
Сообщение Вадимм » Пт янв 25, 2019 15:36
Проехал 70 километров, скрежета не было.
Был опять глюк с загоранием ламп АБС и ЕСП. Тронулся с места и дал газ в пол и пошла свистопляска на панели приборов, размышляя пришел к выводу что глюк проявляется при пробуксовке или срабатывание АБС.
yariddik
Благодарил (а): 133 раза
Сообщение yariddik » Пт янв 25, 2019 16:39
ГУР и будет гудеть на холодную, привыкайте.
Это клапан сброса. Но может и воздух. Могли патрубки плохо посадить.
rave
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение rave » Пт янв 25, 2019 17:00
к диллеру в сервис ездить - только время терять
lnvbdb
Сообщение lnvbdb » Пт янв 25, 2019 18:27
Диллер у вас рядом. Ставите в салон регистратор объективом на панель приборов и пишете на него эту порнографию. Сдаёте машину и записи диллеру и пусть он с ней хоть полгода разбирается. Подозреваю что довольно нехилую часть стоимости авто составляют затраты на гарантийное обслуживание - пусть отрабатывают деньги.
У вас же в ограде Хантер стоит, простой как топор, никаких глюков - без колёс не останетесь.
Сообщение nik333 » Пт янв 25, 2019 19:21
Я представляю ступицу,откуда идёт скрежет и всё это лечится добавление смазки....Завидую дилерам.Ох они и пораскручивают вас на деньги... :-D Только успевай плати...Так они и предложат вам мост или оба заменить,из них же скрежет....подшипники провернуло,караул 8;:
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
А что летом на холодную молчит? Умозаключение ещё то!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-D Может жижу всё-таки замените? Дерьмо лукойловское...
Михаил
Машина: Патриот обр.2014г.
Сообщение Михаил » Пт янв 25, 2019 19:56
Процитирую сам себя(нет, не забронзовел ещё :-D ), а вдруг кому пригодится. Под обшивкой обрезанная калитка от 469, прикреплена к кузову болтами. Три года полёт нормальный. Под 245/75/16 пришлось на 5 см подать вперед верхнюю опору правой седушки, под штатный размер ничего делать не надо. Идею почерпнул глядя на старый Чероки. Да, кстати лесенка, что лежит в багажнике очент удобна для посадки старичков(и старушек) и в сложенном виде не занимает места. Дверь свободна, впадину заделывать не планирую, ибо геморойно весьма. Сейчас на запаске чехол на липучках из Автомира, выглядит пристойно, да и не запачкаешь грязным колесом ничего.
Да запаску, к счатью, снимаю только при переобувке - меняю на летнюю. Но быть она должна всегда.
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Пт янв 25, 2019 20:02
nik333 писал(а):
Пт янв 25, 2019 19:22
Чтоб не раскрутили я потому тут и спрашиваю. И потом не я это придумал, а вон товарищу дилер озвучил причину и тут говорят что уже на этом форуме обсуждалось и таким же способом лечилось.
Михаил, классное решение ! Но они ща перенесли вниз люки вентиляции, аккурат туда где колесо. Таким образом одина из вентиляцонных отверстий перестанет работать или не ?
Михаил
Сообщение Михаил » Пт янв 25, 2019 20:27
Ruslan 1978, А кто мешает положить снизу(или прикрепить к обшивке) какую ни будь фиговину, чтобы колесо до обшивки пару сантиметров не доставало? Воздуху пролезть много места не надобно, чай не корова :-D .
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Пт янв 25, 2019 20:34
Ruslan 1978, А кто мешает положить снизу(или прикрепить к обшивке) какую ни будь фиговину, чтобы колесо до обшивки пару сантиметров не доставало? Воздуху пролезть много места не надобно, чай не корова .
Тож верно )))
User_internet
Сообщение User_internet » Пт янв 25, 2019 20:37
унас щас две открыты и нихрена не работают.
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Пт янв 25, 2019 20:52
Совсем на другом ресурсе для другой авто, встречал такое рукоделие. Мужики в багажнике в тоннель вентиляции (как и тут) встраивали вентилятор от компа. Писали потом что принудительная вентиляция получилась такая что на ковриках лужи высыхали махом не то что там окна :-) ;)
Я не знаю у меня окна сперва затягивает потом быстро отходят, все включая задние. Правда машину купил в декабре, мокрый снег был но такой сырости как по осени не было еще. Может тогда вентиляция и не будет справляться, посмотрю по осени.
yariddik
Сообщение yariddik » Пт янв 25, 2019 23:21
что
И летом гудит, пока не прогреется.
Жижа отличная. И не лукойл :-P
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Кстати, какой карлан на патриот классик?
Прямой?
плоша
Сообщение плоша » Пт янв 25, 2019 23:25
Чтож ты такое туда залил?
User_internet
Сообщение User_internet » Пт янв 25, 2019 23:28
yariddik писал(а):
Пт янв 25, 2019 23:24
Прямой?
у меня с подвесным
Сообщение Вадимм » Сб янв 26, 2019 01:42
Лечится заменой смазки. Замена бесплатно (в моем случае).
Там втулка а не подшипники.
Инженер сказал, если вдруг скрежет появится повторно то под замену цапфу по гарантии.
PS: Моя машина уже четвертая, и все машины 2019 модельного года.
плоша
Сообщение плоша » Сб янв 26, 2019 06:42
Ничего страшного главное вовремя заметить смазку.
patriot001
Сообщение patriot001 » Сб янв 26, 2019 07:51
[/quote]
И кто от кого убегает?
Сообщение nik333 » Вс янв 27, 2019 06:05
Где втулка,а не подшипники? В ступице?
ДмитрийТМ
Сообщение ДмитрийТМ » Вс янв 27, 2019 06:08
В ступице?
в цапфе
Сообщение nik333 » Вс янв 27, 2019 07:00
в цапфе
Понятно...
Сообщение nik333 » Вс янв 27, 2019 11:29
После замены лукойловского говна,т.е.жидкости в ГУРе (позавчера),вчера было -15,а ГУР молчит,сегодня утром было -24,а ГУР молчит...
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Вс янв 27, 2019 11:37
что залили ?
Сообщение nik333 » Вс янв 27, 2019 12:04
что залили ?
Кастрол
DeadMaker
Сообщение DeadMaker » Пн янв 28, 2019 12:36
Прямой?
у меня с подвесным
Аналогично.
ABRus_77
Машина: УАЗ PATRIOT 2019МГ Максимум
Сообщение ABRus_77 » Пн янв 28, 2019 14:20
nik333, подскажите пожалуйста, какой именно Castrol?
Сообщение nik333 » Пн янв 28, 2019 15:17
Залил: CASTROL ATF Multivehicle...покупать нужно 2 литра,литр идёт на промывку от лукойловского дерьма.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Пн янв 28, 2019 15:57
Привет всем, давно не заходил. Уезжал из цивилизации. Смотрю много новых владельцев появилось, это радует. В краце отпишусь, что запомнил из прочитанных постов.
1. Колёса: зимние себе купил в размере 245/75р16 на штатную штамповку( вылет+40), при большой артикуляции подвески на конкретно загруженной машине, чиркает задние подкрылки, если подвеска просядет будет больше, диски на такой размер лучше ставить с вылетом +30, тогда колесо отодвинется на нужное расстояние. С большими размерами лифт 100% будет необходим. Тоже думал летние брать 265/75р16, но вроде придушил свою хотелку и решил остановится на 245/75р16 и уже не МТ, а обойдусь злой АТ, у нас глины нет, песок и торф. Летом из своего региона на Патриоте выезжать не буду.
2. По климату: после иномарок отцтой, причём полный. Нет возможности одновременного обдува лобового и боковых. Причём в морозы ещё и не жарко, но в -40 не замёрз. Если в -15 можно крутилки крутить, лобовое-боковые, то в -25 боковые замерзают уже конкретно, что уже не отходят. Причём морда закрыта и двигатель под одеялом. Что думаю делать: поставлю вторую печку, термостат на 87, разверну воздухозаборник к мотору, сделаю дырки или вообще уберу всё в боковых воздуховодах, чтоб при включении на лобовуху дуло всегда и на боковые. И чёто надо делать с вентилятором, дует постоянно как будто машина находится в Африке, я про вентилятор охлаждения.
3. По запаске: тоже хочу убрать в багажник, в камеру из-за неё не видно ничего, установлю полку или прикреплю к полу. Места там и так море, грузил много, но до конца ни разу не получилось. На дверь заглушку.
Пока писал столько букв, про остальное забыл.
pgv
Машина: В процессе выбора
Сообщение pgv » Пн янв 28, 2019 16:05
Всем привет!
Подскажите, есть ли в комплектации Престиж, в крыше места для установки рейлингов, или чтобы их поставить, надо сверлить крышу ?
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Пн янв 28, 2019 16:22
Угу по обдуву, завод как-то весьма странно сделал. Написали бы им что ли, я им написал уже, пожаловался, сказали будут думать )))))))))). Глядишь при большом количестве сообщений, может исправят ситуацию и у дилеров можно будет по гарантии внести изменения дабы обдув сделать по человечески. Так-то машина довольно таки бодро прогревается. Хотя - 40 тут и не было ни разу )))
Сообщение nik333 » Пн янв 28, 2019 16:49
Да что-то не то с климатом.У нас вчера было рано утром -25 у меня ни одно окно не замёрзло,наоборот задние боковые очистились....
Отправлено спустя 4 минуты :
Я по весне виску тоже уберу,уже сделал себе диффузор под спарку от Шеви Нивы,всё подогнал и собрал,осталось только воткнуть и собрать электрику(купил почти всё)
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Этих мест в крыше и в максимуме нет...Сверлишь крышу и устанавливаешь ...
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Пн янв 28, 2019 16:57
Вы по городу ездите, а значит в осном стоите в пробках, вот и успевает оттаять.
Как реализуете вентилятор, отпишитесь
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Всем привет!
А зачем рэйлинги, для красоты, другой необходимости в них не вижу, так как есть и багажники и поперечины
pgv
Сообщение pgv » Пн янв 28, 2019 17:25
В максималке есть штатные.
X.A.H.T писал(а):
Пн янв 28, 2019 16:59
Для бокса, привычка, при езде на дальняк все не нужное в пути везти в боксе.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Пн янв 28, 2019 19:37
Всё не нужное на Патриоте в багажник войдёт, а если в серьёзную экспедицию то всё-равно без экспедиционника не обойтись.
Вот такие стойки продают на Патриот без рэйлингов
Сообщение nik333 » Пн янв 28, 2019 19:42
pgv писал(а):
Пн янв 28, 2019 17:26
Штатные что? Рейлинги да есть,но установлены они так же,как кто либо сам будет устанавливать.Там нет ни закладных,ни усилителей,нет ничего...Просто в определённых местах просверлена крыша и установлены рейлинги....
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
X.A.H.T писал(а):
Пн янв 28, 2019 19:40
Вот эти надёжнее штатных в лимон раз...
pgv
Сообщение pgv » Пн янв 28, 2019 20:31
Это дело привычки :-)
Стойки, это поперечены ? как они крепятся ?
nik333 писал(а):
Пн янв 28, 2019 19:44
Интересная конструкция :shock:
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Пн янв 28, 2019 20:57
Елки, чет надоедать стала дверь багажника, замерзает зараза. И сдается мне что это благодаря тому что туда без пробелем попадает снег. Товарищи, а вы не в курсе, есть на эти замки какие нибудь накладки, закрывающие их от грязи ?
Сообщение nik333 » Пн янв 28, 2019 21:13
Накладки вроде отдельно не продаются,только с замками.Можно замок поменять,не так дорого стоит..
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Пн янв 28, 2019 21:26
Да, я думал заменить все замки, ближе к лету. Но похоже что таки да, придется начинать уже сейчас, бегло почитал пару ссылок, колхоз, люди пробуют "чужие" ставят и выбрасывают. Через неделю поеду в сервис, сделаю замену пока на двери багажника.
Сообщение Blondi13 » Пн янв 28, 2019 22:08
На разборке можно снять с какого-нибудь тазика переднеприводного...
ABRus_77
Сообщение ABRus_77 » Пн янв 28, 2019 23:11
nik333, X.A.H.T, спасибо за информацию!
ABRus_77
Сообщение ABRus_77 » Пн янв 28, 2019 23:14
Друзья, что думаете про такую штуку: https://shop.uazps.com/pruzhina-zadney- ... =доп%20пру
Увидел в одном ролике на YouTube. Цель установки: поднять заднюю часть слегка (чтобы не выглядела осевшей), и сделать Патриот помягче для задних пассажиров.
Запала эта идея в мозг, а с другой стороны - может не нужно мешать машине ездить? :-)
Сообщение Вадимм » Пн янв 28, 2019 23:44
Нигде не встречал что замерзает замок багажника.
Вообще то замерзает не тот замок который на дверь накладывается, а механизм внутри двери.
PS: По крайней мере у моего Патриота.
Отправлено спустя 57 секунд:
Поднять то подымет, а вот мягче врят ли будет.
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Эт смотря у кого, у меня в багажнике две суки бывают едут и багаж некуда ложить.
Планирую полку в багажник, внизу вещи, на полке суки, да и кофр на крышу есть, осталось перекладины на релинги прикупить.
Хотя думаю об багажнике который на рейлинги ставится, помимо кофра можно и фару назад поставить, и антенну закрепить.
franki zagorini
Сообщение franki zagorini » Вт янв 29, 2019 04:46
Вадимм, собаки при дтп летают как снаряды,осторожнее с этим. Разделительную сетку надо. имхо
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Вт янв 29, 2019 06:16
Вадимм писал(а):
Пн янв 28, 2019 23:49
Да, тоже об этом думал, каждый раз проветриваю салон несколько минут. Все двери открываются кроме багажника. Согласен, нужно и внутрь залезть смазать механизм. Но все равно мне категорически не нравится что там такая щель и туда легко задувает снег.
