- МодМастер
Ну дак тогда с развитием все по человечьи еще было, если не считать мелочей вроде саленблоков в рессоры.
Вся соль в новейшей истории. Вот как раз после 13 года, вагончик под уклончик и покатился потихоньку.
Многие задумки хорошие, но реализуются очень плохо и не так как планировалось изначально. Экономисты на заводе конструкторам руки связывают по самые уши. В итоге имеем, то что имеем.
- achtung
Я в живую не видел, но поизучал тему и посмотрел ролики. В общем мой вывод такой: с дуру можно и :liar: сломать. Про загустевшую жижу в мосту не понял, там же электромагнит. Если пластелин понапихать в мост, то это на eaton должно сказаться не хуже, чем на диффе без блокировки. В общем очень многие довольны, у некоторых по нескольку лет блокировка откатала. Гарантия на блокирувку 12 месяцев (на офф сайте гарантия). Когда диф не заблокирован, то он как обычный, никакого выхода из строя не может быть на ровном месте. А вот если блокируешь, то нужно очень аккрутно тронуться, я писал выше. Но при этом в самой инструкции написано, что можно и на ходу на скорости включать, это не запрещено. Но при этом нужно иметь в виду, что при резком включении на скорости может быть большая разность угловых скоростей левого и правого колеса (может имеют в виду может машину в юз сорвать) + сокращается срок службы блокировки из-за стачивания зубьев, поэтому они рекомендуют не злоупотреблять этим и подключать на скорости до 5 миль в час (8 км/ч). В общем сам тоже почитай, посмотри ролики.
Вот норм статья об устройстве http://delay-auto.ru/ystroistvo_avtomob ... ciala.html
Ну и на офф сайте смотри http://www.eaton.com/Eaton/ProductsServ ... htm#tabs-4
Дично мне кажется это лучше самоблоков.
Видать не видел раз так пишешь, там защита стоит.
- berkutas
Про стаб хочу спросить.
Я тут как тот осматривал свой задний мост и обратил внимание, что весь редуктор заднего моста от хвостовика в царапинах, то есть редуктор по "земле" тащился, и стаб не будет мешать ведь да?
- МодМастер
Ага защита. Я выше постил фото. Где УАЗ через небольшой перекат переезжает. Так вот на пакатухах его с ходу брали иначе не влезть. Так вот порогами ложились. Та защита что стоит на баке согнется в хлам при падении на нее пусть и не всего веса патриота но Тонна точно да еще с ударом.
к вязкости масла и специфике уазовского моста "пить" воду, даже с сопунами под капотом.
Источник с доходчивыми рассуждениями:
https://www.drive2.ru/l/5178916/
про гарантию:магнит притормаживает вращение специальной поворотно платины, в которой есть три конические фрезеровки под штифты. При притормаживании конус давит на штифты и штифты задвигаются, вдавливая блокирующую муфту.
Это цитаты, я на истину не притендую.Вот что напиcано в оригинальной инструкции по ELocker:
WARNING!
— Only engage the Eaton ELocker™ differential while the vehicle is stationary or operating at speeds of 3 mph
or less with minimal wheel slippage. Engaging the Eaton ELocker™ while the wheel is spinning at a high rate or the
vehicle is moving at more that 3 mph may damage the differential’s engagement pins or lock collar will be considered
improper or abnormal use voiding the warranty. Eaton will reject warranty claims if the returned Eaton ELocker™ has
engagement pins or lock collars damaged by operation contrary to this warning.
Differential engagement should be deactivated after the difficult terrain is overcome. It is not recommended to deactivate the Eaton ELocker™ differential while the drivetrain has load or bind on it, such as under cornering. When the drivetrain is loaded, the Eaton ELocker™ differential may not immediately disengage, resulting in a locked differential when it is not desired.
Перевод, коротко, такой:
Внимание! Включать на стоящем автомобиле или на скорости до трёх миль в час с минимальной пробуксовкой. Включение на большей скорости может повредить блокирующий механизм с последующим отказом в гарантийном ремонте. Итон отказывает в гарантии если повреждена блокирующая муфта или штифты (старые модели). После прохождения сложного участка блокировку нужно отключить. Не рекомендуется отключать блокировку под нагрузкой, например в повороте. Когда блокировка нагружена, то она может отключиться не сразу. как результат — дифференциал будет заблокирован тогда, когда это не нужно.
В этом месте особо хочется выделить пункт, где говорится об отказе в гарантийном ремонте при повреждении блокирующий муфты. По факту, если вы поломали блокирующий механизм, то вас побреют не зависимо от того, как вы ней пользовались.
- CHEVAR
- Машина: Патропикап
за стоковую каму замолвлю словечко )))Иван Шмит писал(а): Начните лучше сразу с установки хорошой резины, блокировки возможно и не понадобятся совсем.
Очень не разумно ездить на стоковой каме (или какая она там сейчас), но зато с принудительной блокировкой.
да, гудит на асфальте,да смотрится невыразительно.., когда поставил 235*85 купер, сразу ощутил более уверенную управляемость в грязи, мягче и комфортнее, внешне машин лучше смотрится, да и почти +три см к просвету лишними тоже не будут)))
но в принципе и Кама вполне позволяет спокойно проехать "до дачи"..сегодня проехался в поле по снегу и грязи на стоке, ..шинам уже три года, пробег тыщщ 25, вполне себе достойно гребёт...
Игорь.
Игорь.
- achtung
Ссылка на офф доку http://www.eaton.com/ecm/idcplg?IdcServ ... CT_1087652Иван Шмит писал(а):
В разделе гарантия подобного нет. Там только то, что гарантия слетает если ты неправильно установил или модицировал блокировку.
В разделе часто задаваемых вопросов есть два очень хороших вопроса, которые касаются этой темы:
1. Вопрос: What is the warranty on the ELocker? (Какая гарантия на ELocker?)
Ответ: All Eaton Performance differentials are covered under the warranty policy listed in the “Warranty” section of the product manual (На все дифференциалы Eaton распространяется гарантия приведенная в разделе "Гарантия" руководства по эксплуатации - я ссылку на него выше привел)
2. Вопрос: Can the ELocker be engaged “on the fly”? (Можно ли ELocker включать на ходу?)
Ответ: Yes.You can engage it “on the fly”... (Да. Вы можете включить его на ходу...)
- CHEVAR
обзор на эту тему.VV777 писал(а): Господа, владельцы автомобилей выпуска с 2014г.в. с катафорезом, выложите данные о коррозии кузова своих авто?
Обрабатывался ли кузов дополнительно антикором или нет?
Вопрос только к реальным владельцам таких автомобилей и если есть проблемы, то желательно с фото дефектных мест.
Может не совсем в эту тему, но грунтовка кузова схожа с моделью 2017г.
Много разговоров о коррозии, но интересен не собирательный образ всех годов выпуска авто, а которые изготовлены на новых линиях с 2014 года.
Думаю, что всем будет интересно.
Игорь.
Игорь.
- VV777
VV777 писал(а): Судя по ссылке, массовых проблем с коррозией кузова нет, несколько отзывов и фото. Катафорез кузова оказался приличным плюсом.
Если бы были массовые проблемы с коррозией кузова, то сейчас бы многие описали это, а все говорят о положительной стороне катафореза кузова. Эти кузова более стойки к коррозии, с поврежденных участков ЛКП, влага не попадает под грунт, как было в ранних выпусках кузовов.Иван Шмит писал(а):Судя по ссылке выводы делать не льзя. А из того что есть исходит, что ничего не изменилось. Как было по разному у всех, так и осталось. Многое зависит от региона.
Писать, что ничего не изменилось в коррозийной стойкости кузова, может только человек, который не хочет воспринимать меняющуюся реальность или сознательно не желает этого.
Если вам нужен автомобиль с проходимость Тигра, то делайте его сами, а большинству этого не надо. Завод блокировки мог массово бы ставить на всех автомобилях, но они дороже и спроса на них практически нет. Заводу выгоднее выпускать комфортный, универсальный автомобиль повышенной проходимости, как семейный автомобиль, на котором можно ездить по городу, за городом, по трассе и груз без проблем перевезти. На такой вариант основной спрос и есть. Что хорошо покупают, то и выпускают.nik333 писал(а):Бак на уровне банки глушителя и это без защиты...Для него максимум грунтовые дороги после не большого дождя...Или бак переносить куда-то однозначно.Т.е. - эта машина ещё для более рукастых,чем наши машины...
Limited E4.
читайте внимательно! Не изменилось то, что как было у всех по разному, так и осталось и всё зависит от региона. Есть и дорестайлы целые, есть и катафарезы с серьезными рыжиками. Главное, что никаких особых чудес с катафарезом не случилось. Ржавчина остается другом уазу. И как не грунтовали в некоторых местах, так и не грунтуют.VV777 писал(а):VV777 писал(а): Судя по ссылке, массовых проблем с коррозией кузова нет, несколько отзывов и фото. Катафорез кузова оказался приличным плюсом.Если бы были массовые проблемы с коррозией кузова, то сейчас бы многие описали это, а все говорят о положительной стороне катафореза кузова. Эти кузова более стойки к коррозии, с поврежденных участков ЛКП, влага не попадает под грунт, как было в ранних выпусках кузовов.Иван Шмит писал(а):Судя по ссылке выводы делать не льзя. А из того что есть исходит, что ничего не изменилось. Как было по разному у всех, так и осталось. Многое зависит от региона.
Если вам нужен автомобиль с проходимость Тигра, то делайте его сами, а большинству этого не надо. Завод блокировки мог массово бы ставить на всех автомобилях, но они дороже и спроса на них практически нет. Заводу выгоднее выпускать комфортный, универсальный автомобиль повышенной проходимости, как семейный автомобиль, на котором можно ездить по городу, за городом, по трассе и груз без проблем перевезти. На такой вариант основной спрос и есть.nik333 писал(а):Бак на уровне банки глушителя и это без защиты...Для него максимум грунтовые дороги после не большого дождя...Или бак переносить куда-то однозначно.Т.е. - эта машина ещё для более рукастых,чем наши машины...
От куда вы вообще берете массовые или не массовые отзывы, если технический раздел избегаете?
И от куда вы знаете что нужно или не нужно большинству? И откуда известны данные о возможностях завода и спросе?
Патриот свой можете показать? Просто всё больше сомневаюсь в том что вы реальный уазовод, а не менеджер соллерса.
Последний раз редактировалось Иван Шмит Пт ноя 18, 2016 20:11, всего редактировалось 1 раз.
- VV777
Так у многих экстрималов и старые баки смяты, новый смещен к задней части автомобиля. Хотя все можно погнуть, сломать. Лично я бы не поехал по таким дорогам, авто убивать. О новом баке время покажет.lexmak писал(а):Ага защита. Я выше постил фото. Где УАЗ через небольшой перекат переезжает. Так вот на пакатухах его с ходу брали иначе не влезть. Так вот порогами ложились. Та защита что стоит на баке согнется в хлам при падении на нее пусть и не всего веса патриота но Тонна точно да еще с ударом.
Limited E4.
- nik333
Немного не угадал.Балка может и царапнет по препятствию,кстати,она намного выше бака,а баком зацепишься,а если ещё и защиту поставить,то якорь.....VV777 писал(а):Чтобы бак зацепить, надо сначала передними колесами с мостом переехать препятствие, потом балка раздатки идет. Бак стоит выше заднего моста, сначала мостом упретесь. Теоретический спор бессмысленный, нужна практика эксплуатации.nik333 писал(а): Я сужу не по видеороликам,а видел это чудо в живую и на нём точно в Г.. не полез бы ни когда.Бак на уровне банки глушителя и это без защиты...Для него максимум грунтовые дороги после не большого дождя...Или бак переносить куда-то однозначно.Т.е. - эта машина ещё для более рукастых,чем наши машины...
А на видео видно, при выезде с подъема, что почти до подножек доходит и ничего не цепляет, бак смещен от центра автомобиля. Автомобиль ниже мостов не сядет в любом случае.
Последний раз редактировалось nik333 Пт ноя 18, 2016 20:18, всего редактировалось 1 раз.
- VV777
Фото покажите, где именно кузов ржавеет на катафорезных, как на авто до 2014г.в.?Иван Шмит писал(а): читайте внимательно! Не изменилось то, что как было у всех по разному, так и осталось и всё зависит от региона. Есть и дорестайлы целые, есть и катафарезы с серьезными рыжиками. Главное, что никаких особых чудес с катафарезом не случилось. Ржавчина остается другом уазу. И как не грунтовали в некоторых местах, так и не грунтуют.
Я всегда стараюсь подкрашивать сколы, помогает.
Бак же выше кардана находится или я неправ?nik333 писал(а):Немного не угадал.Балка может и царапнет по препятствию,кстати,она намного выше бака,а баком зацепишься,а если ещй и защиту поставить,то якорь.....
Limited E4.
- nik333
В том то и дело,что не выше,а примернот на уровне или чуть ниже,а если прослабнут рессоры?
- CHEVAR
обзор выше...- на 18.25 прекрасно виден уровень бака с защитой ))))VV777 писал(а): Бак же выше кардана находится или я неправ?
Игорь.
Игорь.
- плоша
А если бы бабушка была дедушкой? Кто нибудь уже убил эту пласстмаску.И народ новые покупают чтоб на нем ездить,а не убивать,цена другая.
- VV777
На 18.25 видно, что бак выше порогов расположен. Надо вживую посмотреть.
Limited E4.
- Пилот08
Ну всё на 17-го,можно крышку на бочке затягивать с клапаном!)))На Уаз Потреб.в продаже есть и бочки и крепёж к ним.По креплению похоже можно на прежние версии ставить.
- плоша
Ты это потише,в 17г. априори не может быть не чего хорошего. :shhh:
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Сереж,я как то привык проверять все новшества сам,а не слушать диванных теоретиков.Да и в новых появляется много того что мне надо.
- nik333
Бабушка,видимо,точно получилась дедушкой.И вот сейчас реально встал вопрос о коробке автомат.Толку всё равно от такого Патра уже нет для многих..Что на кроссовке ехать,что на нём.Сейчас некоторые кроссоверы будут проходимее теперешнего Патра или руки,бабки в него рекой.....
Так до салона кому-то проблема доехать? Я посмотрел и офигел.Особенно смеялся над новыми покупателями,которые посмотрев новый,матерясь покупали предыдущую модель.Благо они ещё были в продаже....
- VV777
Купите себе кроссовер и сравните с проходимостью сегодняшнего Патра. потом нам напишите. Я не видел кроссовера, чтобы проходимее старого Патриота был, а вы про 2017 пишите.nik333 писал(а): Бабушка,видимо,точно получилась дедушкой.И вот сейчас реально встал вопрос о коробке автомат.Толку всё равно от такого Патра уже нет для многих..Что на кроссовке ехать,что на нём.Сейчас некоторые кроссоверы будут проходимее теперешнего Патра или руки,бабки в него рекой......
Конкретную модель кроссовера напишите, которая проходимее Патриота?
Limited E4.
- CHEVAR
в смысле расширительные бачки нового образца?
Игорь.
Игорь.
- Пилот08
Ага.Такой Хламурный!Мой через очередные 70 т.к. лопнет такой поставлю! :dance:
- Nefed
У меня такие же мысли, чуть-чуть больше перелома рампы, и в эту защиту и бак очень хорошо прилетит, удар будет спереди и снизу. Дальше защита загнется и приложит по баку, а защита острая и железная vs пластик. Дальше будет хз что, этот умный деятель с уаза только шариком в середину бил, прям как физики на испытаниях сферического коня.lexmak писал(а):Ага защита. Я выше постил фото. Где УАЗ через небольшой перекат переезжает. Так вот на пакатухах его с ходу брали иначе не влезть. Так вот порогами ложились. Та защита что стоит на баке согнется в хлам при падении на нее пусть и не всего веса патриота но Тонна точно да еще с ударом.
Последний раз редактировалось Nefed Пт ноя 18, 2016 21:47, всего редактировалось 2 раза.
- МодМастер
Это не дорога. Это клубное мероприятие. Да и припятсвие прямо скажем не самое страшное)))
- Пилот08
В 17-м скучно, всё есть.Только бак другой воткнуть.Чтобы не заглядывали на стоянках под брюхо и не тыкали в него пальцем,начитавшись форума.
- nik333
Читаешь чем? Глазами или другим местом? Про какой я Патр написал? Уточняю,я написал про новый,17-го модельного года с висящим баком,а не про все остальные...VV777 писал(а):Купите себе кроссовер и сравните с проходимостью сегодняшнего Патра. потом нам напишите. Я не видел кроссовера, чтобы проходимее старого Патриота был, а вы про 2017 пишите.nik333 писал(а): Бабушка,видимо,точно получилась дедушкой.И вот сейчас реально встал вопрос о коробке автомат.Толку всё равно от такого Патра уже нет для многих..Что на кроссовке ехать,что на нём.Сейчас некоторые кроссоверы будут проходимее теперешнего Патра или руки,бабки в него рекой......
А заглядывать под днище не надо,его и так хорошо видно...В новом всё хорошо,но бак всё портит..
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 08, 2016 14:03, всего редактировалось 1 раз.
VVN
Сереж, а на скорости как? На 150-160 км\час пробовал?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- VV777
2017 проходимость выше из-за блокировок.
Вы так и не назвали конкретную марку кроссовера, превосходящего Патриота по проходимости?
Жду. думаю, что многим тоже интересно.
Limited E4.
- Bushmeyster
Фото моего Патриота снизу. Стальной защиты бака нет. На раздатку сам ставил. Еще интересную инфу в инструкции вычитал- при установке ,колес размер которых отличается от стандартных, необходимо прописывать новый размер в памяти блока управления ESP. Иначе не корректная работа ESP.
- Bubba
- Машина: Патриот 17
Ну даже если логически рассудить, то с чего бы не корректная работа? Ну увеличился размер, но как они были одинаково круглые, так и остались. Да и не у одной марки такого не слышал.. :think:
- Bushmeyster
- VV777
Надо алгоритм работы esp знать, зря не напишут. В иномарках больше низкопрофильные шины ставят, диаметр колеса не меняется. Многие инструкции не читают или не видели их вообще.Bubba писал(а):Ну даже если логически рассудить, то с чего бы не корректная работа? Ну увеличился размер, но как они были одинаково круглые, так и остались. Да и не у одной марки такого не слышал.. :think:
В поиске Яндекса можно найти обсуждения на эти темы.
Limited E4.
- nik333
Икстрейл,прежний.Только я не писал,что он проходимее моего Патриота.Я написал,что с подвесным баком Патриот ни как не годится для бездорожья...
Режим псевдоблокировок это не блокировка и есть он только в топовых комплектациях. А можколесная это вообще опция.
При этом геометрическая проходимость патриота в очередной раз стала хуже, теперь из-за бака.
Так что не надо, что проходимость патриота 2017 лучше, не надо.
А учитывая, что колеса на побольше теперь без слета с гарантии в топовых комплектация не поменять, то пора уже перестать говорить о стоковом патриоте как о внедорожнике.
Внедорожные качества начинаются с резины и геометрии.
Безопасность в 2017 году стала лучше и это всё. Остальное замыливание глаз.
Но на базе патриота по прежнему можно сделать неплохой универсальный автомобиль допилив его самостоятельно.
- viksh72
Да, допилить пока еще можно и самостоятельно! А вот как внедрит завод (опираясь на передовой заграничный опыт) управление агрегатами и системами по СAN-шине так кончится и эта возможность - т.е. для установки чего-то нестандартного или отсутствующего в комплектации то потребуется визит к дилеру и перепрошивка ЭБУ.Иван Шмит писал(а):....
А еще я думаю, что мировой автопром и завод в итоге придут к еще более продвинутому решению - у каждой системы/агрегата/устройства будет свой индивидуальный электронный идентификатор и даже простая замена на однотипный станет невозможна. Не увидит его просто система.
- lnvbdb
Автомобиль "на котором можно ездить по городу , за городом , по трассе и груз перевезти" не обязательно делать полноприводным, это его ещё и удешевит.Но что то завод не делает патриот таким, а позиционирует его как крутой внедорожник (посмотрите на сайте завода). А не делает он это по простой причине- таких автомобилей много- например соболь. А в сегменте внедорожников в данной ценовой нише конкурентов нет. Так пусть завод потрудится сделать внедорожник а не его имитацию.VV777 писал(а): Если вам нужен автомобиль с проходимость Тигра, то делайте его сами, а большинству этого не надо. Завод блокировки мог массово бы ставить на всех автомобилях, но они дороже и спроса на них практически нет. Заводу выгоднее выпускать комфортный, универсальный автомобиль повышенной проходимости, как семейный автомобиль, на котором можно ездить по городу, за городом, по трассе и груз без проблем перевезти. На такой вариант основной спрос и есть. Что хорошо покупают, то и выпускают.
Ранее дастер проигрывал патру только в геометрической проходимости. Сейчас я думаю их возможности примерно сравняются. Из моих знакомых мало кто на патре предпоследнего рестайла в бездорожье суётся, в последнем рестайле желающих наверное совсем не останется.
Последний раз редактировалось lnvbdb Вс ноя 20, 2016 18:52, всего редактировалось 1 раз.
- viksh72
Новый слоган завода просто убил: "Меняюсь, но остаюсь собой!"
Очень, очень двусмысленно. :D
Думаю это не будет проблемой. Научимся и системы менять. Шить эбу самостоятельно научились, научимся и колеса для ЕСП прописать и всё остальное как появится.viksh72 писал(а):Да, допилить пока еще можно и самостоятельно! А вот как внедрит завод (опираясь на передовой заграничный опыт) управление агрегатами и системами по СAN-шине так кончится и эта возможность - т.е. для установки чего-то нестандартного или отсутствующего в комплектации то потребуется визит к дилеру и перепрошивка ЭБУ.Иван Шмит писал(а):....
Да только останется ли к тому времени смысл покупки патриота? Сейчас его уже мало, а дальше хз...
Вся надежда, что в патриоте окончательно не погаснет настоящая искра, на внедорожную версию, которую пообещали в 17 году. Но если это будет такая же чушь как с вариантами АСН, то увы...
- maximbv
Та и на новые Патрики будет спрос не меньше чем на предыдущие, но и не больше.
Красивые ролики про проходимость нового Патрика сделают свое дело. Ведь многим не важно, а реально ли он так едет, главное чувствовать, что есть запас, что я могу тоже так поехать. Маркетинг! :)
Это я по себе меряю, потому-что брал предыдущий 2016 года Патрик, а не новый из-за бака. Хотя реально не факт, что я буду скакать по такому внедорожью, что могут достать до бака даже нового авто 2017 года. Просто приятно ощущать, что у меня не достанет вдруг если понадобится где-то проехать :)
- skunsul
Если вы возражаете, я немного подолью вам дёгтя в принятом здесь стиле (у нас всё таки открытая дискуссия Вероятнее всего, до места, где вы сможете сесть на пузо на старом патре, вы не доедет, т.к. раньше встрянете из-за отсутствия жёсткой блокировки сзади и псевдоблокировок вообщеmaximbv писал(а):Просто приятно ощущать, что у меня не достанет вдруг если понадобится где-то проехать :)
- МодМастер
Доедет доедет. При том с ходу))) и сядет очень даже неожиданно. Бездорожье оне не только из жидких говен бывает)))
- maximbv
Доеду, потому-что у меня универсальное средство в багажнике - лопата :)skunsul писал(а):Если вы возражаете, я немного подолью вам дёгтя в принятом здесь стиле (у нас всё таки открытая дискуссия Вероятнее всего, до места, где вы сможете сесть на пузо на старом патре, вы не доедет, т.к. раньше встрянете из-за отсутствия жёсткой блокировки сзади и псевдоблокировок вообще
Да посмотрите какие очереди на новый Патриот. Я в Екб не нашел в наличии Стиль в нужном цвете. Привезут только в декабре.
Мы тут спорим за + и - а их все равно покупают. И % продаж у патриота растет не смотря на то что в целом рынок новых авто до сих пор падает.
- МодМастер
Да. И будет рости. Просто тут многие конъюнктуры рынка не ферштейн. То им в городе на нем не проехать то в поле не поедет!
- Nekto_Viking
Купил нового Патриота... Ошибся... Я очень сильно ошибся. Я лох. И знаете почему? Я думал, уазоводы - это умудрённые опытом мужики. Как же ошибся. Оказывается здесь Кашпировские - по фотографиям лечат. Кривую фотку бензобака увидели и давай лечить: якорь, капец проходимости... Детский сад.
Вот я сегодня ставил защиту на раздатку, защита один в один на той же высоте что и защита бензобака. И получается как лыжа: защита раздатки - защита бака. По мне, так нет никакого якоря. И похоже крепление защиты бака проектировали учитывая конфигурацию крепления защиты раздатки (той что на сайте УАЗа продают).
УАЗ Patriot 2017 м.г компл. Стиль
- Petrol
- Машина: Суслик
Бездорожье многие воспринимают как говны или колеи, хотя по многому такому и классика проедет, а вот сложный рельеф грунта почему-то позабыли.
А может им и не нужно...
Мне вот нужно преодолевать такой рельеф.
Отправлено спустя 13 минут 43 секунды:
Вообще-то лыжа и есть зло. Можете спросить у владельцев Эль 200. Меньшее зло - это якорь-редуктор мостов.
