установка ГБО DIGITRONIC на патриот 2014г Е4
Всем привет. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста неопытному пользователю ГБО. Хочу поставить DIGITRONIC , но не знаю на какую комплектацию лучше оперется. А также хотел бы узнать какую нужно будет поставить прошивку. С уважением жду ответа
- Влад
Re: установка ГБО DIGITRONIC на патриот 2014г Е4
зайди на темы ГБО
уже просматрел, в основном спорят куда поставить баллон, а конкретики нет. Хотелось поехать на установку с какими-то знаниями. И про баллоны, кто нибуть пробовал поставить их на штатное место бензобаков, а бензобак под багажник. Ктото уже пытался сделать это ? И непонятно надо ли сейчас регестрировать ГБО в ГИБДД
- Влад
конкретики не будет как таковой
каждый выбирает по себе, женщину, религию, дорогу....
На станции скорее всего тебе предложат воткнуть 100-130 литровый цилиндр или ТОРы в багажное, за другое они браться не хотят, даже рубли их не интересуют видимо если это только не сумма равная оборудованию будет.Так как там появляется головняк по переносу топливной и выхлопной систем и резке рамы. Во всяком случае у меня это не прокатывает пока. Находят кучу причин, хотя это по моему просто лень. Они лучше 5-ти машинам багажник уменьшат чем с одной возиться. Предложенные 10 штук за этот труд ни кого не воодушевили(может у вас иные ребята), Хотя по большому там вопрос в удлинении трубок и проводов топливной и переделки выхлопной трубы. Бак на задницу(отрезав косынки) прекрасно лезет от Газели на 80-90литров(а можно и родные использовать-то же лезут и глушить трубки не придется), к тому же высота его как и у наших(т.е. насос входит идеально), или в это место баллон 60,70,80 литров. Для 90л придется немного подрезать нижнюю кромку рамы. В пороги лезут баллоны диаметром 230, 244(246) и длинной до 1246мм(Стако,Аттикер,Полмокон) их емкость от 36 до 52л, есть еще на 270( соответственно они большего литража), но как оно выглядит наяву не в курсе, а примерить такие пока не где(т.к. не у всех газовщиков они есть в наличии). Насколько они вылезут ниже порога визуально пока не ясно. 230-244 не торчат. Скорее всего вам(и мне) баллоны придется ставить самому(или на каком нибудь сервисе), а ГБО уже на станции.
Серёга 01
У меня тоже были муки выбора. В теме ГБО были фотки таких решений (баллоны снизу, в вариантах). Но так как я планировал на машине ездить по бездорожью, после долгих и мучительных поисков решения, склонился к двум торам по диагонали в багажнике (2х56 литров, высотой 28 см, входит 105 литров газа). И безопасно, и сидухи не потеряли функционал и спальное место обустроил полно размерное и между баллонами мелочевка спрятана. После года покатушек убедился, что выбор сделан правильно. Т.к. бензобаки мяты уже не раз...а рессивер выхлопной системы отрывал аж 3 раза напрочь, не смотря на защиту фаркопом...
На сервисе убедили мозги поставить Дижитроник и форсунки Ловатто. т.к. одни на тот момент лучше делали мозги, а другие надежные форсунки.. :D
За два года эксплуатации - очень чувствительно к свечам зажигания...как свеча умерла - начинает жутко троить ))))) и вылетает на компе ЧЕК...можно сбросить и ехать дальше на ходу...но о замене уже думать надо ))) Установку отбил за 6 месяцев...
Варианты еще думал в задние крылья поставить...есть польские баллоны...но цена и объем всего 28 литров (а газа войдет литров 25) - не внушили...
- fantom7484
Ткните носом в тему о ГБО,плиз.
Toyota Crown JZS-141-была
Спасибо за советы.Понравилось как упаковал машинку, хотелось бы выкройку по размерам,ссылку дал Серёга 01.У него там 2 тора по 43л, а у Серёги 01 2 по 56л, хотелось бы посмотреть какой перепад с сиденьями тогда. Разговаривал с установщиком по ГБО, сказал что особой разницы нету только BRC делают в Италии со всеми комплектующими, а DIGITRONIC полностью уже делают в польше, Ловато 50/50 . НА счёт баллона заместо бака, сказал что возможно но неохотно. Читал про регистрацию (http://ogaze.ru/article/gibdd-i-gazovoe ... avtomobile) ничего не понял.
Серёга 01
Я сначала тоже планировал баллоны вровень со сложенными задними сидениями. Прикинул, тогда спальное место получает подъем в сторону лобового...мне хотелось горизонтально ровное спальное место...Получился сразу комплекс задач. Сделал пару фоток. Сидения не помню, но в крайнем случае сможешь у себя померить. :D
- 6.jpg (128.2 КБ) 5790 просмотров
- Спальное место ровное 200х140 см
- 7.jpg (157.98 КБ) 5790 просмотров
- Так ездил на Псковщину летом
- 1.jpg (136.83 КБ) 5790 просмотров
Серёга 01
Продолжение
- 3.jpg (135.21 КБ) 5790 просмотров
- 4.jpg (137.61 КБ) 5790 просмотров
- 5.jpg (133.31 КБ) 5790 просмотров
Серёга 01
Продолжение
- 2.jpg (137.94 КБ) 5790 просмотров
- Влад
все прекрасно,. но на новых перепад сложенная спинка багажник - 16 см, и получается некамильфо..
Да действительно с сиденьями нового образца придется помудрить. Незнаю зачем производитель поменял их,ведь было и так удобно. Конечно у Серёги 01 всё нормально продумано! Смотрел на драйве2 там поставили два тора 48-55л на нового образца прям не плохо смотрится. А ещё посетила мысляа если попробывать поставить под багажник волговский бак на 55 или70л подключить отдельно волговский электробензанасос и если все получится то появится 2 места для балонов. Незнаю как на это посмотрят ГИБДешники.
- Влад
Бак газелевкий - 86Х42Х23см
волговский не подойдет. его размер 77Х79(или упрется в мост или быдет вылазить за бампер
ниша за мостом с отрезанными косынками воде как 993Х500, от моста до бампера 72см
(он полезет только в пикап, там это расстояние больше). у меня была мысль баллоны 52л убрать в пороги а родные баки или газелевский засунуть в нишу.
Поставил баллон вместо левого бака. Баллон маловат(( хватает на 180-220кмАлекс 34 писал(а):уже просматрел, в основном спорят куда поставить баллон, а конкретики нет. Хотелось поехать на установку с какими-то знаниями. И про баллоны, кто нибуть пробовал поставить их на штатное место бензобаков, а бензобак под багажник. Ктото уже пытался сделать это ? И непонятно надо ли сейчас регестрировать ГБО в ГИБДД
