m49
Сообщение m49 » Вс янв 20, 2019 13:56
User_internet писал(а):
Сб янв 19, 2019 07:16
а можно когда цитируете кого в таких масштабах шрифт уменьшать
случайно так вышло, с телефона писал. Когда заметил, то уже не было возможности редактировать :?
YuryCh
Сообщение YuryCh » Вс янв 20, 2019 15:15
Сейчас сходил к машине. Антифриза меньше минимума. Цвет бледно зелёный, такое ощущение, что разбавленный. Обнаружил подтекание между верхним патрубком и радиатором. Подтянул все хомуты системы охлаждения (затяжки с завода еле еле, чтобы просто было). Долил ОЖ Z42 AGA G12 чуть больше минимума. Пока сухо на радиаторе. Сутки постоит, надо будет посмотреть. Моторного масла в поддоне по минимуму, купил УАЗ синтетику 5 w 40 долил 300 гр. Цвет масла после пробега 1730 немного поменялся, чуть желтизны появилось, а когда забирал у дилера машину было почти прозрачное (на щупе не видно было сколько всего залито, но похоже минимально).
Обыскался где находится разъём под ELM. Не нашел. Кто подскажет, где он находится?
ДмитрийТМ
Сообщение ДмитрийТМ » Вс янв 20, 2019 15:23
YuryCh
Сообщение YuryCh » Вс янв 20, 2019 15:27
Спасибо! Теперь понятно. Облицовку надо снимать или так можно подобраться?
ДмитрийТМ
Сообщение ДмитрийТМ » Вс янв 20, 2019 15:29
не знаю, ещё не лазил
Сообщение Вадимм » Вс янв 20, 2019 15:31
Пару раз удалось воткнуть емл не снимая облицовку, снизу подлазил возле рулевой колонки светил в щел.
YuryCh
Сообщение YuryCh » Вс янв 20, 2019 15:33
Наверное надо будет снимать, там так всё плотненько.
VAG
Сообщение VAG » Вс янв 20, 2019 15:50
rave писал(а): да я не против бы доплатить лишние 10 тыщ руб - я за цвет 16 тыщ заплотил, а уж за качественные с большим ресурсом жидкости и подавно не жалко.
Зайдите к любому официалу VAG (фолькс, шкода) и купите концентрат G12, он малиновый на цвет, разбавите в нужных пропорциях и не надо УАЗу переплачивать лишние 10 тыщ...
VV777
Сообщение VV777 » Вс янв 20, 2019 17:56
ОЖ разных производителей в любом гипермаркете есть, можно на брендовых заправках купить или заказать в инет-магазине УАЗ, ВАЗ. Это же не блок ABS Audi
Последний раз редактировалось VV777 Вс янв 20, 2019 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Limited E4.
Сообщение Вадимм » Вс янв 20, 2019 17:57
Приехала жена, говорит какой то скрежет под днищем, выключила полный привод вроде меньше скрежет.
Чет непруха.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Вс янв 20, 2019 18:26
Grumbler7 писал(а):
Сб янв 19, 2019 16:56
То есть, вывод такой - для самоуспокоения и если жаба не удушит, то лучше, как при покупке б/у, поменять все жижи в авто?
Так причём тут бу не бу, масло то нужно менять в любой машине
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
YuryCh писал(а):
Сб янв 19, 2019 18:42
Я может не в тему напишу, но я в 1993 г. купил в Германии мерс в 123 кузове рядная шестерка 2.5 л. В сервисе немец обратил внимание на мою машину и просто сказал: следи за охлаждающей и маслом в моторе и машина ещё послужит твоим внукам. Так и делал. Без проблем машина прошлужила мне 16 лет. Продал её в 25 летнем возрасте.
Сейчас таких уже не делают
nik333 писал(а):
Сб янв 19, 2019 18:54
YuryCh писал(а):
Сб янв 19, 2019 15:11
И сразу вопрос, на какой лучше поменять антифриз чем заводской?
Ответ простой,любой,только не от лукойла,можешь такой же зелёный есть у Кастрола и ещё у пары фирм,многие переходят на красный,я тоже по весне на него перейду,по причине,чтоб на обеих машинах одинаковый был.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
X.A.H.T писал(а):
Сб янв 19, 2019 16:10
. Он был светлый без каких либо отлажений и осадков. Зачем его менять, не вижу смысла.
поезди с годик,отложения увидишь,антифриз-то через 2-а менять нужно.Этот хреноподобный сжирает все дюралевые узлы в системе охлаждения...
Ну если заподорю какой-то гемор то естественно поменяю, а пока норм
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
На иномарках по сто тысяч наезжал и антифриз сроду неименял
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
В минус сорокпять смотрел. Антифриз не замёрз, так что не партесь там на югах
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Так под рулевой колонкой оторви пластик и выкинь его, нахер он не нужен. Потому что там доступ ко всем предохранителям и сигналке, если есть, а так же там разъём для подключения Емл или клмпа.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
А я эту облицовку или пластмассу вообще снял и выкинул, нахер она не нужна
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Наверное надо будет снимать, там так всё плотненько.PHOTO_20190120_132637.jpg
Вот и не ставь её на место, без неё нормуль
А лучше для Мерседеса купите и залейте
Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
Чет непруха.
Полный привод на своей машине включал пару раз, один раз проверить работает или нет, а второй раз когда в бровку вылетел. А вылетел потому что слегонца поддатый был и скорость превысил
Отправлено спустя 10 минут 19 секунд:
Сегодня ехал по убитому зимнику, гребёнка, кто знает, шол почти постоянно восемьдесят, плюс минус, обогнал штук десясять пузатёрок разных,и одного Прадика стопятидесятого с четырёх литровым двиглом, он долго сопротивлялся, но я так понял, что для говёнских дорог Патр круче . Я рад.
Сообщение Вадимм » Вс янв 20, 2019 19:11
X.A.H.T писал(а):
Вс янв 20, 2019 19:00
Посмотри мое видео, мне на заднем приводе от дома не выехать.
Ruslan 1978
Машина: Патриот 2019
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Ruslan 1978 » Вс янв 20, 2019 19:16
Чет непруха.
Гоните его уже к дилеру или в хорошее СТО. у вас ведь и электрика глючит как черте что еще скрежет добавился. Хмм режимы ведь переключаются шайбой электрически , как бы из-за глюков произвольно режимы не переключались на ходу вот и скрежет. Ну это ладно это мои фантазии. Но к спецу его нужно гнать это уж точно, не дай бог коротнет где, так что сгорит или на ходу на трассе чего случится, что в кювете окажитесь.
Вепс
Машина: Патриот2019
Сообщение Вепс » Вс янв 20, 2019 19:19
а какой уже пробег?
Сообщение Вадимм » Вс янв 20, 2019 19:39
Пробег больше 9000, лазил смотрел снизу,вроде все нормально, но на что обратил внимание, соединительная колодка на раздатке во льду, не исключено что с нашими солями токопроводящий лед. Завтра буду сушить феном.
Москве рекомендую обратить внимание на это место.
Отогнать дилеру не просто (100 км до дилера), без машины мне никак, в садик, в магазин и т.д.
Могу конечно и на хантере, но на нем акумулятор еле живой.
► Показать
Сообщение nik333 » Вс янв 20, 2019 20:05
В заводском страшно только одно,он,зараза,разъедает дюралевые детали...
aleks58
Сообщение aleks58 » Вс янв 20, 2019 20:19
Какую конкретно деталь у вас разьело на новом ? Вам по гарантии поменяли или за свой счёт?
rave
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение rave » Вс янв 20, 2019 20:30
Гарантия на многие узлы отсутствует или короткая.
Дилер сказал только за свой, в гарантию это не входит. ОЖ серая становиться.
Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
я сразу все антигравием внизу покрыл - потом легче не заржевевшее отвернуть будет.
Grumbler7
Сообщение Grumbler7 » Вс янв 20, 2019 21:12
Сейчас сходил к машине. Антифриза меньше минимума. Цвет бледно зелёный, такое ощущение, что разбавленный. Обнаружил подтекание между верхним патрубком и радиатором. Подтянул все хомуты системы охлаждения (затяжки с завода еле еле, чтобы просто было). Долил ОЖ Z42 AGA G12 чуть больше минимума. Пока сухо на радиаторе. ...
Как вариант - было подтекание, уровень ушел, у дилера долили воды.
С маслом то понятно, по нормированному пробегу или ранее, непонятки то получаются с остальными жижами, читаешь форум, через сообщение - у одного все зашибись, у другого косяки. "стабильности нет"(с)
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Да уж, стремно смотрится с точки зрения налипания лужковско-собянинской подливы
VAG
Сообщение VAG » Вс янв 20, 2019 22:03
rave писал(а): А оффициальный дилер говорит: что залит антифриз G12 зеленый и продает его на техобслуживании в фирменых канистрах УАЗ.
Недалеко от гостиницы, где я поселился в Брянске, обнаружил УАЗовского официала. Сегодня зашёл и спросил про залитый антифриз. Манагер после непродолжительной паузы ответил также про G12.
VV777 писал(а): На лобовом стекле вашего автомобиля должна быть наклейка и там написано, что и куда залито.
Ни на одном автомобиле у брянского официала на наклейках такой информации не было.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Вс янв 20, 2019 22:55
Как звать официала?
Михаил
Машина: Патриот обр.2014г.
Сообщение Михаил » Пн янв 21, 2019 00:05
Не пей за рулём. На капоте удобнее.
VAG
Сообщение VAG » Пн янв 21, 2019 09:26
Petrol писал(а): Как звать официала?
Как звать не посмотрел, расположен в начале ул. Шоссейная, сразу за круговым движением. Рядом находится официал Лада, а на кругу Ниссан Автомир и Хюндай. На белых наклейках на лобовых стеклах информации о залитых жидкостях не заметил.
Сообщение nik333 » Пн янв 21, 2019 09:58
Глупей вопроса ещё не слышал...Вы сами себя услышали? На новом за неделю точно не разъест.Но через пару лет крыльчатку помпы точно разъест и не только.Совет был на будущее....
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Такой наклейки вроде вообще ни у кого нет...
VAG
Сообщение VAG » Пн янв 21, 2019 10:18
nik333 писал(а):Такой наклейки вроде вообще ни у кого нет...
Есть, но без наименований тех жидкостей, размер наклейки приблизительно 12×12 см, расположена в верхней части лобового стекла с пассажирской стороны. Если буду рядом, зайду и сфотаю.
Отправлено спустя 14 минут 44 секунды:
Автомаркет
Заехал спецом сфоткать
m49
Сообщение m49 » Пн янв 21, 2019 10:46
сегодня встретил старого знакомого. Он на патре по работе мотается уже три года, часть в городе, часть по трассе. Говорит, даже крузак сотый с ним пытался разок закуситься - не вывез базар. Потом в кафе придорожном встретились, так тот спрашивал что под капотом. Не верил, что даже не чипованный мотор )))
Сообщение nik333 » Пн янв 21, 2019 11:18
VAG писал(а):
Пн янв 21, 2019 10:33
У меня на этом месте была приклеена наклейка с номером и названием краски,которой покрашен автомобиль.Тоже информация полезная..
aleks58
Сообщение aleks58 » Пн янв 21, 2019 11:33
nik333 писал(а):
Пн янв 21, 2019 09:59
У меня в апреле 2 года будет , похоже движок разбирать пора его же разъело :-D :-D :-D антифриз родной, кстати зелёный и прозрачный.
Там ещё информация когда собрали, номера кузова., про жидкости залитые нет.
Сообщение nik333 » Пн янв 21, 2019 12:53
Зря ёрничаешь и не зарекайся....радиатор ещё подвержен...
rave
Сообщение rave » Пн янв 21, 2019 13:07
Гараж теплый?
В минус 32 машина стояла на улице ночь и антифриз не замерзал? патрубки не текли?
если прозрачный - значит повезло ничего не разъедает.
aleks58
Сообщение aleks58 » Пн янв 21, 2019 13:31
Гараж теплый?
Гараж обычный кирпичный без отопления, 32 у нас по моему за эти два года ни разу не было, не замерзал. Патрубки все не протянуты с завода, летом нормально не доливал ни разу , в морозы были подтёки в некоторых соединениях, после протяжки вроде сухо.
k.radion2012
Сообщение k.radion2012 » Пн янв 21, 2019 14:38
Свои 5 копеек. Машине третий месяц, пробег 3100. На 2300 поменял масло в двигателе, разницы в работе мотора не заметил, слитое и новое масло по вязкости на морозе (-30) визуально не отличаются.
На прошлой неделе поменял масло в мостах, машину не узнать, накат увеличился на глазах.
Тогда же заменил термостат на 87 (штатный 82), для этого слил 5 литров ОЖ в пластиковую бутылку, жидкость прозрачная, цвет темно-зеленый, нареканий не вызвала. Ну и в машине заметно потеплело. Сибирь-матушка.
ЕЛМ приспособился устанавливать и снимать без снятия панели. А то уже в день покупки дилер при прошивке размера резины в ЕSP, сломал клипсу, лучше эту панель лишний раз не трогать особенно зимой.
VV777
Сообщение VV777 » Пн янв 21, 2019 15:21
Нормальные масла и ОЖ с завода залиты, если где и разбавили, то только у дилера после ремонта. Плотность ОЖ можно измерить. Было бы иначе, то на этом форуме за годы было бы много информации, да и в инете тоже.
Любая брендовая ОЖ достойная, зря тут наговаривают. Есть одна тонкость, что не все марки подходят для Патриота, надо внимательно читать у производителя на сайте.
пример, выбираем по марке автомобиля, выпадает G12++, там же можно полезную информацию почитать: http://antifreeze.oos.ru/selection/
тоже самое у любого брендового производителя есть, не стоит страсти нагонять. На рынках не стоит покупать, там дёшево и странные упаковки, вот тогда можно залететь.
Последний раз редактировалось VV777 Пн янв 21, 2019 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Limited E4.
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Пн янв 21, 2019 15:23
В руководстве прям конкретно написали. в графе зарубежные : Shell ))))
VV777
Сообщение VV777 » Пн янв 21, 2019 15:25
И что, а другого нашего бренда нет? Не только в России продают авто, да и аналоги написаны, очень даже демократично
Последний раз редактировалось VV777 Пн янв 21, 2019 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Limited E4.
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Пн янв 21, 2019 15:26
k.radion2012 писал(а):
Пн янв 21, 2019 14:43
На какие масла ?
Хех сколько я перечитал про замену термостата еще на бывшей своей лаче, напрофильном форуме тож народ повально делал замену, но так в итоге ни кто и не ощутил реального улучшения. Только в мечтах. Но там лача. А тут зачем термостат меняете ? И потом ДВС еще новый, на гарантию не повлияет ?
Отправлено спустя 46 секунд:
И что, а другого бренда нет?
В графе "зарубежные" только этот бренд. стр 201.
Последний раз редактировалось Ruslan 1978 Пн янв 21, 2019 15:32, всего редактировалось 1 раз.
VV777
Сообщение VV777 » Пн янв 21, 2019 15:31
напрофильном форму тож народа повально делал замену, но так в итоге ни кто и не ощутил реального улучшения
Надо же что-то поменять, а вдруг чудо произойдёт, а вообще... чем больше разница температур, тем больше коэффициент расширения.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
наш залейте, что не так? за 9 лет на Патриотах проблем не было не с маслами, не с ОЖ. Но если другая религия, то это ваше дело. Сейчас ещё и на ВАЗе езжу, там с завода тоже наши жидкости залиты и претензий к ним нет.
Limited E4.
franki zagorini
Сообщение franki zagorini » Пн янв 21, 2019 15:37
Нынче заметил,что в продуктовом магазине на углу(государственном) в пачке нарезанного хлеба часто не хватает несколько кусков, весы подтвердили. Завод ? или работники магаза? Думаю ответ очевиден. Дураков хватает и крохоборов.
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Пн янв 21, 2019 15:38
VV777 писал(а):
Пн янв 21, 2019 15:33
Да я вообще не парюсь за ОЖ. Вы написали, что любая брендовая сойдет, я и написал, что завод из всех брендов сделал ставку на шеловскую продукцию ))))
VV777
Сообщение VV777 » Пн янв 21, 2019 15:40
на заводах автоматизированная линия пакует, она вытащить не может
Limited E4.
franki zagorini
Сообщение franki zagorini » Пн янв 21, 2019 15:44
VV777, согласен, на заводе и так буханку взять можно,а не тырить по кусочку
VV777
Сообщение VV777 » Пн янв 21, 2019 15:49
стр 207, руководство 2018 год: https://www.uaz.ru/uploads/content/2018 ... 1-2018.pdf
там рекомендует UAZ G12, Лена 40 и 65
Limited E4.
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Пн янв 21, 2019 16:08
"ОЖ Лена" тож указана и в том руководстве где я читал, я просто не знал что это тоже бренд ))))
VV777
Сообщение VV777 » Пн янв 21, 2019 16:24
УАЗ не "маленький заводик" и не только Патриоты выпускает, масла, жидкости у серьёзных производителей покупает, как и любой другой автопроизводитель.
Limited E4.
k.radion2012
Сообщение k.radion2012 » Пн янв 21, 2019 17:17
На какие масла ?
Eneos 75/90
А тут в реальности стало намного теплее.
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение andry62 » Пн янв 21, 2019 17:26
Я менял в свое время на лаче термостат,на Опелевский.
Разница в работе печки была коллосальная,по температуре.
Так что не надо.
Но это офтоп.
Сообщение Вадимм » Пн янв 21, 2019 17:47
Прокатился и услышал посторонний шум про который жена говорила.
Что то похоже на скрежет колодок, даже не знаю как выразится, кратковременно был.
Сообщение nik333 » Пн янв 21, 2019 18:19
А это не сработка,случаем, одного из сапунов? Сейчас же на дороги льют всякую нечисть на металле она не плохо замерзает.Я лично,будет теплее все сапуны выведу под капот,а то у меня 3-и раза срабатывали сапуны,звук примерно как у вас,так и сальник может выдавить..
Вепс
Машина: Патриот2019
Сообщение Вепс » Пн янв 21, 2019 18:24
работал я по юности на хлебозаводе так у нас каждую смену фасовочный транспортёр вставал, а хлеб валил нарезанный беспрерывно и как вы думаете что делали?
ага хлеб в нарезке скидывали в лотки если не хватало то на пол
ну а как по чинят вручную по пакетикам 2-3 тонны буханочек рассовывали
а да для инфы если вы купили сегодняшний хлеб это не значит что его сегодня сделали там автомат маркировки клипс в 16-00 на следующую дату переводят
Сообщение Вадимм » Пн янв 21, 2019 18:37
Не слышал о таком, но проверю сапуны.
