Сообщение Вадимм » Сб янв 19, 2019 21:55
Сб янв 19, 2019 21:51
ЧЁ льем???
Вопрос интересный, Лена 40 может быть желтой, а может зеленой/синей, но по идее это G11
Кстати, антифриз ЛУКОЙЛ G12 какого цвета?
Сообщение lexmak » Сб янв 19, 2019 21:56
И вот странно... Я ведь никогда не сказал в жизни что УАЗ Патриот плохая машина!!! Хорошая, отличная а в моем случае еще и любимая)))
Но вот заводу из Ульяновска я точно не могу сказать что это хороший завод))) Хотя примеров масса и других.
rave
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение rave » Сб янв 19, 2019 21:56
VV777 писал(а):
Сб янв 19, 2019 21:38
Всё по инструкции надо делать.
у вас в Московской области минус небольшой можно и на заводских жидкостях кататься - хотя и расход больше будет и ресурс меньше.
VV777 писал(а):
Сб янв 19, 2019 21:50
Может дилер разбавил, что-то ремонтировали
Ничего еще не ремонтировали и не менялось - пока антифриз не вытек.
Счас все заменил на качественные мсла и антифризы - теперь в морозы ничего не замерзает. (уже проверено в минус 39)
Сообщение lexmak » Сб янв 19, 2019 21:57
Красный и желтый.
VV777
Сообщение VV777 » Сб янв 19, 2019 21:57
ЧЁ льем???
я синтекс G12, почитал подходит, голубого не было, а на УАЗе заказывать, то ждать надо было. Я такие вещи на рынках не покупаю, в гипермаркетах цены нормальные и они оптом покупают у производителей.
Limited E4.
Сообщение Вадимм » Сб янв 19, 2019 21:58
ЛУКОЙЛ G12 нельзя смешивать с Леной
Сообщение lexmak » Сб янв 19, 2019 22:00
Но УАЗ и тут впереди
Красный и желтый.
Антифриз 40 "УАЗ" G12 ЗЕЛЕНЫЙ 5 кг / 473-4017 (5 кг) "УАЗ" ОРИГИНАЛ https://www.bazashop.ru/product_2656232.html
rave
Сообщение rave » Сб янв 19, 2019 22:00
особенно в Ашане Чукотский антифриз с метанолом ))))
А Синтекс G12 проверяли на минус 40 - замерз
А Синтекс G11 проверяли на минус 40 - не замерз
Последний раз редактировалось rave Сб янв 19, 2019 22:02, всего редактировалось 1 раз.
VV777
Сообщение VV777 » Сб янв 19, 2019 22:01
странно, за 4 года 0,6 литра долил максимум и у знакомых не убывает, хотя пробеги уже нормальные. Где протечка была?
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Я покупаю именитых производителей, а не "на каждый день"
ОЖ ядовита.
Последний раз редактировалось VV777 Сб янв 19, 2019 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Limited E4.
Сообщение lexmak » Сб янв 19, 2019 22:03
ничего страшного, скорее всего не произойдет. Но не рекомендуется)
rave
Сообщение rave » Сб янв 19, 2019 22:05
У меня в минус 32 замерз антифриз в радиаторе и вырвало патрубок , антифриз вытек из патрубка на прогреве, потому что я специально не подтягивал хомуты - хотел качество завода проверить .
Последний раз редактировалось rave Сб янв 19, 2019 22:06, всего редактировалось 1 раз.
VV777
Сообщение VV777 » Сб янв 19, 2019 22:05
Производители пишут, что можно смешивать, на их сайте надо читать.
Limited E4.
Сообщение lexmak » Сб янв 19, 2019 22:07
На чьем?
VV777
Сообщение VV777 » Сб янв 19, 2019 22:07
У меня в минус 32 замерз антифриз в радиаторе и вырвало патрубок , антифриз вытек из патрубка на прогреве, потому что я специально не подтягивал - хотел качество завода проверить .
Кто-то водой разбавил, завод по всей стране поставляет авто и маловероятно такое, а вот дилер запросто.
Limited E4.
Сообщение lexmak » Сб янв 19, 2019 22:08
Вот например Лукойл
Описание:
Антифриз ЛУКОЙЛ G11 GREEN - готовая к применению высококачественная охлаждающая низкозамерзающая жидкость на основе этиленгликоля, разработанная по гибридной технологии. В состав жидкости входят соли органических кислот и силикаты, предотвращающих коррозию.
ASTM D3306.
SAE J 1034.
GOST 28084-89.
VW TL-774-C.
MTU 5048.
FORD ESD M97B49-A.
ЛУКОЙЛ G11 GREEN предназначен для использования в замкнутых системах охлаждения всех современных двигателей внутреннего сгорания транспортных средств, эксплуатирующихся при температуре окружающего воздуха не ниже минус 40°С.
- Обеспечивает эффективную защиту от замерзания, коррозии, образования накипи и перегревания систем охлаждения двигателей.
- Увеличивает срок смены жидкости благодаря уникальному сочетанию ингибиторов
- Обеспечивает улучшение теплопередачи.
- Сокращает затраты на обслуживание и ремонт системы охлаждения.
- Обеспечивает стабильность свойств.
- Может использоваться в различных транспортных средствах.
И где тут про смешение?
Сообщение Вадимм » Сб янв 19, 2019 22:12
Лукойл G12, Лена G11 не факт что одна основа, или менять с промывкой, или лить Лену
rave
Сообщение rave » Сб янв 19, 2019 22:12
А полусинтетика в мостах , коробке и раздатке в солидол превращается в минус 30.
Чтоб это разогреть надо километра 3 проехать на воющем двигателе.
А воющий гидроусилитель на жидкости с завода при температуре ниже минус 20.
В теплых регионах можно на таких заводских жидкостях ездить - но ресурс меньше и повышенный расход топлива будет.
Последний раз редактировалось rave Сб янв 19, 2019 22:21, всего редактировалось 2 раза.
VV777
Сообщение VV777 » Сб янв 19, 2019 22:16
В инструкции что написано? Про солидол скорее погорячились. В мостах пофиг, нестрашно, как и в КПП. Больше за двигатель надо беспокоиться и при таких морозах подогрев нужно использовать, дольше прослужит. А в раздаточной коробке насос стоит, там может быть и критично.
Я жил на севере, где морозы 38-47, ещё и ветер, это как бы другое измерение, но все ездят и нет проблем.
Последний раз редактировалось VV777 Сб янв 19, 2019 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Limited E4.
rave
Сообщение rave » Сб янв 19, 2019 22:19
есть подогрев, но трансмисию этим не разогреешь
Сообщение Вадимм » Сб янв 19, 2019 22:22
У кого средняя температура ниже -20 тем стоит поменять.
VV777
Сообщение VV777 » Сб янв 19, 2019 22:23
читайте инструкцию, там этот случай должен быть описан, как в сильные морозы прогревать трансмиссию и что заливать.
Как я помню, сначала, пока двигатель греется, в КПП тоже вал вращается, потом на первой передаче потихоньку, с прогревом вторую и далее, но морозы 35-45 с ветром ещё.
Последний раз редактировалось VV777 Сб янв 19, 2019 22:28, всего редактировалось 2 раза.
Limited E4.
opavlova
Машина: уаз патриот статус
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение opavlova » Сб янв 19, 2019 22:23
[ Бред заводские смазки и в -35 не прихватыват и всё работает как надо если только владельцы патриотов не ездят по лужам глубиной в пол метра то тогда водичка в мостах попала и всё замёрзнет :oops:
rave
Сообщение rave » Сб янв 19, 2019 22:24
на чем ездят? то что с завода или на морозостойких жидкостях не с завода?
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
да ездите )))
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
я патриота только для асфальта покупал - как дешевую альтернативу Прадику.
в лужи не заезжал
Счас синтетика везде в трансмисии залита - не нарадуюсь: и расход топлива меньше и прогревать ниче не нада.
Последний раз редактировалось rave Сб янв 19, 2019 22:39, всего редактировалось 3 раза.
VV777
Сообщение VV777 » Сб янв 19, 2019 22:33
rave писал(а):
Сб янв 19, 2019 22:25
Раньше для севера соответствующие масла заливали. На лобовом стекле вашего автомобиля должна быть наклейка и там написано, что и куда залито. Далее по инструкции.
Limited E4.
rave
Сообщение rave » Сб янв 19, 2019 22:38
В инструкциях до сих пор про тосол пишут - ужас))))
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
Ясно . У меня нет наклеек.
VV777
Сообщение VV777 » Сб янв 19, 2019 22:44
В чём? Что тосол называется? Тогда почитайте историю этого названия и про ОЖ, сами разберётесь.
Limited E4.
rave
Сообщение rave » Сб янв 19, 2019 22:46
сами разберётесь.
залить более ресурсный качественный антифриз G13 при стоимости машины в 1 млн не такое уж разорение для завода
Сообщение Вадимм » Сб янв 19, 2019 22:50
Не для завода а для покупателя)))
За все платит покупатель!
VV777
Сообщение VV777 » Сб янв 19, 2019 22:50
А G13 подходит для нашего авто? Да и почитайте о нём, может особого смысла и нет.
Антифриз или тосол, всё едино, разницы никакой. Есть ОЖ G11, G12 и дт
Limited E4.
rave
Сообщение rave » Сб янв 19, 2019 22:54
да я не против бы доплатить лишние 10 тыщ руб - я за цвет 16 тыщ заплотил, а уж за качественные с большим ресурсом жидкости и подавно не жалко.
))) на работе иномарошники ржут - лучшеб прадика взял , чуть поднакопил. А с Патриотом допиливать приходиться.
Даже двери на морозе не открываются )))
Отправлено спустя 56 секунд:
понятно
Последний раз редактировалось rave Сб янв 19, 2019 22:57, всего редактировалось 1 раз.
VV777
Сообщение VV777 » Сб янв 19, 2019 22:57
Если денег не хватило, то не стоит. Прадик обслуживать надо, там и 170т.р может быть, а 50 нормально. Ещё с радиаторами проблемы бывают АКПП, а масла и ОЖ тоже менять надо.
Limited E4.
rave
Сообщение rave » Сб янв 19, 2019 23:01
у меня родственник Прадо 120 с пробегом 250 тыщ км взял - при покупке скрученный до 70 тыщ км. Это он знал сразу - взял очень дешево.
уже накатал 120 тыщ км.
Тоже правдо уже задня дверь одна не открывается - времени нет починить, уже год так ездит)))
VV777
Сообщение VV777 » Сб янв 19, 2019 23:04
Там много чего поменяно. У нас на новом ездят АКПП поменяли за деньги, буксовать на нём много нельзя, денег много надо иметь, это не Патриот. У человека Хантер был, он по привычке по тем же местам и результат. 200т.км для стокового Патриота не проблема, если по бездорожью не ездить.
Последний раз редактировалось VV777 Сб янв 19, 2019 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Limited E4.
Сообщение Вадимм » Сб янв 19, 2019 23:09
rave писал(а):
Сб янв 19, 2019 22:55
Вот это бесит, хотя и лечится, гаража нет теплого.
rave
Сообщение rave » Сб янв 19, 2019 23:17
это уже третий . Берет бу, по 200 тыщ накатывает и продает почти по тойже цене что и пакупал. Ремонты небольшие максимум 50-70 тыщ руб на каждую машину было.
User_internet
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение User_internet » Сб янв 19, 2019 23:19
rave писал(а): ↑19 янв 2019 22:55
я вот сегодня еле открыл. с утра оттепель а к вечеру морозец.Замок замерз. Побрызгал "дихлофос" в скважину в общем еле открыли. Самое чудное только водительская дверь с замком т.е. со скважиной. А если там тяга соскочит то дверь как открывать, подскажите?
franki zagorini
Сообщение franki zagorini » Вс янв 20, 2019 09:43
rave, часто бываю у знакомых на сто, вижу не ломающиеся иномарки,в том числе прадики. Вспоминается сразу старый еврейский анекдот" Таки и вы говорите". Заезжают 120 на антикор к другому знакомому,за почти 20 зеленых, они ржут и вынимают осколки здоровые ржи. Да попадаются еще не убитые прадо,но цена за 20 зелени,что точно не гуманно. Заехал недавно приятель,купил gx 460 за 25. Система по вывода паров из бака по моему больше косаря,говорит забил на нее и ездит,и так во всем. Пока агрегаты основные ездят,хозяева на остальное забивают. Поэтому к 10 годам это хлам практически,особенно дизеля. Хотя адепты тойоты будут утверждать другое :-) Не зря уаз автомат задумал ставить,на прадо форумах уже по тиху и патриоты люди берут. А нынешняя тойота за 60-70 зеленых это вообще отдельная пестня,заеду к дилеру посижу ,пощупаю и ну ее.. и не надо говорить что мало зарабатываю,это они цена качество не делают. Мышление масс потребителя инерционно,они еще долго будут брать и хвалить. Да тот же прадо для города конечно лучше патриота,но ценник не гуманный!
Сообщение Вадимм » Вс янв 20, 2019 10:02
Не верю! в Шевроле Орландо на пятый год (брал новый) вложил 50 косарей, в предыдущие годы вкладывал, да что говорить на пятый год при пробеге 230тк пластиковые трубки охлаждения начали ломаться.
Годы и пробег берут свое, верьте дальше в неломающиеся 20ти летние тойоты, я на друга с его 80кой нагляделся, кап ремонт коробки автомат, двигателя, ходит вокруг моего патриота и говорит, будет автомат возьму!))))
Давайте закончим флуд о япошках? вот не место им тут.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Вс янв 20, 2019 10:10
Расскажу страшную тайну. Экономить на всем начали давно. До 2008 г. личинки были на передних дверях и багажной двери. В 2008 уже на двери багажника ее убрали, а позже съэкономили и пассажирскую личинку!
10 раз по 10 копеек - уже рупь! mad:
franki zagorini
Сообщение franki zagorini » Вс янв 20, 2019 10:13
Вадимм, тише,а то набегут и заклюют :grin: Интересно все таки посмотреть, как автомат будет работать.
Petrol, я такое не писал вроде,откуда выискал?
Ruslan 1978
Машина: Патриот 2019
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Ruslan 1978 » Вс янв 20, 2019 10:22
А я стал каждый раз как ставлю машину, пробрызгивать замки + плюс в личинку замка внутрь проливать силиконовой смазкой, стало все открываться. Правда с дверью багажника так не получается, там щель большая, что замок видно, в нее забивает мокрый снег ((((
Тут в одном видео подсмотрел, наверное еще надо бы и концевики этой смазкой обрабатывать.
ser6284348
Сообщение ser6284348 » Вс янв 20, 2019 10:57
Вот у соседей нашел. здесь есть основные и дублирующие масла и антифриз. http://uazbuka.ru/lib/zmz_eng/ZMZPRO-40 ... 2-2018.pdf
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вс янв 20, 2019 11:34
franki zagorini, глюк сайта. Это для автора ЮзерИнтернет.
Сообщение Вадимм » Вс янв 20, 2019 11:38
Так замерзает внутри двери замок а не тот который видно, его не побрызгать без разборки
franki zagorini
Сообщение franki zagorini » Вс янв 20, 2019 12:06
Вадимм, общаюсь с человеком замки ремонтирует и второй сигнализации устанавливает ,в один голос говорят,что начало зимы все с такими проблемами. Говорят все от влаги, самое лучшее разобрать протереть спиртом,что бы влагу выдавил и силикон. Глючат замки у всех,новые не приезджают,потому что на гарантии и ездят к дилеру. К концу зимы таких поменьше, первые морозы сразу есть клиенты. Малейшая влага прихватывает железо.
Сообщение Вадимм » Вс янв 20, 2019 12:13
franki zagorini, Гаражный "Дядя Ваня" имевший сам Патриота, посоветовал в горячей воде нагреть вэдэшку и обильно побрызгать на замок.
Насколько я знаю вэдэшка испаряется и НЕ смазывает, можно попробовать а потом силиконом брызнуть.
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Вс янв 20, 2019 12:15
а еще лучше отрегулировать длину тяг смазать их смазкой хорошей и заменить замки на бесшумные, что к следующей зиме и сделаю ))))
Отправлено спустя 31 секунду:
А зачем ее греть ?
Сообщение Вадимм » Вс янв 20, 2019 12:18
Еще тот геморой с регулировкой, в теплом боксе (дилер) слесарь минут 15 подгонял тягу, то не блокируется, то не разблокируется.
А зачем ее греть ?
Я сам не понял, типа горячая лучше вытесняет конденсат, да и видимо растапливает иней.
franki zagorini
Сообщение franki zagorini » Вс янв 20, 2019 12:31
Вадимм, вэдэшку мне сказали ни в коем случае,сначала лучше ,а потом еще хуже. Вся проблема во влаге ,а вд влагу не выдавливает,плюс пыль собирает. Я с ними согласен.
Сообщение Вадимм » Вс янв 20, 2019 13:51
franki zagorini, Читал такое, силикон тоже собирает пыль как и любая смазка.
