Общая тема по эксплуатации НОВЫХ Патриотов
anatolii
Сообщение anatolii » Пт окт 14, 2016 10:21
IDAHO писал(а): Так а как он ее поддерживает, если нет управления вентилятором? Тупо отключает отопитель и всё. А если я остановился, открыл багажник для загрузки/выгрузки, температура в салоне упала, включится ли отопитель в таком случае?
НЕ отключает. Когда температура в норме то режим АУТО держит заслонку в одном положении,если вы открыли багажник температура понизилась,то заслонка открывается больше для горячего воздуха.По мере прогревания салона, заслонка больше добавляет холодного воздуха.
anatolii
Сообщение anatolii » Пт окт 21, 2016 20:06
Блин что за фигня началась,кто знает. Иногда при трогании,дергается машина как в припадках. Начались скорости плохо включаться первая и задняя,надо либо очень сильно, либо сцепление отпускать и заново нажимать. При включении первой как будто,толчок или легкий удар.При переходе на вторую,первую приходится через силу выдергивать,как будто закусывает. Думаю сцепление,или не оно? Блин если сцепление не рановато ли?
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Вс окт 23, 2016 06:48
да похоже как раз сцепление, и дёрганье при троганиии и не выключение... просто недовыключение я бы цилиндры посмотрел, может ГЦС перепускает, или РЦС пропускает, а дёрганье - скорее всего само сцепление накрывается
anatolii
Сообщение anatolii » Вс окт 23, 2016 14:17
Тормозная жидкость не уходит,заглядывал уровень как был так и остался. Пробег всего 18000.
VVN
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение VVN » Вс окт 23, 2016 14:52
anatolii писал(а): Блин что за фигня началась,кто знает. Иногда при трогании,дергается машина как в припадках. Начались скорости плохо включаться первая и задняя,надо либо очень сильно, либо сцепление отпускать и заново нажимать. При включении первой как будто,толчок или легкий удар.При переходе на вторую,первую приходится через силу выдергивать,как будто закусывает. Думаю сцепление,или не оно? Блин если сцепление не рановато ли?
сцепление вверху берет?
У меня такое было - отрегулировал штоком и все заработало.
Но дрыганье - это пружины в диске сцепления умирают.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge [!]
IDAHO
Сообщение IDAHO » Ср окт 26, 2016 04:58
прошло 2 месяца и я наконец-то начал всматриваться в салон :lol:
коричневый Комфорт, 2016г. Сток.
ANDREY
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение ANDREY » Ср окт 26, 2016 09:10
IDAHO писал(а): Изображение
А может так удобней ?)))). Мне вот противотуманки както не сразу удается включить )))
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Ср окт 26, 2016 10:59
IDAHO писал(а): прошло 2 месяца и я наконец-то начал всматриваться в салон
Я когда на смартфоне читал, подумал что фотка перевернутая! :D
Сообщение lexmak » Ср окт 26, 2016 11:12
Petrol писал(а): Я когда на смартфоне читал, подумал что фотка перевернутая!
аналогично. Потом пригляделся и понял что руки у кого-то из ... Ульяновска растут... Да простят меня жители этого прекрасного города)))
canek67
Сообщение canek67 » Ср окт 26, 2016 13:03
Добрый день Уважаемые! Ни как не могу найти ответ на свой вопрос. При прогреве двигателя снизу слышится рычание похожее на вращение хреновых шестеренок (в течение нескольких минут), далее все пропадает по мере прогрева агрегата. Вот пример звука , сразу оговорюсь не мой а с соседней темы https://www.dropbox.com/s/u4hjoqwnqikmu ... .48.46.mp4. У меня тоже самое. Проверил еще пару новых машин звук при прогреве такойже, вроде успокоился, но все равно что-то гложет. Вот и стало интересно у всех так? И что это может быть.
Патриот 2016 г.в., пробег 8400, косяков кроме расширительного бачка и яйцеобразных задних барабанов не было тьфу 3 раза!
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср окт 26, 2016 13:28
Цепь гремит?
VVN
Сообщение VVN » Ср окт 26, 2016 13:56
Petrol писал(а): Цепь гремит?
Цепь на новых патриотах давно не гремит, так как стали ставить от нормального производителя.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
VVN
Сообщение VVN » Ср окт 26, 2016 13:57
canek67 писал(а): Добрый день Уважаемые! Ни как не могу найти ответ на свой вопрос. При прогреве двигателя снизу слышится рычание похожее на вращение хреновых шестеренок (в течение нескольких минут), далее все пропадает по мере прогрева агрегата. Вот пример звука , сразу оговорюсь не мой а с соседней темы https://www.dropbox.com/s/u4hjoqwnqikmu ... .48.46.mp4. У меня тоже самое. Проверил еще пару новых машин звук при прогреве такойже, вроде успокоился, но все равно что-то гложет. Вот и стало интересно у всех так? И что это может быть.
Очень похожий звук, когда на 5000 обводной ролик заклинил.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
canek67
Сообщение canek67 » Ср окт 26, 2016 14:31
Верхний натяжитель поменял на механический, толку 0. На днях обратно родной поставлю, страшилок про поддельного "русского богатыря" начитался. Вот одно из головы не выходит на новых тот-же поганый "РОКОТ" на холодную!? В связи с этим нижний натяжитель пока не трогаю. Ролики прикупил, хочу без ремня холодный движок послушать, а там и решу, что делать. Не ужели никто с такой проблемой не сталкивался? Новые у ОД также "РЫЧАТ"!
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Ср окт 26, 2016 14:41
VVN писал(а): Цепь на новых патриотах давно не гремит, так как стали ставить от нормального производителя.
на каких новых?
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Ср окт 26, 2016 14:44
canek67 писал(а): Верхний натяжитель поменял на механический, толку 0. На днях обратно родной поставлю, страшилок про поддельного "русского богатыря" начитался. Вот одно из головы не выходит на новых тот-же поганый "РОКОТ" на холодную!? В связи с этим нижний натяжитель пока не трогаю. Ролики прикупил, хочу без ремня холодный движок послушать, а там и решу, что делать. Не ужели никто с такой проблемой не сталкивался? Новые у ОД также "РЫЧАТ"!
Ну у меня на холодную практически с самого начала такой звук. От чего исходит не понятно. Но этот звук совсем не похож на цепной, по моему. Я думаю стоит на это забить, т.к. пробег уже 7 тыс. звук не прогрессирует никак. Зачем тогда голову забивать?
VVN
Сообщение VVN » Ср окт 26, 2016 15:47
на каких новых?
После февраля 2015 года.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
VVN
Сообщение VVN » Ср окт 26, 2016 15:51
Не рычат.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Ср окт 26, 2016 16:17
VVN писал(а):После февраля 2015 года.
Вот не слышал про такое ничего. Вы хотите сказать, что стали ставить хорошую ЗПЦ?
canek67
Сообщение canek67 » Ср окт 26, 2016 16:28
Не рычат.
При мне две новых заводили, звук такой-же на холодную. Склоняюсь к тому чтобы забить на это дело.
VVN
Сообщение VVN » Ср окт 26, 2016 16:32
Я сам недавно узнал, когда ТО проходил у nordserg/
Народ кинулся на новых патрах двухрядку сразу ставить. У Сергея скопилось большое количество однорядных цепей (я сам эту кучу видел). Он и заметил, что они разного производителя. Когда притаскивали машины с оборванной цепью, он начал смотреть, какого производителя стоит - так, собственно, понял, что не все однорядки плохие.
Причем много народу приезжали ставить обратно однорядные цепи - шума меньше, расход меньше и еще что-то там.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Ср окт 26, 2016 16:36
VVN писал(а): Я сам недавно узнал, когда ТО проходил у nordserg/
Интересная информация, но не факт, что всё именно так. Ведь времени\пробега не особо много прошло, чтобы такие выводы делать. Только предположения можно делать. А, цепи какого производителя, предположительно, хорошие. И почему именно февраль 15-го?
VVN
Сообщение VVN » Ср окт 26, 2016 18:51
я не знаю, какие производители. Можете у него сами спросить.
В 2015 завод много дефектов устранил - я по первости, начитавшись форумов, тоже хотел многое сразу заменить. Но заглянув, видел, что у меня уже все обновленное стоит.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Ср окт 26, 2016 19:01
VVN писал(а): Можете у него сами спросить
да я даже без понятия кто это)
VVN
Сообщение VVN » Ср окт 26, 2016 19:08
Я ж ник его написал)
вот ссыль: http://uazpatriot.ru/forums/219/33312.html
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сообщение Иван Шмит » Пт окт 28, 2016 18:20
откуда там нормальный производитель?
Были чешские, стали кировские. Кировские крепче, но.
Чешские растягивались, а кировские пилят башмаки. Не у всех, но не мало.
Еще поменяли натяжитель, но чуда не случилось. Как была лотерея, так и осталась...
Сообщение lexmak » Пт окт 28, 2016 18:25
Иван Шмит писал(а): Не у всех, но не мало.
Исходя из этого посыла. Может дело не в цепи?
Сообщение Иван Шмит » Пт окт 28, 2016 18:35
Натяжители и лотерейные билеты в них спрятанные играют далеко не крайнюю роль. Выигрышные билеты с хорошим пробегом на штатных грм с ЗПЦ очень редки. В одних и тех же условиях грм моторов евро3 зарекомендовал себя гораздо лучше евро4. И все попытки исправить ситуацию заводом полностью проблем не решили.
Так что, те кто решил в лотерею не играть, а заменил грм не дожидаясь даже симптомов, вполне себе правы.
alexpb
Сообщение alexpb » Пт окт 28, 2016 22:14
ANDREY писал(а):Мне вот противотуманки както не сразу удается включить )))
О, а я думал что один такой криворукий, аж смотреть приходится, куда там ткнуть надо :lol:
VV777
Сообщение VV777 » Сб окт 29, 2016 00:37
Иван Шмит писал(а):
lexmak писал(а): Исходя из этого посыла. Может дело не в цепи?
Где такую статистику набрали?
Про евро3 тоже самое писали, а оказалось неправдой.
Limited E4.
Сообщение Иван Шмит » Сб окт 29, 2016 04:40
VV777 писал(а):
Иван Шмит писал(а): Натяжители и лотерейные билеты в них спрятанные играют далеко не крайнюю роль. Выигрышные билеты с хорошим пробегом на штатных грм с ЗПЦ очень редки. В одних и тех же условиях грм моторов евро3 зарекомендовал себя гораздо лучше евро4. И все попытки исправить ситуацию заводом полностью проблем не решили.
Не правдой что оказалось?
Тут только конечно стоит разделить однорядные ВЦ, которые с 10 по 11 год тоже ставились на моторы евро3 и двухрядные евро 3, которые ставили с 8 по 10.
Проблемы на всех видах грм змз всегда были, но из всего разнообразия лучше всего были двухрядки моторов евро3.
Вообще подход к надежности и выбору грм, дело личное и в техническом разделе неоднократно переварен. Я тут вступил в разговор, только лишь ради того, чтоб вновь читающие или свежеиспеченные уазоводы не подумали, что с грм на 409 теперь нет проблем.
VV777
Сообщение VV777 » Сб окт 29, 2016 09:58
Иван Шмит писал(а):Тут только конечно стоит разделить однорядные ВЦ, которые с 10 по 11 год тоже ставились на моторы евро3 и двухрядные евро 3, которые ставили с 8 по 10.
Когда появились однорядные цепи в евро3 и кто-то волну поднимал и не раз, о не надежности ГРМ, типа цепи велосипедные стали ставить, звездочки плохие и неправильные, а оказалось это все ложью. Тогда помню знакомый, начитавшись страшилок о грм, сдуру чуть не сменил цепь и звездочки, но сняв клапанную крышку..., а там было все идеально, при пробеге за 80т.км.
Цепи если и выходили из стороя у кого, то из-за неисправного натяжителя.
У вас лично цель вышла из строя?
Если бы был массовый дефект с грм, то были бы и массовые отзывы владельцев про это. Как о радиаторах в 2010 году, тогда завод сменил поставщика и с тех пор проблем с ними нет.
Не мешайте машине работать. А если у вас другая религия, то можете двигатель поперек поставить в Патриоте, это ваше личное дело, но не стоит советовать это делать всем.
Limited E4.
Сообщение Иван Шмит » Сб окт 29, 2016 10:34
VV777 писал(а): Когда появились однорядные цепи в евро3 и кто-то волну поднимал и не раз, о не надежности ГРМ, типа цепи велосипедные стали ставить, звездочки плохие и неправильные, а оказалось это все ложью. Тогда помню знакомый, начитавшись страшилок о грм, сдуру чуть не сменил цепь и звездочки, но сняв клапанную крышку..., а там было все идеально, при пробеге за 80т.км.
хотите сказать что нет много отзывов о порванных цепях евро4?
ну ну...
делите ложь и правду как хотите ))) Успехов.
VV777
Сообщение VV777 » Сб окт 29, 2016 15:31
Иван Шмит писал(а): хотите сказать что нет много отзывов о порванных цепях евро4?
ну ну...
Лично у вас цепь рвалась?
С религией можно сразу шкворни, сцепление, шланги сменить, перешить эбу, убрать вискомуфту и тд. Только от этих модернизаций часто сплошные минусы на выходе и просто выброс денег. Кто этого не делает, те ездят на машине и горя не знают.
Limited E4.
Сообщение Иван Шмит » Сб окт 29, 2016 16:20
ну ну...
А у меня небыло зпц, завод не рискнул с дизелей убрать двухрядку.
Ваше мнение о самодостаточности стока понятно. На этом думаю не продолжать, т.к. у меня и шкорни заменены, нет виски, и эбу сам прошил, много чего... Не поймем мы друг друга.
VV777
Сообщение VV777 » Сб окт 29, 2016 18:47
Иван Шмит писал(а): А у меня небыло зпц, завод не рискнул с дизелей убрать двухрядку.
Раз не было у вас проблем с грм, что других пугаете? А в инете не всему нужно доверять.
Где же вы элекровентилятор такой мощности нашли, чтобы аналогичен был вискомуфте по мощности? Вискомуфта киловатт или больше по мощности будет. От того и ставят их на больших двигателях, так как для электровентиляторов мощности генератора не хватит, да и КПД вискомуфты выше.
Limited E4.
Сообщение Иван Шмит » Сб окт 29, 2016 19:00
Правильно, верить всему нельзя, особенно тому что на змз устранили проблемы по двигателям и конкретно по грм.
По виске, как же вы это посчитали то 1000 Вт или более? )
VV777
Сообщение VV777 » Сб окт 29, 2016 19:58
Иван Шмит, делайте вовремя ТО и проблем не будет с машиной.
А про мощность вентилятора Патриота, ...сравните размеры крыльчатки и количество лопастей штатного вентилятора с любым электрическим и посмотрите мощность последнего. Если более точно хотите узнать мощность, то надо измерить размеры крыльчатки, ее обороты и посчитать по формуле. Да и по работе двигателя можно понять, что он не 400вт отбирает мощности.
Двигатели и автомобили проектируют не глупые люди.
Limited E4.
Сообщение Иван Шмит » Сб окт 29, 2016 20:16
VV777 писал(а): Иван Шмит, делайте вовремя ТО и проблем не будет с машиной.
Спасибо большое, вразумили...
А то я то дурень в пустыню езжу и от виски отказался, да и обслуживаю сам по своему графику и блин на кой то доработки сочиняю... Эх точно руки не от туда, ведь как чувствовал.... Буду меняться )))
Еще раз спасибо.
Сообщение lexmak » Сб окт 29, 2016 20:37
VV777, со многим что вы говорите согласен полностью.
Но с виской вы простите сильно заблуждаетесь.
Езжу еще на рабочем QX 80 моторчик у него не маленький... 5.7 литра. Два электро пропеллера не напрягаясь охлаждают его...
VV777
Сообщение VV777 » Сб окт 29, 2016 20:55
lexmak писал(а): VV777, со многим что вы говорите согласен полностью.
От условий эксплуатации зависит, одно дело скорость, а другое, когда ее нет и нагрузки на двигатель приличные, не зря же он такой огромный и работать должен продолжительное время. Тут мощность вентилятора охлаждения приличная нужна, от аккумулятора и генератора все это требуется . А 120А генератор, это мало, хватает на кондиционер, свет, работу двигателя и необходимого оборудования, аналог виски уже не потянет. Да и КПД ниже, при переводе в электрическую энергию и назад, чем просто через ремень на вентилятор.
Limited E4.
Сообщение Иван Шмит » Сб окт 29, 2016 20:58
расскажите в каких условиях вы ездили на практике.
Сообщение lexmak » Сб окт 29, 2016 21:05
VV777, меня виска муфта в этом году при поездке в Крым сильно подвела. Не закипел но был близок к этому.
При наличии карлсонов да еще с принудительным включением этого бы небыло
VV777
Сообщение VV777 » Сб окт 29, 2016 21:06
Попробуйте в горах Кавказа, по серпантинам поездить, там вискомуфта не отключается совсем. Мощный электрический вентилятор посадит штатный аккумулятор за 10 минут примерно и что дальше бедете делать?
Limited E4.
Сообщение lexmak » Сб окт 29, 2016 21:09
VV777 писал(а): Мощный электрический вентилятор посадит штатный аккумулятор за 10 минут примерно и что дальше бедете делать?
С чего бы это?
VV777
Сообщение VV777 » Сб окт 29, 2016 21:10
lexmak писал(а): VV777, меня виска муфта в этом году при поездке в Крым сильно подвела. Не закипел но был близок к этому.
Если только на стоянке в пробках, на жаре и с кондиционером. Так двигатель на холостых работает.
Limited E4.
VV777
Сообщение VV777 » Сб окт 29, 2016 21:13
С чего бы это?
Где вы электрическую мощность возьмете, эквивалентную основному штатному вентилятору?
Мы же говорим о замене штатного вентилятора электрическим.
Съездите летом, в жару по окресностям Кисловодска и поймете все плюсы штатной системы охлаждения.
Limited E4.
Сообщение lexmak » Сб окт 29, 2016 21:23
VV777 писал(а): Если только на стоянке в пробках, на жаре и с кондиционером. Так двигатель на холостых работает.
Вот именно так. Но мне нужно было именно стоять на паром...на улице +42. В машине ребенок. И естественно кандей.... Естественно я сбрасывал температуру увеличением оборотов двс. Ну и нахрена мне такая пляска))) 2 часа седеть газовать.
VV777 писал(а): Где вы электрическую мощность возьмете, эквивалентную основному штатному вентилятору?
Вы ставили электрокарлсон? На всех а/и кроме Газелей и УАЗа стоит именно электровент. И черт ну не кипят они при исправных элементах. Не в горах не на стоянке с кандеем. И уж тем более не разряжается у них АКБ. Да в определенных режимах может быть недозаряд АКБ но не его разрядка...
VV777
Сообщение VV777 » Сб окт 29, 2016 21:40
Газель не внедорожник и по разным дорогам ездить могут.
На старом авто 2 вентилятора стоит с завода и в Сочи на жаре, в пробках все нормально было. От того наверное и вернули второй вентилятор. Хотя не помню, чтобы они оба включались, температура подрастала, но не критически. Бортовой комп стоял и показывал градусы.
А вот когда без скорости и длительные большие нагрузки на двигатель, то с вискомуфтой эффективнее и КПД системы выше.
Limited E4.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Сб окт 29, 2016 21:47
lexmak писал(а): Но мне нужно было именно стоять на паром...на улице +42. В машине ребенок. И естественно кандей.... Естественно я сбрасывал температуру увеличением оборотов двс. Ну и нахрена мне такая пляска))) 2 часа седеть газовать.
Аналогично, июль это был.
Правда за час погрузились.
Но грелся гад мощно.
