Обновление УАЗ Патриот это
Прогресс
37
30%
Регресс
31
25%
55
45%
Всего голосов: 123
Качок
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Качок » Вс дек 25, 2016 18:24
Спорт был завязан на закупках МинОбороны вместо Хантера и под него все штампы были новые изготовлены, но проделавший огромную работу коллектив инженеров в последний момент был кинут государством как на закупку Хантеров так и Спортов, бабки пустили на закупку броневичков к"РЫСь"- "Ивеко"которые для родины делал.Кстати именно тогда для УАЗа появился цвет Хакки-металлик. Проект свернули в 2011выработав заготовки 09-10 годов.
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Вс дек 25, 2016 19:01
Панели я имел ввиду кузовные, конечно, но вполне возможно, что и вариант с заказом минобороны имел место быть, учитывая насквозь прокоррумпированную систему.
Качок
Сообщение Качок » Вс дек 25, 2016 20:00
Только из-за Мин.Обороны его и запускали в производство. Никакой речи не может быть о "доступном варианте для поклонников бездорожья"-это вяло прозвучало лишь в 2011 когда спорты стоили как Пикапы.
achtung
Сообщение achtung » Вс дек 25, 2016 20:49
Надо же, я думал спорты из-за кризича тогдашнего выпустили.
По поводу, что завод пытался, у него не получилось. Трофи, экспедишн, велком с мех раздаткой. Так вот велком в комплектации барабан со сроком ожидания 3 месяца, трофи и експедишн скорее как насмехательство неудивительно, что не взлетели. Зато можно сказать, что не получилось. А чего они тогда на хантер не поставили 18 диски и 7 дюймовый экранчик и не сказали мол "не пошли уазы для города, епта, но мы пытались". Не пытались они. Ни разу. Пришла команда сделать для бездора, для галочки сделали, отчитались все довольны. И похрен, что говно вышло.
Есть ложь, наглая ложь и статистика.
Alvo
Сообщение Alvo » Вс дек 25, 2016 21:38
Мне вот что интересно. Здесь тусуется довольно большое количество людей имеющих Патриот уже довольно продолжительное время. Некоторые даже успели поменять один Патриот на другой. То есть опыт есть, соответственно есть мнение о машине. За то время что каждый из нас имеет машину завод успел что-то модернизировать. Так вот интересно какие уже сделанные модернизации заводом каждый из уже имеющих машину расценивает в плюс, какие - в минус. Про те что пофигу наверное писать не надо. Ну и наверное надо написать про ту "печку" с которой идет сравнение.
Про себя.
Машина - выпуск декабрь 2007г. "Комфорт", Евро-2, кондей Делфай, рулевое тоже Делфай, соответственно широкий радиатор с горизонтальным током ОЖ, иранская торпеда. "рекстоновский" салон, лавок в багажнике нет, АБС/ЕСП нет. Эбу - Микас, ГТЦ - чешский, раздатка отечественная.
В плюс.
1. Изменение конструкции блока цилиндров при переходе к Евро-3. Исчезла склонность к пробою прокладки головки блока.
2. Применение индивидуальных катушек зажигания и исчезновение высоковольтных проводов.
3. Исчезновение регулятора давления топлива в купе с его паскудной слабодоступной трубочкой. Кто лазил её менять - поймет меня.
4. В рулевом - замена вечно стучащего шара на резиновый подвес вала.
5. Исчезновение крана отопителя для регулировки температуры, которая теперь регулируется воздушными заслонками. Я правда могу сравнивать только с 2141, где регулировка была заслонками воздушными. Но на моем Патре меня выбешивает инерционность регулировки вкупе с люфтами в приводе.
6. Появление дополнительной опоры у двери багажника. Меня, слава богу, проблема провисания двери не коснулась, но тем не менее.
7. Появился электрообогрев лобового стекла.
8. Изменен кастор в сторону улучшения управляемости.
9. Способ складывания задних сидений для меня явно лучше чем в "рекстоновском" салоне. Но для именно что сидения "рекстоновский" вариант удобнее.
10. Сделан кожушок над радиатором, препятствующий перетеканию горячего воздуха из моторного отсека в пространство перед радиатором.
11. Появилась штатная блокировка заднего моста, пусть как опция и пусть "не без греха", но тем не менее она появилась.
12. Катафорез при грунтовке.
13. Вклееные стекла
14. Перенос магнитолы наверх.
В минус.
1. Бамперы на кузове.
2. Расположение бака. Только сегодня ехал по снегу по ступицы. Сзади остается колея и две бороздки от картеров мостов. Вопрос - а с нынешним баком как оно было бы? Я в некотором смысле работал бульдозером сгребая снег передним бампером и ехал на первой пониженной. И дополнительное сопротивление от бака могло бы стать той соломинкой, которая "сломала шею верблюду".
3. Невозможность сбросить ошибки ЭБУ снятием клеммы. Не, понятно что бортовик с возможностью чтения и сброса ошибок вещь почти обязательная, но тем не менее...
4. Разбивка степеней регулировки кресел по комплектациям модели - откровенное жлобство и издевательство на потребителем. Вот лично мне с моим радикулитом регулировка поясничного подпора вещь крайне необходимая - какого черта я не могу ЭТО заказать как опцию за деньги в любую комплектацию?!
5. Отсутствие "штурманской" ручки. Хорошо, я соглашусь с тем что её старое место на "иранской" торпеде травмоопасно - но почему её не поставить как у всех на правую стойку? И пожилым людям в авто стало бы залезать удобнее.
6. Какого черта форма торпеды сделана такой что на неё сверху ничего не положишь? Раньше на некоторых машинах это пространство оформлялось как неглубокое корыто и это было удобно. Нафига было от этого отказываться вкупе с кастрацией бардачка - сначала вместо двух сделали один, теперь и емкость этого одного урезали.
7. Нешприцуемые рулевые и карданы. Фактически сделали выше эксплуатационные расходы под соусом что "мы уменьшили расходы на обслуживание". А выше потому что вместо копеечной регулярной операции по шприцеванию предлагают менять узлы в сборе. Кстати вот не в курсе - крестовины-то в нынешних карданах сменяемые или нет (типа "как на западе"). Да и резиновые чехлы на рулевых для внедорожника ездящего иногда черти где - то ещё решение.
8. Применение главной передачи в мостах 4.65 вместо 4.11 лично меня удручает. Фактически у меня украли 5ю передачу из коробки передач и вынуждают при длительных поездках держать излишние обороты двигателя. И еще издевательски при этом говорят о "повышении экономичности". Кстати в значительной степени этому решению способствовали "тру джиперы" с их любовью к ахенным колесам - но какого черта я должен страдать от их желаний? А 1000 верст с 3000rpm вместо 2500pm - это и лишний бензин и лишний шум и лишний износ движка.
9. Сколько раз я садился в очередной "обновленный" Патриот столько раз мне казалось что изменилось расположение рычага КПП. На моем он "ложится в руку", на других он оказывается в неудобном месте, приходится тянуться. Может мне это кажется?
10. Мелочь, но тем не менее - нет сливного краника на блоке цилиндров.
Неоднозначное отношение к:
1. Замене раздатки. Новая тише и понижайка ниже, но расположение как самой так и моторчика смущают, плюс проблемы с течями масла через сальники (нечасто, но для замены сальника надо разбирать раздатку чуть не полностью - мрак), растяжкой цепи и поломкой вилок. А запчастей нет. Но для меня все-таки наверное в плюс - устаю слушать бормотание отечественной раздатки, особенно на длинных перегонах.
2. Ручник с приводом на колеса. Наверное все-таки в минус с учетом того как "мастерски" проложены тросы и как "хорошо" работает там механизм автоматического регулирования зазоров.
3. Задний стабилизатор. Как бы должен улучшать поведение на шоссе, но, во-первых, любой стабилизатор принципиально ухудшает артикуляцию мостов, и, во-вторых, его расположение способствует цеплянию за разную хрень, валяющуюся скажем на лесной дороге.
Алексей.
ПС Я совершенно сознательно ничего не написал про электронные плюшки типа АБС/ЕСП/имитация блоки. Имитация блоки - однозначно в плюс, а вот АБС/ЕСП для меня вопрос, я никогда не имел их и как-то нет стремления, обходился своими силами. Возможно ошибаюсь.
Алексей.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вс дек 25, 2016 21:54
Cher61 писал(а): что делать со вторыми?
Расстрэлять!
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Качок писал(а): Только из-за Мин.Обороны его и запускали в производство
откуда такая интересная информация?
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Вс дек 25, 2016 23:34
Alvo писал(а): Мне вот что интересно. Здесь тусуется довольно большое количество людей имеющих Патриот уже довольно продолжительное время. Некоторые даже успели поменять один Патриот на другой. То есть опыт есть, соответственно есть мнение о машине. За то время что каждый из нас имеет машину завод успел что-то модернизировать. Так вот интересно какие уже сделанные модернизации заводом каждый из уже имеющих машину расценивает в плюс, какие - в минус. Про те что пофигу наверное писать не надо. Ну и наверное надо написать про ту "печку" с которой идет сравнение.
Про себя.
В плюс.
13. Вклееные стекла
В минус.
Алексей.
Алексей.
В Вашем комментарии столько косяков, что Я не верю, что у Вас Патриот.
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Пн дек 26, 2016 01:13
И чему коллега Гульков не верит? Хотелось бы конкретики, а не гадания на ромашке :-?
И для пущей убедительности - по пунктам :oops:
Серёжик
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Серёжик » Пн дек 26, 2016 01:19
VV777 писал(а):
Cher61 писал(а):
рынок сам решает, что ему нуто реагирует.
Рынок изучения требует. А завод работает по принципу пошло непошло. И ответ от рынка получишь ровно такой какой задал вопрос. Поэтому УАЗ и заблуждается, поскольку спрос есть значит сожрали и все пучком. Причём видят ситуацию с кроссоверами, но нехотят проработатьи изучить потенциальный для патриота.
Из- за того что рынок толком не исследуется ежегодно УАЗ теряет потенциальных клиентов. Владельцам нужна надёжность. Заводу нет. Через 3 года один недовольный владелец отговорит минимум троих от покупки такого авто. После начала снижения продаж начнётся конечно возьня в этом направлении, но может быть уже поздно.
Гульков
Сообщение Гульков » Пн дек 26, 2016 01:57
Cher61 писал(а): И чему коллега Гульков не верит? Хотелось бы конкретики, а не гадания на ромашке :-?
Да легко. Опора двери задка была уже в 2008 году. Кастор завод вообще не менял ни когда. Рассуждения, что Рекстоновские сидухи складываются хуже обновленных - без комментариев. Кожушок на радиаторе появился, если не ошибаюсь, или в 10, или в 11 году. Считать плюсом вклеенные стекла, когда на косогоре весь кузов перекосо...бливает и стекла становятся силовым элементом.... сомнительно. Продолжать? А то палец устал.
A.N.Onym
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение A.N.Onym » Пн дек 26, 2016 02:13
VV777 писал(а): После краштеста 2017 заводу надо доработать рулевой вал, чтобы он обломился или еще как, но чтобы рулевая колонка не выламывалась валом. Основная сила удара получилась на мост и левое колесо.
Рулевой вал только часть беды. Вторая - слабая клетка кузова над передним рядом сидений. А лично меня, как потенциального покупателя, который серьёзно нацелился на Стиль, является переднее колесо, которое из ступней и голеней делает кровавое месиво, судя по фото. И решить эту проблему можно только изменив конструкцию рамы, как это сделано на иностранных внедорожниках: под моторным отсеком рама узкая, а перед салоном расширяется. Таким образом колесо упирается в раму, а не в ноги водителя. Но на новую раму я даже не надеюсь.
Отправлено спустя 9 минут 57 секунд:
Гульков писал(а): Считать плюсом вклеенные стекла, когда на косогоре весь кузов перекосо...бливает и стекла становятся силовым элементом.... сомнительно. Продолжать? А то палец устал.
Моему автомобилю 9 лет и ездит он отнюдь не только по асфальту. Как-то перекосило кузов так, что еле захлопнул дверь багажника: явно замок двери сместился относительно проушины. Все стёкла целы.
О цепной раздатке. Сама раздатка и цепь в полном порядке. Правда машина у меня не на колёсах от Кировца.
Так что не надо бояться нововведений. ;)
Great Wall Hover H2.
Качок
Сообщение Качок » Пн дек 26, 2016 08:45
В авто выпущенном 9 лет назад не ставилась цепная раздатка ;) и стекла у вас целые потому что не вклеены а на резинках вставлены.-вас верно поправили.
A.N.Onym
Сообщение A.N.Onym » Пн дек 26, 2016 10:18
Качок писал(а): В авто выпущенном 9 лет назад не ставилась цепная раздатка ;) и стекла у вас целые потому что не вклеены а на резинках вставлены.-вас верно поправили.
У меня не УАЗ. Но в связи с тем, что из рамного взять сегодня нечего, раз, и два, учитывая набор предлагаемых УАЗом опций в Стиле, присматриваюсь к этому автомобилю очень серьёзно.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Пн дек 26, 2016 11:04
A.N.Onym писал(а): учитывая набор предлагаемых УАЗом опций в Стиле,
Молодцы маркетологи! Впарили-таки УАЗик массам!
KH.Dmitry
Сообщение KH.Dmitry » Пн дек 26, 2016 11:15
Ну я думаю и жопа у завода, скоро должна быть в мыле. Посыпятся обращения по гарантии, претензии. Здесь уже писали, что машины стали раскупать люди,которые не полезут крутить гайки. может толк будет...
Сообщение luchsergey » Пн дек 26, 2016 11:27
Мальчики-колокольчики-белоручки не способны самостоятельно гайки крутить.
По их то мировоззрению конечно очень способны,но...
Кстати по большому счёту за лям впадлу крутить гайки самому,проше скататься вон на ТО-0 и реально ни за что выкинуть 5-10тыр и тп.
Последний раз редактировалось luchsergey Пн дек 26, 2016 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Nefed
Сообщение Nefed » Пн дек 26, 2016 11:35
KH.Dmitry писал(а):Ну я думаю и жопа у завода, скоро должна быть в мыле. Посыпятся обращения по гарантии, претензии. Здесь уже писали, что машины стали раскупать люди,которые не полезут крутить гайки. может толк будет...
Может быть. Будем надеяться что скоро с задней блокировкой начнут лететь полу-оси, их завод не усиливал, а дури за счет новой ГП чуть прибавилось.
Последний раз редактировалось Nefed Пн дек 26, 2016 11:36, всего редактировалось 1 раз.
KH.Dmitry
Сообщение KH.Dmitry » Пн дек 26, 2016 11:35
luchsergey писал(а): Мальчики-колокольчики-белоручки не способны самостоятельно гайки крутить.
Во первых, многим нахер не надо гайки крутить а во вторых у многих?? есть гараж.где этим можно заняться. В каком веке живете граждане?
Сообщение luchsergey » Пн дек 26, 2016 11:38
На гарантии ессно только кататься вокруг дилера ,таская регулярно бабло ему в клювике, апосля гаранти менять на новый-все счастливы в итоге кроме голодных детей ...
Я не встречал ни одного живого уазовода с негарантийным уазом , у которого нет гаража,навеса,места во дворе.
Давайте разберёмся: накер надо крутить гайки это от большого умения делать это или наоборот ?
KH.Dmitry
Сообщение KH.Dmitry » Пн дек 26, 2016 11:42
А что еще не понятно, что пришли ДРУГИЕ покупатели.Без гаражей и навесов))
Вот они может и будут выносить мозг, из за каждой гайки
Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:
Я например если возьму патриот. конечно многое сделаю на стороне. Антикор в нормальном центре, протяжку,смену жиж... в клубном сервисе. А диллер присмотрен между домом и работой( по пути)Его тоже расслаблять не стоит)
Сообщение luchsergey » Пн дек 26, 2016 11:51
KH.Dmitry писал(а): А что еще не понятно, что пришли ДРУГИЕ покупатели.Без гаражей и навесов))
Это высокооплачиваемые спецы,что поднимут страну или последние у кого ещё не было ипотеки?
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн дек 26, 2016 12:17
KH.Dmitry писал(а): Я например если возьму патриот. конечно многое сделаю на стороне. Антикор в нормальном центре
А зечем антикор? Он жеж катафорезный, теперь не ржавеет...
Сообщение luchsergey » Пн дек 26, 2016 12:19
В самом деле,если после гарантии менять,накой антикор,тем паче гарантия вроде на 5 лет от дыр?
Сообщение Aleksandr_89 » Пн дек 26, 2016 12:22
A.N.Onym писал(а): Моему автомобилю 9 лет и ездит он отнюдь не только по асфальту. Как-то перекосило кузов так, что еле захлопнул дверь багажника: явно замок двери сместился относительно проушины. Все стёкла целы.
Нифига не понял я... :D 9 лет назад не было ни вклееных стекол, ни цепной раздатки...
MisterLAV
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2017 СТИЛЬ
Сообщение MisterLAV » Пн дек 26, 2016 12:29
luchsergey писал(а):На гарантии ессно только кататься вокруг дилера ,таская регулярно бабло ему в клювике, апосля гаранти менять на новый-все счастливы в итоге кроме голодных детей ...
Не пойму, а при чем тут гарантия, способность самому крутить гайки и голодные дети. У нас только в советское время машина бралась одна и на всю жизнь, без всякой гарантии и без доступных запчастей, поэтому хочешь не хочешь, а гайки крутить будешь и запчасти приобретать за свой счет или изобретать замену на коленке в гараже. ТО-0 и ТО-1 стоят сейчас по 4 т.р. у официалов, много Вы сэкономите если сами возьмете масло и фильтр и сами поменяете? Тут получается вопрос выбора каждого, хотите надейтесь, что ничего не накроется и делайте все сами, или платите ОД и меняйте узлы в случае поломки по гарантии (лотерея, собственно как и ОСАГО, и КАСКО, и Транспортный налог). Да, я могу крутить гайки, слава богу и руки из плеч, и голова вроде бы на месте, но вот сейчас стал сочиться антифриз из под заглушки радиатора, казалось бы чего проще: выкрутил, заново нанес герметик и закрутил на место. Но ни фига я этого делать не буду, раз позволяет возможность поеду к ОД и пусть голову ломают, целиком им радиатор менять, или герметик обновить, причем за бесплатно.
ВАЗ 2106, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, Хундай Акцент, Ситроен С4 Грант Пикассо, Нива 4х4, ЗИЛ 130, Хундай Санта Фе.
Сообщение luchsergey » Пн дек 26, 2016 12:29
Это у нас не было нет и не будет.
MisterLAV
Сообщение MisterLAV » Пн дек 26, 2016 12:40
luchsergey писал(а): Давайте разберёмся: накер надо крутить гайки это от большого умения делать это или наоборот ?
Давайте разберёмся: накер надо крутить гайки это от большого умения делать это или от большого желания их покрутить?
KH.Dmitry
Сообщение KH.Dmitry » Пн дек 26, 2016 12:46
luchsergey писал(а): В самом деле,если после гарантии менять,накой антикор,тем паче гарантия вроде на 5 лет от дыр?
Если бы я покупал уаз подержанным, для меня был бы большой плюс, что он проантикорен с покупки. То, что сейчас есть катафорез (к сожалению не правильный) не значит, что он не будет ржаветь))) конечно будет, может помедленнее. Ну естественно вы это все сами знаете, иронию я понял.Написал для не сведующих)
MisterLAV
Сообщение MisterLAV » Пн дек 26, 2016 13:08
tex12 писал(а):
KH.Dmitry писал(а): А что еще не понятно, что пришли ДРУГИЕ покупатели.Без гаражей и навесов)) Вот они может и будут выносить мозг, из за каждой гайки
Ну всё, капец заводу...
Да заводу думается мне по х....м барабану, гарантийные запчасти отправляются к производителю, а косяки с гайками исправляют ОД, вот им достается больше.
KH.Dmitry
Сообщение KH.Dmitry » Пн дек 26, 2016 13:10
MisterLAV писал(а):
tex12 писал(а): Ну всё, капец заводу...
Каждую закрученую ОД гайку по гарантии, оплачивает завод)
Сообщение luchsergey » Пн дек 26, 2016 13:12
сперва всё прихватизировали эфективные менагеры и полностью сократили технарей,как не нужную статью , тк зачем они чтоб купить дешёвку в китае и крупно наварившись перепродать её тут новым покупателям.
Последний раз редактировалось luchsergey Пн дек 26, 2016 13:17, всего редактировалось 3 раза.
achtung
Сообщение achtung » Пн дек 26, 2016 13:13
Ты я смотрю из Питера. Можно ссылку на клубный сервис и на нормальный центр где сделают антикор.
MisterLAV
Сообщение MisterLAV » Пн дек 26, 2016 13:15
KH.Dmitry писал(а):
MisterLAV писал(а): Да заводу думается мне по х....м барабану, гарантийные запчасти отправляются к производителю, а косяки с гайками исправляют ОД, вот им достается больше.
Не совсем так. Если правильно заключены договора с поставщиками комплектующих, то в результате все эти расходы ложатся на гарантийный резерв (фонд) создаваемый у поставщика комплектущих.
KH.Dmitry
Сообщение KH.Dmitry » Пн дек 26, 2016 13:17
По антикору еще не думал) по сервису скорее всего УАЗГАЗ
Отправлено спустя 58 секунд:
MisterLAV писал(а):
KH.Dmitry писал(а): Каждую закрученую ОД гайку по гарантии, оплачивает завод)
Если на заводе не закрутили гайки, при чем тут поставщики?
Сообщение nik333 » Пн дек 26, 2016 13:23
VV777 писал(а):
Cher61 писал(а): В нынешний век жесткого прагматизма не покатит, имхо, держать две линии на заводе, народу в два раза больше, закупать двойной ассортимент комплектующих только для того, чтоб посмотреть, какой лучше будет раскупаться – это утопия! :grin:
Вопрос прибыли, имхо, для руководства завода – дело не последнее :oops: И даже если кому придет в голову сия буйная фантазия (чтоб посмотреть - а что получится), и будут как известные пирожки раскупаться экземпляры одного варианта, то что делать со вторыми? ||0
Сдавать по уценке, давить прессом, сокращать работников, а затраченные средства "размазать" в цену раскупаемой версии? ]:[
Куда как проще проводить пошаговый "улучшайзинг", что наблюдаем сейчас (имхо, по принципу – шаг вперед, два шага назад) идя к мало кому из нашего сообщества понятной цели, и утверждая, что всё [!] А чё, пипл схавает :P
Были же внедорожные ограниченные версии и что-то спросом не пользовались. Этим завод и тестирует рынок. Был в автосалоне, с внедорожным тюнингом авто есть, а вот Стиля и Привилегии нет.
Можно спорить до бесконечности, но рынок сам решает, что ему нужно и завод на это реагирует. Да и дороги становятся лучше, через 10 лет большинством будут востребованы кроссоверы. Все движется, все меняется.
Если бы завод перешёл на пред заказ,(заказываешь любые опции,которые нужны покупателю)тогда было выгодно бы и рынку и покупателям.Так делается за бугром,а нам,как обычно.Хватай то,что дают.
VV777
Сообщение VV777 » Пн дек 26, 2016 13:27
Вся проблема из-за высоты Патриота и по видео есть только одна сторона, остальной информации нет. По ссылкам есть еще два теста, во втором нормально с мостом и сидушки не съехали. Дело не в раме, а в какое место удар произошел, а в других случая может все сложиться совсем не так, не угадаешь на все случаи. По последнему краштесту все поглотила левая часть рамы и мост, плохо, что сидушка съехала вперед. Заводу надо над этим поработать, как-то исключить деформацию кузова колесом. Вся система безопасности должна поглотить удар, не причинив больших перегрузок людям в салоне, от того автомобиль должен деформироваться. В реальных ДТП Патриот выглядит неплохо.
Limited E4.
MisterLAV
Сообщение MisterLAV » Пн дек 26, 2016 13:28
KH.Dmitry писал(а): Если на заводе не закрутили гайки, при чем тут поставщики?
Я говорю про крупные нормо часы, если можно так выразиться. А по поводу протяжки гаек не многие обратятся за этим до ТО-о, а на ТО по моему это входит в перечень регламентных работ и включается в стоимость ТО.
Thor Steinar
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение Thor Steinar » Пн дек 26, 2016 13:40
Не фига не молодцы, тогда уж "обама" молодец, а Уазу это все в руки упало практически само. Всем понятно, что %80 покупателей штиля купили бы далеко не штиль не случись то, что случилось и я из этого числа.
Читаю, изучаю...
Сообщение luchsergey » Пн дек 26, 2016 13:46
Странно что прошаренные штиле "новые покупатели" самодобровольно ведутся на ТО-0 (простое или расширенное) ,на сторонний антикор и тп..чего нет в регламенте даже.
Последний раз редактировалось luchsergey Пн дек 26, 2016 13:48, всего редактировалось 1 раз.
KH.Dmitry
Сообщение KH.Dmitry » Пн дек 26, 2016 13:48
Естественно если меняется не качественная деталь, то это ляжет на плечи изготовителя этой детали. А если клиент через день будет приезжать-подтянуть гайку,хомутт, контакты и т.д. то каждый такой визит оплатит завод. поэтому я и говорю, что клиенты начнут выносить заводу мозг. Может и улучшится качество сборки. Но хоть понадеемся на это))
VV777
Сообщение VV777 » Пн дек 26, 2016 13:48
nik333 писал(а): Если бы завод перешёл на пред заказ,(заказываешь любые опции,которые нужны покупателю)тогда было выгодно бы и рынку и покупателям.Так делается за бугром,а нам,как обычно.Хватай то,что дают.
Завод собирает информацию от дилеров, а подготовленные и на больших колесах стоят у них месяцами, спрос очень маленький. Сколько раз был в салонах, только эти не исчезают.
Limited E4.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн дек 26, 2016 13:49
Thor Steinar писал(а): сем понятно, что %80 покупателей штиля купили бы далеко не штиль не случись то, что случилось и я из этого числа.
Уважаю Вашу честность. Жаль что Вы одиноки. Возможно остальные обманывают не только нас, но и самих себя.
KH.Dmitry
Сообщение KH.Dmitry » Пн дек 26, 2016 13:50
luchsergey писал(а): Странно что прошаренные новые штиле покупатели самодобровольно ведутся на ТО-0 (простое или расширенное) ,на сторонний антикор и тп..чего нет в регламенте даже.
Почему все. Мне например не нужно. ТО-0 не обязательно для гарантии.Поэтому съездил бы в "другой" сервис.
Таких я думаю много. Мне например авто за 2,5 ляма. сейчас тоже не по карману.
Сообщение luchsergey » Пн дек 26, 2016 13:54
Вот и приходим к корням. И что будет когда на практике выяснится что новый патр за 1 лям совсем не тоже самое что авто за 2,5лям?
Сообщение Volodya » Пн дек 26, 2016 13:56
luchsergey писал(а): Я не встречал ни одного живого уазовода с негарантийным уазом , у которого нет гаража,навеса,места во дворе.
ну это ты перегнул, я ещё жив :D живу в многоэтажке, гаража нет, даже навеса :-?
KH.Dmitry
Сообщение KH.Dmitry » Пн дек 26, 2016 14:00
luchsergey писал(а): Вот и приходим к корням. И что будет когда на практике выяснится что новый патр за 1 лям совсем не тоже самое что авто за 2,5лям?
А вы думаете, что я надеюсь приобрести чудо машину)) Поэтому я на этом форуме и пытаюсь оценить, что меня ждет. Я не из тех покупателей, которые сначала берут а потом пытаются понять, что купили)
Сообщение luchsergey » Пн дек 26, 2016 14:01
только у тебя личный ангар даже с мостовым краном и куча рабов.
а на видео одного популярного товарища из числа "новых покупателей" на ТО-0 я видел парочку малорослых молоденьких мальчиков, счастливых от езды по московским пробкам.
Последний раз редактировалось luchsergey Пн дек 26, 2016 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Volodya » Пн дек 26, 2016 14:06
MisterLAV писал(а): У нас только в советское время машина бралась одна и на всю жизнь
ну я вот 9 лет езжу, и не вижу на что поменять можно, нету вариантов :-? да и желания, честно говоря, я лучше кузов новый к своей машине куплю, чем Патриот новый - и разумнее и экономически эффективнее.
MisterLAV писал(а): ТО-0 и ТО-1 стоят сейчас по 4 т.р. у официалов, много Вы сэкономите если сами возьмете масло и фильтр и сами поменяете?
ну вот по 4тр и сэкономлю, более того, на морозе тут недавно лень было ведро под машину пихать, заехал на СТО и за 500р поменяли мне масло (масло и фильтр по дороге купил)... к официалам тоже ездил, до 40ткм, но в 2007 информации было сильно меньше, поэтому опасений попасть на крупный ремонт сильно больше, а ради мелочи переться через весь город :o ну да, бесплатно сделают, но день то я потеряю и мне его не оплатят, поэтому я и радиатор по гарантии поехал менять только когда 5кг банка в неделю уходить стала, до этого тянул всё :D При цене Тосола 200р за 5кг мне выгоднее доливать его было, чем ремонтировать по гарантии.
A.N.Onym
Сообщение A.N.Onym » Пн дек 26, 2016 14:07
С чего вы взяли, что маркетологи впарили мне УАЗик? Чисто теоретически с УАЗом я знаком с 2007 года по этому форуму и вполне себе представляю, что он из себя представляет.
Могу я осведомиться откуда столько презрения и высокомерия к незнакомым Вам людям? Или только тот не мальчик-белоручка, кто способен выкинуть всё из своего автомобиля, тем самым превратив его в унылую телегу? ;)
А кто страну поднимает, исключительно владельцы УАЗов, в числе которых luchsergey? :grin: И причём тут ипотека?
MisterLAV писал(а): Да, я могу крутить гайки, слава богу и руки из плеч, и голова вроде бы на месте, но вот сейчас стал сочиться антифриз из под заглушки радиатора, казалось бы чего проще: выкрутил, заново нанес герметик и закрутил на место. Но ни фига я этого делать не буду, раз позволяет возможность поеду к ОД и пусть голову ломают, целиком им радиатор менять, или герметик обновить, причем за бесплатно.
Совершенно верно. Чем больше обращений по гарантии, тем больше информации для завода и головной боли для него же.
Сообщение Volodya » Пн дек 26, 2016 14:09
luchsergey писал(а): только у тебя личный ангар даже с мостовым краном и куча рабов.
то рабочий ангар был, и я там уже 4 года как не работаю, сейчас хомофисе, сюда машину не загонишь :(
A.N.Onym писал(а): Чем больше обращений по гарантии, тем больше информации для завода и головной боли для него же.
ну да, именно поэтому они много лет ставили одни и теже текущие радиаторы по гарантии, только мне дважды, и вообще не парились по этому поводу
Закрыто
