Мастер44
Сообщение Мастер44 » Вс сен 10, 2017 19:27
Georgi писал(а): Это вообще исправляется (в данном случае оф. дилером) и стоит ли заморачиваться ?
Лечится заменой поплавка у дилера.
Nefastus
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Nefastus » Вс сен 10, 2017 19:30
Georgi писал(а):Сегодня обнаружил, что немного врет показатель уровня топлива - залился до отсечки, а стрелка на одно деление не доходит до полного бака. Плюс первое время плавала на полделения туда-сюда.
Все через это прошли :-D
Др-дыр-дыр...
антоха59
Машина: Белый Патриот2017
Сообщение антоха59 » Вс сен 10, 2017 20:26
Введите свой ответ здесь...Сегодня был дождик и надо было открыть дверь задка...Оказывается заводом не предусмотрено даже жолоба для стока воды с крыши! Пришлось подкладывать кульки под появляющиеся рандомно ручейки с крыши прямо на ворс пола багажника. Чего делать парни?
плоша
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение плоша » Вс сен 10, 2017 20:52
антоха59 писал(а): Чего делать парни?
Покупать задний спойлер и клеить.
Сообщение luchsergey » Вс сен 10, 2017 21:06
антоха59 писал(а): Оказывается заводом не предусмотрено даже жолоба для стока воды с крыши! Пришлось подкладывать кульки под появляющиеся рандомно ручейки с крыши прямо на ворс пола багажника. Чего делать парни?
Делать желобок самому:
Игорь79
Сообщение Игорь79 » Пн сен 11, 2017 12:20
Подскажите, у всех климат стартует в положении "Обдув салона" или запоминает положение установленное перед выключением зажигания?
ВитГо
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение ВитГо » Пн сен 11, 2017 12:26
Игорь79 писал(а): Подскажите, у всех климат стартует в положении "Обдув салона" или запоминает положение установленное перед выключением зажигания?
У меня та же фигня.. :-(
Сегодня климат вообще "удивил", на улице +10, машина холодная (с ночи), запускаю двигатель, и в положении климата +25 + авто - в салон херачит холодный воздух с улицы.... :-(
Кто куда, а я вперед !!
LiaPin
Машина: Штиль 2017
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение LiaPin » Пн сен 11, 2017 12:30
Так если двигатель холодный, то теплый воздух то взять не откуда...
Игорь79
Сообщение Игорь79 » Пн сен 11, 2017 14:48
ВитГо писал(а): У меня та же фигня.. :-(
Значит норма, если по делам езжу, крайне неудобно постоянно перещелкивать.
А у вас магнитола, после заводки сама на экран телефона переключается? Или музыка продолжает играть?
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Пн сен 11, 2017 15:06
Игорь79 писал(а): "Обдув салона"
а есть другой режим? обдув вне салона? что то не понял.
Игорь79
Сообщение Игорь79 » Пн сен 11, 2017 15:33
Алексей791 писал(а): а есть другой режим? обдув вне салона? что то не понял
Обдув салона, это когда кожный покров на вашем лице ощущает движение теплых (холодных) воздушных масс, поступающих из дефлекторов торпедо, имеющих вектор движения обратный от прямолинейного.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Пн сен 11, 2017 15:55
так ведь всегда печка салон обдувает. куда климату ещё дано в П17 дуть? :shock:
может имеется ввиду, при включённом вентиляторе?
Игорь79
Сообщение Игорь79 » Пн сен 11, 2017 16:30
Алексей791 писал(а): так ведь всегда печка салон обдувает. куда климату ещё дано в П17 дуть?
Теперь я вас не понимаю.
Дуть может:
- салон+ноги
- салон
- ветровое стекло
- ветровое стекло+ноги
- ноги
Патр17 при заводке не помнит предыдущих настроек и всегда при включении херачит в салон. Приходится при КАЖДОЙ заводке щелкать клавиши климата и переключать магнитолу. Как пилот на аэробусе или пианист.
Georgi
Машина: УАЗ Патриот 2017
Сообщение Georgi » Пн сен 11, 2017 16:40
Понял, значит еще пункт работ для дилера )) Спасибо
Alvo
Сообщение Alvo » Пн сен 11, 2017 16:52
viksh72 писал(а):
P.S. Посмотрел фотографии - если это тот самый сервис в котором Вы собираетесь обслуживаться, то посоветую бежать из него как можно быстрее - Патры за кузов в правильных СТО не поднимают!
Смотреть внимательней надо - он поднят за раму.
Алексей
aleks58
Сообщение aleks58 » Пн сен 11, 2017 21:38
Игорь79 писал(а):Подскажите, у всех климат стартует в положении "Обдув салона" или запоминает положение установленное перед выключением зажигания?
Если вентилятор в положении "авто",то обдув салона,если выключен или просто на любой скорости, запоминает последнюю настройку.
Игорь79
Сообщение Игорь79 » Вт сен 12, 2017 08:17
aleks58 писал(а): Если вентилятор в положении "авто",то обдув салона,если выключен или просто на любой скорости, запоминает последнюю настройку.
Уже лучше, спасибо. Остается добиться, чтобы магнитола на блютуз не соскакивала.
Nefastus
Сообщение Nefastus » Вт сен 12, 2017 20:19
антоха59 писал(а):Введите свой ответ здесь...Сегодня был дождик и надо было открыть дверь задка...Оказывается заводом не предусмотрено даже жолоба для стока воды с крыши! Пришлось подкладывать кульки под появляющиеся рандомно ручейки с крыши прямо на ворс пола багажника. Чего делать парни?
Прежде чем покупать патрик я прочел очень внимательно этот форум, так что забрал машину из салона уже со спойлером...
Фото не мое, просто в сети нашел, у меня точно такой же..
Др-дыр-дыр...
Сообщение luchsergey » Вт сен 12, 2017 20:23
под 10тыр встал желобок-спойлер? он кстати без двух широченных дырищ? мне подножный уголок прикрутить саморезами беплатно вышло.
заводу приварить желобок как на хантере или бухе что не позволяет?
kostig11
Сообщение kostig11 » Вт сен 12, 2017 22:47
Добрый день, а есть каталожный номерок этого спойлера?
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Вт сен 12, 2017 23:39
kostig11 писал(а): Добрый день, а есть каталожный номерок этого спойлера?
Каталожный номер это вряд ли, а посмотреть и купить можно здесь Спойлер непродувной
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение andry62 » Ср сен 13, 2017 08:03
Господа,такой вопрос-как решаете вопрос с неотключаемой розеткой на бороде?
Зная себя рано или поздно я забуду выдернуть видеорегистратор в пятницу,к примеру) и вуаля((.
Раньше то было 2ве розетки,одна на постоянку,вторая отключалась.
Кто как решил этот вопрос?
Не спешно(сентябрь) ищу 16 диски на зиму,вопрос-надо брать с такие https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _977642837
или http://tyres-spb.ru/Diski/Litie-diski/U ... =desktop_1
В том смысле я про заглушку в центре.
Игорь79
Сообщение Игорь79 » Ср сен 13, 2017 08:18
andry62 писал(а): Зная себя рано или поздно я забуду выдернуть видеорегистратор в пятницу,к примеру) и вуаля((.
Заехал к электрику, он протянул провод регистратора под обшивкой и подключился в куда-то в районе предохранителей. Теперь при заводке регистратор сам включается и при глушении авто сам выключается, и проводов не видно.
Сообщение andry62 » Ср сен 13, 2017 08:28
Игорь79, Электрик ОД?Где то читал,что за заглушкой,вроде как еще есть остатки проводки,мол можно к ней подключиться.
aleks58
Сообщение aleks58 » Ср сен 13, 2017 09:33
За заглушкой штекер заводской, покупаете прикуриватель(розетку) и за 10 минут всё ставится на место, напряжение подаётся при включенном зажигание.
Василий Пермь
Сообщение Василий Пермь » Ср сен 13, 2017 10:35
а есть номер штатного прикуривателя?
VV777
Сообщение VV777 » Ср сен 13, 2017 11:04
andry62 писал(а): Не спешно(сентябрь) ищу 16 диски на зиму,вопрос-надо брать с такие
Адаптер питания регистратора надо через замок зажигания подключать, проблем не будет.
Штатные на 16" довольно крепкие диски.
Мне нравятся K&K "Байкал", смотрятся на машине хорошо.
На их сайте, по названию автомобиля искать. Для Патриота выбор есть.
Limited E4.
aleks58
Сообщение aleks58 » Ср сен 13, 2017 13:59
Василий Пермь писал(а):а есть номер штатного прикуривателя?
Номер не знаю, на упаковке много различных марок перечислялось куда он подходит(ВАЗ2110, НИВА-ШЕВРОЛЕ и другие, уже не помню все) когда панель снимите, там штекер на проводах 3-х контактный, сразу поймёте какой прикуриватель надо(без проводов, с гнездом под штекер) подходит без переделок и подпиливаний чего либо.
Сообщение Omen20 » Ср сен 13, 2017 14:35
Василий Пермь писал(а): а есть номер штатного прикуривателя?
Такой?
Прикуриватель УАЗ PATRIOT в сборе "СОАТЭ" ** / 3163-3725010 (2123-3725010)
Сообщение andry62 » Ср сен 13, 2017 16:13
панель сложно снимать?без снятия тоннеля?Сегодня не на авто,не посмотреть.
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Ср сен 13, 2017 19:56
andry62 писал(а): панель сложно снимать?без снятия тоннеля?Сегодня не на авто,не посмотреть.
Посмотри здесь "Снятие панели". Все легко и просто.
ВитГо
Сообщение ВитГо » Чт сен 14, 2017 08:45
andry62 писал(а): Господа,такой вопрос-как решаете вопрос с неотключаемой розеткой на бороде?
я сам все сделал.. там работы на 30 минут не спеша https://www.drive2.ru/l/475903817947283579/
Отправлено спустя 11 минут 16 секунд:
VV777 писал(а): Адаптер питания регистратора надо через замок зажигания подключать, проблем не будет.
Не нужно лезть к замку.. провод регистратора прокладывается под обшивкой потолка (который даже демонтировать не нужно, провод пальцами проталкивается под обшивку и все), потом снимается резинка уплотнителя двери (с угла !! смотрите не порвите, Я у себя резко потянул и порвал чуток), потом снимается накладка левой стойки, и накладка торпеды слева (все просто аккуратно тянется !!) и провод заводится к блоку предохранителей..
Провод подключайте к предохранителю магнитолы...
какой предохранитель от магнитолы смотрите в инструкции.. посмотрели, вытащили - если магнитола не включилась - вы угадали, дальше по желанию либо просто зачищаем провод и вставляем вместе с одним из контактов предохранителя, либо делаем с внешним предохранителем и отводом для регистратора (на самом деле пофигу как, токи мизерные, лишь бы предохранитель был задействован)
РЕКОМЕНДУЮ провод перед проводкой по крыше и по боковой передней стойке обмотать изолентой, лучше если с морщинками и внахлест - чтобы не перетерся не дай бог (предохранитель хорошо, но еще один слой изоляции никогда не помешает)
Отправлено спустя 40 секунд:
Такой?
ОН
витаc
Машина: уваз Патриот
Сообщение витаc » Чт сен 14, 2017 19:06
Мужики подскажите у меня скачет температура ,особенно в пробках поменял уже 4 термостата один фиг что может быть
Отправлено спустя 6 минут 45 секунд:
И за чего может скакать температура в пробке?
Сообщение andry62 » Чт сен 14, 2017 19:19
У меня тоже вопрос,нужна накладка на воздухозаборник ,навроде такой http://www.bazashop.ru/product_2070432.html
A.N.Onym
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение A.N.Onym » Чт сен 14, 2017 20:42
витаc писал(а): Мужики подскажите у меня скачет температура ,особенно в пробках поменял уже 4 термостата один фиг что может быть
Может из-за пробки, только уже воздушной в системе охлаждения?
Great Wall Hover H2.
VV777
Сообщение VV777 » Чт сен 14, 2017 20:44
витаc писал(а):И за чего может скакать температура в пробке?
из-за слабого обдува радиатора в пробках и поднимается. У всех автомобилей так. Сколько ездил, но более 95 не поднималась, это при солнечной погоде, жаре под 40, может и выше немного. как только начинается движение и обороты двигателя за 1500, то падает до 83. Электровентилятор должен включиться при температуре за 90 градусов. Примерно так. Это нормально.
Второй вариант, это промыть, продуть радиаторы от грязи, пуха и тд.
Limited E4.
LiaPin
Машина: Штиль 2017
Сообщение LiaPin » Пт сен 15, 2017 05:21
+1 - в пробках это нормально, 90 иногда может даже доходить 95. Не парьтесь
витаc
Сообщение витаc » Пт сен 15, 2017 07:01
Да даже когда машина на холостых оборотах работает серовно подымается до 100
ВитГо
Сообщение ВитГо » Пт сен 15, 2017 08:41
VV777 писал(а):У всех автомобилей так.
Я бы все таки уточнил что так у всех УАЗов Патриотов...
У меня были иные автомобили (правда в основном иномарки) - нигде так температура не скачет.. ну может есть в пределах ширины стрелки, но так чтобы градусов на 10 по шкале - точно не видел :-)
Сообщение andry62 » Пт сен 15, 2017 09:24
Раз уж пошел разговор про температуру,такой вопрос-когда стрелка начинает ползти(так сказать),по прибору какая температура?Или она чисто с нуля градусов?
VV777
Сообщение VV777 » Пт сен 15, 2017 10:25
Вы цифровым термометром снимите показания.
А во вторых:
В легковых машинах стоит электровентилятор, он включается по команде блока управления двигателем, других источников охлаждения там нет. От того диапазон разброса температуры немного меньше.
В Патриоте основной вентилятор охлаждения на вискомуфте, а электровентилятор дополнительный, он включается при превышении температуры 90 градусов контроллером управления двигателя, но до этого случая доходит редко, обычно основного вентилятора хватает с избытком.
Limited E4.
ВитГо
Сообщение ВитГо » Пт сен 15, 2017 13:42
я все это знаю...
и не понимаю зачем у патриота вискомуфта ? :-(
почему пошли в сторону термомеханики а не по пути электровентиляторов ? ведь во втором случае явно кпд системы было бы выше (тем более с нашим и без того дохлым двигателем)
летом в пробках в Анапе было крайне ссыкотно смотреть как при температуре на солнце хорошо за 40, температура двигателя практически постоянно была за половиной шкалы... - пригазовывал... :-( но вот не проще было электровентиляторы поставить ?!
gsn76.08
Машина: Митсубиши
Сообщение gsn76.08 » Пт сен 15, 2017 13:52
Собирался уже брать себе УАЗ патриот 17года,а теперь крепко задумался: http://m.nsktv.ru/news/obshchestvo/novo ... 920171736/ . Вот как такое может быть,если заводом заявлена катафарезная грунтовка кузова?
lnvbdb
Сообщение lnvbdb » Пт сен 15, 2017 17:31
gsn76.08 писал(а): Собирался уже брать себе УАЗ патриот 17года,а теперь крепко задумался: http://m.nsktv.ru/news/obshchestvo/novo ... 920171736/ . Вот как такое может быть,если заводом заявлена катафарезная грунтовка кузова?
Она хоть и катафорезная но всё таки просто грунтовка . Пока оцинковывать кузов не будут - будет рыжики пускать разной интенсивности.Не знаю от чего зависит , от отношения людей на покраске или качества металла. Моему 12 год пошёл - кузов в относительном порядке. На видео жесть конечно, за пол года так зацвёл. Кто из Новосибирска , у вас что там с неба кислота льётся? :sad:
Сообщение luchsergey » Пт сен 15, 2017 17:54
как же кислота с неба в скрытые полости набежит да с тыльной стороны.
По катафорезу и прочему -так в ванны же с головой окунается.
viksh72
Сообщение viksh72 » Пт сен 15, 2017 19:45
ВитГо писал(а): я все это знаю...
Не проще!
Электровентиляторы это дополнительные потребители энергии - т.е. потребовалось бы ставить более мощный генератор а это увеличило-бы расход топлива. А территорий у нас с жарким климатом существенно меньше чем с холодным.
И то что на Патры стали ставить вискомуфты было прогрессом - т.к. раньше у вентиляторов вообще был прямой привод и прогрев двигателя на морозе был существенно дольше (вентилятор то начинал молотить на максимальных оборотах и соответственно сильнее студить двигатель).
Ну и для преодоления бродов вискомуфта предпочтительнее электровентиляторов - которые можно забыть отключить и поиметь проблемы с пробитым радиатором от прилетевших лопастей. Исправная вискомуфта отключится (ну или скажем так - понизит обороты) в воде сама и снова включится на воздухе.
А для решения Вашей проблемы с температурой я-бы просто поставил доп.помпу - как на старых Патрах . Только включение/отключение вывел-бы на кнопку. Ускорение циркуляции тоже дает неплохой эффект охлаждения.
Помнится здесь на форуме народ даже делился как доезжал до дома после обрыва ремня привода агрегатов - чисто на том что включал доп.помпу и она обеспечивала вполне достаточную циркуляцию для того чтобы можно было ехать.
Последний раз редактировалось viksh72 Пт сен 15, 2017 19:54, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Виктор
Сообщение luchsergey » Пт сен 15, 2017 19:49
В броде никогда не включится электровеник,тк вода .которую переезжаешь охладит радик.
viksh72
Сообщение viksh72 » Пт сен 15, 2017 19:59
luchsergey писал(а): В броде никогда не включится электровеник,тк вода .которую переезжаешь охладит радик.
Любые релюшки имеют свойство когда нибудь залипать - впрочем и в вискомуфте жидкость тоже иногда портится.
С уважением, Виктор
VV777
Сообщение VV777 » Пт сен 15, 2017 20:34
ВитГо писал(а):я все это знаю...
Ездите и не бойтесь, не перегреется двигатель.
Вискомуфта может обеспечить большую мощность обдува, электровентиляторами это невозможно, у вас мощности генератора и емкости аккумулятора не хватит на длительную работу такого размера вентилятора, как в Патриоте. Когда двигатель холодный, то викомуфта вентилятор отключает.
Патриот внедорожник, а не кроссовер, если ездить по асфальту, то достаточно и электровентилятора, А если бездорожье, где большая нагрузка на двигатель, нет скорости, длительные подъемы и тп, то тут вискомуфта незаменима. Прокатитесь в горах и вы поймете о чем я пишу. Ваши кроссоверы закипят через 5 минут подъема по таким дорогам и электровентилятор не спасёт, так как он рассчитан на кратковременную работу.
С чего вы взяли, что КПД электровентилятора выше? А про потери энергии генератор -аккумулятор - двигатель вентилятора забыли? Электромотор вентилятора не от солнечной энергии работает, а отбирает часть энергии ДВС и еще надо отнять потери всей цепочки преобразования из одного вида энергии в другую. Так что система охлаждения Патриота практически с максимальным КПД, улучшить можно только электромагнитным выключателем вентилятора, вместо гидромуфты, но там свои проблемы обслуживания, долговечности...
Limited E4.
Damir Tob
Сообщение Damir Tob » Сб сен 16, 2017 07:09
Для размышления.
https://www.drive2.ru/l/451047158578152437/
