Ну если вы имеете ввиду надёжность установки и работы нового агрегата, а конкретно АКПП, то думаю что всё будет работать нормально, ведь уже сейчас ставят АКПП и проблем вроде нет, но тут вопрос в другом, нужнали АКПП на Патриоте в принципе, вот мне она не нужна, ну если только в пробках стоять.ИМХО.franki zagorini писал(а): ↑Ср янв 16, 2019 21:00Вот думаю ждать автомат или брать сейчас? А вдруг потом жалеть буду,нормально срастят двигатель с акпп..
- X.A.H.T
- Машина: УАЗ Патриот классик 19-го м.г.
- Вадимм
Я пятилетнюю Шевроле Орландо с пробегом 230 т.к продал только потому что на ней стоял автомат. В автомате по уму каждые 30-40тк надо масло менять, да и сейчас не те автоматы что раньше были. Автомат в поле/лесу?franki zagorini писал(а): ↑Ср янв 16, 2019 21:00Вот думаю ждать автомат или брать сейчас? А вдруг потом жалеть буду,нормально срастят двигатель с акпп..
- franki zagorini
X.A.H.T, Можно на ты . В Минске по сравнению с Москвой и Питером пробок то и нет, в баню наверное эти понты.
Вадимм, согласен обслуживать надо серьезнее,а если в броду постоишь? Замена на автомате в копейку хорошую влетит,да и расход больше как ни крути. На охоте акум высадил и бегай ищи прикурится,так толкнули и поехали. Да еще неизвестно сколько он стоить будет, и уж без косяков точно не обойдется.
- Вепс
- Машина: Патриот2019
Всем привет
Скрипы при повороте руля прошли, насос гур - вроде потише работает вообщем норм
дверь ваще ни на что не реагирует, при открытии и закрытии с пульта(ключа) кнопка запирании двери (пипка на тяге) еле еле подёргивается (находится в нижнем положении, закрыто) скорее всего в субботу к дилеру
А вот сегодня новая хреновня вылезла
при выезде со двора на дорогу я всегда включаю 4H т.к. очень скользко и сегодя подъехал к дороге включил 4H и что бы не мешать другим участникам нажал полный газ и иии хруст скрежет грохот сразу же остановился на приборке горели 4H, 4L, 4WD check, и отключилась есп откуда звук шел не совсем понял вроде как снизу сзади
заглушил, завёл - всё норм больше не повторялось неприятно-непонятная ситуация
- Вадимм
На своем орландо менял сам, частичная замена, а вот полная замена влетит в копеечку, да и можно на первом выезде спалить фрикционы.franki zagorini писал(а): ↑Ср янв 16, 2019 23:07Замена на автомате в копейку хорошую влетит,да и расход больше как ни крути.
Кап ремонт автомата на орландо 80 рублей, контрактная где то до 60 рублей. У меня даже жена рада "кочерге" зная что не придется в случае чего вызывать эвакуатор, а можно на лямке притащить "дяде Ване" в гараж и заменить сцепление.
Тронулся раньше чем раздатка переключилась, было у меня такое только без скрежета и грохота, так как только сцепления начал отпускать, и лампы загорелись.
- User_internet
спрос есть. Заводу скрипя зубами надо подстраиваться под спрос, хочется или нет. Да если взять статистику покупок патриота то его берут 90% это жители городов, в сельской местности на него банально не хватает золотого запаса. В городе(в пробке) без акпп тяжковато. Потенциальным покупателям патриота с автоматом надо уяснить что аппетит его будет не детским. Под 18-20 выползет.
- franki zagorini
User_internet, В Москве ,Питере и у кого в городе супер пробки наверное лучше с акпп,уж больно напряжно с ручкой будет. И по телефону и думай ,дела решай,все сразу как всегда
- Вепс
так вроде как полный режим можно на ходу подключать? или я ошибаюсь?
может сцепление рано отпустил
- Вадимм
Можно, подключаю из расчета что скорость вращения задних колес и передних одинакова.
А тут ты стоял включил и тронулся в момент переключения, задние колеса закрутились а передние стояли.
- yariddik
Посмотрел бы я как вы трехтонную машину в гору толкнете или сначала до прямого участка докатите, которого в лесу нет.franki zagorini писал(а): ↑Ср янв 16, 2019 23:07X.A.H.T, Можно на ты . В Минске по сравнению с Москвой и Питером пробок то и нет, в баню наверное эти понты.
Автомат рулит. Я задалбываюсь на ручке. На второй оьороты большие, на третьей маленькие, как ехать непонятно.
- User_internet
Согласен что автомат рулит но не всегда и не везде, иногда нужен и пулемет . А кроме шуток, в автомат на патриот нужно будет вводить режимы город, трасса и бездорожье. Тогда толк будет. Универсальность не прокатит. Насколько мне известно такие режимы есть на очень дорогих авто. Внедрение и доработка и данных режимов требует конских вложений(коробка, раздатка, программное обеспечение и т.д. и т.п.), на что уаз не пойдет, он лишний см провода не проложит, удавиться.
- franki zagorini
yariddik, зачем такие крайности. Дернет товарищ,на худой конец на горке можно оставить. Автомат вообще не толкнешь.
- k.radion2012
- Машина: Уаз Патриот, 2019 м.г. , Престиж + зимний пакет
Побежден резиновый скрип спереди справа. Скрипел патрубок слива конденсата, он выходит из салона и упирается в кожух КПП справа. Обрезание 0,5 см этой трубы решает проблему. Идея не моя, спасибо "Сергей 49 регион" комент с ютуба.
- Grumbler7
Выскажу свое скромное мнение. Если у Вас нет категорических противопоказаний (напр. медицинских) орудовать ручкой кпп и нет таких пробок как у нас (а у Вас нет таких пробок в Минске, были у вас на майские в прошлом году), то учитывая политикоэкономическую нестабильность (точнее стабильность сползания вниз) лучше наверно взять патра сейчас. Что там будет считай почти через год, сколько будет ценник и т.д. и т.п.franki zagorini писал(а): ↑Ср янв 16, 2019 21:00Вот думаю ждать автомат или брать сейчас? А вдруг потом жалеть буду,нормально срастят двигатель с акпп..
П.С. В Минске и вообще в Беларуси очень понравилось, душевно.
- Ruslan 1978
- Машина: Патриот 2019
Как вы так ловко подрезали эту трубку на 5 мм ? Тоже надо глянуть, скрипит зараза справа.k.radion2012 писал(а): ↑Чт янв 17, 2019 10:23Побежден резиновый скрип спереди справа. Скрипел патрубок слива конденсата, он выходит из салона и упирается в кожух КПП справа. Обрезание 0,5 см этой трубы решает проблему. Идея не моя, спасибо "Сергей 49 регион" комент с ютуба.
- franki zagorini
Grumbler7, спасибо кали ласка приезжайте чаще! У нас народ все в зелени всегда хранит ,поэтому скачки курса рубля даже лучше ,в валюте дешевле. Мы уже привыкли к девальвациям за 25 лет
- X.A.H.T
Те кто ждёт Патриот с АКПП, возможно разочароуются в последствии, чуда ждать не стоит, скорее всего поставят какой-нибудь 4-х ступенчатый, ну может и 5- ступенчатый автомат китайского производства, лохматых годов разработки. На котором только и толкаться в пробках, а на трассе при обгонах он будет тупить как и все АКПП такого уровня. На бездоре наверное с ним тоже будет не айс. Кроме того немаленький расход бензина увеличится прилично, особенно для любителей стартовать со светофоров. Ну и стоимость машины в целом, возрастёт в максимальной комплектации со всеми допамин и хотелками до 1,5 мн.рублей. И как он будет ходить на Патриоте, тоже пока ещё большой вопрос.ИМХО.
- Ruslan 1978
Не, не китай.
Если верить СМИ (авторевю) то;
На УАЗы будут ставить шестиступенчатые гидромеханические коробки передач Punch Powerglide 6L50. Сама фирма Punch Powerglide — бывшее французское подразделение концерна General Motors
Модель 6L50 предназначена для автомобилей с продольным расположением силового агрегата и полной массой до 5,6 тонны. Она способна выдержать входной крутящий момент 450 Нм для бензиновых моторов и 550 Нм для дизелей. Предельное значение — 651 Нм. То есть для Патриота такая трансмиссия подойдет с солидным запасом, ведь его двигатель ZMZ Pro выдает максимум 235 Нм. К слову, этот мотор уже имеет доработанную под установку «автомата» систему охлаждения.
И последняя строчка любопытна, с минимумом доработок ее можно будет впихнуть в наши машины ? ))))))) Из любопытства спрашиваю, даже если это будут делать, наверняка стоимость будет больше чем нужно и проще ( дешевле) будет как некоторые делают, впихнуть б/у иностранную связку ДВС+АКП.
- Вадимм
http://www.uazbuka.ru/transmission/AKPP_6L50.html
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Если брать машину на год другой до пробега 60-100тк. То можно и автомат.
- Ruslan 1978
Понятно, ну в целом это не чистокровный китаец. И по описанию вполне надежный аппарат. )))
Как думаете если ДВС уже под нее заточен, можно будет ее установить взамен механики ?
- X.A.H.T
[quote="Ruslan 1978" post_id=1554793 time=1547725558 user_id=20234
[/quote]
Меня в полное и эта коробка устраивает, на конкретно этой машине, чем проще-тем надёжней
Отправлено спустя 42 секунды:
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Рынок и современные реалии подталкивают УАЗавод к установке АКПП, сейчас на вторичке сложно продать машину на механике, даже Тойоту.
[/quote]
Поставить можно, но я уже ответил вышеRuslan 1978 писал(а): ↑Чт янв 17, 2019 15:34Понятно, ну в целом это не чистокровный китаец. И по описанию вполне надежный аппарат. )))
- nik333
Об автомате всё уже написано,он даже показан,всё есть в интернете.Будет он 6-ти ступенчатым от компании GM(родословная),ставился на много разных авто от Кадиллаков до БМВ и прочих французов.Сейчас выпускается в Голландии...Аппарат очень надёжный и долговечный..
- Вадимм
В Китае, впрочем не важно где.
Патриот из внедорожника переходит в кроссовер.
- nik333
Меня вчера модератор забанил на сутки(я так и не понял юмора,за что).Шёл разговор о подключении доп. розетки в новую панель Патра(слева там сейчас с завода стоит заглушка.Модератор предлагал просверлить передний щит и подключиться к аккумулятору(человек вообще ноль в новом Патре),я написал,что сверлить ни чего не нужно,что под пластмаской передней консоли есть штатная вилка. Она подключается к розетке и всё работает штатно.Я уже поставил её.Видимо,за это он меня забанил.После этой писанины забанит,видимо,навсегда,как забанил многих других,разбирающихся в Патрах намного лучше меня...
- Ruslan 1978
хех, о том где выпускается разногласия ))) По версии авторевю, у Французов, по версии "уазбуки" в Китае, а вы значит прочитали, что в Голландии.... )))
Впрочем пофиг где. Был бы в итоге надежным и улучшил характеристики авто.
- X.A.H.T
- aleks58
Вы считаете, если АКПП то это кроссовер?? Глубокое заблуждение.
- Ruslan 1978
На вранглере вон автомат 8 ступенчатый стоит. А уж они как говорится "отцы" внедорожников. С механикой даже и нет, хотя возможно у дилеров нет версии с механикой.
- User_internet
одной коробкой характеристики не улучшишь. Нужен комплекс взаимозависимых улучшений коробка +раздатка+трансмиссия.
Отправлено спустя 11 минут 3 секунды:
Дело не в том что акпп это только для кроссоверов, дело в связке акпп и трансмиссии. На уазе обычно делают полумерами, точнее не доделывают до конца. Поставили новый двигатель, а вся трансмиссия осталась старая, что имеем движок прет но орет и езда некомфортная+расход(хоть литр-два). Нужна 6 передача. Или на крайняк замена пар.
- Grumbler7
Не очень понял, чем обоснован этот вывод.
Разве патра лишают рамы и делают несущий кузов? или вместо раздатки ставят вискомуфту?
То что ему хотят прикрячить АКПП, совсем не значит, что он станет кроссовером, Гелики, Прадики, Патрули и прочие Тахо с Чироками негодуют
- Вадимм
aleks58, Grumbler7,
Дело не в АКПП, дело в тенденции, пратиот 2019 года уже потерял в какой то мере проходимость, например двух листовые рессоры не держат мост, мост прыгает при пробуксовке, там где на Хантере проехал на одном заднем приводе, на второй день на Патрика не смог на заднем проехать.
На заднем мосту до отбойника меньше расстояние а значит диагоналей раньше словит.
2019 уклон на город сильнее чем у 2018 года.
Смотрите картину в целом.
У вас патриот 2019 есть?
- ДмитрийТМ
получил уаз, а у него подкрылки фетровые
- 20190117_113514.jpg (1.21 МБ) 2109 просмотров
- Ruslan 1978
о обещанные подкрылки... таки начали ставить. Ну как они в реале ? Стоит трясти дилера за их установку ? )))
- ДмитрийТМ
думаю что нет, но я проехал только 130 км по асфальту
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
красавец...удобней ездить чем на весте
- 20190117_113556.jpg (2.2 МБ) 2098 просмотров
- Ruslan 1978
Поздравляю !
Это да красавец. Хех удобней .... Да на нем едешь, как на троне Он реально здоровый и на 18 дисках смотрится обалденно. Я вчера к дому подхожу, смотрю вокруг моего уже хороший такой вал из снега и льда, уборщики дороги навалили. И так спокойно про себя, а и пофиг...... И спокойно потопал домой. А ить еще в прошлом году, я махал лопатой вокруг своей пузотерки )))))
Ну ладно это все лирика. Я ить чего спросил то про подкрылки. Как-бы изначально заводчане говорили, что они помимо прочего призваны снизить уровень шума.
- Grumbler7
У меня пока нет, но при чем тут это?
Да, может в каких-то частностях что-то стало похуже, может что-то улучшили, кстати иногда автомат лучше механики в конкретных условиях (непрерываемость передаваемой на колеса тяги), но это все количественные, иногда субъективно воспринимаемые показатели. Различие между рамным вне(все)дорожником и кроссовером более существенное. имхо.
П.С. Некоторое ухудшение именно внедорожных возможностей, в сравнении с предыдущими годами, связываю с желанием немного улучшить шоссейные характеристики, рынок видимо диктует.
Последний раз редактировалось Grumbler7 Чт янв 17, 2019 17:45, всего редактировалось 1 раз.
- Ruslan 1978
- ДмитрийТМ
в сравнении со старым уазом 2008 года выпуска...тише, но мелкие камешки иногда слышал,видать которые не попали в подкрылокRuslan 1978 писал(а): ↑Чт янв 17, 2019 17:35Как-бы изначально заводчане говорили, что они помимо прочего призваны снизить уровень шума.
- Вадимм
Рессора изгибается s образно, мост совершает колебательные движения вокруг своей оси, в итоге резкие рывки пробуксовки и мост прыгает.
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Grumbler7, Все верно написали, но и мои слова не надо передергивать, я же не писал что с автоматом будет кроссовер, а написал что движется в сторону кросовера.
Себе брал 2019 так как он более городской чем 2018.
А для грязи у меня пока есть Хантер.
PS: перечитал свой пост, не верно выразился, хотел сказать что движется в сторону кросовера, а написал переходит.
- X.A.H.T
А я своего брал именно в данной комплектации, так- как, что то наталкивает меня на мысль, что скоро подобных машин вообще не будет, даже у УАЗа. Своего Патриота купил как говорится «на века». Продавать его не буду, мне его хватит для моих целей, а для других куплю кроссовер, ну через пару лет, когда Патриот надоест. Не езжу я на одних и тех же машинах долго, но Патриот исключение, оставлю его для своих задач, для тех, что он был изначально зделан. И по этому, чем проще тем лучше и надёжней. А автомат конечно хорошо, в принципе если он надёжный, то с ним гемора меньше чем с механикой, но навряд-ли сейчас такие делают. Даже японские ( супер надёжные машины) закончились в середине двухтысячных.
- franki zagorini
Вадимм,согласен самое правильное разделить,супер грязь и город с редкими выездами. Нету чего то универсального на все случаи.. Прадоводы вообще в грязь практически не ездят и ничего ,внедорожники вроде.
- Grumbler7
Извинясь конечно, но передергивать не собирался, видимо не совсем правильно воспринял написанное в предшествующих сообщениях.
Вот тоже какая-то такая мысля движет меня к покупке патра. Ну только вот автомат нужен, остальные прибамбасы не критичны.
- Blondi13
Вы с обвинениями поаккуратнее...
А то восприму как клевету, ибо я такого точно не писал и написать не мог....
- Вепс
Всем привет, помогите разобраться
с покупки машины навигатором не пользовался, тут решил побаловаться итог ооочень плохо ловит спутники и не может определить моё местоположение(все настройки прошерстил ничего не помогает)
- Вепс
какие варианты? может кто решал подобную проблему?
Отправлено спустя 31 секунду:
и поможет ли замена?
- X.A.H.T
Где то видел инфу, что антенна каротит за корпус, тоесть за крышу где она установлена, там делов то на десять минут. Снимите плафон на потолке, и будет вам доступ к антенне, а там посмотрите. Лучше всего её открутить( она крепится гайкой, в этом месте и коротит. Но не факт что в этом проблема, но проверить десять минут. А если сложно, то к дилеру по гарантии.
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
В идеале, гайка не должна соприкасаются с корпусом (крышей) машины,но не факт. Но проверить нужно. У меня антенна fm стоит bosh в салоне, наклеенная на лобовуху, а джипиэсофская под крышей. Такой колхоз.
- aleks58
Знакомые слова, вообще как только появилась модификация с новыми фарами и началось..... и с каждым обновлением он всё больше паркетник, только вот что оказывается, если сравнить стоковый допустим 10 г. с стоковыми "максималками" от 17 г последние оказались более проходимые- вот оно как. и 19 год более городской, но не менее внедорожный.
