заводскую поменял на 20 тык пробега, спалил..
барахолка-
http://uazpatriot.ru/forums/54.html
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=11
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=9
ток не нужен, показания бортовика тоже.Olegan-TLT писал(а):Будет мультиметр под рукой - замеряю и ток и напряжение на клеммах. Специально это делать лениво. А так по ощущениям мощный генератор (писал вроде уже). При всех потребителях почти и подогревах ниже 13,5 на бортовике не опускается. Заряжается тоже нормально.
Прямоугольник косой нагревающего элемента под зеркалами боковыми - это норма (такой нагреватель). Хотя странно, нафига так делать было? Но так то почти вся важная зона прогревается.
Спасибо.Olegan-TLT писал(а):Будет мультиметр под рукой - замеряю и ток и напряжение на клеммах. Специально это делать лениво. А так по ощущениям мощный генератор (писал вроде уже). При всех потребителях почти и подогревах ниже 13,5 на бортовике не опускается. Заряжается тоже нормально.
Добрый день. А как обновить? Мне дилер только карточку засунул. Больше ничего не отдавал.VaNo писал(а):Такая же хрень. Есть подозрение что просто замерзает что то. Вечером домой приезжаю - дверь открывается. Утром выхожу - не открывается. Солдатик поднимается, ручка дергается, но дверь - намертво! Прогрей машину хорошенько, должна открыться.
С зеркалами я тоже заметил. Видимо это норма. Еще они греют не очень хорошо (на мой взгляд), на прошлой машине один раз включил и все зеркало сухое. Тут включил и в центре зеркало мокрое...)))
Еще один маленький комментарий! Очень рекомендую всем обновить навител до версии 9.6.2598. Реально работает в 2-3 раза быстрее чем который с завода идет и чем тот который тут выложен.
Допуплотнители сильно помогают. После того, как наклеил, ничего вообще не примерзало, ни в -30, ни после ледяного дождя. Но силиконовой смазки тоже брызнул разок для профилактики.
Поясни, пож. Z-профиль по бортам лепил клеевой полоской на вальцовку двери (изнутри)? В проеме между дверьми (на фотке левые - водительская и заднего пассажира) - на одну дверь (переднюю/заднюю) на обе двери?
а точно,заморочился бы продажей готовых комплектов с инструкцией? со своим интересом,естественно. мне вот не везет как то с китаисами. последний заказ почти пол года везли. я у них не заказываю ничего дороже 500.
Я, бы тоже, подороже но в России взял. А если ещё и инструкция была, просто супер.fantom7484 писал(а):а точно,заморочился бы продажей готовых комплектов с инструкцией? со своим интересом,естественно. мне вот не везет как то с китаисами. последний заказ почти пол года везли. я у них не заказываю ничего дороже 500.
На одну дверь, клеевым слоем на вальцовку задней двери так, чтобы свободная полоска прикрывала проем между дверями.
Да какая там инструкция! Зоны поклейки помыть, просушить и обезжирить. На фотке Фома зоны обозначил, берешь рулетку, прикидываешь примерную длину по зоне, режешь поперек с небольшим припуском, раздербаниваешь двойной (D-профиль часто на катушку намотан двойным, в сечении две буквы D, соединенные перемычкой) прикладываешь к началу в зоне прилегания, подцепляешь защитную (на клеевом слое) полоску и, постепенно, прижимая уплотнитель к зоне поклейки, снимаешь полоску, вытягивая её в противоположную сторону (назад от начала поклейки и всторону, наискось) потихоньку, стараясь не залапать ручонками клеевой слой, не натягивая уплотнитель и не "виляя" им по поверхности. Дошел до конца зоны, оставил небольшой "хвостик", чтоб потом, при стыковке с другим аккуратно подрезать (по фэншую
в любом хозяйственном магазе навалом этого профиля.
а где сервис находится , какой адрес, и в какую стоимость такой комфорт?) А то , так же, машине и месяца нет, а приходится подруливать да ловить)Bartez писал(а): Добрый день, Всем. VaNo, насчёт парктроников не переживайте, 24 дня очень маленький срок :D У меня та же проблема была, заказали 17 ноября и о чудо 20 января он пришёл. 61 деньЛомоносов, пешком уже бы за ними на завод сходил. Машина так же рыскала и руль криво стоял. Была замена рулевого по гарантии машина стояла у дилера 22 дня. Но в итоге после замены так все и осталось. Рыскала, руль криво. Поехал в сервис, не к дилеру, и чудо руль прямо, машина не рыскает.
Был на днях такой случай))) Сел на заднее сиденье, закрыл машину с брелка, солдатики опустились, потом открываю с брелка, солдатики поднимаются, ииииии , если Вы обратите внимание, солдатики , когда поднимаются, потом на чуть опускаются. Я поймал в этот момент солдатика не открывавшейся двери и не дал на чуть спуститься , в итоге- дверь открылась. Больше не повторилось . Дверь работает с обоих сторон)))( дверь задняя правая)Виталий1234 писал(а): Пипец!
Не открываются обе ручки задних дверей! Видно, что они стоят с перекосом, зазор не ровный, но механизм при опускании/поднимании солдатика щелкает, ручка от корпуса отходит, но они не открываются! Охренеть! Машине один день, не рановато она начала проверять меня на прочность? :) с утра все открывалось и закрывалось.
Что делать с ручками посоветуете?
Ramzes_15 писал(а):а где сервис находится , какой адрес, и в какую стоимость такой комфорт?) А то , так же, машине и месяца нет, а приходится подруливать да ловить) адрес в личку скинулBartez писал(а): Добрый день, Всем. VaNo, насчёт парктроников не переживайте, 24 дня очень маленький срок :D У меня та же проблема была, заказали 17 ноября и о чудо 20 января он пришёл. 61 деньЛомоносов, пешком уже бы за ними на завод сходил. Машина так же рыскала и руль криво стоял. Была замена рулевого по гарантии машина стояла у дилера 22 дня. Но в итоге после замены так все и осталось. Рыскала, руль криво. Поехал в сервис, не к дилеру, и чудо руль прямо, машина не рыскает.
Отправлено спустя 43 минуты 18 секунд:Был на днях такой случай))) Сел на заднее сиденье, закрыл машину с брелка, солдатики опустились, потом открываю с брелка, солдатики поднимаются, ииииии , если Вы обратите внимание, солдатики , когда поднимаются, потом на чуть опускаются. Я поймал в этот момент солдатика не открывавшейся двери и не дал на чуть спуститься , в итоге- дверь открылась. Больше не повторилось . Дверь работает с обоих сторон)))( дверь задняя правая)Виталий1234 писал(а): Пипец!
Фото пока не дам не успел еще, но! Сегодня поехал отдавать сутра машину диллеру по гарантии ковыряться и что я заметил! Сутра зеркрала были чистые и абсолютно сухие, но по нижнему краю стекла, лежала полоска 5 см. рыхлого снега. Я торопился и чистить не стал. Выехал со двора и притапил по прямой и что я вижу в левое окно? Снег со стекла аккуратно сдувает потоком встречного воздуха, но куда? Правильно - вперед и на зеркало. Похоже придется ставить дефлекторы.
Вполне хватает! Вялым его не назовёшь. Производитель рекомендует на горизонтальных участках и спусках трогаться со второй передачи. В этом случае - тем более! Ничем не хуже других!
Поддерживаю. Двигатель не вялый вовсе! Просто жрет многовато, но подхват с низов сравним с дизелем.
подтверждаю. сгонял тут до москвы и обратно + по городу, около 900км, пачкается "обычно" :)
тож самое. на Драйве2 наткнулся на заметку, что просто такие вот клевые зеркала делают подрядчики:) Автор просто купил нормальные и заменил. В комментариях там писали, что долбёжкой дилера, завода и угрозами обратиться в роспотребнадзор добились замены по гарантии:)
Чисто гипотетически можно. https://yandex.ru/blog/company/37808
Его надо весь обновлять, а не только карты. Тогда адекватно работает.
х.з., у нас в городе в паре мест поменялось движение,после обновления корректно стало показывать.
Добрый день. Там карты походу 2011 года и больше обновлений нет.
я очень давний пользователь навигационных прог и девайсов под названием "навигаторы".
Еще раз объясню! Для тех кого устраивает просто навител с пробками: Берем стандартную карту памяти которая идет в комплекте. Вытаскиваем и тащим домой. На нее ставим навител из темы "Мультимедийное ГУ SUPRA SCD-3163.Альт.меню,навигация,интернет,оформление,подключение.", пост " alexeybachurin » Пт ноя 20, 2015 14:20". Там подробно описано как поставить и где скачать. К ней я поставил из шапки этой же темы, из пункта 3. "минимальную сборку необходимую для подключения интернета". Все запустилось и работало, но пробки старая версия программы берем непонятно откуда и непонятно какие. При чем прошу заметить! Это лицензия!!!
дело вкуса. Я пользовал и яндекс, гугл, айгоу и в итоге заплатил денег за навител.
Спасибо. Только через айфон интернет не получается подключить.VaNo писал(а): Еще раз объясню! ...
Гипотетически можно, но с тех пор много волы утекло...в облем новые карты не подцепить на устаревшее приложение(lexmak писал(а):Чисто гипотетически можно. https://yandex.ru/blog/company/37808
