Парковка в сугроб: как правильно?)
marvick
Машина: УАЗ Patriot АКПП 2021
Сообщение marvick » Вт янв 19, 2016 21:26
Салют, коммунары!
В связи с неожиданно пришедшей в столицу зимой и стараниями трудолюбивых представителей солнечного Таджикистана во дворе резко уменьшилось количество парковочных мест.
При этом для Патра одно - эксклюзивное - осталось) Снега там примерно по колено, и никто больше парковаться не рискует.
Поэтому паркуюсь там я. Не сказать, чтоб с особыми сложностями, но с некоторым дискомфортом.
А дело вот в чем: после этой, так сказать, парковки, на полном приводе (без понижайки), с легкого разгона и с пробуксовкой ощутимо пованивает жженое сцепление))) Боюсь, еще 2-3 таких парковки, и поеду его менять.
А может, я все неправильно делаю? Может, надо не с легкого разгона и с пробуксовкой, а на понижайке - медленно и вдумчиво?
Поскольку Патриот – моя первая полноприводная машина (до этого 15 лет на моноприводах), прошу строго не судить)
Re: Парковка в сугроб: как правильно?)
Сообщение ZamPoteh » Вт янв 19, 2016 22:53
Понижайка- наше фсё!
Зачем машину насиловать?
Ну, и готовиться к замене сцепы. Эта вонь не спроста!
Михаил
Машина: Патриот обр.2014г.
Сообщение Михаил » Вт янв 19, 2016 23:43
Полагаю, лучше спокойно и вдумчиво. Мы люди солидные. Опять же, кто знает, что там под снегом.
Влад
Сообщение Влад » Ср янв 20, 2016 00:14
а шо в московии завал?
К призыву гибдд не выезжать на улицы, серьезно отнеслись только работники дорожных служб? :)
а ты в сугроб что на 2-ой залазил, что аж сцепление поджарил...
Philicio
Сообщение Philicio » Ср янв 20, 2016 00:43
Только понижайка. Даже когда по каше из снега см 10 глубиной ползешь, лучше включить понижайку, особенно если не по прямой ползешь. У нас дифа нет межосевого, значит надо, чтобы колеса пробуксовывали, компенсируя разность пройденного оаздояния на разных радиусах, а провернуть колесо в снежной каше задача не легкая. Кстати удручает в уаз отсутствие возможности воткнуть понижайку без включения моста, если только хабы ставить, но все равно с хабами свои проблемы, а было бы очень удобно для буксировки или заползания на бордюры высокие.
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Ср янв 20, 2016 07:09
хабы зимой всё равно включены будут, так что в данном случае не принципиально... если сцепление не справляется, то конечно пониженную надо включать
marvick
Сообщение marvick » Ср янв 20, 2016 10:33
Влад писал(а): а ты в сугроб что на 2-ой залазил, что аж сцепление поджарил...
На задней, поскольку там параллельно парковаться надо.
Вот, кстати, у меня вопрос: а как работает понижайка с задней передачей? Если вперед, понятно.там подключается еще одна шестерня в раздатке, с более "растянутым" передаточным числом, позволяющим не проворачивать быстро колеса при высоких оборотах. А вот при движении задним ходом с включенной понижайкой это тоже работает?
Последний раз редактировалось marvick Ср янв 20, 2016 10:40, всего редактировалось 1 раз.
marvick
Сообщение marvick » Ср янв 20, 2016 10:39
Philicio писал(а):Только понижайка. Даже когда по каше из снега см 10 глубиной ползешь, лучше включить понижайку, особенно если не по прямой ползешь. У нас дифа нет межосевого, значит надо, чтобы колеса пробуксовывали, компенсируя разность пройденного оаздояния на разных радиусах, а провернуть колесо в снежной каше задача не легкая. Кстати удручает в уаз отсутствие возможности воткнуть понижайку без включения моста, если только хабы ставить, но все равно с хабами свои проблемы, а было бы очень удобно для буксировки или заползания на бордюры высокие.
У меня как раз стоят хабы, можно перевести их в режим 4х2, но разве понижайка будет работать с полностью отключенным передним мостом?
Можешь подробнее объяснить, в чем фишка такой схемы и почему станет удобнее заползать на бордюры?))
Влад
Сообщение Влад » Ср янв 20, 2016 10:42
так шестеренка в раздатке, при чем тут коробка... ей всё равно от какой передачи приходит вращение и в какую сторону.
Была такая машина СЗД(инвалидка) так у той вообще стоял реверс, и она могла с одинаковыми скоростями ездить как вперед так и назад. Прикольно было.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср янв 20, 2016 10:46
marvick писал(а):а как работает понижайка с задней передачей? Если вперед, понятно.там подключается еще одна шестерня в раздатке, с более "растянутым" передаточным числом, позволяющим не проворачивать быстро колеса при высоких оборотах.
все несколько посложнее. раздатка увеличивает передаточное число ВСЕХ передач. и задней в том числе. она изменяет передаточное отношение между выходным валом коробки и карданами. а какая передача включена в коробке ей безразлично.
marvick
Сообщение marvick » Ср янв 20, 2016 10:56
Теперь более-менее понятно, спасибо)
Вот еще: как все-таки правильно включать понижайку на Dymos? Понятно, что на стоящей машине и с выжатым сцеплением. Но где-то говорят, что после перевода шайбы в режим 4L надо еще раз выжать и отпустить сцепление...
The_ROCK
Сообщение The_ROCK » Ср янв 20, 2016 11:04
marvick писал(а):Теперь более-менее понятно, спасибо)
ну не знаю. я всегда как 4L загорелось, так сразу и в путь. раздатка пока не возражала)
