Для тех кто владеет обновлённым Патриот.
Сообщение luchsergey » Пн ноя 21, 2016 14:34
Ходом то и мой везде едет , а вот если не ходом да по сути по прямой то:
Сообщение Иван Шмит » Пн ноя 21, 2016 15:42
В техническом разделе узнал интересную вещь.
Кузова под новый бак идут без лючков. И какое то время патриоты шли еще с двумя баками, но уже с новым кузовом.
Это к информации владельцев, согласно названия темы.
Alvo
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Alvo » Пн ноя 21, 2016 15:49
patriot001 писал(а):
luchsergey писал(а): Сегодня от жалости перелил в баки три пластиковых десятки ,которые ужасно ужались (внешне минимум на пол литра каждая) при понижении на улке темпы всего на 10 градусов.
Ох сергей не баловался бы ты с пластиковыми канистрами лично был свидетелем как щелкнула статика и загорелся бенз при подобной процедуре правда была жара и наливалось в бак лодочного мотора в общем обошлось не легким испугом
А я в начале 90х лично видел как мужик живьем сгорел, заливая бак своих Жигулей из металлической канистры через пластиковую воронку. Правда тоже была жара летняя и сухо было очень. Но сгорели и Жигули и владелец. Зрелище было - пипец. Страшно. И произошло все почти мгновенно. После этого я для перелива бензина спаял воронку из обрезков латунной почти фольги. Но нынешние пластиковые баки делают (по крайней мере должны) из специальной пластмассы, которая имеет слабую, но проводимость и не электризуется.
Кстати сказать при изменении температуры больше всего ужимаются пустые герметично закрытые канистры - у газов температурный коэффициент гораздо больше чем у жидкостей. А еще у меня есть опыт забывания на даче на зиму герметично закрытой алюминиевой канистры с водой. Она из 10л стала 13л и, к сожалению перестала стоять самостоятельно - надулась как шарик :-)))
Алексей.
Сообщение luchsergey » Пн ноя 21, 2016 16:04
Кстати на дустере тоже толку ноль от электронных блокировок,
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Пн ноя 21, 2016 16:18
Иван Шмит писал(а): И какое то время патриоты шли еще с двумя баками, но уже с новым кузовом.Это к информации владельцев, согласно названия темы.
Т.е. есть Патры с одним люком справа, но двумя баками?
Сообщение luchsergey » Пн ноя 21, 2016 16:20
Не реально тк два бака кроме нескольких частных лиц никто не соединял по заливу..
Сообщение Иван Шмит » Пн ноя 21, 2016 16:36
Я имел в виду лючки в полу, для доступа к топливозаборникам.
Сообщение luchsergey » Пн ноя 21, 2016 16:41
те пред.новый кузов был без лючков,с титькой но двумя заправочными горловинами !!!
Ясно-складские запасы баков отрабатывали.
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Пн ноя 21, 2016 23:37
и так побывал я в Торгмаше, накопились вопросы гарантийные. что сделали:
1) заменили прокладку под клапанной крышкой, старую протягивали два раза я и слесарь на первом ТО, всёравно пропускала масло.
2) заменили расширительный бачок, дело было не в шланге а бачок лопнул чуть выше и из маленькой дырочки текло на нижний шланг. обнаружил слесарь путём создания давления в бачке. заменили.
3) заменили зеркало со стороны водителя по центру отказывалось обогреваться))), поменяли целиком, сказали что они не разборные и внутренности сменить нельзя.
4) подрезали защиту выпуска а то тёрлась об трубочку где щуп маслянный стоит.
пробег на сегодня 20т.км. с копейками, думаю в 23-24т.км. поеду и проверю подвеску так как гарантия на неё до 25т.км.
из непоняток, в морозы и ливни начало что то стучать и отдавать в дно автомобиля, как раз перед поездкой в сервис стук пропал))) мистика ёлы-палы)))
по новому зеркалу, нагревается очень долго, может это так и должно быть? парни проверьте у себя как на Патриотах 2015г. нагреваются зеркала?
по Торгмашу, удивили своим желанием идти навстречу пожеланиям клиента))) хотя мастер по гарантии как и все они пытался мне втюхать что масло из под крышку гонит из-за того что я под 150км\ч гоняю))) на что я ему сказал что не идиот и прекрасно понимаю что выше 100км\ч на патриоте без хабов кататься стремновато)))
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
luchsergey писал(а): на 15 годе сэкономили сепаратор на левом баке-это емкость для конденсации паров бенза из политилена,цена которой реально копеек 40 и при наполнении левого бака до полного,бенз куярит через адсорбер в моторном отсеке и мона возгореться и мудрый завод после выливания бенза у народа в моторный отсек ,написал что низя левый бак заполнять на треть до полного-ВЫ ЧЕГО НЕ ЧИТАЕТЕ МАНУАЛЫ ТО?
видно и в 15 годе они бак не наполняли,те у них это традиция по типу как у некоторых ходить в баню 31 декабря...
етить их за ногу сколько раз левый до полного наливал(((( что бы оно самоходом в правый шло(((
vdu56
Сообщение vdu56 » Чт ноя 24, 2016 14:26
У меня тоже Патр 15 г.Как проверял нагрев зеркала? Надо чтобы обледеневшее было. Включаешь, ну через мин 3 оттает. А рукой на зеркало, не ощущается.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
По поводу канистры пластмассовой. У меня есть, написано для бензина. А вот как проверить написанное...
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Джон_престон, При чём тут хабы. Если речь о расходе бензина , то да.
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Petrol, Пенсионер МВД. А вот мозги и кишки от асфальта чаще не пенсионерские отмывают. Поверь я знаю.
warrior82
Сообщение warrior82 » Пт ноя 25, 2016 04:42
Стучит в дно это клюшки, уже два раза тянул, крышка тоже сопливит, но нече не уходит я и не парюсь, бачек по той же причине поменял еще на 15. Ща 37 могз компостирует самоткрывающееся заднее левое стекло, периодически отключующийся датчик уровня правого бака, теперь еще и штатная сигнализация начала срабатывать на ходу. Причем началось почти сразу после отключения датчика. Бред какой-то, в времени на него нет совсем
Отправлено с моего DEXP Ixion XL 5 через Tapatalk
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Вт ноя 29, 2016 01:25
warrior82 писал(а): Стучит в дно это клюшки, уже два раза тянул, крышка тоже сопливит, но нече не уходит я и не парюсь, бачек по той же причине поменял еще на 15. Ща 37 могз компостирует самоткрывающееся заднее левое стекло, периодически отключующийся датчик уровня правого бака, теперь еще и штатная сигнализация начала срабатывать на ходу. Причем началось почти сразу после отключения датчика. Бред какой-то, в времени на него нет совсем
что гарантийщика не трясёте? пусть исправляют. я на днях если время будет поеду по зеркалу смотреть как тестдрайвовское нагревается. не может зеркало так нагреваться долго.
vdu56 писал(а): Джон_престон, При чём тут хабы. Если речь о расходе бензина , то да.
с хабами факт он лучше рулится
vdu56 писал(а): У меня тоже Патр 15 г.Как проверял нагрев зеркала? Надо чтобы обледеневшее было. Включаешь, ну через мин 3 оттает. А рукой на зеркало, не ощущается.
включаю нагрев и минут через 5-7 пассажирское уже тёплое даже горячее а водительское холодное. и через 15мин и через 20мин, сдается они мне бракованное зеркало по гарантии поставили.
warrior82
Сообщение warrior82 » Вт ноя 29, 2016 03:55
А забил я на гарантию, в аванте лодыри работают, а в Москву не накатаешся. И потом я заблокировал с кнопки стеклоподъемники и забыл
vdu56
Сообщение vdu56 » Чт дек 01, 2016 14:10
По нагреву сидений. Проверь соединения под сидением (легко найти). Тестором замерить напряжение после вкл. кнопок. Если на них нет напряжения, то ехать к дилеру.
Сообщение lexmak » Чт дек 01, 2016 19:26
vdu56 писал(а): Тестором замерить напряжение после вкл. кнопок. Если на них нет напряжения, то ехать к дилеру.
А если есть ))) но не греет то все к дилеру не нужно?
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Сб дек 03, 2016 11:18
сейчас смотрел цены на диск штамповку на сайте БАЗА УАЗ 1909р.шт., цена дороже чем в Торгмаше на мкаде. а я вообще эти диски за 1350руб штука в инете нашел.
по фильтрам вроде дёшево у них.
по свечам тоже нормальные цены.
vitus56yaz
Сообщение vitus56yaz » Вт дек 06, 2016 20:34
Я к тому, что может контакты слабые, можно самому поправить. И по времени, у меня через пол минуты только начинаю ощущать тепло в пятой точке. Это нормально.
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
warrior82, А что такое заблокировал с кнопки стеклоподъёмники?
Dragon
Сообщение Dragon » Вт дек 06, 2016 20:56
На водительском центре управления электропакетом)) есть кнопочка блокировки кнопок стеклоподъемников всех дверей, кроме водительской.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб дек 10, 2016 00:22
К владельцам авто с заводской блокировкой дифференциала вопрос. Судя по мануалу, скорость автовыключения блокировки — 30 км/ч. В самой прошивке ЭБУ двигателя прописаны пороги выключения блокировки: mах 30 км/ч, и min 5 км/ч. Если не трудно, проверьте выключается ли блокировка сама на скорости ниже 30? Вручную, как я понял, выключить можно когда угодно. Если инфа актуальна, то скорость выключения можно менять до 300 км/ч :D
Сообщение Иван Шмит » Сб дек 10, 2016 04:19
а выключение у ней зачем ниже 5?
Это получается после каждой остановки шайба должна будет провернуться заново и задвинуть штифты что ли, а тронуться в песке самым малым ходом без пробуксовки вообще не получится? Или как?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб дек 10, 2016 10:02
Иван Шмит писал(а): а выключение у ней зачем ниже 5?
В настройках прошивки мозг имеет право принудительно отключать блокировку в диапазоне 5 — 30 км/ч. В мануале написано
Ручное выключение блокировки возможно в любой момент повторным нажатием и удерживанием кнопки до выключения сигнализатора блокировки. Кроме этого, выключение происходит автоматически при выключении зажигания или при превышении скорости 30 км/ч.
И все, больше никакой внятной инфы нет, вот и пытаюсь выяснить.
vitus56yaz
Сообщение vitus56yaz » Сб дек 10, 2016 21:11
Что-то такое не читал. Страницу напиши. Мне кажется, выполз из грязи или снега, переключил на H или вообще выключил. Зачем с такой скоростью, 30 км в час, ехать на блокировке.
aleks58
Сообщение aleks58 » Сб дек 10, 2016 21:20
после 30 но про 5 где написано?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб дек 10, 2016 22:26
aleks58 писал(а): после 30 но про 5 где написано?
Роман Б. писал(а): В настройках прошивки
Меня в данный момент мало интересует практическая необходимость данной настройки, а интересна сама логика работы системы.
Сообщение Иван Шмит » Вс дек 11, 2016 09:10
vitus56yaz писал(а): Что-то такое не читал. Страницу напиши. Мне кажется, выполз из грязи или снега, переключил на H или вообще выключил. Зачем с такой скоростью, 30 км в час, ехать на блокировке.
это чтобы электроника отключала сама за счастливым забывчивым штилеводом. И чтоб на полном ходу не включилась от пролитого кофе. Защита.
Хотя в некоторых ситуациях имеет смысл скорость повысить бы.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс дек 11, 2016 10:35
Иван Шмит писал(а): Хотя в некоторых ситуациях имеет смысл скорость повысить бы.
Такая возможность есть. Оно вообще нужно? И на сколько?
Sergey.
Сообщение Sergey. » Вс дек 11, 2016 18:24
Конечно нужно, иногда едешь буксуя, а эта блокировка может отключиться в самый неподходящий момент. Надо через переключатель делать, штатный режим + второй, вообще без автоматического отключения.
Нужно делать так, как нужно.
А как не нужно, делать не нужно.
(Винни Пух)
Сообщение Иван Шмит » Вс дек 11, 2016 19:10
да, наверное так и надо. Но два режима в эбу вряд ли получится, да и проще организовать просто параллельную линию на включение блока, развязавшись через диоды. Будут два тумблера. Один штатный со штатным алгоритмом работы, а второй безусловный прямой.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс дек 11, 2016 21:25
Иван Шмит писал(а): Но два режима в эбу вряд ли получится
Та лехко, даже три можно http://chiptuning.msk.su/3mode.htm :D
CHEVAR
Машина: Патропикап
Благодарил (а): 477 раз
Сообщение CHEVAR » Вс дек 11, 2016 22:31
когда едешь по непромёрзшей пахоте -одно желание набрать скорость повыше и поскорее выскочить ))) реально так проходил на пониженой с набором скорости до 80 км..
не отказался бы от блокировки в такой ситуации.
Игорь.
Сообщение Иван Шмит » Пн дек 12, 2016 04:45
ну тогда и не заморачиваться о выборе скорости, а просто снять ограничение. Режим прошивки конечно должен много изменений иметь, иначе отдельная линия все-равно проще.
А что еще можно реализовать для улучшения внедорожных качеств программно в эбу?
VVN
Сообщение VVN » Пн дек 12, 2016 08:22
Я по прямой 179.6 км\час разогнал (по жпс).
Правда у меня "крутилка".
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge [!]
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн дек 12, 2016 09:42
Иван Шмит писал(а): А что еще можно реализовать для улучшения внедорожных качеств программно в эбу?
Обогащение в режиме полной мощности, которого нет в стоке.
Снятие экологических ограничений по крутящему моменту.
Честный Евро 0, как у VVN :)
VVN
Сообщение VVN » Пн дек 12, 2016 11:21
Тссссссссс! у меня евро4 с плюсом!
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Пн дек 12, 2016 19:56
понеслась реклама прошивок и чипа тюнинга)))
тюнингисты скажите у вас есть прошивка под ГБО на Патриот 2015г? и сколько стоит поставить?
Отправлено спустя 28 минут 9 секунд:
https://auto.mail.ru/article/63230-gube ... hih_dorog/
Отправлено спустя 28 секунд:
Губернатор Тверской области: люди гибнут из-за хороших дорог. ||0 ||0 ||0
Отправлено спустя 59 секунд:
как по мне так сексуальный регион 69 это самые опасные водители на дорогах. плюсую сюда все южнокавказские регионы.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн дек 12, 2016 22:52
VVN писал(а): Тссссссссс! у меня евро4 с плюсом!
4,5 :D
Качок
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Качок » Сб дек 17, 2016 12:27
Для тех кто владеет обновленным УАЗ Патриот!срочно сделайте силовой трубный каркас под пер бампер и "отвяжите" его от крыльев. Ремонт у диллера с заменой крыла,капота,фары,решетки=трети стоимости нового авто!
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс дек 18, 2016 02:05
Качок писал(а): Ремонт у диллера с заменой крыла,капота,фары,решетки=трети стоимости нового авто!
Страховка же! Хоть половина стоимости — пофиг :)
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Вс дек 18, 2016 13:54
а в соседней теме утверждают, что делать такие бампера есть самое верное решение :D не все в КАСКО страхуются, хотя я с удовольствием это делал 4 года, полностью отбивалась :)
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Вс дек 18, 2016 15:26
А чем стеклопластиковые не нравятся от Проэксперта? Выглядят как штатные,а суть-силовые. Я свой если кокну,буду в их сторону смотреть.
Toyota Crown JZS-141-была
Качок
Сообщение Качок » Вс дек 18, 2016 19:08
https://m.youtube.com/watch?v=8lJz5fPET2I#я думаю актуально и интересно владельцам новых Патриков. Приятного просмотра
kosyak-324
Сообщение kosyak-324 » Пн дек 19, 2016 04:54
периодически отключается датчик уровня правого бака, кто как это лечил и где копать? Два месяца назад заезжал к диллеру, типо вылечили, сегодня сел а он опять не показывает mad:
Качок
Сообщение Качок » Пн дек 19, 2016 07:22
Тема про обновленный Патриот в котором один бак...в вашем случае поможет протяжка или обжимка проводов на топливозабо косячныорнике бака и кнопке перекл.баков, следущим этапом будет только косячный топливозаборник с поплавком.
kosyak-324
Сообщение kosyak-324 » Пн дек 19, 2016 09:41
Я думал это тема для патриков 2016 года обновленных, есть же тема про патриков 2017 года
Сообщение lexmak » Пн дек 19, 2016 17:33
Качок, Если вы прочтете первое сообщение темы
Сообщение vitus56yaz » Сб мар 19, 2016 14:18 То поймете что тема про просто патриот, а не про тот в котором один бак. Не направляйте людей по ложному пути!
kosyak-324 писал(а): Я думал это тема для патриков 2016 года обновленных, есть же тема про патриков 2017 года
Про все Узкоглазые)))))
vitus56yaz
Сообщение vitus56yaz » Сб дек 24, 2016 17:09
Согласен!!! Давайте вопросы. А то у нас как-будто нет проблем...
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Сб янв 07, 2017 15:01
-30 завёлся с выжатым сцеплением с первого раза. вой из под капота это ГУР. так воет у всех, проверял в тот же день на тестдрайвовском Патриоте в Торгмаше.
Парни осторожней с замком двери багажника, очень не надежная конструкция. Там внутри шток держит пружинка, если соскочит с креплений, дверь закрыть можно а вот открыть только изнутри сняв обивку.
По гарантии ремонтировать отказались.
замена реле тоже не по гарантии.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Сб янв 07, 2017 16:29
Джон_престон писал(а): По гарантии ремонтировать отказались.
Вот так вот, парни. А вы заладили, гарантия, пусть чинят...
Джон_престон, надо было на завод обратиться, может и пригнули бы ОД.
Сообщение Иван Шмит » Сб янв 07, 2017 16:34
в самом деле, разве релюхи и голимая механника новых ручек есть в списке негартийных вопросов?
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Сб янв 07, 2017 20:23
Надо однако страховку замутить,тросик неприметный на открытие 5 двери. Кто то же делал?
Закрыто
