Изменения в Патриотах 2014 г.
Old Boatswain
Сообщение Old Boatswain » Сб мар 22, 2014 14:06
Step40 писал(а):...при этом они могут оказаться куда серьезнее "нехороших сидений" например новый "дешевы" китайски двигатель...
Китайский двигатель може попасть на Патриот, если Соллерс избавится от ЗМЗ. Пока ЗМЗ в холдинге, других движков не будет.
бывший Боцман 61
Пикап продал, временно езжу на "крокодиле" ВАЗ 2131.
bobikon
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение bobikon » Сб мар 22, 2014 14:53
luchsergey писал(а):вот как только сруль сделают с подогревом-будет полный алес.
Алес наступит тогда, когда двигатель нормальный поставят.
Сообщение luchsergey » Сб мар 22, 2014 16:34
Это тоже не за горами: 2литровый китайский турбик ждёт.
Причём его сразу же полюбят,как и все нынешние апгрейды.
esenin
Сообщение esenin » Сб мар 22, 2014 16:48
Да скорее бы ЗМЗшные дохлики убрали бы, посерьезней что нибудь бы поставили.
Сообщение luchsergey » Сб мар 22, 2014 17:05
типа 1.2 л. 270 лс ?
esenin
Сообщение esenin » Сб мар 22, 2014 17:30
Да хотя бы что нибудь типа Cummins ISF 2.8, хватило бы вполне.
Сообщение luchsergey » Сб мар 22, 2014 17:48
Его трансмиссия не переварит,а если усилить,то цена сравняется с пикапом NP300 ,если не будет выше ,а ниссан или что подобное по качеству и потребительским свойствам на порядки выше.
fas050277
Сообщение fas050277 » Сб мар 22, 2014 20:42
мне честно не внушает доверия эта крутилка (хотя если честно и претензии особых к ней нету)
Рекстоновские сиденья тоже нравились больше (если интересно мое мнение)
Фолко
Сообщение Фолко » Сб мар 22, 2014 20:45
Ну мне-то уж после вазов гораздо более нормальным кажется новый способ сложения (хотя отсутствие ровного пола - "-"). И переднее новое больше нравится. В семье 2 водителя и скорее всего регулировка по высоте будет использоваться часто (разный рост), так что тут быстрый лифт явно предпочтительнее пары крутилок.
ProZar
Сообщение ProZar » Вс мар 23, 2014 00:00
Сегодня заехал в строгино в техинком, но новых не увидел.
Стоят два патра один с чугункой золитой лист и старые дверные карты, и с эрк зеленый с рекстон-салоном.
Мож кому пригодится.
УАЗ Пикап 2013 2,7 СЖМ
старая раздатка
axi01
Сообщение axi01 » Пн мар 24, 2014 21:56
что-то темка заглохла.
подолью масла - крутилка сломалась.
как-то подвылезла и стала плохо крутиться - надо прижимать к сидению
Mike_wl11
Сообщение Mike_wl11 » Пн мар 24, 2014 22:49
axi01 писал(а):что-то темка заглохла.
Так перебери ее, заодоно и ревизию проведешь.
Здесь у blueskypilot подробно описано как ее перетряхнуть
http://www.uazpatriot.ru/forum/blueskyp ... 4-105.html
Еще раз спасибо blueskypilot за прекрасную инструкцию.
Вчера у деда перебирал, пропаяли, так мало того, что стояла с перекосом, и выходила вверх при кручении и со временем стала заедать, так еще и контакты подстерлись. Теперь все прекрасно. Машин один из первых с электронной раздаткой.
Exprepod
Сообщение Exprepod » Вт мар 25, 2014 03:05
Mike_wl11, что-то мне подсказывает axi01имел в виду крутилку кресла, а не переключатель режимов раздатки
uz5
Сообщение uz5 » Вт мар 25, 2014 03:59
Что касается ржавчины.
У меня авто 2011г. Год назад стою у диллера, в рем зоне, и там снимают с пикапа кожух кузова.
Ребята - я просто охренел. Внутри - даже не покрашено, и не загрунтовано! Просто ржавое железо!
Неделю спустя на "жестянке" смотрю Патриота делают. Срезают порог. Такая же ситуация. В пороге никто ничего не красил и не грунтовал. Просто ржавое железо.
Я повез свою сразу в сервис и мы там полностью снимаем салон. И передние крылья. Так вот. Машине 2 года. Под крыльями через серую грунтовку проступают коричневые пятна. В салоне загрунтовано хреново. Например места где швы на крыше. Перед ними идет балка. Так между балкой и швом - никто не грунтовал! Просто при покраске распылили грунтовку, и там где балка краску взяла на себя - просто голое железо. Швы - ржавые! Под педальным узлом. Там дырка такая прямоугольная - закрыта накладкой. Ржа из под нее прямо течет!
ВСЁ, во что были вкручены болты или саморезы - ржавое!
Короче все пришлось зачищать, грунтовать, проливать разной химией. Весь салон и все полости, куда смогли залезть, в том числе пороги - залили Мовилем!
В общем полный капец!
uz5
Сообщение uz5 » Вт мар 25, 2014 04:03
В общем УАЗики от сплошной коррозии спасает только более менее толстое железо. (Это мне инженер на заводе так и сказал - три года точно продержится тупо из-за толщины железа. А больше с нас никто не просит!)
А с 2013г железо стало тоньше....
axi01
Сообщение axi01 » Вт мар 25, 2014 05:48
Exprepod писал(а):Mike_wl11, что-то мне подсказывает axi01имел в виду крутилку кресла, а не переключатель режимов раздатки
совершенно верно - имелась ввиду крутилка сидения. та крутилка, что регулирует наклон спинки.
про железо грунт и ржу:
видел дверь задка без обшивки. патрик ДО ристайлинга (год не знаю) так вот там ВСЁ чисто! ни ржи, ни антикора. вовсяком случае антикор я не заметил. авто синее, т.ч. должно видно было быть.
про толщину - если с 2013 стало тоньше, то авто должно стать легче. и не на пару кг, а на пару сотен
Mike_wl11
Сообщение Mike_wl11 » Вт мар 25, 2014 08:28
Ну да - не понял сразу :) Все же прежние сидения удобнее - лучше: откинул ручку, спинку опрокинул и ручку отпустил.
Exprepod
Сообщение Exprepod » Вт мар 25, 2014 08:50
порядок действий при покупке уаза 2014 года:
1. Перед покупкой ТС, посетить салон Санг-Енг и купить комплект кресел от рекстона
2. При покупке ТС в договор купли-продажи, включить пункт о возврате установленных кресел и перерасчете стоимости ТС
3. Установить купленные кресла
Mike_wl11
Сообщение Mike_wl11 » Вт мар 25, 2014 09:42
Exprepod писал(а):порядок действий при покупке уаза 2014 года:
А еще добавить пункт: 2а. Переделать крепления при помощи "сварки и болгарки" :)
Писали здесь ранее, что кресла не взаимозаменяемые именно по креплениям.
ПАЛАЧ
Сообщение ПАЛАЧ » Вт мар 25, 2014 11:00
может вообще его не брать?..читаю тут и настрой на покупку вообще упал... а я так был нацелен на трофи какой-нить...
шниву брать принципиально не хочу - габариты внутри для очень маленьких людей которые привыкли не шевелится во время пути... дастеры херастеры...
одно расстройство
Step40
Сообщение Step40 » Вт мар 25, 2014 11:07
ПАЛАЧ С таким подходом точно не стоит брать, каждый реистал на сайте вызывает недовольство владельце предупредивших версий...Тем более трофи по моему уже давно не выпускают....идеально машины не бывает....
r0mis
Сообщение r0mis » Вт мар 25, 2014 11:14
А почему не брать то? Каждое обновление в Патриоте на форуме встречается стенаниями в стиле "приплыли", однако покупали и покупают.
На днях был у официалов. Сравнил старый (как у меня 2013 года) и новый салоны, точнее их сидения. По переднем сиденьям вообще плохого ничего не скажешь. Сзади для пассажиров в ногах места больше стало. Единственно о чем можно повздыхать, так о складывании задних сидений и отсутствии регулировки наклона спинки задних сидений. Но и то это для тех кто ездил со старым салоном. Кто же берет Патриот в первый раз - так и пофиг к чему привыкать.
Разговоры же о болтающейся на задних спинках обивке и вовсе несерьезны - на скорость вообще не влияет, да и выглядит вовсе не так ужасно.
Мне пока рано думать об обновлении Патриота, только недавно поменял 11 год на 13-й. Но когда дойдет дело до обновления - уж салон меньше всего будет беспокоить. Что к старому, что к новому по-любому руки надо прикладывать, чтобы до ума довести.
ПАЛАЧ
Сообщение ПАЛАЧ » Вт мар 25, 2014 11:50
тут кроме "сидушек" ничего кординально нового и плохого не узрел никто
слухи о тонкости металла - субъективны пока.
Виктор78
Сообщение Виктор78 » Вт мар 25, 2014 16:03
А как же один вентилятор и это при поднятии температуры летом в пробках при старых двух? А отсутствие маслянного радиатора, а замена гидрика руля на китайский? А ухудшение качества пластика и покраски бамперов? Это так экспромтом. Я тоже уверен на 90%, что летом буду брать Патриот, но не надо уж так всё сводить только к ухудшению одного салона.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт мар 25, 2014 16:21
Имхо сейчас, покупать ТАКОЙ патриот, за эти деньги смысла не вижу.
Лучше уж подождать до осени, когда обещают выкатить обновленный кузов.. И тогда уже решать, какую машину брать..
Есть большая вероятность того, что покупающие сейчас этот недо-патриот, щедро оплачивают новый кузов тем кто купит его в будущем (типа цена же останется той-же)
Прощще говоря, пару ведер дегтя мы получили, а вот бочку меда в замен пока нет... Так что я бы подождал.
Или посмотрел бы машину 2013 года, на вторичном рынке.
axi01
Сообщение axi01 » Вт мар 25, 2014 16:40
а я ненарадуюсь авто: звенит, дребезжит но едет. едет лихо (даже если не крутить выше 2500). едет верно, ровно.
дороги стаои много лучше.
по толщине металла - она точно больше чем у китайцев и ино.седанов ьюджетного сегмента.
вот ещё таки разбирусь с тем, чего там забыли прикрутить на заводе и залью низ антикором - будет лучшее авто.
сидения новые не утомляют. качество салона, может и стало хуже, но... но мне вообще неважно кожей у меня приборка обшита или из картона.
видел дорестайлинговый салон - там передние ремни к сидушке крепятся. у меня они крепятся к кузову
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт мар 25, 2014 16:47
axi01 писал(а):видел дорестайлинговый салон - там передние ремни к сидушке крепятся. у меня они крепятся к кузову
В дорестайле, тоже к кузову. Вероятно не внимательно смотрели
axi01
Сообщение axi01 » Вт мар 25, 2014 16:59
мне сами владельцы сказали, что к креслу. когда показывали - было на то похоже
Последний раз редактировалось axi01 Вт мар 25, 2014 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Виктор78
Сообщение Виктор78 » Вт мар 25, 2014 16:59
Интересно посмотреть на автомобили с креплением ремней безопасности к сидению :D
Игорь63
Сообщение Игорь63 » Вт мар 25, 2014 17:05
Виктор78 писал(а):Интересно посмотреть на автомобили с креплением ремней безопасности к сидению :D
Я видел такие на кресле-катапульте
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Вт мар 25, 2014 17:06
Смотрите. УАЗ Патриот. Ремень крепится к подседельной раме.
Виктор78
Сообщение Виктор78 » Вт мар 25, 2014 17:16
А так называемая вами "подседельная" рама, что крепится к заднему колесу?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт мар 25, 2014 18:12
Хм, а может и правда к сиденью?
Я сколько снимал сидушки, ни разу на это внимания не обращал :)
Step40
Сообщение Step40 » Вт мар 25, 2014 18:43
Виктор78 писал(а):А как же один вентилятор и это при поднятии температуры летом в пробках при старых двух?
А с чего вы взяли что в новом один вентилятор?
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вт мар 25, 2014 18:43
Если никто не будет до осени покупать так называемый "недопатриот" то осенью патриотов и не будет вовсе. Тем более измененного.
Реально у меня сумбур возник именно как у владельца машины 2010года. Действительно привык к сидушкам от рекстона. Панель даже одноцветная куда лучше старой. Жаль что нет как опции варианта с цветными вставками. Да и Покупал с Ивекодизелем. Сейчас его нет. Но попробовал наш дизель ЗМЗ. Вполне. Даже по шуму и вибрации тише чем Ивеко. Активно слежу за форумом с нашим дизелем. Сегодня закончил подсчет расхода за зиму (копил чеки начиная с середины ноября и сегодня обнулил) Итог - зима прошла со средним расходом 12,2л И ЭТО в режиме почти 90% если не больше город Самара с его часовыми пробками (кто живет тут тот знает). Прошлая зима прошла с расходом 11,9л. Для справки первое лето я отъездил с расходом 10,8л. Поездка в Беларусь От Самары до Бреста вышло 7,8л. Больше 100км не ехал.
Вот и думаю о Новом Патре 2014 с дизелем. Думаю с новыми сидушками свыкнусь. С одним вентиком - в любом случае буду ставить как и на текушей машине ШИМ управление. Ну и так далее - шкворня, колеса больше штата ну и так далее.
Последний раз редактировалось e_v_e Вт мар 25, 2014 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Step40
Сообщение Step40 » Вт мар 25, 2014 18:47
e_v_e Почему не будут? У нас в Волгограде например очередь на них, я вот с 5 марта жду...Уверен что те кто пишут тут что покупать его не будут, ну покупают совсем по другим причинам нежели неправильные сидения...Те кого не устроило что то уже давно ездят на 2013 годе...
Hoz
Машина: Патриот 2014
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Hoz » Вт мар 25, 2014 18:49
Один , точно .
Step40
Сообщение Step40 » Вт мар 25, 2014 18:50
Hoz откуда инфа то?
Hoz
Сообщение Hoz » Вт мар 25, 2014 18:54
Step40 писал(а):Hoz откуда инфа то?
На моей машине 14г. один , сам видел :)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт мар 25, 2014 19:03
e_v_e писал(а):Если никто не будет до осени покупать так называемый "недопатриот" то осенью патриотов и не будет вовсе. Тем более измененного.
Не вижу в этом ничего плохого.
Чем сильней будет падение спроса, тем быстрей у эффективных манагеров наступит просветление!
Патриотизм - это не стремление оправдать то что имеем, это стремление сделать так чтобы оправдываться не пришлось бы 8)
Так вот в 2007м году, завод выпустил машину которая вызвала во мне те самые правильные патриотические чувства...
А сейчас, нам хотят скормить какую-то херню. (уж простите меня те кто уже купил, но это так)
И как говорят наши "американские партнеры" - eat your own dog shit.
Step40
Сообщение Step40 » Вт мар 25, 2014 19:09
Офигеть, вот это уже реально может стать проблемой...
axi01
Сообщение axi01 » Вт мар 25, 2014 19:11
да никакой проблемы. покупаете второй и ставите сами. там ВСЁ осталось, только вентилятора нет
Hoz
Сообщение Hoz » Вт мар 25, 2014 19:15
Проблемы -то были как раз из-за масляного радиатора , читайте профильную тему , радиатора нет , проблемы нет . :)
Step40
Сообщение Step40 » Вт мар 25, 2014 19:24
Hoz Почитал, при таком раскладе понятно что и второй вентилятор нафиг не нужен
SenSerge
Сообщение SenSerge » Вт мар 25, 2014 20:21
Может не в теме! Народ, никто не в курсе, что с горячей линией УАЗа? Пишу пишу, ни ответа, ни привета!!! Раньше сразу на телефон приходила смс, что запрос принят!
Виктор78
Сообщение Виктор78 » Вт мар 25, 2014 20:35
Step40 писал(а):Hoz Почитал, при таком раскладе понятно что и второй вентилятор нафиг не нужен
А я что-то не нашёл ничего, чтобы прийти к такому выводу. Дайте ссылку плиз.
ralexdiv
Сообщение ralexdiv » Вт мар 25, 2014 22:05
Задний диван для среднего пассажира - крепление ремня безопасности вылезает из спинки кресла. Куда крепится начало этого ремня еще не посмотрел.
Alex_VI
Сообщение Alex_VI » Вт мар 25, 2014 23:21
На счет ремней.. Вы путаете друг друга.
Катушка с ремнем всегда крепится к кузову. Ответная часть с замком может крепиться как к кузову, так и к сидению. К сидению удобнее, т.к. не влияет на его перемещение.
Гульков
Сообщение Гульков » Вт мар 25, 2014 23:49
Alex_VI писал(а):На счет ремней.. Вы путаете друг друга.
А как же ремень заднего среднего сидения??? Все находится в сидушке.
Step40
Сообщение Step40 » Ср мар 26, 2014 05:24
Почитайте отзывы тех кто снял радиатор в разделе Двигатель. Общий смысл - давление масла стало стабильние, температура двигателя снизилась, и.т.д.
Закрыто
