Viktor-35
Сообщение Viktor-35 » Вт авг 15, 2017 22:34
Алексей791 писал(а): ... покупай тогда велосипед.или матиз
Велосипед на балконе живёт, чтоб в любое время суток без всякого гимора доехать до гаража пару км. :-D А матиз, и это после Патра?? :shock: .... спасибо, не надо .. :-D
Гараж 6х6 тоже тесноват будет, учитывая наличие верстака, стеллажа, да габариты патра. У меня гараж 6х4, по всей длине задней стены стоит неширокий шкаф и такой же по ширине стол-верстак, с одного бока неширокий стеллаж в полстены. Подогнав патра бампером почти впритык к столу и закрыв ворота, едва ли можно протиснуться боком между ними и висящей на двери задка запаской. Так что на 6х6 даже тратиться не буду. Подвернётся - возму 7х8 или 7х9, подсобрав деньжат, т.к. стоит такой Гараж в пол-патра, если в правильном месте.
Nefastus
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Nefastus » Чт авг 17, 2017 19:25
Отчитываюсь, полет 7600 км, потек сальник задней ступицы, все колесо заднее со стороны пассажира в масле. Был на сервисе у офицалов, по гарантии все исправили, за одно протянули ходовую. Кроме этого по отзывной компании перепрошили медиасистему. Больше всего понравилось что теперь она работает и при выключенном зажигании.
Др-дыр-дыр...
User_internet
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение User_internet » Чт авг 17, 2017 19:55
Nefastus писал(а): Отчитываюсь, полет 7600 км, потек сальник задней ступицы, все колесо заднее со стороны пассажира в масле. Был на сервисе у офицалов, по гарантии все исправили, за одно протянули ходовую. Кроме этого по отзывной компании перепрошили медиасистему. Больше всего понравилось что теперь она работает и при выключенном зажигании.
у вас вроде бы коробка гудела. Перестала?
ВитГо
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение ВитГо » Чт авг 17, 2017 20:07
гудела наверное у меня :-)
Кто куда, а я вперед !!
Сообщение lexmak » Чт авг 17, 2017 21:03
ВитГо писал(а): гудела наверное у меня
Значит точно УАЗ ;)
VV777
Сообщение VV777 » Чт авг 17, 2017 21:26
Nefastus писал(а):потек сальник задней ступицы, все колесо заднее со стороны пассажира в масле
Насколько я знаю, нет там сальника. Там прокладка и много болтов.
Limited E4.
Сообщение lexmak » Чт авг 17, 2017 21:40
VV777 писал(а): Насколько я знаю, нет там сальника. Там прокладка и много болтов.
Совершенно верно. Это снаружи. С внутренней стороны ступицы сальник))) Не совсем понятно где потекло... ибо
Nefastus писал(а): все колесо заднее со стороны пассажира в масле
могло быть при любом раскладе)
Nefastus
Сообщение Nefastus » Чт авг 17, 2017 22:13
User_internet писал(а): у вас вроде бы коробка гудела. Перестала?
Гудит переодически:) Пока забил, а там посмотрим.
Др-дыр-дыр...
Михаил
Машина: Патриот обр.2014г.
Сообщение Михаил » Чт авг 17, 2017 22:38
У меня на 469, тоже постоянно текли сальники то ступицы, то хвостовика. По совету знатоков, снял сапуны и вывел вентиляцию мостов под капот. И всё, как отрезало. Больше круга, ни одного сальника не менял. Как мне объяснили, всё дело в сапуне. Он с клапаном, и когда этот клапан прикипает, сапун перестаёт стравливать воздух из нагретого моста, и этот воздух начинает давить масло. На Патрикее вывел вентиляцию мостов сразу. Пробег 45000, течей нет.
Виталий1234
Сообщение Виталий1234 » Пт авг 18, 2017 08:33
В продолжение скрипа подвески...
Нашел тяжолого друга 130 кг. и заставил качаться на подножке.
В итоге, рессоры скрипят не высоко, а как раз спереди, скрип тоньше, т.е. явно не рессоры.
Что может быть? Критично, ехать менять?
VV777
Сообщение VV777 » Пт авг 18, 2017 10:46
Виталий1234 писал(а):В продолжение скрипа подвески...
Чаще скрипят противосрывные упоры.
Отправлено спустя 8 минут 57 секунд:
lexmak писал(а): Совершенно верно. Это снаружи. С внутренней стороны ступицы сальник))) Не совсем понятно где потекло... ибо
Задний мост вроде без сальника полуоси, в переднем есть.
Даже если сальник, к примеру, потечёт, то прокладка никак масло не пропустит. Тут возможно вентиляция картера моста забилась грязью и на правую сторону авто наклонен был или не затянуты болты. Еще вариант, это тормозная жидкость.
Limited E4.
Сообщение Иван Шмит » Пт авг 18, 2017 12:38
Сальник на ступице был и есть, а прокладки бумажные нормально не держат. Тут всё как всегда.
А вот упоры задние на штиле если не ошибаюсь заменили на два дополнительных болта крепления, так что упоров скрипящих может и не оказаться...
Сообщение luchsergey » Пт авг 18, 2017 13:41
сзади за рамой вроде аж 4 болта!
aleks58
Сообщение aleks58 » Пт авг 18, 2017 15:31
У меня была не затянута именно полуось правая, масло через прокладку немного сочилось, протянул.
Отправлено спустя 41 секунду:
luchsergey писал(а): сзади за рамой вроде аж 4 болта!
Да 4.
Виталий1234
Сообщение Виталий1234 » Пт авг 18, 2017 18:34
Иван Шмит писал(а): Сальник на ступице был и есть, а прокладки бумажные нормально не держат. Тут всё как всегда.
Так в том-то и дело, что упоры же сзади были, а скрипит спереди.
По песку не ездил...
Romkon
Машина: Уаз Патриот, Ниссан Теана
Сообщение Romkon » Пт авг 18, 2017 18:38
Скрипят стойки переднего стабилизатора
Jurii
Сообщение Jurii » Пт авг 18, 2017 23:36
А расход уже обсудили? :shock: Я только что своего штиля забрал из ЧЕ, пока ехал до Екб 10,7!!!! если посчитать по датчику уровня топлива примерно то и получается. 10,7 я в шоке скорость 90 -110. Резина сток какойто. :shock:
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Руль как и должно быть встал криво, ЕСП горит. Хотя сказали при предпродажке на стенд загоняли. По сравнению с моим 2012 г.в. за 250 км только позитив :-D Главное он едет, ПЧ в коробке и мостах подобраны гораздо лучше на 5 скорости оказывается можно разгоняться.
ВитГо
Сообщение ВитГо » Вс авг 20, 2017 08:25
по трассе на бензине у меня выходил расход около 12 литров
то что кажет борткомп можно не смотреть - вообще не совпадает
VV777
Сообщение VV777 » Вс авг 20, 2017 12:11
ВитГо писал(а):по трассе на бензине у меня выходил расход около 12 литров
При какой скорости и на каком расстоянии, больше 1000км?
С кондиционером?
Limited E4.
Aerlex
Машина: УАЗ Патриот/Стиль
Сообщение Aerlex » Вс авг 20, 2017 15:18
Для статистики:
2017 Стиль. Штатная резина 18 дюймов. Контрольная поездка 1100км, из них 800км трасса, 300км гравийка. Стиль езды - "пенсионер" (трасса 80, гравийка 40-50). Кондей не включался. 2WD. По БК средний расход составил 9,3л/100км, в реальности - 11,8л/100км. После гравийки появился слабый свист/шелест от "передка" Дилер ничего исправить не смог.
На сегодняшний день в полу-городском режиме реальный расход составляет 14,5л/100км при очень спокойной езде.
Красят кузов до наклейки вибры. Видны следы некоторой антикоррозийной обработки, но очагов ржавчины достаточно (петли дверей, рамки стекла двери, кронштейн крепления переднего бампера, сварочные швы брызговиков передних крыльев). Локкеры прикручены саморезными болтами - заменил на обычные, пока есть во что вкручивать. Протвотуманки как положено - "потеют" :?
Патриот 2017 Стиль, Webasto 5kW, доп.отопитель.
Виталий1234
Сообщение Виталий1234 » Пн авг 21, 2017 11:49
Romkon писал(а): Скрипят стойки переднего стабилизатора
На гребенке при небольшой сткорости еще и слышено металлическое дребезжание - это тоже они?
Чем чревато, нужно срочно менять?
Заранее спасибо!
По расходу, у меня на газу, даже после прошивки Романа, никак не хочет падать ниже 16 литров, хотя больше 100 не езжу и поездка на дачу с небольшой едущей пробкой около 20 км.
Правда сейчас жарко, кондиционе всегда работает.
ВитГо
Сообщение ВитГо » Пн авг 21, 2017 11:58
у меня газ с кондеем по трассе где то 17.5 при скорости 90-95 кмвчас (машина сток)
в городе трудно сказать (потому что города у нас разные) - но от 20 до 25 литров (в зависимости от того как много по центру езжу)
VV777
Сообщение VV777 » Пн авг 21, 2017 13:53
Виталий1234 писал(а): На гребенке при небольшой сткорости еще и слышено металлическое дребезжание
Большой ключ и очень сильно затянуть тягу панара.
Без всяких тюнингов - стоковый автомобиль с хабами, бензин, Ростов - Кисловодск и обратно, с кондиционером, температура по трассе +33-42 градуса... расход 11,5л по чекам АЗС, скорость, примерно 104-110км/ч по спидометру, местами ниже из-за плотного потока автомобилей.
Limited E4.
антоха59
Машина: Белый Патриот2017
Сообщение антоха59 » Пн авг 21, 2017 14:57
Всем привет! Планирую брать Патриота в комплектации привелегия. С какими колесами лучше брать: пирелли 18 рад., кама 219 на 16 радиусе или кордиант на 16 рад.
ВитГо
Сообщение ВитГо » Пн авг 21, 2017 15:31
на 18-ых - жестковат.. поэтому если езда больше по трассе и городу, то можно и на 18х взять...
если же грунтовки и гравийки - то наверное можно и в 16е обуть
Сообщение luchsergey » Пн авг 21, 2017 15:44
что 18 что 16 один кер продавать по дешману , если верным руслом пойдёт товарищ ,но за 18 можно поболее зарядить,такшта я советую 18. а нельзя вообще без заводских докаток ( в плане без ихних колёс и дисков) взять?
VV777
Сообщение VV777 » Пн авг 21, 2017 16:33
антоха59 писал(а):Всем привет! Планирую брать Патриота в комплектации привелегия. С какими колесами лучше брать: пирелли 18 рад., кама 219 на 16 радиусе или кордиант на 16 рад.
Сейчас на Кордианте езжу 245х70-16, классная резина для асфальта и не для асфальта, мягкая, не шумная и проходимость неплохая. 235х70-16 тоже хорошая, немного экономичнее на ней автомобиль по асфальту.
Limited E4.
Сообщение Иван Шмит » Пн авг 21, 2017 16:38
патриот 2017 со штатными парами 4,6 ?
Или же патриот 2014 с парами 4,11? Или же может 2010 родственника?
Хотелось бы точности!
Сообщение nik333 » Пн авг 21, 2017 18:17
luchsergey писал(а): то 18 что 16 один кер продавать по дешману , если верным руслом пойдёт товарищ ,но за 18 можно поболее зарядить,такшта я советую 18. а нельзя вообще без заводских докат
Да у них эта резина на века...
антоха59
Сообщение антоха59 » Вт авг 22, 2017 09:51
Вопрос владельцам Патра 17, каково качество лако-красочного, как сколы себя чувствуют, рыжики?
ВитГо
Сообщение ВитГо » Вт авг 22, 2017 09:54
антоха59 писал(а): Вопрос владельцам Патра 17, каково качество лако-красочного, как сколы себя чувствуют, рыжики?
рано еще говорить о качестве краски..
а то что ржавеет внутри - это уже неоднократно показано.. так что антикорить !
Васякот
Машина: Patriot 2017 Привилегия
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Васякот » Вт авг 22, 2017 12:28
Тьфу-тьфу-тьфу
антоха59
Сообщение антоха59 » Вт авг 22, 2017 19:11
Принимайте в свои ряды! Сегодня забрал своег Патра 2017 г., белого, в комплектации "привелегия". Ребята как вы на этих танках ездите?! Он просто огромный после Дастера, в поворотах кренится капец, тормоза так себе, весь трясется, под днищем какие-то непонятные мне звуки, короче осваиваю, но сцуко танк!)))
Olegan-TLT
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Olegan-TLT » Вт авг 22, 2017 21:43
антоха59, Поздравляю! Тачка норм, у меня тоже "Привелегия" в ноябре 16-го года купленная. Особых шумов ниоткуда нет. Ну периодически приходится уплотнитель задней двери силиконовой смазкой брызгать и замок-петли литолом мазать, чтобы не скрипела дверь (особенно если по пыли прокатиться, скрипит). А так нормально все, 35 тыщ пробегу уже. Правда колеса я на 16-е поменял (АТ резина 245/75/16, и на зиму такую же липучку купил). На 18 родных жестковато. И на зимних, и на летних. Хотя это наверное кому как.
MisterLAV
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2017 СТИЛЬ
Сообщение MisterLAV » Ср авг 23, 2017 09:14
Подойди к машине и с силой пни переднее колесо (без шуток), у меня к примеру дребезжат супорта. Перебрал на днях на даче, набил в направляющие пальцы смазки, помогло но не на долго. Думаю к ОД съезжу на перепрошивку магнитолы и обращусь с этой проблемой, как бы элепс пальцы не набили, посмотрим, что скажут, но думаю что отмажутся, - "на работу системы не влияет."
ВАЗ 2106, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, Хундай Акцент, Ситроен С4 Грант Пикассо, Нива 4х4, ЗИЛ 130, Хундай Санта Фе.
антоха59
Сообщение антоха59 » Ср авг 23, 2017 10:46
Люди тыкнете на тему, где почитать про то, что делать/смотреть после покупки нового Патра, а то познаний ноль. Заранее спасибо).
Nefastus
Сообщение Nefastus » Ср авг 23, 2017 13:48
Снова мотался в Атырау, специально замерил по одометру -1876 км, туда-обратно. Средний расход по трассе БК показывает 12,4 л/ на 100 км. Думаю что врёт конечно, но так цифирки приятные :-D Шел со средней скоростью в 120-130 км/час. Местами по традиции разгонялся до 160-ти. Температура за бортом доходила до +45, но в основном где то +42. Все время работал климат, справлялся нормально.
Понял что ночью в Казахстане лучше вообще не ездить. Темнеет крайне быстро, только вроде было светло и оп...темнота. Первый раз в темноте в Казахстане ездил. Сами казахи стараются у себя ночью не ездить. Но нас темнота застигла уже на подъезде к Атырау.
Очень, не не так ОЧЕНЬ много коров на дороге. При подъезде к Атырау чуть не сбил корову, буквально в сантиметрах 30-40 от нее прошел, реально чудом увернулся и это только ближняя ко мне, там целое стадо переходило дорогу. Коровы там практически все темного цвета, та от которой чудом увернулся была темно коричневая. Ночью просто нереально увидеть, даже дальний свет не очень помогает. Благо успел скорость подсбавить, встречная машина очень настойчиво моргала фарами. Через несколько километров увидел картину - валяется сбитая корова и нива в кювете, останавливаться не стал, так как там рядом уже были люди. После того как чуть не влупился в корову больше 80-90 не разгонялся и шел исключительно на дальнем, старясь до упора его не выключать, перед встречными машинами. Хоть бы они коровам бока что ли краской цветоотражающей красили что ли. Казахи говорят что чуть не сотнями бьются на дорогах из за коров, они там как на зло прямо у дорог пасуться и туда сюда переходят постоянно.
В остальном без происшествий полёт нормальный.
Правда ещё до поездки машина стала жутко скрипеть. На любой кочке скрипит как телега. Выходишь из машины скрипит, садишься скрипит. Встал покачал на подножку пипец скрипит.. Неприятно очень. Думаю в сервис гнать пусть смотрят. В остальном без нареканий.
Др-дыр-дыр...
ВитГо
Сообщение ВитГо » Ср авг 23, 2017 15:57
антоха59 писал(а): Люди тыкнете на тему, где почитать про то, что делать/смотреть после покупки нового Патра, а то познаний ноль. Заранее спасибо).
Ты сначала купи..
я уже проехал 11,5 ткм - вообще кроме устранения некоторых заводских и сервисменовских косяков больше ничего не делал (ну газ, музыку, шумку не считаю) :-))
плоша
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение плоша » Ср авг 23, 2017 17:55
Так он и купил,а теперь у него шок. :-)
антоха59
Сообщение антоха59 » Ср авг 23, 2017 19:58
плоша писал(а): Так он и купил,а теперь у него шок. :-)
Не то слово))! Опять гайки крутить) Последний раз 10 лет назад было такое)
VV777
Сообщение VV777 » Ср авг 23, 2017 20:48
антоха59, хватит понты разводить, кто за вас гайки крутил 10 лет или жена возила, пассажиром был?
А какой автомобиль покупать - решают в семье, а не на форуме срач разводят.
Limited E4.
Сообщение Иван Шмит » Ср авг 23, 2017 21:26
VV777 писал(а): антоха59, хватит понты разводить, кто за вас гайки крутил 10 лет или жена возила, пассажиром был?
А что тебя задело то? Слово "гайки крутить"?
Человек вроде нормально делится своими пока что эмоциями от покупки уаза. Что не так?
Срач тут ты скорей начнешь, ступай лучше дальше пыль сдувать со своего идеального автомобиля и не хами новичкам, не культурно!
VV777
Сообщение VV777 » Ср авг 23, 2017 21:36
Вангую, сейчас активизируется группа ников, с Иваном Шмит и начнутся байки о бамперах, баках, цепи ГРМ, натяжителеях и тд.
Limited E4.
Сообщение Blondi13 » Ср авг 23, 2017 21:39
Идём в читатели на денёк.....
Любой желающий, кто продолжит - пойдёт туда же...
ikazay
Сообщение ikazay » Пт авг 25, 2017 15:16
https://www.drive2.ru/l/481344751237333094/
Кому интересно про увеличения топливного бака на 2017.
Патриот (бензин) 2016 Limeted
ВитГо
Сообщение ВитГо » Пт авг 25, 2017 19:11
Старые баки так сильно выступали за кузов?! Или это изза того что самоварские?
Вообще у АлексейТ очень своеобразное применение машины - далеко не всем такой изврат нужен.. имхо проще в пороги поставить газ чтобы в городе экономить.. а по трассе, как АдекскйТ и пишет, заводского единого бака хватает (по крайней мере в моих краях с расстояниями между областными центрами в 380 - 400 км).. в европейской части России эти расстояния еще меньще...
Olegan-TLT
Сообщение Olegan-TLT » Сб авг 26, 2017 10:35
ВитГо писал(а): у меня газ с кондеем по трассе где то 17.5 при скорости 90-95 кмвчас (машина сток)
У меня поменьше расход газа. Заправляю всегда в упор, выкатываю баллон и опять в упор - и по километражу рассчитываю (делаю поправку, что колеса больше и а 3 процента реальный пробег больше того, что отражает панель).
Средний по трассе если 90-95 катить - то около 16 в жару с кондеем. А так и средний с кондеем 16 - 17.5. Максимум 18-19, но это если тяжеленный прицеп на хвосте (0.8 - 1 тонна).
Бензина ровно на 20 процентов меньше скушает в любых условиях.
Еще заметил на Патре, что невелика разница в расходе если просто ехать, и если ввваливать. Ну получается если в спокойном режиме 16 ест, то при вваливании 19, ну пусть 20. По полям чуть больше 20-ки. Если рубиться по грязям, то расход в литрах на км считать уже некорректно. Легковая была перед Патром, Астра 1.8. Если спокойно ехать, то расход около 7.5 - 8. И если вваливать, то около 13 - 14. Почти в два раза разница. Причем вваливал не на все деньги (160-180 ехал). А если кататься по полной (может 200-220), то ела еще больше.
Вчера был на дилерской станции, перепрошили магнитолу. Теперь шустрей на кнопки реагирует, а также включается без зажигания. Поменяли за мом деньги какую-то отражающую бумажку на правом заднем колесе. Были выбросы масла со ступичного подшипника. Отдал около 710 руб за это вместе с мойкой.
Также приписали под гарантийную замену все четыре аморта. Какие то там микроподтекания, типа бракованная партия, завод просит менять. Я лично подтеканий не видел, поведение автомобиля тоже хорошее, аморты работают. Ну да пусть меняют, бесплатно же.
А так сервис недорогой. Отдал 10-ку, сделали ТО :)) Как на Солярисе:))
У меня среди местных П-17 самый большой пробег (со слов работников местной СТО). Сейчас 36 тыщ, автомобилю чуть больше 9 месяцев. Не за горами ТО-45000:))
Philicio
Сообщение Philicio » Ср авг 30, 2017 07:43
ikazay писал(а): Кому интересно про увеличения топливного бака на 2017.
200 литров это круто, но что насчет узаконивания тюнинга? Изменени топливной системы входит в список запрещенных + вопросы на таможне, если за гранизу ездить
Сообщение luchsergey » Ср авг 30, 2017 08:05
User_internet
Сообщение User_internet » Ср авг 30, 2017 12:31
Philicio писал(а): но что насчет узаконивания тюнинга?
за деньги в наше время можно узаконить практически все.
