viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Re: Общая тема по эксплуатации НОВЫХ Патриотов
Сообщение viksh72 » Пн апр 25, 2016 21:21
and778 писал(а): Машина до остановки катится и скрипит, ступицы одинаковые по температуре, может подшипник в передним мосту.
А если заглушить двигатель то скрип остается или пропадает?
Если скрип остается и при заглушенном двигателе то причин скрипа не так уж много:
1) скрипят рессоры
2) кузов трется противосрывными упорами о раму
3) нет смазки в мосту
4) скрипит шлицевое соединение в кардане
5) рассыпался игольчатый подшипник в одной из крестовин
В принципе сайлентблоки еще могут скрипеть. .
С уважением, Виктор
and778
Сообщение and778 » Вт апр 26, 2016 09:28
1) скрипят рессоры
Скрип - свист однозначно от вращения, по звуку футь-футь-футь, при увеличении скорости увеличивается частота скрипа-свиста. Все остальные скрипы рессор, салентблоков и противосрывных кронштейнов я устранил. Вчера перекурил весь форум, причинами могут быть еще салиники мостов и раздатки и ступичные подшипники (правда при вывешивании колес скрипа нет). Также мне когда-то по гарантии меняли втулку и фланец на переднем мосту - перетянуто было, но сказали что подшипник в норме (скрип до ремонта был такой же). Сейчас опять появился.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Вт апр 26, 2016 11:17
Возможно сальник хвостовика (пружинка), либо в подвесном может тереться об резиновую обойму, или как там ее...
and778
Сообщение and778 » Вт апр 26, 2016 12:38
У меня нет подвесного, модель 2015 года
VV777
Сообщение VV777 » Вт апр 26, 2016 18:27
and778, в сервис. Что тут гаданиями заниматься.
Limited E4.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт апр 26, 2016 18:45
VV777 писал(а):and778, в сервис. Что тут гаданиями заниматься.
90 % успеха в сервисе - это когда носом их ткнешь в проблему, сейчас начнут перебирать варианты, а ты будешь время терять.
У меня свистел сальник хвостовика, пружинка что в нем, терла о вал, стыдно к дому подъезжать было.
VV777
Сообщение VV777 » Вт апр 26, 2016 19:51
не стоит сервис совсем дураками выставлять, они больше вас в сотни раз знают, а то что деньги хотят заработать, то согласен.
А про пружинку сальника не надо выдумывать и ерунду писать, сначала изучите, как устроен сальник. Там нечему громкий шум издавать.
Последний раз редактировалось VV777 Вт апр 26, 2016 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Limited E4.
Сообщение lexmak » Вт апр 26, 2016 19:55
Вообще да. Пружинка сальника не может тереть так чтобы ее слышно было.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт апр 26, 2016 20:39
Да вылезла она из сальника, и течи не было, а она посвистывала на сухую. В дождь тихо было.
VV777
Сообщение VV777 » Вт апр 26, 2016 20:53
Petrol, изучаем матчасть, а дождь при чём? Вы хоть раз под Патриот заглядывали, как там все устроено?
Limited E4.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт апр 26, 2016 21:42
И что? То что пружинка терлась об юбочку (или как там, вроде отражатель?)? На сухую песок скрипел.
Сообщение lexmak » Вт апр 26, 2016 21:52
Ну да об отражатель может пружинка тереть. Но как то сомнительно что звук будет таким что "стыдно во двор заезжать" ) Хотя...
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт апр 26, 2016 22:03
Ну прошлое лето у нас было очень сухим, пара дождей всего было, в основном пыль, потом мне показали этот сальник, у него как раз пружину и вытащило наружу, весь пожеванный был.
VV777
Сообщение VV777 » Вт апр 26, 2016 22:16
"Petrol", чушь пишите.
Может просто проволока зацепилась и на кардан намоталась, такая версия более правдоподобна.
Limited E4.
kyd
Сообщение kyd » Ср апр 27, 2016 11:30
Приветствую.
Прокатился на патриоте 2015(не пикап),бензин.Колеса 245х70х16. На оборотах 3000 скорость 101 км/ч.Машина с салона,гп никто не менял.
Редукция другая за щет рк даймос или гп ?
Патр.-2011.Бензин.Комфорт.
alexpb
Сообщение alexpb » Ср апр 27, 2016 12:05
kyd писал(а):На оборотах 3000 скорость 101 км/ч.
ГП 4.6
Сообщение nik333 » Ср апр 27, 2016 15:34
kyd писал(а):Приветствую.
Странно,у меня при 3000-110 км/час....и мне этого естественно мало или колёса больше или пары обратно прежние.Может такая скорость по GPS?
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср апр 27, 2016 15:48
Я тут вот какую вещь приметил. При 3000 об. у меня скорость всегда кратна 10. Дай-ка припомню.
На 3-й вроде 70, на 4-й 90, на 5-й 100. По спутникам.
Влад
Сообщение Влад » Ср апр 27, 2016 20:06
странно....
у меня на пятой при 110км - 2200, при 130 - 2500 об.
на стоке
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср апр 27, 2016 20:11
Значит вместо 130 ты едешь 100, да и некомфортно на таких скоростях на Патриоте. Ну может я ошибся, не 100 а 110 при 3000, хотя вряд ли. Разгонял до 149 по GPS. Обороты были 4500 или даже побольше.
kyd
Сообщение kyd » Ср апр 27, 2016 22:25
[/quote]Странно,у меня при 3000-110 км/час....и мне этого естественно мало или колёса больше или пары обратно прежние.Может такая скорость по GPS?[/quote]
Замеры по GPS.По прибору было 110+-.
На своем при 3000 об скорость 111 по GPS.
Непонятно,теперь гп4.6 ставят и на бензин? Есть кто у кого с завода 4.6 на бензине.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср апр 27, 2016 22:55
Тут один джигит на ютюбе до 200 разогнал при оборотах до 5000. Смех да и только.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Чт апр 28, 2016 11:12
Во, вспомнил:
1 - 30,
2 - 50,
3 - 70,
4 - 90,
5 - 110.
KoT_BacbKa
Сообщение KoT_BacbKa » Чт апр 28, 2016 17:37
and778 писал(а):
viksh72 писал(а):
Тут скорее всего свистит сальник хвостовика, скорее всего заднего моста. Лечится несколькими методами:
1. Все разобрать, забить сальник поглубже, собрать (но потребуется замена распорной втулки, динамометрический ключ и т.д.).
2. Берем шприц на 20 мл, в него набираем GL-5, трубочку от системы. Вывешиваем одно из колес, трубочку запихиваем под кожух фланца и вращая кардан щедро поливаем все внутри маслом из шприца. Хватает недели на 2 или до первого хорошего дождя.
3. Аналогично п.2, только вместо масла чуть подогретый литол. Он шприцом по трубочке от системы прекрасно продавливается. Также загоняем его под фланец, пока не полезет со всех сторон, у меня три шприца ушло. Молчит уже 10 тык (делал в октябре, была поездка зимой на юга по трассе с дождем и снегом - пока все тьфу*3).
Попробуйте, вдруг поможет. Можно еще попробовать пшикнуть вд-40 под фланец - замолчит, значит оно.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Чт апр 28, 2016 17:46
Про ВД-40 верная мысль. Так и вычислил его, после вэдэшки замолк на день.
and778
Сообщение and778 » Чт апр 28, 2016 17:56
Petrol писал(а):Про ВД-40 верная мысль. Так и вычислил его, после вэдэшки замолк на день.
Я так и хочу завтра проверить. Покатаюсь, как скрип появиться (появляется не сразу, только через 2-3 км пробега) и начно брызгать ВД-шкой под каждый фланец и снова кататься. Думаю я так вычислю откуда скрип.
viksh72
Сообщение viksh72 » Чт апр 28, 2016 17:59
Добавлю!
Есть аэрозольные баллончики в которых с ВД-40 смешана литиевая смазка - получается смесь беловатого цвета, потеки которой если сразу не протереть то не смыть потом ничем. Даже стуки в шлицах рулевого карданчика такой смазкой устранить можно - если побрызгать на него и дать ВД-40 испариться. А ВД-40 довольно таки быстро испаряется.
С уважением, Виктор
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Чт апр 28, 2016 18:06
Всем доброго!
Вчера сломал ручку открывания пасажира. Херня, снял обшивку и починил. и оху*л... На внутренней стороне рубашки двери наклеен кусок шумоизоляции, дабы не дребезжал при контакте с внутренним усилителем. От времени, эта "шумоизоляция" по краям начала отклеиваться, казалось даи фиг с ним, но ОНА НАКЛЕЕНА НА ГОЛЫЙ НЕКРАШЕНЫЙ МЕТАЛЛ! В МЕСТЕ ОТКЛЕИВАНИЯ ПРИЛИЧНАЯ КОРОЗИЯ!
Машин 13го года. Ну не СУКИ???
Лучший автосервис для внедорожников - http://4wd.tatar/
Проверено моими двумя Патрами!
KoT_BacbKa
Сообщение KoT_BacbKa » Чт апр 28, 2016 19:50
viksh72 писал(а):Добавлю!
Не помогает. Пробовал. Замки ей действительно хорошо смазывать, а из фланца - вымывается. Там не литол, а что-то другое.
akinva
Сообщение akinva » Чт апр 28, 2016 21:36
Пробег 3200. Потек бензин из люка заливной горловины правой стороны. Крышка целая, закрыта плотно. Ради эксперимента поменял местами крышки. Поставил с левой стороны. Бензин всё равно течёт. Не знаю чего и думать. В крышке дело или нет.
VVN
Сообщение VVN » Чт апр 28, 2016 22:18
Petrol писал(а):Тут один джигит на ютюбе до 200 разогнал при оборотах до 5000. Смех да и только.
С колесами 265 60 18 и давлением 2,5, ГП 4,625 при 179,4 км/час (по ЖПС!) уперся в отсечку на 5400 оборотов. На цифровом спидометре 183 было...
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge [!]
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пт апр 29, 2016 08:54
Александр 775 писал(а):Всем доброго!
А ты чего, в первый Патриот не заглядывал чтоль в дверь? Так оно и было, так оно и есть. И так оно и будет всегда. Главная беда - металл.
VVN
Сообщение VVN » Пт апр 29, 2016 09:13
Если по речкам и грязюке не ездить, то ничо не ржавеет :D :D :D
За год ни одной точки!
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пт апр 29, 2016 09:16
VVN писал(а): Если по речкам и грязюке не ездить, то ничо не ржавеет :D :D :D
Залазил в двери?
VVN
Сообщение VVN » Пт апр 29, 2016 10:16
Залазил в двери?
Да, вибро-шумку сам делал - все пять дверей до винтика разобрал.
Старую вибру отдирал...
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пт апр 29, 2016 10:20
И что, нету ржи под штатной виброй?
У меня вот так было:
Сообщение lexmak » Пт апр 29, 2016 13:50
akinva писал(а):Пробег 3200. Потек бензин из люка заливной горловины правой стороны. Крышка целая, закрыта плотно. Ради эксперимента поменял местами крышки. Поставил с левой стороны. Бензин всё равно течёт. Не знаю чего и думать. В крышке дело или нет.
Дело не в крышках))) Соответственно перекачка из левого в правый сильно усердствует.
Сообщение lexmak » Пт апр 29, 2016 13:56
[quote="Petrol"]И что, нету ржи под штатной виброй?
У меня вот так было:[quote]
Да есть она там. Есть и будет. В любом случае. И после антикора и шумки через 2 3 года снемите все и тоже удивитесь))) Она будет. А виброизоляцию и должны класть на голый метал. Просто класть качественно. А грунт он гигроскопичен. По этому либо красить везде либо на голый метал.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пт апр 29, 2016 14:05
lexmak писал(а): Да есть она там. Есть и будет. В любом случае. И после антикора и шумки через 2 3 года снемите все и тоже удивитесь))) Она будет. А виброизоляцию и должны класть на голый метал. Просто класть качественно. А грунт он гигроскопичен. По этому либо красить везде либо на голый метал.
На фото металл под штатной виброй спустя год. Надо было когда клал вибру снять всю штатную, однако лень было, так что пришлось это делать потом. Фото как бы о качестве металла.
Сообщение lexmak » Пт апр 29, 2016 15:00
Petrol писал(а):Фото как бы о качестве металла.
Ну а качестве металла говорить не приходится. Но это проблема не только УАЗки но и других. А вот антикоррозионная подготовка и качество окраски деталей да тут другие марки авто выигрывают. Но из эксплуатации других марок могу сказать что многие владельцы узнают о проблемах с корозиеей слишком поздно.))) Ибо ЛКП качественное и под краской без пузырей вполне может не найтись пол порога или крыла )))
kyd
Сообщение kyd » Пт апр 29, 2016 22:08
На новых патриотах заправочный рукав пластиковый в отличии от е-3 где стоит железный,смотрите его.
Alvo
Сообщение Alvo » Сб апр 30, 2016 16:22
nik333 писал(а): Сказки....Тысячу раз проверено!!!!!!!!!!!!!!!! Не надо только из балончика распылять.Когда компрессором закачиваешь,потеет год из всех щелей,даже лезет из уплотнителя стекла.....Чем вам там закачивали,видимо халтурили или вообще обманывали и не обрабатывали....
Каждый верит в свои сказки, вы - в свои, я - в свои.
1. Про баллончики никто не говорил.
2. Потеть может из щелей, но внутри обработано не все.
3. Проверено не раз, не на одной машине. "Закачивали" так называемые профессионалы, насчет обманывали или не обрабатывали - оно сложно не обрабатывать если клиент стоит рядом в боксе и наблюдает за процессом.
Главная проблем с этими вентиляционными щелями - в них не лезут насадки с круговым распылом, а без таких насадок получается плохо. Но вы можете продолжать верить в свою версию - запретить я вам не могу и не хочу. Только вот так безапелляционно утверждать про единственно верный способ наверное не стоит - есть опыт отличный от вашего.
Если что - так свои машины я обрабатываю сам с полной разборкой салона. Заодно и шумку делаю, да и всякую дрянь, оставленную сборщиками в полостях, выгребаю.
Алексей.
and778
Сообщение and778 » Вс май 01, 2016 21:13
Съездил на сервис, посмотрели, определили. Сальник заднего моста. Смазали. Сейчас все нормально. Блин, столько нового узнаёшь при эксплуатации машинки.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вс май 01, 2016 21:27
Как я и говорил.
МАК
Сообщение МАК » Чт май 05, 2016 14:12
Короткие вопросы.
1. Должна ли нагреваться тунель. Градусов до 40 в салоне нагревается через пластик во время длительного движения.
2. На нашем форуме есть ли представители с самого завода или диллеров, которые действительно разбираются в машине, и могут на вопрос ответить. Или есть какой нибудь адрес горячей линии на заводе или при заводе переслать, где можно вопрос задать. В сервис центрах одни дилетанты.
3. Почему нет полной документации по электрооборудованию УАЗ Патриот 2015г. В имеющихся схемах не могу найти как идут цепи индикаторной лампы 4W check. И вообще про лампы приборной панели ничего нет.
4. Все пугают, что если запаску не поставить на калитку, то через некоторое время провиснет дверь и начнутся проблемы с ней. Правда ли это.
5. Есть ли описания, как делать ту или иную разборку - ремонт, например разобрать обивку тунели или дверь, снять сиденье, чтобы ни чего не сломать.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Чт май 05, 2016 14:32
МАК писал(а):Короткие вопросы.
Раньше грелось из-за щелей в полу. В районе рукояток КПП и РК. Криво установленные кожухи рычагов.
Есть такое, особенно если много по буеракам скакать. Хотя сейчас подпятник ставят.
Лови:
UAZ-PATRIOT Пошаговый ремонт в фотографиях 2011г. © Издательство Третий Рим
UAZ-PATRIOT Пошаговый ремонт в фотографиях 2008г. © Издательство Третий Рим
В чем отличия - х.з. С новыми Патрами, видимо, будет мало общего по салону и электрике.
Сам имею их бумажное издание в цветном исполнении про 2008 год.
МАК
Сообщение МАК » Чт май 05, 2016 20:19
Спасибо!
Влад
Сообщение Влад » Чт май 05, 2016 21:43
решил купить - покупай........ни кого не хера не слушай,
остальное решится в процессе минималкой, УАЗ стал другой...
поверь останешься доволен!
лично я за УАЗ на УРА!, хотя 200 крузак под жопой...
МАК
Сообщение МАК » Пт май 06, 2016 00:05
Да. Посмотрел руководство. С новым 2015 года выпуска мало общего. И электросхемы другие и индикаторы на них.
Фактически пользоваться нельзя.
А на новую машину они такую книгу еще не выпустили?
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пт май 06, 2016 09:05
Влад писал(а): поверь останешься доволен!
Снял я надысь подножку (машине ровно 3 года, с новья антикор, каждый год растстоп в пороги).
Вот здесь порог сбоку.
А вот здесь подножка, вид снизу (планки, фиксирующие резинку, сняты).
Что было под резинкой - не фоткал. Трубы тоже не фоткал, а так-то там швах, одна ржавина...
Причем под резиновыми накладками порога - ржи нету, только шурупы все в ржавчине были.
