Aleks_andr писал(а):
Alvo писал(а):Был сегодня в Торгмаше, посмотрел и посидел на новых сидушках. Сделал пару фоток. Смотрите.
А как их соединять? Залезая в багажник? Ведь 2 спинки сразу не поднимешь, если руки не как у орангутанга :D :Dtms320 писал(а):Подозреваю, для того, чтобы в штатном положении соединить две "тряпки" в одну. Где-то в теме вроде были фотки задних сидений в собранном состоянии...axi01 писал(а):А зачем там молнии с торца (причем с одной только стороны)?
Заначку от жены прятать, видимо!!!axi01 писал(а):А зачем там молнии с торца (причем с одной только стороны)?
Приглядись повнимательней!!!Восьмой писал(а):По фото я понял что тряпочки половинки задних спинок сцепляются молнией посерединеAleks_andr писал(а):Народ, вы чо.... там на каждой спинке своя молния... не надо их вместе состегивать!!! :D
пока осталось так, как раньше: на водительской - пульт на два передних с/п и управление зеркалами; на пассажирских - для каждой своя кнопка.Dmisades писал(а):Интересно управление задними стеклоподъемниками добавили на карту двери водителя? Или так и останется что надо будет ходить по кругу стекла закрывать за всеми.
Кстати, да! тоже обратил внимание, что система не надежная какая-то! Вихлявая!mudriy27 писал(а):каркас спинок, особенно левого двухместного сигмента, не имея опоры со второго края, будет испытывать неравномерные нагрузки. которые, не дай бог, при частых гостях на втором ряду сидений, не привели бы к его изгибу.
По всей видимости молния соединяющая оба сегмента и есть ОПОРА с другого края ," гениально ".Максим73 писал(а):Кстати, да! тоже обратил внимание, что система не надежная какая-то! Вихлявая!mudriy27 писал(а):каркас спинок, особенно левого двухместного сигмента, не имея опоры со второго края, будет испытывать неравномерные нагрузки. которые, не дай бог, при частых гостях на втором ряду сидений, не привели бы к его изгибу.
Какое складывание?Максим73 писал(а):Товарищи, вчера смотрел лимитед, забыл посмотреть: складывание зеркал с кнопки есть или руки пачкать на парковке?
На пикапе стали другие выпускать зеркала. Не как на Патриотах. А "лопушистые типа Газель" по форме.LBM писал(а):Какое складывание?Максим73 писал(а):Товарищи, вчера смотрел лимитед, забыл посмотреть: складывание зеркал с кнопки есть или руки пачкать на парковке?
Возможность складывания только на пикапе. И, конечно, руками
Вы не поверите, но это ИМХО практически единственный вариант сохранения более-менее полноценного обьема багажника при наличии креплений для детских сидений ISOFIX (которые по технологии могут крепиться только жестко и только к кузову ) для абсолютно любой рамной машины на двух мостах.mudriy27 писал(а):да, какие то не удачные по конструкции задние сиденья вышли. передние еще куда ни шло, тем более лифт полноценный теперь. а вот задние... :( шут бы с ним что сидушка отдельно откидывается, с одной стороны удобней пространство под ней использовать. шут с ним пола касается, аккуратный владелец что нибудь чистое подложит, а у неаккуратного и так все грязное будет. шут с ними с тряпками сзади, пути победы за их эстетику неисчислимы. мне вот в другом проблема видится. каркас спинок, особенно левого двухместного сигмента, не имея опоры со второго края, будет испытывать неравномерные нагрузки. которые, не дай бог, при частых гостях на втором ряду сидений, не привели бы к его изгибу.
Совершенно не факт , ибо обратите внимание на скобку или стяжку в нижней части обратной стороны спинки (видно на фото ) и потом если уж стирать , то обивку сидушки.axi01 писал(а):Зачем молнии на задних сидушкахЕсли действительно так - то не сложно будет снимать и стирать, так что тот факт, что пачкается - не так смертелен и ужасен.luchsergey писал(а):снимать обшивку типа
Возможно даже наоборот - не нужно будте делать химчистку салона, чтобы чисто стало.
ну так оторвать их, приделать болтик и какую нибудь хрень... и вуаля.... Взял ключ на 22, и в течении 15...20 минут изменил наклон!!! :Paxi01 писал(а):но это лишает их возможности менять угол наклона.luchsergey писал(а):спинки к кузову от опрокидывания вперёд крепятся символически на дохлых фиксаторах.
А кто их знает то... 8)luchsergey писал(а):если говноупоры открутить новые спинки откидываются в спальню?
вы меня конечно извините, но связи независимой ПЕРЕДНЕЙ подвески и ровного пола багажника я не улавливаю. наверно вы имели вы виду все таки заднюю. ведь для получения ровного пола при складывании конструкторам необходимо опустить подушку и крепление спинки вниз, а у нас этому много что помешает. но это не только рама и подвеска. еще отсутсвие конструктивного решения и разработки производства новых сидений со сложной системой трансформации специально для этого кузова. дорого им это вылезет.viksh72 писал(а):Вы не поверите, но это ИМХО практически единственный вариант сохранения более-менее полноценного обьема багажника при наличии креплений для детских сидений ISOFIX (которые по технологии могут крепиться только жестко и только к кузову ) для абсолютно любой рамной машины на двух мостах.mudriy27 писал(а):да, какие то не удачные по конструкции задние сиденья вышли. передние еще куда ни шло, тем более лифт полноценный теперь. а вот задние... :( шут бы с ним что сидушка отдельно откидывается, с одной стороны удобней пространство под ней использовать. шут с ним пола касается, аккуратный владелец что нибудь чистое подложит, а у неаккуратного и так все грязное будет. шут с ними с тряпками сзади, пути победы за их эстетику неисчислимы. мне вот в другом проблема видится. каркас спинок, особенно левого двухместного сигмента, не имея опоры со второго края, будет испытывать неравномерные нагрузки. которые, не дай бог, при частых гостях на втором ряду сидений, не привели бы к его изгибу.
Ровный пол багажника можно получить только на машинах имеющих вместо переднего моста независимую подвеску.
нет. скорее всего это не специально для стирки. это тупо для разборки. несколько раз с такими решениями сталкивался. я даже примерно представляю, что будет под молнией. и как болтающуюся сзади тряпку, так многим даже по фото ненавистную, победить. очень и очень многие решения по салону наработаны давно и пользуются всеми популярными производителями. нету в салоне патра, даже с последней генерацией салона ничего откровенно нового нет. все решения уже встречались.axi01 писал(а):Зачем молнии на задних сидушкахЕсли действительно так - то не сложно будет снимать и стирать, так что тот факт, что пачкается - не так смертелен и ужасен.luchsergey писал(а):снимать обшивку типа
Антеннаaxi01 писал(а):Предлагаю несколько подытожить факты, известные о Патриотах 2014 года.
Что запомнил я:
1. Катафорез
2. Новые сидения
3. убрали один из вентиляторов системы вентиляции (?)
что забыл?
Крепление детских сидений isofixYarelf писал(а):Антеннаaxi01 писал(а):Предлагаю несколько подытожить факты, известные о Патриотах 2014 года.
Что запомнил я:
1. Катафорез
2. Новые сидения
что забыл?
Резина
:P Хочешь спросить, ржавеют уже, или нет??? :Dsagenit писал(а):есть ли среди нас, уже купившие катофорезные патриоты?
