Дребезжание при резком нажатии на газ
vitus1960
Сообщение vitus1960 » Вс окт 06, 2013 10:45
Патриот 2013г , прошла 1000 км. Не могу сам определить где дребезжит , если резко нажать на газ. Особенно на ходу , и не всегда происходит процедура в стоячем положении авто. Откуда, может кто сталкивался с этим. Спасибо. Виталий.
дядя дима
Сообщение дядя дима » Вс окт 06, 2013 10:57
просьба: указывать комплектацию а/м(двс, кондишн, р/к и т.д.).
по дребезгу: наиболее частый источник-теплозащитные экраны выпускного коллектора и "штанов".
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вс окт 06, 2013 11:00
В воздухане посмотри пластиковый нанозавихритель.Попробуй снять,если дребезг пропадёт значит оно. Есть два варианта устранения проблемы
1-выкинуть эту детальку(что я и сделал 2года назад
2-проклеить вибропластом и хорошенько прикрепить к корпусу воздухана
Что не прибито - то мое, что могу оторвать - то не прибито!
vitus1960
Сообщение vitus1960 » Вс окт 06, 2013 13:51
Скорее всего AVG 512 прав. Только что вернулся от машины. Попросил сына по газовать, а сам рукой ощущал вибрацию довольно сильную на воздухане. Спасибо. Пойду заниматься.
trax777
Сообщение trax777 » Пн окт 07, 2013 09:20
проклейка вибропластом от этой вибрации не спасает.....остается пункт №1.
Патриот 2020 АКПП
inventor
Сообщение inventor » Ср окт 09, 2013 15:45
Почти три года катаюсь без этой дребезжалки. Выкидывайте без сожаления.
kusss
Сообщение kusss » Ср окт 09, 2013 15:51
а зачем её выкидывать если можно просто резиновый шланчик разрезать попалам вдоль и одеть на концы пластмассового завихрителя и звк пропадает на всегда.
Сообщение 599 » Ср окт 09, 2013 16:44
А я себе проклеил дребезжащий край шумкой, теперь все нормально.
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Ср окт 09, 2013 22:14
А, может, карданы?
Резко жму на газ есть (хз как и назвать-то) "стрёкот", что ли, но это кардан) Езжу без детальки в воздухане.
Всё протянуто.. :)
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Ср окт 09, 2013 22:24
EGOReZ писал(а):А, может, карданы?
Всё протянуто.. :)
Уазка не даёт скучать :D У меня даже когда заглушишь где то что то потрескивает поскрипывает,типа температурных расширений :D Не машина а прям какой то живой организим :lol:
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Ср окт 09, 2013 22:45
Всё протянуто.. :)
Когда остывает, "мой" сигналку треплет будь здоров)))))))
Пластик щелкает, уже все датчики на минимуме, один фих, сигналит)) :D
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Чт окт 10, 2013 20:27
http://www.uazpatriot.ru/forum/shum-v-r ... ml#1107589
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
пахарь
Re: Дребезжание при резком нажатии на газ
Сообщение пахарь » Пт окт 11, 2013 14:34
vitus1960 писал(а):Патриот 2013г , прошла 1000 км. Не могу сам определить где дребезжит , если резко нажать на газ. Особенно на ходу , и не всегда происходит процедура в стоячем положении авто. Откуда, может кто сталкивался с этим. Спасибо. Виталий.
тоже 2013 год, дребезжала защита двигателя (прикручена неудачно в журнале описал) стоит проверить
где еду, там дорога
antosha_parshin
Сообщение antosha_parshin » Вс дек 01, 2013 17:31
а может просто катализатор бракованный?
error027
Сообщение error027 » Вт дек 03, 2013 10:15
Я поборол этот резонанс, звук шёл от воздухана, от защиты двигателя и от защиты выпускного коллектора, год искал источники звучания
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт дек 03, 2013 10:54
Помимо воздушного фильтра, защит, долбаного составного кардана, сцепления и т.п. врожденной хрени, есть еще главная причина дребезга - недостаточный момент (особенно на низких оборотах, особенно при резкой подаче газа), из-за которого двигатель начинает колбасить. Недостаток момента лечится прошивкой мозга и/или парами 4.625. У меня нет дребезга двигателя с прошлой пятницы после прошивки, тянет с 1000 оборотов на 32 дюймах и полном приводе что на газе, что на бензине. Один только сдвиг УОЗ для газа уже резко уменьшает дребезг, это узнал еще с вариатором. C прошивкой и парами 4.625 дребезга на стартах и при ускорениях нет в помине даже на 315/75 R16:
http://www.youtube.com/watch?v=CP7LwC5w ... e=youtu.be
Димитрий
Сообщение Димитрий » Вт дек 03, 2013 11:45
У меня стоят гп 4,625 и катки 32 дребезг всёравно есть :(
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
Nomad
Сообщение Nomad » Вт дек 03, 2013 12:37
Димитрий писал(а):У меня стоят гп 4,625 и катки 32 дребезг всёравно есть :(
Кардан составной? Сцепление? Прошивка тянет на третьей скорости с 1000 оборотов без педали газа? Кондиционер давал дребезг на стоковых холостых до прошивки? На каких оборотах/передачах дребезг?
Димитрий
Сообщение Димитрий » Вт дек 03, 2013 14:16
Отвечаю по порядку кардан без подвесного,т.к у меня спорт.сцепа пока стоит родная,тянет на третьей скорости с 1000 оборотов без педали газа непробывал,при включении кондёра дребезг был и есть
И ещё гп 4,625 не панацея поверьте,я не знаю как на 35 катках не ездил,но от замены ГП я ожидал большего :)
Nomad
Сообщение Nomad » Вт дек 03, 2013 14:38
Димитрий писал(а):Отвечаю по порядку кардан без подвесного,т.к у меня спорт.сцепа пока стоит родная,тянет на третьей скорости с 1000 оборотов без педали газа непробывал,при включении кондёра дребезг был и есть
Значит, даже отбор 15 % мощности для кондея дает дребезг. Значит не хватает момента на низких оборотах.
Димитрий
Сообщение Димитрий » Вт дек 03, 2013 14:44
Так перцовка добавляет момента существенно, правильно я понял или всё же субъективно.Я шил мозги на патре три раза всё равно низы не так как хотелось бы :(
Nomad
Сообщение Nomad » Вт дек 03, 2013 14:49
Димитрий писал(а):Так перцовка добавляет момента существенно, правильно я понял или всё же субъективно.Я шил мозги на патре три раза всё равно низы не так как хотелось бы :(
Мне добавила очень существенно. Я на Роминой не ездил. На Патре с 315/75 прошивка ушедшего :( Торрето, т.е., видимо Паулюса (или Паульса).
Димитрий
Сообщение Димитрий » Вт дек 03, 2013 15:20
А я у Ромы шил три раза блок и могу сравнить только со стоком :)
Так всё устраивает ,но вот подхват с низов на газе оставляет желать лучшего.Расход на газе с багажником 17л на сотню ,что более чем устраивает
Nomad
Сообщение Nomad » Вт дек 03, 2013 15:30
Димитрий писал(а):А я у Ромы шил три раза блок и могу сравнить только со стоком :)
У меня есть информация о наличии различий в газовых прошивках разных авторов, но озвучивать ее я не стану, т.к. не специалист, сам не видел и сам их не тестировал. Что тестировал - это обедненные газовые смеси на двух машинах и мне это не понравилось. Нравился вариатор со сдвигом 9 градусов, но у него свои баги, начиная от адаптаций Боша. Без прошивки на резине 265/70 и без багажника машина на трассе ела 17 литров газа, но у нас сопки везде и рост машины на 100 мм выше стока. Какой расход сейчас - не знаю, только вчера залил первый тестовый баллон.
Димитрий
Сообщение Димитрий » Вт дек 03, 2013 15:36
Очень внимательно слежу за Вашими наблюдениями,посмотрим что дальше покажут тесты :)
Димитрий
Сообщение Димитрий » Вт дек 03, 2013 21:41
Вообщем сегодня после не долгого общения решил попробывать и проследить как на моём патре идет подхват с низов.
На третьей передачи на бензе сбрасываю скорость чтобы обороты были 1000 и затем резко открываю идет сразу без всяких дёрганий и характерного дребезга,далее переключаюсь на газ и делаю тоже самое дерганий нет ,а вот дребезг возникающии из-за нехватки тяги есть,но совсем незначительный,но это на заднем приводе хабы поленился включить :)
Вывод напросился сам:Если с ГП4,11 на 32 катках на полном приводе идёт подхват с низов без всякого содрагания двигла и трансмиссии,значит прошивка "перцовка" творит чудеса :) :)
Nomad
Сообщение Nomad » Вт дек 03, 2013 22:47
Если полностью открыть дроссель на Перцовке с 1000, то дребезг тоже есть. Вот с 1300 хоть как открывал, нет. С 2000 на полном дросселе на второй скорости проворачивает все 4 (зима) и стрелка улетает в красную зону без предупреждений. Не думаю что она творит какие-тот чудеса, т.к. на Джимнике, например, тоже нет никакого дребезга с 1000 оборотов, и на новой Ниве тоже, а вот на Шниве был ад. Сегодня проверил что один фиг тяги на здоровых подъемах не хватает на 4-й и 5-й, а держать высокие обороты на льду с Купером - занятие не самое умное. Т.е., я бы себе поставил пары 4.625 с 33 дюймами однозначно вне зависимости от прошивки, да и с 32-ми тоже (ради 4-й и 5-й скорости в горной местности).
Димитрий
Сообщение Димитрий » Ср дек 04, 2013 12:21
Не знаю как с ГП 4,625 на 33 катках,но опираясь на наблюдения Ер существенной разницы не замечено.К тому же с ГП 4,625 5-я практически теряется где то есть на форуме даже таблица с данными
Nomad
Сообщение Nomad » Ср дек 04, 2013 12:31
Димитрий писал(а):Не знаю как с ГП 4,625 на 33 катках,но опираясь на наблюдения Ер существенной разницы не замечено.К тому же с ГП 4,625 5-я практически теряется где то есть на форуме даже таблица с данными
Да куда она теряется? Условия совершенно разные. У меня есть подъемы по 4-7 км, а короткие по 1-2 км часто приходится реветь на 3-й скорости при 80 - 90 км/час (Шнива, Патриот) вместо 4-5 (Нива, Соболь, Паджеро). Это не нормально и не правильно. А с лифтом 70 мне один фиг ограничение 110. :D Это Eр живет там, где можно 130-160 врезать, что я там и делал в отпусках на легковых, когда машин нет. У нас таких скоростей нет, зато сплошные затяжные подъемы и спуски, тут эти пары 4.111 - зло страшное, и не зря их не будет уже в 2014-2015 гг. на Патрах. :D У меня пятая вообще не используется с парами 4.111, т.к. тупо не тянет в горах.
Димитрий
Сообщение Димитрий » Ср дек 04, 2013 12:48
Я тоже живу в регионе где всё в горах есть подъёмы всякие :) :) :)
Повторюсь после смены гп не замечено мной существенной прибавки тяги,то что переключаться приходится меньше это да и на второй можно ехать как на первой сбросил до нуля резко открываешь и машина пошла без дёрганий :)
Не могу ответить себе на такой вопрос на 2121 ставили хакку вроде в размере 225/70 15 так она почти и не прочухала что мы с ней сделали ,перекидываем эту резину на 21213 там гп другие от 06 модели так всё она осела сразу,ставим гп от 01 и всё машина попёрла,почему такого не случилоссь на патре незнаю :(
Nomad
Сообщение Nomad » Ср дек 04, 2013 14:40
Димитрий писал(а):Я тоже живу в регионе где всё в горах есть подъёмы всякие :) :) :)
Абсолютно то - же самое: Ниве 2012 г.в. 215/65 R16 пофиг, едет горы и на 4-й, и на 5-й, разгон как у карта, прошивка нафиг не нужна в принципе, а Шнива 2008 г.в. как с другой планеты, 3-я в гору на 80-и и все.
Denis72
Сообщение Denis72 » Вс апр 23, 2017 15:21
поставил шноркель.
появился громкий дребезжащий звук в нем при ацком разгоне в диапазоне 2000-2400.
если плавно разгоняться то нету.
шнорк прикручен, протянут, приварен, примотан синей изолентой.
гусак снимал пофиг.
неужели в воздухане эта пластохреновина?
Игорь79
Сообщение Игорь79 » Сб авг 12, 2017 21:20
Ничего не изменилось. Патриот 2017 - тот же дребезг.
Сообщение Blondi13 » Вс авг 13, 2017 01:37
Игорь79 писал(а): Ничего не изменилось. Патриот 2017 - тот же дребезг.
А что должно было измениться?
На нём что новый корпус воздушного фильтра поставили?
Игорь79
Сообщение Игорь79 » Вс авг 13, 2017 08:18
Дребезг не от воздушного фильтра, а снизу, в районе КПП.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Вт авг 15, 2017 10:55
Игорь79 писал(а):
Blondi13 писал(а): А что должно было измениться?
Посмотри защиту катализатора.
Denis72
Сообщение Denis72 » Ср авг 16, 2017 10:53
Denis72 писал(а): поставил шноркель.
гусак снимал пофиг.
дело было не в бобине...
поменял шпильки шнорхеля и т.д. и протянул. все пучком ниче не дребезжит
