Обновление УАЗ Патриот это
Прогресс
37
30%
Регресс
31
25%
55
45%
Всего голосов: 123
achtung
Сообщение achtung » Сб дек 24, 2016 15:58
Скажите лучше что лучше взять экспедиционник или бокс?
И еще, в патриоте динамики по мне так говно, поэтому на замену. А магнитола которая с навигацией нормально звучит?
Сообщение lexmak » Сб дек 24, 2016 16:01
achtung писал(а): А магнитола которая с навигацией нормально звучит?
Звучит она нормально... акустика так себе.
Сообщение Иван Шмит » Сб дек 24, 2016 16:17
achtung писал(а): Скажите лучше что лучше взять экспедиционник или бокс?
смотря для чего багажник и смотря на сколько звук важен. Какие цели и предпочтения?
VladimirRUS
Сообщение VladimirRUS » Сб дек 24, 2016 16:46
Petrol писал(а): Голосовалка необъективна. Чтобы оценить уровень прогресса, голосующие должны с чем-то сравнивать, а именно, с тем Патриотом, которым владели. Т.е. новичок вряд ли верно оценит уровень прогресса.
То же самое можно сказать и про регресс - чтобы сравнить, и говорить об ухудшениях, надо владеть новым. Тут мы в равном положении подходит к голосованию. По этой логике голосовать могут только владельцы старых и новых одновременно...
Иван Шмит, вам не надоело то бампер обсуждать? Краш-тест показал бесполезность услителя, максимум что можно туда поставить - это пенопластовый демпфер, и то больше для успокоения - колесо всё равно в салон пройдёт. Там за пластиком через небольшое расстояние начинается рама, услитель как на гранте там точно будет безполезен...
Готовимся к переезду в деревню, чего и вам советуем! ;) http://vk.com/blog_izgorodavderevnyu
MadBiker
Сообщение MadBiker » Сб дек 24, 2016 16:52
После просмотров видео крэш-теста возникла только одна мысля - может отключить нафиг подуху водителя? Имхо, вероятность травмы головы сильно бы снизилась. Ну или не ездить с прямой спиной, а полулежа, если, конечно, длина рук позволит?
ЗЫ. Проголосовал за прогресс, естественно.
Сообщение luchsergey » Сб дек 24, 2016 16:52
VladimirRUS ,Если Вы думали что усилитель бампера спасёт при тотале,то полностью соотвтествуете как современный потребитель копроэкономики. усилитель полезен для снега и небольших деревьев.
MadBiker писал(а):После просмотров видео крэш-теста возникла только одна мысля - может отключить нафиг подуху водителя? Имхо, вероятность травмы головы сильно бы снизилась.
именно потому я выкинул подушки токато с гранты.
плоша
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение плоша » Сб дек 24, 2016 17:08
Сереж,а у тебя руль то еще наместе? :)
MadBiker
Сообщение MadBiker » Сб дек 24, 2016 17:10
luchsergey писал(а): именно потому я выкинул подушки токато с гранты.
У Грнаты явно не будет такого дикого смещения руля внутрь салона, как у Патриота. Да и про отключение подушки это я так, от отчаяния. При таком диком перемещении без разницы, чем получать по фейсу - подушкой или рулём. Подушкой, может, и предпочтительней даже.
Сообщение luchsergey » Сб дек 24, 2016 17:25
плоша писал(а):Сереж,а у тебя руль то еще наместе? :)
оба не родные конечно.
VladimirRUS
Сообщение VladimirRUS » Сб дек 24, 2016 17:33
luchsergey писал(а): VladimirRUS ,Если Вы думали что усилитель бампера спасёт при тотале,то полностью соотвтествуете как современный потребитель копроэкономики. усилитель полезен для снега и небольших деревьев.
При чём здесь тотал? меня интересовали первые доли секунды столкновения, когда начинает сминаться бампер, видимо с помощью проушины на раме, идёт начальная стадия уменьшения импульса, это заметно на видео. Если есть замедление импульса - значит усилитель особо и не нужно, достаточно демпфера.
Усилитель сделан для начала поглащения энергии удара, а не для сугробов и деревьев...
Так что, по поводу современного потребителя. У кого что болит, тот о том и говорит, поговорка есть такая
Сообщение Иван Шмит » Сб дек 24, 2016 17:42
VladimirRUS писал(а): Иван Шмит, вам не надоело то бампер обсуждать? Краш-тест показал бесполезность услителя, максимум что можно туда поставить - это пенопластовый демпфер, и то больше для успокоения - колесо всё равно в салон пройдёт. Там за пластиком через небольшое расстояние начинается рама, услитель как на гранте там точно будет безполезен...
Надоело конечно же. Но пока будут не понимающие мне не лень будет написать еще раз, в том числе и для Вас.
При одинаковом среднем ударе старый патриот продолжит движение, а новый станет неподвижным овощем. Именно для этого и нужны усилители под пластиком. А при краше, там уже всем одинаково без разницы.
И во вторых, патриот это машина которой сильно не помешают удобство техобслуживания под капотом и удобство загрузки грузов. Новые "бампера" в этом сильно сильно уступают.
А вот бред про защиту пешеходов надоел уже изрядно...
За прогресс я так думаю голосуют или еще не купившие или проездившие без году неделю?
MadBiker
Сообщение MadBiker » Сб дек 24, 2016 18:01
Иван Шмит писал(а): За прогресс я так думаю голосуют или еще не купившие или проездившие без году неделю?
Для справки. Купил свой в 2014, накатал пока 27 тысяч, в следующем году надеюсь, что обновлю.
плоша
Сообщение плоша » Сб дек 24, 2016 18:02
Иван Шмит писал(а): А вот бред про защиту пешеходов надоел уже изрядно...
Правильно,Иван,,твое мнение неоспоримо.Остальные чушь пишут. ||0
MadBiker
Сообщение MadBiker » Сб дек 24, 2016 18:05
lexmak писал(а): Звучит она нормально... акустика так себе.
Тоже справочно. Звучание даже штатной акустики радикально меняется в лучшую сторону при выполнении ШВИ и усиливании внутренней части двери. Я вот выклеил заглушки из стеклопластика, очень сильно помогли.
Сообщение Иван Шмит » Сб дек 24, 2016 18:09
я так не говорил и не считаю, но и в споре с глупостями не соглашусь !!!
MadBiker
Сообщение MadBiker » Сб дек 24, 2016 18:11
Да, и про видео крэш-теста. Все пытался вспонмнить, что оно мне напоминает и вспомнил. Было в Нижегородской области такое ДТП:
► Показать
И вот такой вот кадр с места трагедии:
Т.е. при столкновении Патра с авто классом ниже все получается очень похоже на авторевюшный тест и, для водителя Патриота, очень печально. Имхо, намного печальнее, чем для водителя легковушки.
Сообщение Иван Шмит » Сб дек 24, 2016 18:13
Тоже справочно. Звучание даже штатной акустики радикально меняется в лучшую сторону...
как много в этом слове "звучание радикально меняется"...
Любые улучшения к добру конечно, но чтобы понять о радикальности стоит делать тестирование...
плоша
Сообщение плоша » Сб дек 24, 2016 18:17
Даже не верится,там же старый крутой бампер,убийца легковушек.
Сообщение Иван Шмит » Сб дек 24, 2016 18:33
плоша писал(а): Даже не верится,там же старый крутой бампер,убийца легковушек.
новый чем бы помог?
Отправлено спустя 11 минут 27 секунд:
ладно в самом деле бампера и их отсутствие наскучили, да и поправимо всё при желании.
Давайте обсудим более важный "прогресс" в трансмиссии и силовой установке. Где он?
MadBiker
Сообщение MadBiker » Сб дек 24, 2016 19:32
Иван Шмит писал(а): Давайте обсудим более важный "прогресс" в трансмиссии и силовой установке. Где он?
Снова про электроблоку? Да, думаю, суровым тру-джиперам она не нужна, конечно, им обычно пневмоблоку подавай. Слава ЛММ, что завод смотрит больше на другую аудиторию.
Thor Steinar
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение Thor Steinar » Сб дек 24, 2016 19:45
Я представляю что будет, если в качестве прогресса силовой установки эту брахмапутру, которая в слухах фигурирует, ставить будут :D
Читаю, изучаю...
Сообщение Иван Шмит » Сб дек 24, 2016 20:02
да нет, че его еатон, уже обсудили, к тому же это опция.
Коробка-раздатка-карданы-мосты... Где прогресс? Можно еще предыдущие годы изменений непонятных задеть...
Где?
viksh72
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение viksh72 » Сб дек 24, 2016 20:25
MadBiker писал(а): Т.е. при столкновении Патра с авто классом ниже все получается очень похоже на авторевюшный тест и, для водителя Патриота, очень печально. Имхо, намного печальнее, чем для водителя легковушки.
Водителя легковушки вообще-то отправили в морг.
"В результате автокатастрофы погибли водитель и один из пассажиров иномарки: женщина 1980 года рождения и юноша 2000 года рождения" (c) http://newsnn.ru/news/2016/06/20/158720/
С уважением, Виктор
VV777
Сообщение VV777 » Сб дек 24, 2016 20:32
Иван Шмит, так если мосты убрать, то это уже будет не Патриот и опять все взвоют и будут вспоминать, как с ними было классно. А если еще и раму убрать, то будет обычный кроссовер, каких полно на рынке и фиг туда пробьешься. Наш автопром слабо развит из-за отсутствия рынков сбыта, в советское время они были и приличное количество заводов работало на них.
Все просто в мире устроено, у кого сила, тот контролирует рынки сбыта.
Limited E4.
MadBiker
Сообщение MadBiker » Сб дек 24, 2016 20:55
viksh72, виноват, не нашёл инфу, кто именно был за рулём. Правда, в таком раскладе возникает у меня смутное подозрение, то в Сандеро просто задний пассажир не пристегнут был.
achtung
Сообщение achtung » Сб дек 24, 2016 23:58
Звук важен. Хочется и низов и чистого верха без трескотни.
Багажник/бокс: важен не захламленный багажник. Чтобы можно было сколхозить спальник и не разгружаться по два часа чтобы его разложить. Судя по текущей эксплуатации будет 90% трассы, остальное как повезет. В говно лезть специально не собираюсь. Летом на Кавказ в горы планирую смотаться, весной объехать Крым. Пока склоняюсь к боксу, экспедиционника не было, возможно просто не знаю как его готовить нужно)
Alvo
Сообщение Alvo » Вс дек 25, 2016 01:17
А я вот все-таки вернусь к бамперам.
Прочитав все что тут написали у меня иногда создается мнение что идет разговор слепого с глухим - настолько люди не слышат (или не хотят слышать) оппонента. И в качестве подтверждения своего мнения приводят не совсем приемлимые к предмету обсуждения примеры. Вышепоказанная авария - из разряда таких. Энергия столкновения в лобовую на шоссе такова что бампер ЛЮБОЙ РАЗУМНОЙ конструкции её не поглотит и начнет мяться рама Патриота - так что на основании такого примера говорить что старый и новый бампера одинаковы просто глупо. Также неправильно утверждать что нынешний бампер меньше травмирует пешеходов - ну хотя бы потому что сертификационных требований в нашем законодательстве на эту тему нет и абсолютно понятно что никаких испытаний на эту тему завод не проводил. Утверждение, что "он мягче", по крайней мере про передний бампер крайне сомнительно, и, по-видимому, исходит от тех кто просто не представляет как устроен передний бампер предыдущего поколения. А он из себя представляет пространственную ферму из не очень толстых труб, на которую надета внешняя декоративная оболочка из довольно мягкого пластика. При желании этот пластик можно прогнуть кулаком на сантиметр-два внутрь (это если при нажимании попадешь в "дыру" каркаса) а при отпускании он выпрямляется обратно без всяких видимых последствий. Нынешний пластик на ощупь существенно жестче.
Существенная же разница для владельца Патриота в этих бамперах заключается в их поведении при относительно несильных касаниях с препятствием. Лично я задним бампером при маневрированиях на парковке у какого-то торгового центра погнул столбик из полуторадюймовой трубы - я его не увидел никак, он был высотой только да бампера, скорость при этом была вообще никакой, я и удара-то от соприкосновения не услышал, только почувствовал что что-то мешает ехать. А загнул я его (столбик конечно) миллиметров так на 200-300. Сильно сомневаюсь что нынешний бампер такое выдержал бы без последствий. Передним бампером я на дачных участках мял соседский забор из профнастила. В обоих случаях на бамперах остались только отметины. С новым же бампером у меня есть главный вопрос - при таких относительно небольших столкновениях он будет отрываться от кузова или же при деформациях тянуть за собой кузовщину? Опять же старые бампера при опять-таки относительно небольших столкновениях во-первых сколько-то энергии сначала поглощали, во-вторых все-таки как-то перераспределяли эту энергию столкновения на лонжероны рамы. Совершенно очевидно что и поглотительная и распределительная способность новых бамперов существенно ниже, плюс они передают усилия не на силовые элементы рамы, а на несиловые элементы кузова - и в этом, кстати, принципиальное отличие их работы от таких же, но установленных на машины с несущим (и, соответственно, силовым) кузовом. И на этих машинах под декоративной накладкой бампера как правило есть специальные энергопоглощающие элементы, которых на нынешнем Патриоте нет в принципе. То есть они являются по сути декоративными элементами и своего названия просто не заслуживают (забив в ЯндексПеревод слово bumper я увидел во-первых синонимы shock absorber и во-вторых перевод "амортизатор").
Я вот непритязательный человек и, имея Патриот 2007г (салон "Рекстон", кондей), довольно внимательно слежу за изменениями в Патриоте. И по большей части отношение ко вновь вносимым изменениям у меня типа "ну и хрен с ним, не очень-то надо, но есть и есть". Есть такие, которые я принимаю с положительными эмоциями. Но вот нынешние бамперы на кузове, с моей точки зрения городского дачника, это самое плохое изменение за все это время. Наверное даже хуже чем нынешний бак, хотя и бак тоже достает "умностью" своего расположения.
Ну и чуть в сторону - я обратил внимание на то, что у нынешнего Карго, при осовременненом салоне раздатка - старого образца с ручкой. Так что вариант Патриота со старой раздаткой теоретически возможен, поскольку комплектующие для этого сделаны.
Алексей.
A.N.Onym
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение A.N.Onym » Вс дек 25, 2016 01:25
Всем доброго времени суток!
luchsergey писал(а):именно потому я выкинул подушки токато с гранты.
И очень зря. Современные подушки имеют стравливающие клапана, и при погружении головы в подушку давление в подушке стравливается. Поэтому голова отбрасывается назад не из-за надутой как мяч подушке (как это было лет 15-20 назад), а в силу инерции, т.е. так же как она откидывается назад и без подушек. И тут играет уже свою роль конструкция кресла и подголовника.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
luchsergey писал(а): Ты забыл всё. мягкая она и лучшая из всех что было и есть.
Я стесняюсь спросить, чем мягкая панель лучше твёрдой?
Great Wall Hover H2.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вс дек 25, 2016 06:41
MadBiker писал(а): Снова про электроблоку? Да, думаю, суровым тру-джиперам она не нужна, конечно, им обычно пневмоблоку подавай. Слава ЛММ, что завод смотрит больше на другую аудиторию.
Блокировка нужна, наверное, я вот за 9 лет не ощутил необходимости, хотя её всегда можно поставить как опцию. Зачем она в городе?
Сообщение Иван Шмит » Вс дек 25, 2016 06:45
achtung писал(а):
Иван Шмит писал(а): смотря для чего багажник и смотря на сколько звук важен. Какие цели и предпочтения?
Если звук важен, то просто акустикой не обойтись и магнитолу тоже придется менять.
А по поводу экспедиционника, я скажу честно не понимаю, почему корзину на крыше называют экспедиционным багажником. Единственный видимый плюс размещение запаса канистр и колёс. Для вещей и прочего необходимого для дальних поездок (экспедиций) снаряжения лучше бокса не придумать. Загружать легко, особо париться о швартовке не надо, чистота и безопасость. Размеров боксов выбор большой. Еще один плюс это мобильность бокса, легкий, захотел поставил, захотел убрал. А корзина это в основном минусы, вес, аэродинамика, заморочки с гермомешками и швартовкой. Кто то скажет можно зато негабарит перевозить, его можно и на поперечинах для бокса возить.
Кто-то скажет бокс слабее по нагрузке чем корзина. Свою сотку держит без проблем, а больше на дальняк, на крыше возить думаю не та машина.
Пользую бокс часто и давно, никаких нареканий.
Сообщение Volodya » Вс дек 25, 2016 06:45
Alvo писал(а): При желании этот пластик можно прогнуть кулаком на сантиметр-два внутрь (это если при нажимании попадешь в "дыру" каркаса) а при отпускании он выпрямляется обратно без всяких видимых последствий..
это они (завод) усовершенствовали уже году, кажется, в 12-м, пластик уже не гнётся, а сразу колется, к тому же облазит краска в первый же год
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Иван Шмит писал(а):Единственный видимый плюс размещение запаса канистр и колёс.
именно, пару 33" колёс и канистры не запихнёшь никуда больше, плюс запас дров, баллон газа... а вещи в салон прекрасно помещаются, сколько их там надо то... я пока в Монголию не поехал вообще багажник не делал, всё в салоне размещалось, в следующий раз мне багажник понадобился на 110-м зимнике, дважды за 9 лет... поэтому варил не корзину, а плоский, размещается между рейлингами
p.s.В монгольском отчёте обращу внимание на багажники не только наши, но там несколько машин монголралли попадается, в частности Джимни из Голландии, ни у кого нет боксов :-?
Сообщение Иван Шмит » Вс дек 25, 2016 07:06
VV777 писал(а): Иван Шмит, так если мосты убрать, то это уже будет не Патриот и опять все взвоют и будут вспоминать, как с ними было классно. А если еще и раму убрать, то будет обычный кроссовер, каких полно на рынке и фиг туда пробьешься. Наш автопром слабо развит из-за отсутствия рынков сбыта, в советское время они были и приличное количество заводов работало на них.
разе я предлагал убрать мосты? А нет и мыслей таких нет.
За последние годы эволюции я вижу регрес развития в виде ослабления карданных валов и установки электрораздатки, коробка тоже изменилась.
Раздатка своей сути с изменением не поменяла, стала лишь менее надежной и глючной. Прогресс был бы и с шайбой, будь это фултайм как планировалось...
Увеличение понижения, это разновид, но не прогресс. Двигателю с нормальным моментом это ненужно.
Карданы современные отдельного заслуживают... Зачем было делать слабее не ясно...
Пары даже вслед за хилой трансмиссией поменяли чтоб приберечь.
Деградационная эволюция надежности бензиновго двигателя будоражит периодами целый раздел форума. Где ресурс, де прогресс? Пара тройка лошадей прогресс?
Конструкция мало того что устарела, дак еще и экономят на всём. Дизель вообще убрали отечественный...
В общем не знаю и не понимаю где люди видят прогресс в развитии?... Обогрев руля и есп? Блин да это рубьдвадцать затрат...
Я хочу видеть нормальный двигатель с шестиступкой, фултаймом, блокировкой межосевого и нормальные валы. И главное простые, надежные и отечественные. А потом уже весь этот плюшечный ширпотреб. Будь так взял бы не задумываясь о баке и бамперах...
Отправлено спустя 15 минут 26 секунд:
Volodya, всё верно, запас канистр и колёс. Если это надо то да.
Я бокс использую по шесть-семь раз в год на дальняк, а то и чаще, зимой в экстрим. Грузится вещами и снаряжением, семья большая.
Когда нужна была единожды запаска еще одна, то лист аэродромки на поперечины решил задачу, туда же можно и канистры плоские загрузить.
Джек в багажнике всегда живет, а топлива в принципе баках на ~1000км пути и так заливается.
Тут проще наверное всё, надо подходить к багажнику под конкретные свои задачи. Я себе быть может комбинированный сделаю в будущем, но от бокса не за что не откажусь.
Но и честно скажу не всегда понимаю, когда люди по городу ездят с корзиной и джеком на крыше, ради одной поездки в год...
Сообщение Volodya » Вс дек 25, 2016 07:31
Ну не скажи, я джек из багажника за девять лет доставал раз пять, наверное, чему-то он мне там помешался, так в трёх из этих пяти раз очень сильно жалел :D Один раз шёл пешком до трассы с километр, что бы ночью остановить кого-нибудь, кто бы в лес поехал меня дёргнуть, другой раз и сам бы раскопался, но трактор дорожников в 50-ти метрах пыль подметал... Раз было джек применял в центре города, час по газону от парковки до центральной улицы города втроём дорогу пробивали (с двумя пассажирами, в смысле, они матерились - лучше бы на Калине поехали, уже на работу бы вернулись, съездили *ть на выставку на внедорожнике :grin: )
А корзину я вообще не понимаю - зачем эти борта? Груз всё равно крепить надо :-? поэтому сделал себе плоский, и не пожалел, как-то полтонны OSB вёз на нём, в корзину в принципе не положишь, диваны несколько раз возил, да много чего...
Сообщение Иван Шмит » Вс дек 25, 2016 08:34
ну я же и говорю, джек в багажнике всегда живёт и не достаётся, вместе с причиндалами своими. Да и получилось уже так, что у него и у лопаты свои штатные места внутри багажника ни чему не мешающие.
Негабариты на поперечинах вожу, их не снимаю.
Чет ушли от темы... Как вернуть? Ну думаю раз заговорили о дальних поездках у патриота в этом регрес на лицо, т.к. объем бака стал меньше. Опять же ))) Да и объем багажника на кой то сократили. Ради чего? Опять регрес!
Сообщение Volodya » Вс дек 25, 2016 08:50
Я пока не увидел для себя ничего прогрессивного, вроде как красить лучше стали, но, судя по некоторым отзывам, тоже не факт :-?
EVV
Сообщение EVV » Вс дек 25, 2016 08:52
это из разряда "зато у соседа корова сдохла"
ужасающую пассивную безопасность патриота в сравнении с иностранными (рамными и не только) одноклассниками по весу и типу (в остальном тлк, прадик, паджеро патриоту далеко не ровня) это не отменяет.
Сообщение Volodya » Вс дек 25, 2016 09:08
Что вы всё про безопасность... То для пешеходов, то по сравнению с ТЛК... Жить вообще опасно, УАЗ в первую очередь внедорожник, так и сравнивайте ТЛК и Паджеро по проходимости с ним. Потом по цене ещё сравнить и всё на свои места встанет )))
Nefed
Сообщение Nefed » Вс дек 25, 2016 12:18
У знакомого есть Патриот с ручной РК, лебедка 12500 в бампере, спереди-сзади сделаны усилители под джек. Недавно его стащило вбок с грейдера в канаву для отвода воды, говорит авто лежало на боку по 45гр. С лебедкой и джеком выбрался без последствий. Авто у него подуставшее, и когда тащил лебедкой попутно прикидывал как там повел бы новый бак. В общем без запаса, новый бак возможно остался бы в канаве.
achtung
Сообщение achtung » Вс дек 25, 2016 14:19
Спасибо за ответ. Наверное да, если использовать пару раз в год, то экспедиционник избыточен.
Уж за что, а за бампер не переживаю, нужно будет, поставлю стекло-волокно. Бак, с такой раздаткой не понимаю как может мешать. Но тоже, если вдруг будет мешать, то заменю.
Завод очень правильно сделал со всеми этими нововведениями, что ни говори, продажи доказывают. Но вот, что завод сделал неправильно- это не сделал нормальную внедорожную версию. Ведь все же довольно много людей берет патриот для довольно жесткого использования. У патриота сформировался определенный круг почитателей. Вести нужно было 2 версии. Типа Уаз Патриот Экспедиционный и просто Уаз Патриот. Маркитологи нормальные раздули бы клиентуру без проблем. Раз в пол года кататься куда-нить на ДВ, Крым, Абхазию, Грузию, по Кавказу, в Чечню. Во время паводков гумконвой организовать, эти дела у нас каждый год. В общем, если захотеть, то у двух версий нашлись покупатели. У "городского" грамотно приподнести мосты, не так, что денег нет на переделку в кроссовер, а типа вот смотрите почти две одиковые машины, эта больше для режима город/дача, но он с мостами и вы без проблем на рыбалку смотаетесь или на шашлык подальше. А вот смотрите та же машина, но уже посерьезнее, да меньше комфорта в пользу надежности в суровых режимах, но смотрите как мы сгоняли в Каракум какой-нить. И вот такие братья Патриоты прекрасно бы дополняли друг друга. Да и посмотрели бы при хорошей рекламе и отзывам какая версия больше продавалась бы. ИМХО
VV777
Сообщение VV777 » Вс дек 25, 2016 14:59
achtung писал(а):Но вот, что завод сделал неправильно- это не сделал нормальную внедорожную версию. Ведь все же довольно много людей берет патриот для довольно жесткого использования. У патриота сформировался определенный круг почитателей. Вести нужно было 2 версии. Типа Уаз Патриот Экспедиционный и просто Уаз Патриот. Маркитологи нормальные раздули бы клиентуру без проблем. Раз в пол года кататься куда-нить на ДВ, Крым, Абхазию, Грузию, по Кавказу, в Чечню. Во время паводков гумконвой организовать, эти дела у нас каждый год. В общем, если захотеть, то у двух версий нашлись покупатели. У "городского" грамотно приподнести мосты, не так, что денег нет на переделку в кроссовер, а типа вот смотрите почти две одиковые машины, эта больше для режима город/дача, но он с мостами и вы без проблем на рыбалку смотаетесь или на шашлык подальше. А вот смотрите та же машина, но уже посерьезнее, да меньше комфорта в пользу надежности в суровых режимах, но смотрите как мы сгоняли в Каракум какой-нить. И вот такие братья Патриоты прекрасно бы дополняли друг друга.
Так выпускались серии внедорожных версий, только видимо спроса на них практически нет. С обычной РК обещают, посмотрим как их будут покупать. В автосалоне был и большим спросом пользуется Стиль.
Количество моделей зависит от стабильного спроса на них.
А если кому-то очень нужен такой автомобиль, то несложно тюнинг сделать
Limited E4.
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Вс дек 25, 2016 15:09
В нынешний век жесткого прагматизма не покатит, имхо, держать две линии на заводе, народу в два раза больше, закупать двойной ассортимент комплектующих только для того, чтоб посмотреть, какой лучше будет раскупаться – это утопия! :grin:
Вопрос прибыли, имхо, для руководства завода – дело не последнее :oops: И даже если кому придет в голову сия буйная фантазия (чтоб посмотреть - а что получится), и будут как известные пирожки раскупаться экземпляры одного варианта, то что делать со вторыми? ||0
Сдавать по уценке, давить прессом, сокращать работников, а затраченные средства "размазать" в цену раскупаемой версии? ]:[
Куда как проще проводить пошаговый "улучшайзинг", что наблюдаем сейчас (имхо, по принципу – шаг вперед, два шага назад) идя к мало кому из нашего сообщества понятной цели, и утверждая, что всё [!] А чё, пипл схавает :P
kusss
Сообщение kusss » Вс дек 25, 2016 15:23
А зачем ставить новые эксперименты, ведь это давно уже проходили. Может разумней прибегнуть к опыту японского автопрома проанализировать ситуацию, когда в салоне стояли крузак 100 и 105. По сути две разные концепции. И поклонники были на то и на другое. Правда одно большое но качество должно быть на уровне,чего к сожелению у уаза нет и врядли будет.
Сообщение Volodya » Вс дек 25, 2016 15:30
VV777 писал(а):Так выпускались серии внедорожных версий
Когда? Когда с нах не нужной защитой рулевых и в цвете хаки продавали? :D
VV777
Сообщение VV777 » Вс дек 25, 2016 15:32
Cher61 писал(а): В нынешний век жесткого прагматизма не покатит, имхо, держать две линии на заводе, народу в два раза больше, закупать двойной ассортимент комплектующих только для того, чтоб посмотреть, какой лучше будет раскупаться – это утопия! :grin:
Были же внедорожные ограниченные версии и что-то спросом не пользовались. Этим завод и тестирует рынок. Был в автосалоне, с внедорожным тюнингом авто есть, а вот Стиля и Привилегии нет.
Можно спорить до бесконечности, но рынок сам решает, что ему нужно и завод на это реагирует. Да и дороги становятся лучше, через 10 лет большинством будут востребованы кроссоверы. Все движется, все меняется.
Limited E4.
Anidal
Сообщение Anidal » Вс дек 25, 2016 16:14
VV777 писал(а): Были же внедорожные ограниченные версии и что-то спросом не пользовались. Этим завод и тестирует рынок. Был в автосалоне, с внедорожным тюнингом авто есть, а вот Стиля и Привилегии нет.
Ха-ха. Внедорожные версии были. Окраска трофи, защита тяги, лебедка иногда. Колёса так-же 29 дюймов. Хайджеком без предварительной подварки проушин поднимешь только за колесо.
Вот и не было спроса на фуфло за космический ценник.
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс дек 25, 2016 16:20
Это в некотором роде заблуждение, рынок, как регулятор работает, когда, кроме спроса есть и должное предложение. А для хороших дорог кроссоверы, имхо, не нужны. Если до любой нужной точки отдыха можно будет доехать на минивэне, то спросом скорей будут пользоваться электрокары :D
Но смею предположить, что всегда найдутся люди, нежелающие ехать в общей массе на окультуренные площадки для отдыха, а жаждующие уединения и для этого готовые на преодоление некоторых препятствий при перемещении к заветным местам, а то и просто катающиеся по бездору (как самоцель).
А по поводу ограниченных серий... Была такая в 2010 году, называлась Патриот Спорт – укороченная база, прямой кардан (в последних Патрах это преподносится как что-то новаторское) – разошлись по владельцам, как горячие пирожки, и был еще спрос [!] И что сказало предложение -завод? А оно сказало "индейское жилище".
Сообщение Volodya » Вс дек 25, 2016 16:45
Спорт это не "ограниченная серия" было, сдаётся мне, а "нашли симбировские панели на складе и решили их не выбрасывать" :D Под них только пришлось штамп задней арки изменить, так эти арки, наверное, до сих пор лепят, безо всякой надобности ухудшая возможность установки нормальных колёс.
VV777
Сообщение VV777 » Вс дек 25, 2016 16:53
После краштеста 2017 заводу надо доработать рулевой вал, чтобы он обломился или еще как, но чтобы рулевая колонка не выламывалась валом. Основная сила удара получилась на мост и левое колесо.
Не знаю, как может быть в реальной ситуации, но проблему надо убрать, колонка не должна подниматься вверх, даже в редких случаях. Был бы пониже автомобиль, то возможно результаты были бы другими.
Limited E4.
Качок
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Качок » Вс дек 25, 2016 18:06
Решение есть-безопасный вал из сибири :grin: но его упорно не берет во внимание завод, а народ ставит и в краштестах на реальных дорогах отметился с лучшим результатом.
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс дек 25, 2016 18:07
Volodya писал(а): Спорт это не "ограниченная серия" было, сдаётся мне, а "нашли симбировские панели на складе и решили их не выбрасывать" :D Под них только пришлось штамп задней арки изменить, так эти арки, наверное, до сих пор лепят, безо всякой надобности ухудшая возможность установки нормальных колёс.
А что за "панели"? Если приборка, так таже, что и у "большого брата", как и вся торпеда, да и весь передок ]:[
А вот зад похоже действительно от симбиря (по крайней изнутри). Получился этакий "конек-горбунок" [!]
И куда тогда штамп старой арки делся, там же, на складе потеряли!? Т.е. арки лепить с выступом можно, а без выступа нельзя – религия не позволяет ||0
И как себе представляете, под какие-то "панели" переделывать полмашины было можно (рама, кардан, борта, расширители арок, оснастка), а продолжить то, что начато со Спортом, нельзя – тоже вопрос религии? mad:
Закрыто
